HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Verschiedene LS-kabelquerschnitte? | |
Verschiedene LS-kabelquerschnitte?+A -A |
Flöppi
10:18
erstellt: 13. Jul 2021, |
Hallolo, Frage ist es bedenkenlos wenn ich mit meinen 2.5qmm lautsprecherkabeln von meinem kleinen eton 150.4 4kanal vestärker in die mit gelieferten Frequenzweichen Anschlusskabel 0,75qmm gehe. Ist ein 3 wege systen von audiosystem Xfit fürn golf 5. Und die bekabelung der frequenzweichen zu den lautsprechern sind 0.75qmm. Es ist hier jeweils pro Lautsprecher eine frequenzweiche mit 0.75qmm kabel fertig mit dabei Deswegen gehts hier nicht größer als 0.75qmm Und ich komm ja jetzt mit meinem 2.5qmm vom verstärker in die 0.75qmm zu den frequenzweichen/lautsprechern. Muss ich mir hier sorgen machen |
Reference_100_Mk_II
11:15
Wenn du deine 2,5mm² Leitung akkurat mit der 0,75mm² Leitung verbinden kannst ist das absolut kein Problem. Warum verlegst du nicht gleich auch 0,75mm²? Lässt sich doch viel besser überall verarbeiten. Und dick genug ist es alle Mal. Selbst 0,5mm² wäre noch absolut OK. |
Flöppi
12:04
Ok passt. Dann verbinde ich das so. Kann ja eh nicht aus. Hmm. Ja wurde mir empfohlen hier bzw. Habs gelesen dass 2.5 besser ist. Aber egal jetzt. Danke |
zuckerbaecker
14:04
Warum? |
Flöppi
20:06
Wie warum??? Ist das jetz schlimm. Die kabel sind stabil und gut isoliert |
EW_76
20:49
Warum machst du dir die Arbeit selbst so schwer, mit dem 2,5 mm
0,75 reicht doch, und ist auch viel besser zu verlegen und abzuklemmen.
Nein, nur schwieriger beim anschließen. |
Flöppi
20:57
Ja durch den stecker in der tür war es schon bisl knifflig. Aber ja du hast recht ist mir auch erst mal gekommen. Hätte mit den originalen LSkabeln vom golf5 leicht gereicht. Hab mich halt wieder was besseren belären lassen. Nun ja jetzt es alles schon verlegt. |
EW_76
21:00
Dann viel Erfolg beim anschließen. |
zuckerbaecker
21:04
Warum sind 2.5 mm besser? Würde mich schon interessieren. |
EW_76
21:21
Wurde ihm vielleicht Empfohlen. Grösserer Querschnitt = mehr Leistung. ![]() Edit. Siehe #3. Gruß Elmar [Beitrag von EW_76 am 13. Jul 2021, 21:23 bearbeitet] |
Flöppi
08:06
erstellt: 14. Jul 2021, |
Genau. Aber mmir gings hauptsächlich darum dass es die leistung vom verstärker auch aushält |
st3f0n
Moderator |
08:51
Mach dir da keinen Kopf drum, verlege einfach das, was du da hast. Natürlich sind 2,5qmm Overkill aber, wenn du das eh schon da hast... |
Flöppi
09:06
Ja danke für die beruhigung kollege. Nun ja weitergehts :-) |
Simon
07:44
erstellt: 22. Jul 2021, |
Nur als kleiner Seitenkommentar: Ich hatte vor vielen Jahren in einem französischen Kleinwagen die originalen Lautsprecherkabel in der Tür verwendet. Das System wurde aktiv betrieben und der der TMT Verstärker lieferte etwa 200W. Bis zur Türe hatte ich mit 1,5 oder 2,5mm² verkabelt. Beim längeren Einpegeln ist es dann geschehen. Die Isolierung der originalen Klinggeldraht-Zwillingsleitung ist geschmolzen. Durch den darauffolgenden Kurzschluss wurde die Endstufe beschädigt. Ich kann nicht sagen, welchen Querschnitt das Kabel hatte. Seit dem mit Verstand an die Leistung anpassen. ![]() |
Flöppi
12:05
hallo, oookay, ja du hast ein aktiv System. Bei mir ist es ein 3 Wegesystem mit passiven frequenzweichen. und ja das Kabel was da mit dabei ist an den Weichen ist schon dünn ich ich glaub das dass 0,5qmm. Aber vielleicht ist das so weil es ja ein Passives system ist. und bei meinem Kabel das von der Endstufe zur Tür kommt ist 2x 2,5qmm und dann geht es eben per y-Stecker in die mitgelieferten passiven Frequenzweichen wo die kabel halt eben 0,5 oder 0,75qmm, Die gehen auch dann auf direkt nacht den weichen auf die LS. ist dieses System für 500euro ![]() das muss doch bei dem preis was ordentliches sein oder. Kann man evtl auch andere Weichen verbauen wo das halt alles eins ist. oder sind die Weichen nur für die Lautsprecher möglich und keine anderen z.B. diese ![]() |
Simon
19:22
Das System ist laut Angaben für 150Wrms freigegeben. Solange du nicht deutlich mehr Leistung zur Verfügung stellst, brauchst du dir auch um die Kabel keine Gedanken machen. Passive Weichen sind im Auto fast immer Kompromisslösungen. In dem Falls sollte die Weiche aber sowohl auf die Speaker als auch auf das Fahrzeug abgestimmt sein. Also auf keinen Fall tauschen. ![]() |
Passive frequenzweichen wo plazieren in der tür? Flöppi am 20.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 6 Beiträge |
Neue Anlage richt bei längerer volllast komisch Flöppi am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 11 Beiträge |
Lichtmaschinen pfeifen Flöppi am 11.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 21 Beiträge |
Frequenzweichen mart1n am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 26 Beiträge |
Frequenzweichen mit anderen LS betreiben Kein_Experte am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 11 Beiträge |
Frequenzweichen: Entfernung zu LS tune82 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche aus Golf 3 ausbauen Pimpy am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 6 Beiträge |
Massepunkt Karrosserie? Flöppi am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 7 Beiträge |
Unterbringung der Frequenzweichen FloDerMeister am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen Frage FordFiesta98 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.691
