HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wo bringt ihr das alles unter??? | |
Wo bringt ihr das alles unter???+A -A |
elblindos
#1 erstellt: 28. Okt 2003, 09:52 | |
Hallo, ich fahre den 5er BMW E34 wo baue ich denn da was ein? Ich habe jetzt nur im Kofferraum wo normalerweise ein Skisack drinn ist den Woofer hintergeschraubt. Ist es überhaupt gut, weil er ja das ganze Volumen vom Kofferraum hat? Und was baue ich mir vorne ein? Ich habe nur die originalen Lautsprecher drinn. Reicht es wenn mann die austauscht. Und muß unbedingt eine Endstufe fürs vordere System vorhanden sein. Ich höre überwiegend Techno. Es muß auf jeden Fall schön ballern!!! Danke. [Beitrag von elblindos am 28. Okt 2003, 13:44 bearbeitet] |
H2FloH
#2 erstellt: 28. Okt 2003, 15:36 | |
Hi, ich höre persönlich auch Techno. Nun hängt vieles davon ab, was du für Lautsprecherhalterungen hast. Hast du vorne nur Platz für 13cm LS oder passen dort sogar 16cm rein. Falls 16er reinpassen hast du Glück, dann kaufst du dir am besten ein gutes Composystem. Sind 2 Wege getrennt. Hast einen LS pro Seite für die Mitten, der kommt dan in die 16er Halterung. den Hochtöner kannste in die A Säule bauen oder auf dein Amaturenbrett kleben. Für ein gescheites LSpaar vorne zahlste dann ca 200Euro die du allerdings über ne Endstufe laufen lassen solltest. Die kann aber ruhig im Kofferaum verbaut sein. Oder wenn du Platz hast auch vorne z.B. unterm Sitz oder so. Dann solltest du dir noch anschauen wieviel BASS du haben willst. es gibt eine sehr grosse auswahl. Wenn du es ordentlich Krachen lassen möchtest solltest du nach ner Monoendstufe für den Subwoofer schauen ca. 500W RMS an 4 ohm. Deine Endstufe für den Subwoofer sollte übrigens immer mehr Leistung haben als der Subwoofer, da du dir den sonst schrottest. Also auch wenn der Subwoofi den du jetzt hast nur 200W oder so verträgt. Dann kannste später auch noch einen mit mehr power hinhängen. Ich persönlich habe wegem finanziellen eine 5 Kanal Endstufe, die meine 2 LS auf der Heckablage und den Subwoofer im Kofferaum befeuert. Hat man aber genug geld Zur Verfügung sind 2 getrennte besser. Meine Lautsprecher vorne sind nur 13er und net besonders gut, deshalb lass ich sie am Radio mitlaufen, kommt aber nie so gut wie über ne Endstufe. Dann ist es bei Techno noch so, das der bass sehr schnell ist und viele schläge (kicks) bringt, die kannst du mit 2 Subwoofern bis zu 12Zoll am besten wiedergeben die schliesst du dann aber parallel an einen Subwoofer Kanal an, falls du dann auch noch richtig Tiefbass willst würd ich noch einen 15Zoller oder so dranhängen, allerdings brauchste dann noch ne Endstufe also 5Kanal + Mono für 4 LS und 2 x Subwoofer ( 2x12Zoll + 1x15Zoll) oder 4Kanal + 2x Mono für das selbe. Falls du nur 2 Lautsprecher befeuern willst, dann aber mit richtig viel Power kann man eigentlich bei fast allen endstufen die Kanäle 1/2 und 3/4 brücken du hast mehr Power und es "verkommen" keine unbenutzen Kanäle. Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen. cu FloH |
thor
#3 erstellt: 28. Okt 2003, 16:30 | |
Wieviel Geld kannst Du denn wofür ausgeben? Wie sehen Deine Einbaumöglichkeiten aus? ( z.B. brauchst Du das Reserverad, wieviel Platz vom Kofferraum willst Du opfern? usw. ) Zuerst solltest Du Dir ein gutes Radio zulegen mit guten 2-Wege Front-LS und passender Endstufe. z.B. JVC KD-SH9101, Foval 165 V2, Helix HXA 400 MKII für ca. 800 Euro Danach sollte der Bass folgen, wobei dann wahrscheinlich die Skisacköffnung offen bleiben muß, damit Du etwas von dem Bass mitbekommst ( Kofferraum ist sehr gut gedämmt ). Für Techno eignet sich ganz gut eine geschlossene Kiste ( präzise, trocken, weniger Druck ) oder BR ( mehr Druck, etwas unsauberer, guter Tiefgang ). z.B. hier solltest Du nach Möglichkeit Probehören Bassverstärker separat für den Sub. verwenden, wichtig ist ein hoher Dämpfungsfaktor, ausreichend Leistung und Laststabilität ( bis 1 Ohm ). Für einen guten Sub mit Verstärker sollte man schon 1000 Euro einplanen. Nicht vergessen sollte man die ganze Verkabelung ( mind. 35 mm² Stromversorgung, 3-fach geschirmte Cinchleitungen, 2.5 mm² LS-Kabel Front-LS, mind. 4 mm² Sub-Kabel, 1.5 mm² Remotekabel, Hauptsicherung mit Halter, Kabelschuhe usw. ). Preislich liegt man hier bei ca. 300 -400 Euro für gutes Material. Ratsam wäre noch ein Cap mit 1.2 F z.B. von GZ ( ca. 180 Euro ). Als letztes "Schmankerl" fehlen noch 2 Paar Kickbässe mit Verstärker in den Fronttüren ( ca. 500 - 600 Euro ). René |
elblindos
#4 erstellt: 28. Okt 2003, 20:42 | |
Hallo, vielen Dank für die beiden super ausführlichen Antworten das hat mich schon eine ganze Ecke weitergebracht. Dann werde ich mich jetzt mal Stück für Stück rankaufen, weil ich leider im Moment nicht so viel Euronen locker machen kann. Als erstes geht es erst einmal mit einem Radio los, habt Ihr vielleicht eine Ahnung wie das Kenwood KDC PSW 9524 ist. Ist im Moment vom Design mein Favorit, aber ich will natürlich kein Schrott kaufen. Vielen Dank nochmal. Gruß Ole |
thor
#5 erstellt: 28. Okt 2003, 21:11 | |
Ich kenne das Kenwood zwar nicht, ist aber schon nicht schlecht. Einen besseren CD-Klang und Ausstattung hat noch das Clarion DXZ 838RMP und das Alpine CDA-9815RB, schau es Dir mal an. Grüße René [Beitrag von thor am 28. Okt 2003, 21:13 bearbeitet] |
H2FloH
#6 erstellt: 29. Okt 2003, 00:03 | |
Yupp, weis zwar net was das Kenwood kostet, aber das Alpine 9815RB bekommste schon für 570Euro und das ist laut autohifi grad der beste tuner überhaupt. Habs mir vor 2 Wochen gekauft und bin superglücklich. Ist ein megaunterschied zu meinem Sony CA900 des davor drin war! |
elblindos
#7 erstellt: 29. Okt 2003, 00:13 | |
Ist schon O.K, aber ich bin glaube ich schon von Kenwood KDC PSW 9524 zu doll angetan. Das Alpine hört sich auch sehr gut an, beim Kenwood gefällt mit das Display besser mit dem ein und ausfahren und so. Ist doch alles Schei.... ich weiß nicht welches ich nehmen soll!!! Vielen Dank nochmal für Eure Beiträge! Gruß Ole |
Jogi_Bär
#8 erstellt: 29. Okt 2003, 00:17 | |
macht ma langsam mit euren car&hifi/auto-hifi Tests die sind oftmals Derbe verfälscht. ich will damit nicht sagen das das Alpine schlecht ist aber bei den Tests wird z.B. Kenwood meistens wegen einer ´´komplizierten`` Bedienung runtergestuft.Und ich fahre schon seit 2Jahren Kenwood und finde die Bedienung überhaupt nicht kompliziert,bin vorher Jvc,Alpine und Pioneer gefahren und halt beim Kenwood hängengeblieben(ist schon mein drittes). |
elblindos
#9 erstellt: 29. Okt 2003, 00:23 | |
Das hört sich gut an Jogi_Bär. Kenwood Tendenz steigend. Ich hätte gern mal ein Test von dem Kenwood gesehen, sind ja welche gemacht worden. |
MojoMC
#10 erstellt: 29. Okt 2003, 12:53 | |
Vorne baust du dir ein Compo-System ein (Tiefmitteltöner in die Tür, Hochtöner aufs Armaturenbrett, Frequenzweiche irgendwohin). Endstufe ist sehr zu empfehlen. Wenn du überwiegend Techno hörst (aber auch nur dann), würde ich ein System von Ground Zero empfehlen. Da gibts in allen Preislagen eine Auswahl. Man kann dann sehr gut ein Doorboard nehmen und einen baugleichen TMT pro Seite zusätzlich einbauen. Das ist bei Techno stark zu empfehlen und bei GZ sollte das bei jedem Budget zur Auswahl stehen, es gibt halt auch preiswerte Serien. Wie gesagt, GZ hat imho bei House, Techno, Trance, Schranz, Gabba, Dance, etc. ein sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis. Ich würd es mir wohl nicht ins Auto bauen... |
Wo Bastellt ihr? Keros1n am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 74 Beiträge |
Dinge die die Zukunft Bringt ? Invader_Zim am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 8 Beiträge |
Wo trennt ihr eure Subs ? llsergio am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe bringt kaum Leistung blackbandt am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 31 Beiträge |
Kondensator bringt das was ? Maze007 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 10 Beiträge |
wo kommt ihr her ??? quaeler1 am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 336 Beiträge |
Wo kommt ihr her Heimwerkerking am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 2 Beiträge |
Wo genau baut ihr eure Endstufe hin? iKnownage am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 12 Beiträge |
Bringt ein bassPUMP viel? WB04 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 4 Beiträge |
Eton bringt Dsp Dennis-Carhifi-System am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 36 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.894
