20cm Lautsprecher in 16cm Öffnung Einbauen, ist das möglich?
thomasat
#1 erstellt: 09. Jun 2020, 08:32
Kann ich in meinem Seat Leon, der für Lautsprecher mit 16cm vorgesehen ist 20cm Lautsprecher einbauen, gibt es Adapter dazu? wie könnte der Umbau aussehen?
Danke für Infos!
X_Ion
#2 erstellt: 09. Jun 2020, 09:10
Sofern der Magnet durch das vorhandene Loch im blech passt oder genügend aufgebaut werden kann, geht das schon.
Adapter könnte man konisch gestalten (selbstgebaute aus mpx zb.)
thomasat
#3 erstellt: 09. Jun 2020, 09:33
leider verstehe ich nur die hälfte was ist mpx?
blech möchte ich nicht aufschneiden, eher aufbau machen!
ist der unterschied von 16cm auf 20cm Lautsprecher, bei gleichem Modell, groß?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 09. Jun 2020, 09:41
Das ist eine schlechte Idee. Wenn die Adapter konisch verkleinernd nach hinten auslaufen, hat man suboptimale Effekte. Wenn, dann muss man das Blech öffnen. Ansonsten ist ein guter 16er auf jeden Fall besser aufgehoben, als ein schlecht verbauter 20er.
thomasat
#5 erstellt: 09. Jun 2020, 09:44
ich müsste ja nur das Plastik Loch der Türverkleidung größer ausschneiden?
blech liegt ja dahinter im Außenbereich.
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 09. Jun 2020, 09:49
Nein. du müsstest das Blech öffnen, denn effektiv verschiebt der Lautsprecher ja vor allem auch nach hinten Luft. Also nein, das ist iene dumme Idee, wenn du nicht das Blech öffnen willst.
thomasat
#7 erstellt: 09. Jun 2020, 09:54
die türverkleidung ist ja nur Kunststoff, also bau ich auf diese auf, bzw. setze ich den Lautsprecher auf die türverkleidung mir dem neuen Adapter aus mpx holz. wenn ich raum innen verliere ist es doch egal.
oder ich kaufe gleich eine box und schraube sie auf die türverkleidung
zuckerbaecker
#8 erstellt: 09. Jun 2020, 09:55
Welchen Durchmesser hat die Öffnung im Blech?
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 09. Jun 2020, 10:17
Nein, ist es absolut nicht. Denn der Lautsprecher spielt ja auf das Volumen hinter dem Blech, das wird also das Spielverhalten des LS so negativ beeinflussen, dass jeder vernünftige 16er eben besser pielt. Das hab ich doch jetzt schon ein par Mal geschrieben
Ein Gehäuse kannst du natürlich kaufen, wenn es dahin passt und dann genug Volumen zusammenkommt für einen entsprechenden Lautpsrecher. Halt ich aber für unwahrscheinlich.
Geht es immer noch um den Unsinn mit den Lautsprechern hinten?
zuckerbaecker
#10 erstellt: 09. Jun 2020, 10:36
Der Lautsprecher soll nicht an der Türverkleidung befestigt werden,
sondern am Türblech.
So muss das:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1533.html
Audiklang
#11 erstellt: 09. Jun 2020, 15:49
hallo
hat der Seat überhaupt ein innenblech ?
kenn dass bei Seat teilweise auch anders
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 09. Jun 2020, 15:54 bearbeitet]
thomasat
#12 erstellt: 09. Jun 2020, 16:21
Ja da gibt's kein Blech.
20cm Lautsprecher ohne Verstärker direkt an HU anschließen?
Joyhifi am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  8 Beiträge
Montageringe Universal-Maße - 16cm Lautsprecher Aluringe
don-carlos am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  3 Beiträge
Anlage einbauen
crayzee am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  8 Beiträge
Neue Autos -> Anlage einbauen nicht mehr möglich?
Raaja89 am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  9 Beiträge
zweitgerät in autosystem einbauen
derSchnuffi am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  3 Beiträge
Wie genau Lautsprecher in Tür einbauen?
didl am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  6 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher in Auto einbauen
DOHC_JAEGER am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Boxen in Bus einbauen
frank_bp am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  7 Beiträge
Rcd 300 In Touran einbauen
joerg96 am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  4 Beiträge
Autoradio und Lautsprecher in Sauna einbauen
thomasat am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  76 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrolando72#
  • Gesamtzahl an Themen1.554.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.622.977
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
