HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 1. Kleine Soundanlage selber einbauen golf 5 | |
1. Kleine Soundanlage selber einbauen golf 5+A -A |
Flöppi
14:45
erstellt: 07. Jun 2021, ||
Hallo. Bin neu hier Und möchte bei meinem golf 5 mit vanku android 10 radio Und dem vorhandenem oroginalen 3 wege system von VW Eine sound Verbesserung vornehmen. Jetzt weis ich nicht was ich machen soll. Ich habe jetzt einen verstärker bestellt den mosconi pico 2 (2kanal) Und die Eton prs 165.3 Diese kombie funktioniert nicht was ich mitbekommen habe. Also bin ich am überlegen di pico 2 zurück zu schicken und die 4 kanal mosconi pico 4 zu bestellen. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Was brauch ich alles an zubehör Und wie geht man vor. Um für 6 bzw 700 euro ein ausreichende sound verbesserung zu haben ohne sub. Muss nicht dass brutalste sein. Nur eben ein anständoge soundverbesserung. Hatt hier wer die mosconi pico 4 und |
zuckerbaecker
19:01
Das sind als erstes mal die falschen Lautsprecher für den Golf 5. Wer hat das empfohlen? |
Flöppi
19:15
Ja da ich mich da nicht so auskenne hab ich einfach was bestellt. Was ich schnell gegoogelt habe. Aber weist du vllt. Ein kleines 3 wegesystem das ich auf das originale kabel anschließen kann mit einem kleinem verstärker 🤔 |
Audiklang
22:07
hallo zuckerbäcker : das ist ein dreiwegesystem , so ganz falsch ist das da also nicht flöppi : wenn du ohne sub fahren willst wäre ein system mit 20er tieftönern sinnvoller paar beispiele ![]() ![]() ![]() und die türen auf jeden fall dämmen Mfg Kai |
Flöppi
22:38
Hey audiklang. Genau dass gladen one 200 hab ich gesucht. Hab ich auch gleich bestellt. Gibt es noch einen passenden kleone verstärker den ich z. B. Hinter dass handschuhfacg ambringen kann. Und muss ich hier neues soundkabel verlegen. Oder kann ich dass original verbaute kabel von vw verwenden. Hab schon alubytul und dämmfliess. 👌👌👌 [Beitrag von Flöppi am 07. Jun 2021, 22:55 bearbeitet] |
dan_oldb
23:24
Ganz tolle Idee. Hilft niemandem, verursacht nur Aufwand bei dir, beim Händler, und ist ökologischer Käse. Besser vorher informieren, ist ja nicht so als käme auf 1-2 Tage an. Zu dem kleinen Verstärker hinter dem Handschuhfach: Auch keine gute Idee. Die Dinger haben nicht umsonst Kühlrippen aussen dran, die können recht warm werden. Und je nach Fahrzeug (keine Ahnung wie es beim Golf ist) sitzt hinter dem Handschuhfach gerne mal der Wärmetauscher, das heisst da ist es von Haus aus schon sehr muckelig. Und was sind "Soundkabel"? Die Lautsprecherkabel wirst du weiter verwenden können. Allerdings wist du sie auftrennen müssen, denn sie gehen dann ja nicht mehr vom Radio zu den Lautsprechern, sondern es geht vom Radio zum Verstärker und von dort zu den Lautsprechern. Weiterhin musst du Plus- und Massekabel für den Verstärker verlegen. Je nach Leistungs im passenden Durchmesser, mit dem richtigen Wert und an der richtigen Stelle abgesichert, und an den richtigen Stellen angeschlossen. Plus zweckmässigerweise und je nach Leistung direkt an der Batterie, da musst du dann auch irgendwie hin. Bekommst du das hin? Ich habe irgendwie meine Zweifel wenn ich das hier lese. |
Audiklang
23:24
hallo du kannst schon die orginalen lautsprecherkabel vom radio in die vorderen türen nutzen , mit etwas "bastelei" du hast ja den quadlockstecker die weichen vom zubehörsystem müssen mit in die türen denn die teilen das signal auf die einzelnen chassis auf mit den kleinen nachbrennerstufen kenn ich mich da nicht ganz so aus , extra stromversorgung musst aber auf jeden fall verlegen Mfg Kai |
Flöppi
23:33
Du beschreibsd dass gut. Aber was meinst du mit kleine nachbrennstufen Würde diese passen ![]() [Beitrag von Flöppi am 07. Jun 2021, 23:45 bearbeitet] |
Audiklang
00:35
erstellt: 08. Jun 2021, ||
hallo das wird mit der Pico auch funktionieren , das ding ist kein müll wenn ich das noch richtig im kopf hab geht in die tür sowieso nur ein lautsprecherkabel in die türe ( ? ) ist zulang her wo ich nen golf 5 in den fingern hatte dafür kannst du mit der 4 kanal später noch nen sub nachrüsten wenn du magst "kleine nachbrennstufen" > sehr kompakt bauende endstufen ![]() Mfg Kai |
zuckerbaecker
07:06
Natürlich isses falsch. Nur weils 3Wege sind wirds nicht richtiger. |
Audiklang
10:09
hallo zuckerbaecker komplett falsch wäre wenn er mit nen 2 wege anfangen wollen würde aber über dem punkt sind wir ja drüber hinaus ![]() Mfg Kai |
Riboolt
11:12
Hi ich hatte früher einen Golf V mit einem ähnlichen System. Der Verstärker sollte wirklich in den Kofferraum. Mit etwas Arbeit kann der auch in die Reserveradmulde. Das + Kabel kannst du an der Batterie oder am Verteiler im Motorraum anschließen und auf der Fahrerseite bis hinten führen. - Kabel kannst du mit von der Batterie nach hinten verlegen. Ich habe hinten nichts passendes(nicht doppelt geschweißtes Blech) gefunden damals. Du nutz den High Level Input des Verstärkers. Also gehst du an die Lautsprecherkabel hinterm Radio, gehst mit diesem zum High Level Eingang und mit den Lautsprecherkabeln aus dem Verstärker gehst du zurück hinters Radio wo die Originalkabel bis in die Türe gehen. In der Türe schließt du dann die Weiche und alle Lautsprecher ein. Achte darauf, dass die Türverkleidung danach noch drauf passt. Einen Subwoofer empfehle ich dir trotzdem. Etwas kleines, feines wie ![]() Gruß |
st3f0n
Moderator |
11:21
Die Pico 2 bzw. 4 passt doch wunderbar unter den Fahrersitz. Fahrersitz mit einem M10 Vielzahn Bit ausbauen, Einstiegsleiste ausbauen, Strom- und andere Kabel dort hinziehen, Teppich hochklappen, die Stufe dort mit Gewindeschrauben und Muttern befestigen und ab gehts. Hatte in meinem Variant eine JL HD 600/4 mit den Maßen (Länge, Breite, Höhe): 273 mm x 211 mm x 49 mm dort sitzen. [Beitrag von st3f0n am 08. Jun 2021, 11:21 bearbeitet] |
Flöppi
12:28
Hallo leute. Ja ich hab mir jetzt die gladen one 200 3 wege boxen bestellt Und dazu den eton mini 150.4 4 kanal endstufe. Und ja ich werde den verstärker nicht am handschufach montieren. Sonder im kofferaum. Ja ich mach das zum 1. Mal. Des wegen lass ich mir da auch Zeit. Aber ich bin mit der hardware erst mal richtig drann jetzt. Oder🤔 Könnt ih mir noch kabel sätze empfehlen. Reicht hier ein flry 1.5qmm kabel🤔🤔🤔 Von radio zum verstärker z. B. Da ich das erstmal so probieren möchte Das ich vom quadlock in den verstärker gehe und vom vetstärker zurück zum quadlock damit ich es erstmal über die orginalen leutsprecher kabel versuche. [Beitrag von Flöppi am 08. Jun 2021, 13:16 bearbeitet] |
Riboolt
14:57
Würde 2,5² Kabel nehmen 5 Meter pro Strecke. Als Input reichen 2 Kanäle(z.Bsp. Front links und rechts +-). Für Strom würde ich statt einem Set 5Meter 16mm²OFC je in rot und schwarz bestellen. Mini ANL-Sicherhungshalter und 80A Sicherung. Dazu Ringkabelschuhe und Aderendhülsen. Für die Lautsprecherkabel kannst du Lötverbinder verwenden. Wenn du die Masse hinten nimmst reicht dir natürlich auch nur 1m Kabel oder weniger. Der Rest passt ![]() Ihr könnt mich gerne korrigieren |
Flöppi
14:58
erstellt: 09. Jun 2021, ||
Danke für deine Antwort. Hab da jetzt mal bischen was bestellt. Ich hab jetzt mal de blöde frage. Wie bekomme ich das signal vom radio zur endstufe (ohne chinch. Quase vom isostecker weg) und wieder zurück zur original verkabelung zu den Lautsprechern. Ich möchte nähmlich die originale Lautsprecherverkabelung zu den türen lassen bzw. Weiterverwenden. Oder kann ich mit chinch zum verstärker und dannn zurück zum isostecker wo sich das auf die türen verteilt. Ich möchte es halt mit der originalen verkabelung vom radio zu den lautsprechern versuchen. |
Riboolt
15:12
Das habe ich doch oben erklärt. Du benutzt den High Level Input des Verstärkers. Low Level = Cinch. High Level = Lautsprechersignal. Du trennst hinterm Quadlock Stecker die LS Kabel für vorne links und rechts. Um zu wissen welche Farben das sind, kannst du den Quadlock deines Autos googlen. Dann gehst du mit Lautsprecherkabeln zum High Level Input des Verstärkers. Mit den Ausgängen vom Verstärker gehst du dann zurück zum Quadlock und schließt sie an dem Ende an, welches in die Tür geht. Remote Kabel brauchst du bei High Level Input nicht. Schaue hierzu auch unbedingt in die Anleitung deines Verstärkers. |
Flöppi
19:10
So habe jetzte alle Zubehör teile bestellt und freu mich schon auf den einbau. Ich danke sehr für euren inputt und eure tipps. Ich lass wieder was hören z. B. Wenn es fuchsd oder es funzzt |
Flöppi
17:52
erstellt: 11. Jun 2021, ||
Hey hallo, da die Gladen one 200 Golf 5 nicht mehr verfügbar sind wollte ich fragen ob es mit diesen LS funktioniert. Eton PRS 165.3 ![]() ich verwende dazu den Verstärker von Eton 150.4 4kanal endstufe ![]() Passende Adapterringe hab ich [Beitrag von Flöppi am 11. Jun 2021, 17:55 bearbeitet] |
zuckerbaecker
21:33
Flöppi
21:41
WARUM Passt dieses system ![]() Und auch zu eton mini 150.4 4kanal endstufe [Beitrag von Flöppi am 11. Jun 2021, 22:06 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
22:55
Falsch nicht unbedingt, es wäre allerdings angebracht ein System auszuwählen, welches einen 20cm Tieftöner hat. |
zuckerbaecker
04:25
erstellt: 12. Jun 2021, ||
zuckerbaecker
09:36
SO funzt das mit stabilem Einbau der 20er und der Dämmung, die GRUNDLAGE damit die Lautsprecher gut klingen: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Flöppi
10:02
#25
![]() Bin echt froh dass ich mich hier angemldet hab. Und noch zwei sachen. Ich hab in meinem neien radio hinten chinch ausgänge FR FL RR RL Kann ich über chinch auch zu meiner endstufe. Dass ist doch besser als über die high-level kabel. Oder teusch ich mich. Und mit den 2 speaker outputs geh ich dann auf die lautsprecher kabel am quadlock welches die signale auf die türen verzeilt. Noch ne frage zum DÄmmen. Hob jetzt schon paar mal gelesen dass es bei manchen es zu nässeeinschlüssen gekommen ist und es inn an manchen stellen gerostet ist. Kann ich beim dämmen gravierende fehler mach sodass ess innen zu nässe bzw rost kommt. 🤔🤔 [Beitrag von Flöppi am 12. Jun 2021, 22:33 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
22:55
#26
Mit den Cinchkabeln kannst du dir Störgeräusche einfangen, das ist bei den High Out bzw. Lautsprecherkabeln quasi nicht der Fall. Einfacher ist es natürlich mit den Cinchkabeln, weil Plug n Play. In der Regel liegen auf der Beifahrerseite aber kaum Stromführende Kabel, welche zu Störgeräuschen führen können.
Solange du unten in den Türen die Wasserabläufe frei lässt, gibts da keine Probleme. |
Flöppi
23:42
#27
Ah danke fürn tipp. Darauf werde ich bwi der dämmung achten. Ich habe doppeltgeschirmte car hifi 5m kabel bestellt. Di dürften reichen und ich leg si auf der gegenseite des stromkabels. Da stört nix denke ich Blöde frage noch. Was ich aber nicht machen werde. Kann beim 1k golf 5 rear LS nachrüsten. Weil ich dort keine habe. Aber an den türen LS gitter vorhanden ist [Beitrag von Flöppi am 12. Jun 2021, 23:45 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
23:57
#28
Kann man machen, du musst aber sehr wahrscheinlich noch Kabel vom Radio bis in die Türen ziehen. |
Riboolt
11:54
#29
erstellt: 13. Jun 2021, ||
Habe ich auch mal gemacht. Musste Kabel bis in die Türe ziehen und wenn man hinten kein elektrisches Fenster hat ist das eine Geburt gewesen die Kurbel auszubauen ohne extra Werkzeug für diese Klammer. Aber machbar war es. Um die Kabel in die Tür zubekommen habe ich Löcher durch den Stecker an der Gummitülle gebohrt. Lautstärkezuwachs gibt es kaum. Für mich hat es sich kaum gelohnt. |
Flöppi
12:01
#30
Ok. Ja intrassant. Ja hab das auch schon mitbekommen dad das nix viel bringt. |
Flöppi
21:41
#31
Hab mal ne frage zu dem lautsprechersystem. ![]() Hier sind jeweils für tief mittel und höch töner frequenzweichen dabei. Ich dachte mir es gibt nur eine frequenzweiche bei 3 wege. Oder ist es bei den system einfach so was bei anderen 3 wege system zu einer zusammengefügt ist |
zuckerbaecker
22:43
#32
Habe auch eine Frage. Ich war heute zum Abendessen. Die Wahl fiel auf ein 3 Gang Menü Ich dachte das muss immer von einem Kellner serviert werden. Geht das auch von drei verschiedenen Kellnern zu servieren? Oder sind das dann 3 verschiedene Essen? Oder müssen die drei miteinander verwandt sein?? Oder soll ich einfach nicht soviel nachdenken und meinen Teller leer essen? Echt schwierig sowas. |
Car-Hifi
05:49
#33
erstellt: 14. Jun 2021, ||
Was man sich nicht alles so denkt, wenn man sich damit noch nicht eingehend beschäftigt hat ,,,
Ganz richtig. Der Funktion der Weichen ist es völlig egal, ob sie in einem großen Kunststoffgehäuse zusammengepackt sind oder die Bauelemente jedes einzelnen Lautsprechers in einem separaten Schrumpfschlauch verpackt sind. Beim Einbau machen sich die drei kleinen Päckchen besser als ein großer Kasten. Denn der muss ja irgendwo befestigt werden, dass er sich nicht beim Zuschlagen der Tür bewegt. Und ein großer schwerer Kasten hat es da schwerer als drei kleine Päckchen: Energie = Masse x Beschleunigung. |
Flöppi
13:34
#34
erstellt: 18. Jun 2021, ||
Hey leute, So hab meine erste Seite am golf 5 mit alubutyl gedämmt. Kuckt mal. Was haltet ihr davon. Dämmflies werd ich nochanbringen ![]() ![]() ![]() ![]() Sollte man da wo der Mitteltöner sitzt hinten auch alubutyl hinmachen [Beitrag von Flöppi am 18. Jun 2021, 13:36 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
13:59
#35
Ich hatte bei meinem das Plastikteil für den Mitteltöner aus der Tür rausgenommen und 2 Lagen Alubutyl drüber geklebt und ordentlich angerollt. Sicher ist sicher. ![]() Edit: Oder meinst du die Fläche für den Tieftöner? Falls ja, nein musst du nicht, könnte aber ein kleines bisschen was bringen. [Beitrag von st3f0n am 18. Jun 2021, 14:01 bearbeitet] |
Flöppi
14:06
#36
Hast du bei dem loch da. Auch von hintn alubutyl draufgeklept |
st3f0n
Moderator |
15:05
#37
Nein, allerdings habe ich als Alubutyl das Evo 1.3 genommen, das ist deutlich stabiler ist das Reckhorn. Plastikteil rausnehmen, Alubutyl drüber kleben, ordentliche Wölbung reinrollen und nochmal Alubutyl drüber, dann sollte das stabil genug sein. |
Flöppi
15:09
#38
![]() Ja ich hab dieses jetzt. Habe alle flächen schön mit reoniger entfettet und ordentlich rangedrückt Wie meinst du hast das runde plastikteil wieder hergenommen oder wie Bei mir siehts jetzt so aus. Habe das plastik teil entfernt und von hinten und vorne alubytul angeklebt. Ist das jetzt falsch🤔 ![]() [Beitrag von Flöppi am 18. Jun 2021, 15:24 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
15:33
#39
Nö, genau so meinte ich das, nur dass ich die beiden Lagen von vorne drauf geklebt habe, ist aber egal wie du es machst. Alles gut. ![]() |
Flöppi
16:21
#40
![]() ![]() Ok passt. Ich habe mal ne frage bei den lautsprechern war so ein regen oder nässeschutz dabei. Und de passt halt einfach garnicht. Löch und und so. Bzw. Der bund. Muss ich sowas zwingend verbauen oder habt ihr dass auch. Ich glaub dieses teil verhindert dass von der Scheibe regenwasser aufs lautsprecher hinter teil kommt. Und Ich hab jetzt den lautsprecheradapterring mit m5er schrauben und selbstsichernden Mutter mit Kunststoffunterlegscheiben Montiert. Klappt das Hmm [Beitrag von Flöppi am 18. Jun 2021, 18:35 bearbeitet] |
Flöppi
17:48
#41
Flöppi
15:59
#42
erstellt: 29. Jun 2021, ||
Hab mal ne dumme frage. Reicht mir ein 10qmm 12v + stromkabel Oder sollt ich gröseres nehmen bzw wie groß O Für mein system: -https://www.amazon.de/Eton-150-4-4-Kanal-Endstufe-Class-D - audio system xfit golf 5 3wege lautsprecher - 600watt woofer rainbow cyclone v12 |
zuckerbaecker
16:46
#43
Flöppi
17:01
#44
Super danke für den thread |
Flöppi
17:02
#45
Super danke für den thread Ich mach jetzt 25qmm rein dann kann ich auch mal was größeres probieten |
Flöppi
19:04
#46
Sind 25qmm und ne 60a anl sicherung jetzt zu dick. Oder kann ich dass so verbauen zu meiner endtufe eton 150.4 4kanal. |
st3f0n
Moderator |
19:08
#47
Zu dick gibts nicht, lediglich, wenns in die Stufe gehen soll, da gibts aber auch Reduzieradapter. 25mm² sollten für deinen Bedarf absolut ausreichen. Übrigens, wenn dir das Kabel zu teuer ist, kannst du auch zu H01N2-D Kabel greifen. Das verwenden inzwischen so gut wie alle und das ist deutlich günstiger als die Car Hifi Stromkabel. Bitte benutz doch die Bearbeitenfunktion um Doppelposts zu verhindern. Gruß Stefan -Moderation- |
Flöppi
19:11
#48
[Beitrag von Flöppi am 29. Jun 2021, 19:20 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:37
#49
Alles nicht so einfach.
Du hast H07V-K rausgesucht. |
Flöppi
19:48
#50
ja sorry weil man H01N2-D kabel nur in schwarz gibt. soll ja schließlich rot sein. ich hab jetzt auch eine 60a mini ANL Sicherung Passt die oder wär eine 30 a sicherung sicherer. bitte entschuldigt diese Fragerei ![]() ![]() |
Audiklang
19:55
#51
hallo wenn`s kein rotes kabel gibt kann man das auch endsprechend markieren , alle 0,5 m nen kurzen roten schrumpfschlauch drüber zum beispiel wenn das die sicherung vorn ist dann sichert diese das kabel ab > was auch zwingend erforderlich ist , diese sicherung kann dann so groß sein wie für das kabel zulässig ist 25 mm² darf auch eine 100 A sicherung rein Mfg Kai |
Golf 1 Cabrio System einbauen. Zunderlaus am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 24 Beiträge |
Soundanlage miracle02 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 11 Beiträge |
Golf IV Radio einbauen haribo2k am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
Anlage in Golf einbauen teufel4566 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
Golf 2 Anlage einbauen joe92 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 17 Beiträge |
ANLAGE: VW Golf IV MasterWich am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 6 Beiträge |
Golf 4 Carmedia am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Golf 5 1.9 TDI Lautsprecher Nico1008 am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 3 Beiträge |
Golf 5 Vollaktiv (summen, brummen) minimima am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 27 Beiträge |
GOLF 5 ANLAGE !!!!!!!!! Fact am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 8 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
