HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Klopfgeräusche beim Einschalten des Radios | |
Klopfgeräusche beim Einschalten des Radios+A -A |
Misfit
22:46
erstellt: 11. Nov 2012, |
Schönen Sonntag alle miteinander, ich wende mich in meiner Verzweiflung an euch, da ich normalerweise im MeinGolf.de Forum unterwegs bin aber mir dort scheinbar keiner weiterhelfen kann. Wie ihr schon richtig vermutet, fahre ich einen Golf 5. Das eingebaute Standard-Radio ist das RCD300MP3. Bin nicht gerade der ultimative Hi-Fi Freak aber mir war der Sound im Auto doch ein wenig zu flach und so habe ich mich ein bisschen belesen und dazu entschlossen meine Standard-Lautsprecher über eine Endstufe zu betreiben und mir zusätzlich einen Bass in den Kofferraum zu bauen. Hat auch soweit alles gut geklappt und die Funktion ist auch da, jedoch habe ich jedes mal, wenn ich das Radio einschalte solche Klopfgeräusche. Hört sich so ähnlich an wie ein Herzschlag ist aber auch nicht jedes mal gleich laut und auch nicht immer die gleiche Anzahl der "Schläge" - mal sind es 2 und mal sind es 5. Habe mal eine Sounddatei hochgeladen -> ![]() Der Aufbau der Komponenten ist wie folgt: RCD Ausgang LS vorne -> Hi/Low-Adapter -> Endstufe (ESX Signum SX-475) -> Standard-LS vorne RCD Ausgang LS hinten -> Hi/Low-Adapter -> Endstufe (ESX Signum SX-475)-> Standart LS hinten -> Y-Stecker -> Endstufe (Alpine MRP-M450) was mir zusätzlich noch aufgefallen ist, ist dass ich im Radio keinen "Fader" mehr einstellen kann. Das liegt laut einem User aus dem Golf-Forum daran, dass das Radio erkennt, ob hinten Lautsprecher angeschlossen sind oder nicht. Anscheinend erkennt er den Adapter nicht als LS. Besteht da ein Zusammenhang ![]() ![]() Hoffe mir kann hier jemand helfen |
BataillonDAmour
01:21
erstellt: 12. Nov 2012, |
Hallo, im Radio sollte ein TDA7564 verbaut sein, der beim Einschalten einen niederfrequenten Diagnose-Strompuls durch die Lautsprecher leitet, um Kurzschluss bzw. Leerlauf zu detektieren. ![]() (Seiten 8 ff) Dieser Strompuls treibt deinen High-Low-Wandler in die Sättigung (nicht weiter schlimm) und das erzeugt die hörbaren Störungen. Ich würde es mal mit einem 33 Ohm / 5 Watt Widerstand als Lautsprecher-Dummy parallel zu jedem High-Low-Wandler probieren. Für ausreichend Belüftung sorgen - die werden u.U. etwas warm. Grüße. |
Misfit
09:31
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hört sich eigentlich halb so wild an aber da ich mich als totalen Anfänger bezeichnen würde, was Hi-Fi angeht ergeben sich einige Fragen für mich: Wo bekomme ich so einen Widerstand her ? Wo schließe ich Ihn genau an ? An den Low-In Eingang oder an einen der High-Ausgängen (wenn ja an welchen ? sind ja 4 Drähte dran) ? Kann diese Diagnose denn evtl. auch einfach aus dem Radio rausprogrammiert werden ? |
BataillonDAmour
17:54
Der Widerstand wird so am Radio angeschlossen, als wären es ein Lautsprecher - parallel zum Lautsprecherausgang. Und parallel dazu wird der Wandler angeschlossen - als wäre es ein zweiter Lautsprecher. Widerstände gibt es im örtlichen Elektronik-Fachgeschäft oder -Versand (Conrad, Reichelt, Pollin usw.) - z.B. Conrad Best.-Nr.: 428330 - 62. Alternativ kannst du auch erstmal mit kleinen Glühlampen experimentieren. Irgendwas in Richtung 12 Volt / 1 - 5 Watt. Grüße. [Beitrag von BataillonDAmour am 12. Nov 2012, 17:55 bearbeitet] |
Misfit
21:43
Hab die Widerstände bestellt. Ich gebe Rückmeldung. |
Misfit
19:18
erstellt: 23. Nov 2012, |
So, kam heute endlich dazu die 4 Widerstände einzubauen. Hab die jetzt einfach auf ne Lüsterklemme und auf die andere Seite jeweils + bzw. - vom entsprechenden Lautsprecher. Das Klopfgeräusch ist nicht vollständig verschwunden aber zumindest kaum noch hörbar. Lediglich hinten beim Bass hört man ganz leise dieses mehrfache poppen. Hab direkt beim Einbau alles getestet und hat wunderbar funktioniert. Danach alles wieder zusammengebaut. Als ich jetzt aus der Garage rausgefahren bin und das Licht angemacht habe fiel mir auf einmal ein Rauschen auf. Und in der Tat ist es so, dass sobald ich das Licht anmache (was ja auch mit dem Licht in den Armaturen und dem Radiodisplay gekoppelt ist) ich ein garnicht mal so leises Grundrauschen auf den Lautsprechern habe ![]() Hoffe mir kann jemand helfen ! |
BataillonDAmour
23:26
Hi, ein Rauschen bei Abblendlicht ist ungewöhnlich. Xenon-Licht? Verändert es sich bei Fernlicht? Verschwindet das Rauschen, wenn du die Widerstände wieder abklemmst? Grüße. |
goelgater
08:38
erstellt: 24. Nov 2012, |
hi Ich komme mit deinem Anschluss nicht ganz mit,du hast eine 4 Kanal und hast Front,Rear und sub dran,macht doch keinen Sinn. Warum nicht Frontsystem und Sub an der Amp und das Rear nur am Radio,dann geht auch dein Faden |
Misfit
19:00
@BataillonDAmour: Habe kein Xenon. Das Rauschen ändert sich ganz minimal (im Ton), wenn ich auf Standlicht oder Fernlicht umschalte. Sobald ich auf die Bremse trete wird das Rauschen zudem viel leiser (kaum noch hörbar). Da es doch mit ein wenige Aufwand verbunden ist das ganze Radio wieder auszubauen habe ich es nicht erneut ohne die Widerstände versucht. Da das Geräusch aber erst seit dem Einbau der Widerstände ist gehe ich stark davon aus, dass es nach dem Ausbau wieder weg sein wird. Wollte erst auf einen Lösungsvorschlag warten bevor ich mich wieder an die Arbeit mache. @goelgater: Tut mir leid aber ich bin hier sowieso etwas überfordet. Ein Kollege hat mir das ganze so empfohlen. Wollte eigentlich nur wieder einen Bass im Kofferraum und er meinte "Wenn wir schon Kabel ziehen dann verlängern wir die LS gleich mit nach hinten und schließen die über einen AMP an - da holst du noch einiges aus den Dingern raus!" Fader geht nach dem Einbau der Widerstände übrigens auch wieder- Sind es vl. einfach die falschen Widerstände ? Würde es mit anderen gehen ? Kann es daran liegen, dass die Anschlussdrähte der Widerstände ungeschirmt sind ? Kann man dieses Check, der das Klopfgeräusch verursacht hat nicht einfach rauscodieren lassen oder so !? Dann würde ich die Widerstände wieder entfernen und gut ist.... Was mich so ein bisschen verwirrt ist, dass sich bis jetzt weder hier noch im Golf5 Forum jemand gemeldet hat, der das selbe Radio hat. Werde doch nicht der einzige sein, der in seinem Golf an dem Standard-Radio einen Bass angeschlossen hat !? |
BataillonDAmour
21:46
erstellt: 25. Nov 2012, |
Hallo, "Da das Geräusch aber erst seit dem Einbau der Widerstände ist gehe ich stark davon aus, dass es nach dem Ausbau wieder weg sein wird." Dieser Vermutung ist menschlich, aber es ist keine Tatsache. Vielleicht hat beim Einbau der Widerstände etwas anderes gelitten. Das Rauschen ist so ohne weitere Informationen nicht erklärbar. Es ist eine umfassende systematische Suche notwendig. Tritt das Rauschen nur im Radio-Betrieb oder auch im CD-Betrieb auf? Wird die Lautstärke des Rauschens vom Lautstärkesteller des Radios beeinflusst? Vom Gain-Steller des Verstärkers? Usw. etc. "Sind es vl. einfach die falschen Widerstände ?" Nein. "Würde es mit anderen [Widerstandswerten] gehen ?" Nichts spricht dafür. Ich tippe darauf, dass selbst nach dem Rückbau der Widerstände das Rauschen bleiben wird. "Kann es daran liegen, dass die Anschlussdrähte der Widerstände ungeschirmt sind ?" Nein. "Kann man dieses Check, der das Klopfgeräusch verursacht hat nicht einfach rauscodieren lassen oder so !?" Nein. Grüße. |
Misfit
08:41
erstellt: 30. Nov 2012, |
Heute ist mir das erste mal aufgefallen, dass die Störgeräusche auch aus den LS kommen, wenn das Radio aus ist ![]() Kann man den Fehler mit dieser Info ein bisschen eingrenzen ? Wäre cool, falls jemand eine Idee hat. ![]() Aber bringt ja auch alles nix. Ich muss am Wochenende Zeit finden, ganze Geschichte rausbauen und schauen, ob ich einen Fehler finden kann. |
BataillonDAmour
18:29
Hi, dann scheint wohl das Radio als Störquelle auszuscheiden. Berichte mal, was deine Prüfungen und Versuche am Wochenende zum Ergebnis haben! Achja, was ich die ganze Zeit schon fragen wollte: Wie sind die "Input Level" der Verstärker eingestellt? Welche High-Low-Adapter benutzt du da? Grüße. |
SUWOOFER KNALLT BEIM EINSCHALTEN DES RADIOS Diezer-Yavuz am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe! Starkes Brummen beim einschalten des radios DivoSTAR am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Probleme beim anschließen des Radios herbert00 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 17 Beiträge |
Lautsprecher knallen beim Einschalten kriko100 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
Einschaltlautstärke bei Alpine-Radios? Alex_DeLarge am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 12 Beiträge |
verstärker kaputt? klopfgeräusche in den boxen... Nuss am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 11 Beiträge |
Hilfe beim Einstellen des Radios nach Subwoofereinbau Sammy1991 am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 3 Beiträge |
Richtige Einstellung des Radios southsider am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 7 Beiträge |
Radios am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 4 Beiträge |
gitarre an den aux anschluss des radios? sLashi am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 6 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedyadb
- Gesamtzahl an Themen1.558.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.975
