DLS Ultimate A6 Stromkabelquerschnitt
Wr4ath
#1 erstellt: 07. Feb 2024, 18:41
Hallo Community,
ich bin grade an einem Punkt und frage mich ob ich dumm bin.
Folgende Sachen verstehe ich nicht.
Mein Verstärker der DLS Ultimate A6 zieht laut folgender Seite an 2 Ohm (Mein Sub ist 2 Ohm verkabelt)
110-120A https://amp-performance.de/en/446-DLS-A6.html
Wenn ich mir die Kabelquerschnittstabelle anschaue, heißt das ich brauche 50mm² richtig?
https://stex24.com/de/ratgeber/kabelquerschnitt (Weil 50mm² ja bis 132A vertragen kann).
Was ich nicht verstehe, die Anschraubpunkte am DLS A6 Monoblock können maximal 32mm² aufnehmen?!
Wie kann der DLS A6 zb auf 1Ohm bis zu 181A ziehen, wenn das Zulaufkabel maximal 32mm² aufgrund der Anschraubung sein darf?
Heißt das nicht, dass ein 32mm² Kabel dann nicht immer abbrennen muss?!
Ich verstehe es nicht
Ich bitte um Hilfe
LexusIS300
#2 erstellt: 07. Feb 2024, 20:06
Ist schon eine Weile aus als ich eine A6 in der Hand hatte, glaube aber nicht das da 32mm2 reinpassen?
Eher 25 habe ich in Erinnerung und selbst das glaube ich passt nicht (Nachtrag: Laut Bedienungsanleitung AWG4 (21mm2)).
Aufgrund der kleinen Anschlüsse würde ich dann zwei dünnere Kabel in die Endstufe führen.
Heisst einen Gartenschlauch (35mm2 oder 50mm2) nach hinten verlegen, dann einen Sicherungsverteiler kurz vor der Endstufe und mit kleinerem Querschnitt in die Endstufe.
Je kürzer das Kabel, desto geringer kann auch der Querschnitt ausfallen.
Generell bist Du da aber in der Leistungsregion wo eine Zusatzbatterie ratsam ist, ändert dann aber an der Verkabelung eher wenig.
https://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
EDIT: Reduzierstücke gäbe es auch
https://pimpmysound.com/Hollywood-HRD04
[Beitrag von LexusIS300 am 07. Feb 2024, 20:19 bearbeitet]
Wr4ath
#3 erstellt: 07. Feb 2024, 22:19
Die Endstufe hat ja zwei Anschlüsse die Intern gebrückt sind.
Kann ich also ein 21mm² and jeden Anschluss hängen?
Und muss ich dann auch zwei Massen zurück oder reicht eine Masse?
BTW meine Batterie ist im BMW E46 im Kofferraum, ich habe also eine Kabellänge von unter 1Meter.
Reicht dann auch ein einziges 25mm²?
hampshire
#4 erstellt: 07. Feb 2024, 22:32
Eine Masse reicht wenn sie ausreichend dimensioniert ist.
Für die Dimensionierung in Bezug auf die Länge gibt es Querschnittsrechner im Netz.
Bei einem Meter würde ich einfach überdimensionieren. Das kostet dann auch nicht die Welt.
[Beitrag von hampshire am 07. Feb 2024, 22:37 bearbeitet]
Wr4ath
#5 erstellt: 07. Feb 2024, 23:35
Überdimensionieren geht ja leider aufgrund der schmalen Anschraubpunkte der Endstufe DLS A6 nicht.
Die DLS A6 kann maximal so 30mm² einschrauben.
Die Frage wäre halt ob ein 30mm² reicht, weil mein Kabel ja unter 1 Meter lang ist oder ob es zwangsläufig 2x 30mm² sein müssen?
hampshire
#6 erstellt: 07. Feb 2024, 23:58
Nach specs zieht das Gerät maximal 140 Ampere und wird mit Minimum 33mm² empfohlen.
Also nach Herstellerempfehlung: 2 Kabel ziehen.
Wr4ath
#7 erstellt: 08. Feb 2024, 00:01
Dankeschön.
Also reichen dann 2x 25mm²?
Und muss ich jedes der beiden Kabel einzeln absichern oder kann ich die Kabel zusammen in eine 150A Sicherung (mit der ich momentan mein 50mm² sichere) führen?
Druckmaschine
#8 erstellt: 08. Feb 2024, 01:12
35mm2 einfach reicht locker also einmal + & - , dünn das etwas aus in ne 25mm2 Aderendhülse von Helukabel die Industrie Teile sind schön lang. Den Kunststoff Trichter entfernen und etwas Schrumpfschlauch drüber.
Dazu mal lieber ein 35 oder 50er von der Lima zur Starterbatterie in den Kofferraum. Also Big3 von vorne nach hinten.
Wr4ath
#9 erstellt: 08. Feb 2024, 23:49
Momentan ist im Kofferraum eine Accurat Semi Traction ST110 AGM verbaut. Ist das eine richtige Batterie? Oder ist eine normale Säure Batterie besser, da meine Lichtmaschine die agm ja eigentlich nie richtig Vollladen kann?
Welche Batterie würdet ihr empfehlen bzw welche Zusatzbatterie?
Ich habe nämlich das Problem, dass die Spannung auf 10V fällt wenn der Wagen mal 2 Wochen nicht bewegt wird.
LexusIS300
#10 erstellt: 09. Feb 2024, 08:40
Nicht vollbekommen ist eine Sache, 10 Volt nach 2 Wochen eine andere um welche ich mich zuerst kümmern würde.
Leider kann ich zur Batterie selbst nichts sagen, würde aber eher einen stillen Verbraucher vermuten dem Du auf die Schliche kommen musst
Wr4ath
#11 erstellt: 09. Feb 2024, 09:25
Ich habe schonmal den Spannungsabfall an jeder Sicherung im Sicherungskasten gemessen und könnte nix feststellen
LexusIS300
#12 erstellt: 09. Feb 2024, 09:32
Dann miss den Ruhestrom an der Batterie.
Spannungsabfall an den Hauptsicherungen wirst nicht gemessen haben?
Wr4ath
#13 erstellt: 09. Feb 2024, 09:34
Sind die Hauptsicherungen auch im Sicherungskasten oder wo findet man die?
Stromverbrauch bei DLS A6
Klangfreak am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  19 Beiträge
Mehr Leistung aus der DLS A6 Ultimate holen
Mavster am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  7 Beiträge
Was ist eine gebrauchte DLS A6 wert?
Nobs am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  8 Beiträge
DLS A6 mit Emphaser E12-X4
Conquer am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  8 Beiträge
JL vs. DLS
Jochi am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  13 Beiträge
Ultimate
xxxKillahxxx am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  4 Beiträge
Audi A6 Lautsprechergrösse
AM1209 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  12 Beiträge
Verkauf von Audi A6?
sabum33 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  5 Beiträge
Lautsprecher im A6
-Mr._J am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  4 Beiträge
Audi A6 und Monsteranlage
niepokonany am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.708
