HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Powerkabel in Schraubterminals? Was ist am besten | |
Powerkabel in Schraubterminals? Was ist am besten+A -A |
BassBuddys
#1 erstellt: 22. Apr 2023, 17:09 | |||
Hey Ho, ich bin gerade dabei meine Verkabelung in schön zu machen und bräuchte etwas Input. Im speziellen geht es darum Powerkabel (50ger,35ger und 25ger) richtig in den Schraubterminals der Endstufe zu befestigen. Bisher habe ich immer die abisolierten Litzen direkt mit der Madenschraube verklemmt, das ganze hält Bombe finde ich aber irgendwie nicht so schön. Geläufig sind mir folgende Methoden: 1. Aderendhülse mit Rohrkabelschuhpresse Crimpen und verschrauben 2. Aderendhülse "lose" überstülpen und mit der Madenschraube quetschen. 3. Ende Verlöten und mit der Madenschraube fest ziehen. Die dritte Methode kommt wegen dem Übergangswiderstand des Lots nicht für mich in Frage, bei Variante 1 und 2 habe ich allerdings bedenken wegen der Festigkeit und dass sich die Schraube mit der Zeit wider löst oder das Kabel sogar rausrutscht. Womit habt Ihr bisher die besten Erfahrungen gemacht? oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? und es gibt noch bessere Möglichkeiten? Wäre für jeden Tipp dankbar. |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 22. Apr 2023, 20:36 | |||
Abgesehen von der Optik, brechen durch die Madenschraube auch die Litzen des Kabels und die Auflagefläche ist äußerst gering.
Crimpen ist natürlich das Beste, allerdings mit einer dafür geeigneten Zange. Die Zangen führ Rohrkabelschuhe sind nicht dafür geeignet.
Das machen die meisten, mir inklusive, und das funktioniert schon seit Jahren ohne irgendwelche Probleme. Kannst das ja mal ausprobieren und ein wenig am Kabel ziehen. Normalerweise hält das.
Das Lötzinn wird unter mechanischer Belastung brechen. Von der Idee halte ich recht wenig. Gibt auch ein Video zu dem Thema: CarAudioFabrication |
BassBuddys
#3 erstellt: 24. Apr 2023, 22:31 | |||
Hey dank dir für deine Antwort, mit der Aussage "nicht schön" habe ich auch das brechen der Litzen gemeint, ich habe bisher keine Probleme damit gehabt allerdings kommen jetzt Endstufen mit richtig Leistung rein, da will ich dann das Maximum rausholen. Welche Crimp Zange würdest du mir für 50 mm² Kabel empfehlen? ich habe eine Hydraulische Presse für die Rohrkabelschuhe, die ein "6kant" presst, von diesen ganz einfachen die nur die schmalen Backen haben halte ich nicht viel. Gibt es noch was besseres? Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren die Aderendhülsen mit den Madenschrauben fest zu ziehen. |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 24. Apr 2023, 23:12 | |||
Ich habe auch nur eine einfache Hydraulische und eine normale für solche Geschichten. Reicht vollkommen für den Hobbygebrauch aus. |
BassBuddys
#5 erstellt: 18. Mai 2023, 17:11 | |||
Ich habe jetzt für meine Rohrkabelschuhe ganz normal meine Hydraulische 6 Kant Presse genommen und an der Endstufe die Kabel mit Aderendhülsen über die Schraubterminals Gecrimpt, funktioniert perfekt Hält bombe und sieht gut aus. Danke für die Tipps :)= |
Schraubterminals vom Sub? julioffm am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 5 Beiträge |
20qmm Powerkabel, Sicherung wechseln? Thyrrox am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
Reduzierstück für powerkabel marcelles am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 13 Beiträge |
Powerkabel/Cinch im Rover 200 verlegen SoundFreak88 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 4 Beiträge |
Powerkabel Querschnitt + Sicherung Noob01 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 4 Beiträge |
Frage zu Sicherungswert Powerkabel Lucky_Luke24 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 23 Beiträge |
Ford Mondeo MK3 Powerkabel Problem. hifonics_fabi am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
Wo am besten trennen salorano am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 8 Beiträge |
wie am besten umabuen? Stitchyde am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 2 Beiträge |
Wie Subwoofer am besten Einstellen RPS09 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJMSegui
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.580
