HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Schraubterminals vom Sub? | |
Schraubterminals vom Sub?+A -A |
julioffm
#1 erstellt: 08. Jun 2005, 17:39 | |
Hallo! Ich hab mal zwei Fragen: Wie schließ ich die LS-Kabel von der Endstufe an meinen Sub an? Da sind sogenannte Schraubterminals dran. D.h: eine Hülse mit Querloch und Gewinde, auf die eine weitere Hülse mit Gewinde geschraubt wird. Was für ein Stecker brauch ich da? Im Moment hab ich einfach das Kabel (4qmm) durch die Hülse rein, zum Querloch wieder raus und dann die Hülse draufgeschraubt, so dass das leitende Kabelende zw. Querloch und draufgeschraubter Hülse eingeklemmt is. Wie schließ ich alle LS-Kabel an der Endstufe an? Da sind keine Aufnahmen für Gabelkabelschuhe, sondern nur so Aufnahmen, wo dann von oben ne Schraube reingedreht wird (also ähnl. Lüsterklemmen). Im Moment hab ich da einfach die Kabel rein und Schrauben reingedreht. Vielen Dank im Vorraus, Julian |
carhififan
#2 erstellt: 08. Jun 2005, 21:38 | |
So wie ich das rauslese hast du das schon richtig angeklemmt. Deine Stufe hat anscheinend Direktkabeleinschübe. Bedeutet, die am Ende abisolierten Kabel ohne Kabelschuhe werden direkt ins Terminal der Stufe eingeführt werden und dann von oben mit der Schraube fixiert. Welche Stufe ist das genau? Und bei den Wooferterminals genau so. Einfach am Ende des Kabels die Isolierung ein Stück kappen und ins Loch des Terminals schieben. Dann wird das Kabel mit der zweiten Hülse festgeschraubt. Besondere Stecker sind da nicht von Nöten. Gruß |
SchallundRauch
#3 erstellt: 08. Jun 2005, 22:08 | |
Wenn man es ganz ordentlich machen will nimmt man bei der Stufe Aderendhülsen Gruß Ansgar |
julioffm
#4 erstellt: 09. Jun 2005, 01:02 | |
Is ne Carpower Wanted 4/320. Und wie funktioniert das mit den Aderendhülsen? Hab ich nich mehr Kontaktfläche, wenn sich die Schraube in das Kabel "reindreht", als wenn sich nur von oben auf so einer Hülse aufliegt? Stimmt das mit dem Woofer wirklich so? Kommt mir bisschen komisch vor. Weil wirklich fest wird das so nich. Also nochmal. Hab quasi das Kabel durch die Hülse zum draufschrauben durch, dann in die feste Hülse mit dem Gewinde am Sub rein und an deren Querloch unten wieder raus. Dann die Hülse draufgeschraubt. Der abisolierte Teil guckt dann ausm Querloch raus und wird von der Hülse zum draufschrauben eingeklemmt. Besser kann ichs leider nich beschreiben. Nochmals Danke [Beitrag von julioffm am 09. Jun 2005, 01:06 bearbeitet] |
Argentino
#5 erstellt: 09. Jun 2005, 01:27 | |
Keine Sorge, so wie du das beschreibst hast du das schon richtig angeklemmt. Schau halt das die Klemme auch gut Kontakt mit dem Unisolierten Kabel hat. P.S. @SchallundRauch herzlichen Glückwunsch zur Beförderung |
Wie schließ ich am Besten meine Anlage an??? fat_toni am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 6 Beiträge |
Renault Megane Antennen anschluss passt nicht auf neuen radio dagern am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
Rundstecker am Lautsprecher Danny-Hamburg am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 8 Beiträge |
1. was ist wenn 2. wie mach ich dran Isolator am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 11 Beiträge |
Powerkabel in Schraubterminals? Was ist am besten BassBuddys am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 5 Beiträge |
OEM LS Kabel durch neue ersetzen, wie? Lulz90 am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 12 Beiträge |
Wie Sub an Endstufe anschliessen? Reglo am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
BITTE JETZT SCHNELL UM HILFE (WIE SCHLIEß ich das Radio An der Endstufe an (Nur Endstufe beschreiben Kalle1983 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 16 Beiträge |
Einige Fragen --> Mach zur Zeit Einbau!!! TK_Master am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 12 Beiträge |
Sub oder Endstufe? VolXwageN am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 11 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.643
