HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Das Thema mit der Bodenplatte, Kofferraumausbau | |
Das Thema mit der Bodenplatte, Kofferraumausbau+A -A |
Toyote
#1 erstellt: 23. Mai 2020, 10:53 | |
Hallo und grüß euch, Nach tagelanger suche und googlen hab ich mich entschieden mich hier anzumelden und auch einen Thread zu öffnen. Würde später wahrscheinlich eh Unterstützung brauchen wenn es endlich um HiFi geht aber vorerst die andere Baustelle: Also in meinem Celica fehlt die Bodenplatte bzw der Teppich. Ich würde gerne einen ebenen Boden haben mit einer Klappe für die Reserveradmulde oder einer vertiefung. Da drüber sollte dann noch ein Boden kommen auf dem dann die Basskiste sitzt und ab und zu mal Alltagsgegenstände die eben im Kofferraum landen. Problem ist nur dass die "blanke" Karosserie nicht eben ist, sprich hier und da Erhöhungen usw. Wenn ich jz einfach nur eine Platte reinlege wird die auch nicht eben sein bzw hin und her wackeln oder? Dann stellt sich mir die Frage nach Material und Befestigung der grundplatte an Karosserie. Also zusammengefasst die Fragen: -Aus welchem Material sollte es sein (MDF, Tischlerplatte oder Blech) könnte von der Firma versch. Bleche bekommen und zuschneiden, allerdings wird sich das durchbiegen bzw zu schwer (zu dick) wenn es sich nicht mehr durchbiegen soll -wie oder wo befestigte ich die Grundplatte? Vl per Schrauben an der Reserveradmulde? (Zur Befestigung konnte ich am wenigsten Infos finden) -wie bekomme ich es möglichst gerade hin ohne dass die Bodenplatte hin und her wackelt? Hab was gefunden wo jemand auf Bauschaum schwört o.O eine Möglichkeit? -Für später wenn die Grundplatte eben drinnen ist und die nächste Platte drauf kommt: Wie könnte man den Abschluss zu der Seitenverkleidung gestalten ohne dass es zu einem hässlichen Spalt kommt? Die verkleidung hat jede menge Rundungen etc sodass eine ganz passgenaue bodenplatte ohne Spalt nur schwer möglich wird. So genug geschrieben, werd mal ein paar Zeichnungen machen um euch einen visuellen Eindruck zu geben und hoffe in zwischenzeit mal auf euer Input. Danke und Grüße |
Freeway240516
#2 erstellt: 23. Mai 2020, 11:46 | |
Um welche Generation Celica geht es hier? |
Toyote
#3 erstellt: 23. Mai 2020, 12:06 | |
Ist eine T18 Carlos Sainz |
Neruassa
#4 erstellt: 23. Mai 2020, 12:34 | |
Bilder sagen immer mehr als tausend Worte... Aber mal vorab. Zu 1: MDF oder MPX, Materialstärke >12mm sollten dicke ausreichen. Zu 2: Versteh ich nicht, da keine Bilder da sind. Aber die Kofferraumplatte hält bei uns dank Presspassung, weil die genau die Form des Kofferraums hat. Zu 3: Ordentlich, akribisch arbeiten. Aber auch hier mal wieder, ich sehe nicht, wie das dort aussieht. Auch zu 4.: Keine Bilder, keine Ahnung. |
Toyote
#5 erstellt: 25. Mai 2020, 16:37 | |
Sorry hat bisschen gedauert anbei die Bilder/Skizze. Wie gesagt wird die Platte nicht eben aufliegen wegen einigen erhöhungen/unebenheiten. Dürfte sich lösen lassen durch staffeln auf der unterseite oder? Hab so die befürchtung dass die platte sonst hin und her kippt da sie nicht eben aufliegen würde. Zu dem lassen sich die Kunststoff verkleidung an der seite leicht biegen...dadurch würde die platte ja nie wirklich "fest" bleiben außer sie wird an der Karosserie befestigt oder eben als "Presspassung" gemacht. Was meint ihr? |
Neruassa
#6 erstellt: 25. Mai 2020, 17:07 | |
Dämm dein Kofferraum doppellagig mit Alubutyl, dadurch kommts gut 4.0-4.4mm hoch. Und dann würd ich unter die Platte Schaumstoff machen, dann sollte das eigentlich passen... Presspassung. Ich würd nicht in die Mulde bohren... Wenn du aber unbedingt 3-4 Bohrungen setzen willst, tu dies. Würds definitiv nochmal vor dem festschrauben gegen Rost schützen und eventuell sogar von unten nochmal ordentlich abdichten. Sanitär-Silikon kriegst du im Zweifelsfall nochmal ab. Karosseriekleber bzw sowas wie Klebt&Dichtet könnte interessant werden, die Mutter wieder zu lösen. Wenn man es nicht übertreibt und nur leicht um die Mutter schmiert, sollte das aber auch gehen. [Beitrag von Neruassa am 25. Mai 2020, 17:10 bearbeitet] |
Toyote
#7 erstellt: 25. Mai 2020, 17:58 | |
Dämmen werde ich sicher! Wirklich Bohrungen setzen möchte ich nicht, nur original befestigungspunkte gibts nicht viel zur Auswahl. Werde mal anfangen zu dämmen und die Platte langsam anpassen, dann sollt ich eh sehn wie sehr die wackelt...kann dann zur not noch immer entscheiden ob Bohrungen gesetzt werden damit nichts wackelt. |
Neruassa
#8 erstellt: 25. Mai 2020, 18:00 | |
Wenn Schaumstoff drunter ist, der die Unebenheit ausgleicht, wird da auch nichts wackeln. |
Audiklang
#9 erstellt: 26. Mai 2020, 02:09 | |
Kofferraumausbau d_0_n. am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 33 Beiträge |
Kofferraumausbau Otos am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 3 Beiträge |
kofferraumausbau SlipKnoT_666 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 4 Beiträge |
Kofferraumausbau Hubasepp am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 10 Beiträge |
sicherer kofferraumausbau - wie vorgehen? rollermichi am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 17 Beiträge |
kofferraumausbau fichti am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
Kofferraumausbau MaxdogX am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 13 Beiträge |
Kofferraumausbau JayEl am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 3 Beiträge |
Kofferraumausbau Mike-db-crack am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
vorschläge für kofferraumausbau (mit bild) dask8da am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 9 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.734
