HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe bringt kaum Leistung | |
Endstufe bringt kaum Leistung+A -A |
blackbandt
#1 erstellt: 08. Mrz 2014, 18:20 | |
Ich hab heute meine Phase Evolution Rs2 Verbaut und es geht auch alles. Nur hab ich das Problem das ich den gain voll aufreißen kann und der Sub nicht sehr viel lauter wird. Auch kommt vorn bei mit kaum bass an. Ich fahre nen Galant Kombi und hab Folgedes verbaut Radio Pioneer Dhe- 809prs Fs Rainbow w165 Slc Kick Fs Endstufe Krüger und Matz KM1002 Sub Endstufe Phase Evolution RS2 OFC 35mm Kabel Türen sind gedämmt Das Fs geht sau laut da hab ich den gain nicht mal auf halb. Aber der Sub ist nicht All zu laut. Wenn ich am Gain Schraube wird es zwar lauter aber nicht all zu viel. Mein Hu hatte ich auf Lautstärke 45 Sub ist gebrückt angeschlossen. Wie schon gesagt kommt bei mir vorn auch kaum was an. Einstellung am Hu sind wie Folgt Fs Trennung 80 Hz 12db Sub mono Sub 63hz 12db Wo könnte der Fehler liegen. |
Car-Hifi
#2 erstellt: 08. Mrz 2014, 18:49 | |
Auf welcher Frequenz steht der Hochpassfilter der Phase Evolution? Überschneidet der sich vielleicht mit dem Tiefpass? |
blackbandt
#3 erstellt: 08. Mrz 2014, 18:51 | |
An der Endstufe steht alles auf full |
Car-Hifi
#4 erstellt: 08. Mrz 2014, 18:56 | |
Stimmt, jetzt habe ich es weiter oben auch gelesen. Entschuldige bitte die nochmalige Nachfrage. |
blackbandt
#5 erstellt: 08. Mrz 2014, 19:00 | |
Kein Thema aber die Frage ist ob die Stufe oder mein Hu nen Treffer hat. Und wie ich das testen kann. Der Sub lief damals an der Krüger und Matz und da braucht ich nicht mal viertel aufdrehen |
Car-Hifi
#6 erstellt: 08. Mrz 2014, 19:21 | |
Ich gehe davon aus, Du meinst als Radio das DEH-80PRS. Soweit ich mich erinnere, kann man in den Einstellungen für den Woofer neben der Trennfrequenz auch das Level einstellen. Wo steht der? Auch im Equalizer könntest Du aus Versehen den Bassbereich abgesenkt haben. Oder verstehe ich Dich richtig, dass Du einfach nur die Verkabelung von der K&M auf den Phase-Verstärker geschwenkt hast, ohne was am Radio zu ändern? Falls Du ein Voltmeter besitzt, könntest Du die Ausgangsspannung sowohl vom Radio, als auch vom Verstärker mit einem Testton von 50-60Hz messen. |
Neruassa
#7 erstellt: 08. Mrz 2014, 19:31 | |
Kann eigentlich nur sein : Einstellungsfehler Radio (Level, Equalizer, vielleicht sogar komplett stumm?) Verpolen des Subwoofers Aber so extrem ist der Unterschied vom Verpolen nicht... Also schätze ich mal Fehler beim einstellen und/oder Verkabeln (Cinch Radio/Endstufe) |
blackbandt
#8 erstellt: 08. Mrz 2014, 20:56 | |
Also die Krüger und Matz war als erstes im Galant Verbaut und lief Jetzt mit dieser Kombi HU: Pio DEH-80PRS Rainbow W165 SLC Kick Krüger und Matz KM1002 OFC 35mm² ein Halbes jahr ohne Probleme. Da ich aber ein wenig Bass Unterstützung wollte habe ich mir noch Kabel besorgt in OFC 35mm² und noch gleich 2x 2 Kanal Cinchkabel da ich nur 1x 2Kanal drin hatte. Ich Baute also das alte Cinchkabel aus und die 2x 2 Kanal Cinchkabel vom Ampire XA550 ein. Da ich ja schon mal Strom im Kofferraum hatte, verteilte ich dieses nur und gehe Quasi Verteilt zu den Endstufen. Nun ein Summen Lima Pfeifen usw habe ich nicht da der Masse punkt ordentlich abgeschliffen ist und Verschraubt ist. Auch habe ich mit einer Crimpzange gearbeitet und von Klauke Rohrkabelschuhe genommen. Heute kam wie gesagt die Phase an und ich klemmte Batterie vorn ab da ich das immer mache wenn ich an Hifi schraub. Also noch Schnell die Strom Kabel verlegt für die Phase und Aderendhülsen drauf. Cinchkabel rein und Remote dran. Erster Test Endstufen Springen beide an. Dann wollte ich den Sub zum FS anpassen und da viel mir schon auf das ich den Gain bis zur Hälfte aufdrehen muss. Ich setze mich vorn rein und Merkte das Kaum was ankommt. Dabei war mein HU auf der Stufe 45 da dort mein FS schon sau Laut ist. Ich drehte weiter am Gain und war am anschlag. Der Woofer gab zwar Töne von sich aber für meinen Teil zu leise bei voll aufgedrehten Gain. da ich den Sub schon an der Krüger und Matz hatte weiß ich was der Sub kann. Alles hört sich Sch... an und kommt vorn fast nix an. Ich weiß nicht was da los ist. Habe gerade eben an den Stromanschluss der Phase gemessen wie viel Volt da ankommt wenn ich das HU bei 45 habe und der Gain bissel was über Hälfte steht. Da ist immer 14,2 bis 14,1 volt da. Auch wenn Bass schläge kommen. Am Radio habe ich den Sub Level auf 0 und EQ steht auf Flat Verpolt habe ich auch schon kein Unterschied PS: wie geht das mit dem Messen ? [Beitrag von blackbandt am 08. Mrz 2014, 20:58 bearbeitet] |
LexusIS300
#9 erstellt: 08. Mrz 2014, 21:01 | |
Tausch doch mal die Endstufen, die Phase ist ja nicht neu und hat vielleicht ne macke |
blackbandt
#10 erstellt: 08. Mrz 2014, 21:04 | |
Ich habe noch ne Signat Ram 3 da die will ich morgen mal rein hängen |
mr.booom
#11 erstellt: 08. Mrz 2014, 21:10 | |
Weiß nicht ob das Pio bei Sub Mono auf beiden Cinch nen Signal ausgibt oder nur auf einem, in Ermangelung eines Stereo/Mono-Umschalters an der RS2 wird sie für Brückenbetrieb aber auf jeden Fall auf beiden Eingängen ihren Input brauchen .... würd mal den Sub spasseshalber am Pio auf Stereo umstellen. Aber vorher den Pegel reduzieren |
blackbandt
#12 erstellt: 08. Mrz 2014, 21:30 | |
Hatte ich auch Versucht auf Stereo zu stellen kein Unetsrchied so hab ich es angeschlossen und eingestellt Das 2te Bild ist nur das mann erkennt was unter den Cinch anschluss steht Bass Boos ist aus und wie mann sieht Gain auf halb. Der rest der Schalter auf full [Beitrag von blackbandt am 08. Mrz 2014, 21:45 bearbeitet] |
blackbandt
#13 erstellt: 09. Mrz 2014, 14:06 | |
So es gibt Neuigkeiten. Habe jetzt die Signat dran gehabt und da besteht das Problem auch. Auch habe ich neues Cinchkabel freeair Verlegt Problem bleibt. Habe dann nen Sinus ton von 60 Hz abgespielt Radio auf volle Lautstärke ist bei mir 62 und an Cinchkabel gemessen da kommen beim SUB 3,2 Volt an und beim Fs auch. Laut Pio sollte das Hu aber 5v ausgeben. Könnte mein Hu nen Treffer haben ? |
janwoecht
#14 erstellt: 09. Mrz 2014, 14:16 | |
Nein, die Messung am Cinchkabel muss wenn dann mit einem Laswiderstand gemessen werden. Hast du deinen Subwoofer mal an nur einem Kanal angeschlossen zum Test? Ist der subwoofer ein doppelschwingspulen woofer? |
blackbandt
#15 erstellt: 09. Mrz 2014, 16:27 | |
Der Sub hat 2x2 Ohm. Wie ich Schon erwähnte hatte ich eine andere Endstufe verbaut. Und das Problem bleibt weiter. Verbaut hatte ich eine Signat Ram 2 MK1 und auch da Gebrückt. Selbs dort konnte ich den Gain voll aufreisen bei Lautstärke 45 am HU Ich habe auch mal am LS Ausgang der Phase Evolution RS2 gemessen. Natürlich sub ab. Bin wie Folgt Vorgegangen 60HZ Ton Spielen lassen Hu auf 45 und Gain in der Mitte da hat die Stufe 45v angezeigt. Bei Gain voll offen waren es 57v Hu wie gesagt bei Lautstärke 45 [Beitrag von blackbandt am 09. Mrz 2014, 16:28 bearbeitet] |
janwoecht
#16 erstellt: 09. Mrz 2014, 16:52 | |
Wie genau ist der Sub denn verschaltet? Hat der gemessen 4 Ohm? Sind beide Spulen intakt? |
blackbandt
#17 erstellt: 09. Mrz 2014, 17:00 | |
Also wenn ich den Sub von der Endstufe abklemm und an den LS Kabeln vom Sub messe kommen 4 Ohm raus Wie bekomme ich raus ob alle 2 Spulen io Sind. Messe ich die einzeln durch kommen jeweils 2 ohm raus [Beitrag von blackbandt am 09. Mrz 2014, 17:00 bearbeitet] |
janwoecht
#18 erstellt: 09. Mrz 2014, 20:54 | |
Das sollte passen! Wenn du 4 Ohm raus bekommst bei beiden Spulen in Reihe, ist auch hier kein Fehler. Das kann dann theoretisch nur das Radio sein. Kannst du die Subwoofer Endstufe mal an den Kanal der TMT hängen? Spielt die Stufe da besser? |
blackbandt
#19 erstellt: 09. Mrz 2014, 21:38 | |
Klar kann ich das. Aber das wird Denk ich mal nix bringend da ich nicht glaub das die SUB Stufe Defekt ist. Da ich die Phase Rs2 ja aus den System genommen habe und dafür die Signat Verbaut hatte. Und auch hier das Problem das ich Hain voll aufreißen kann ohne das Sich sau viel tut. Auch Cinchkabel hatte ich ein anderes Versucht ohne erfolg. Problem ist das ich kein Anderes Hu hab zum Testen |
janwoecht
#20 erstellt: 09. Mrz 2014, 22:11 | |
Ich meine: Cinchkabel vom TMT scheint ja zu funktionieren, also hier nochmal probieren ob immernoch ein Pegelproblem da ist, wenn die Sub Stufe an diesem Cinch hängt. |
blackbandt
#21 erstellt: 09. Mrz 2014, 23:54 | |
Ah Ok jetzt habe ich es Verstanden. Mach ich Morgen gleich mal und Berichte dann |
_juergen_
#22 erstellt: 10. Mrz 2014, 00:11 | |
Ist vielleicht eine Spule vom SW verpolt? Kann ja beim umklemmen passiert sein. |
blackbandt
#23 erstellt: 10. Mrz 2014, 00:15 | |
_juergen_
#24 erstellt: 10. Mrz 2014, 00:18 | |
Das müsste passen. War auch nur so ein Gedanke. |
blackbandt
#25 erstellt: 10. Mrz 2014, 00:22 | |
Ich bin für jede Hilfe Dankbar. Ich habe mir Jeze nen andren Sub besorgt um zu Schauen ob mein Eton nen Treffer hat. Wenn es dann immer noch net geht Versuch ich den Tip von janwoecht machen |
blackbandt
#26 erstellt: 10. Mrz 2014, 14:14 | |
So kleines Update Habe Jetzt von Kumpel sein Alpine Swg 1244 bekommen. Der Sitz in einem GG bei ca 30-35l. Da kommt der Bass auf jedenfall besser als bei meinem Eton 12 800BR. Mit dem Alpine kommt vorn auch mehr an als mit dem Eton. Kann es sein das der BR für Kombi nicht geeignet ist. Und meine Fahrzeug Resonanz so kacke is das der bass sich verschluckt. Aber das Problem mit der Lautstärke Bleibt dennoch bestehen. Mit denn hg. Geht es aber besser |
LexusIS300
#27 erstellt: 10. Mrz 2014, 14:36 | |
Was hast Du mit dem Anschlussterminal vom Eton gemacht? Das ist ja total ausgerissen? Ist das überhaupt noch dicht oder schon ein 2. Port? |
blackbandt
#28 erstellt: 10. Mrz 2014, 14:39 | |
Das war mein Alter den ich damals so geliefert bekomm hab wo der Magnet abgerissen war. Der ging zurück bei meinem is alles ganz Hier nen neues Bild [Beitrag von blackbandt am 10. Mrz 2014, 14:42 bearbeitet] |
matland
#29 erstellt: 17. Mrz 2014, 11:48 | |
Ich weiß nicht ob das Problem schon gelöst ist, aber hier steckt der Fehlerteufel drin. Sub Level auf 0 bei dem Radio heißt nichts anderes wie den Subwoofer "ruhig stellen". Dreh hier mal auf, dann hast auch Bass |
blackbandt
#30 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:12 | |
Ja das Problem besteht weiter. Ich hatte den Sub Level nie angehoben auch damals nicht im anderen Auto. Daher wundert es mich ja so das ich den Gain so weit aufdrehen muß. Wie gesagt vorher lief der Eton an der Krüger und Matz in einen Renault Laguna. Da hab ich den Gain 1/4 aufgehabt und der hat mich angebrüllt. Jetzt muss ich den Gain über die Hälfte aufdrehen und dennoch kommt vorn am Kopf kaum was an. Habe auch schon 3 Endstufen versucht, Cinchkabel getauscht und Kabel alles Kontrolliert. Einstellung zurück gesetzt, Radio auf Werkseinstellung gestz und selbst mit der LZK, LPF,HPF alles versucht kein Erfolg. Gestern habe ich mir ein Pioneer DEH 6000UB Billig gekauft und werd mein 80PRS einsenden zu Prüfung. |
blackbandt
#31 erstellt: 19. Mrz 2014, 19:19 | |
es gibt Neuigkeiten. Also da dann keiner mehr geschrieben hat, habe ich wie gesagt ein Pioneer DHE 6000UB Billig ersteigert und das gute Stück ist heute angekommen. Ich habe mein DHE 80PRS ausgebaut und das 6000UB eingebaut. Alles wieder schön Verkabelt und ein ersten Test gemacht. Dabei muß ich sagen das ich rein garnix am Gain der 2 Endstufen gemacht bzw gedreht habe. Auch habe ich bei dem 6000UB genau die Selben Filter genommen wie mit meinem 80PRS. Und beim Test Hu läuft alles wie es soll und müßte sogar den Gain wieder runter drehen vom Bass. Da dass 6000UB nur zum Übergang ist lass ich die einstellung alle so und geb Morgen mein 80PRS zur Reperatur. LG Alex |
xetex prestige p4 kaum leistung??? kepner am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 11 Beiträge |
endstufe, leistung, kondensator hunter1234 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 12 Beiträge |
[F] Ist die Leistung meiner Endstufe ausreichend? joco84 am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 15 Beiträge |
Sub o. Amp bringt keine Leistung mehr StrikerX am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 15 Beiträge |
Passende Leistung LS <-> Amp. Treveres am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 7 Beiträge |
welche endstufe ? groundzero99 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer bringt keinen BASS! Yinzi am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 15 Beiträge |
Bringt ein bassPUMP viel? WB04 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 4 Beiträge |
xFat1000 - woofer ---> welche leistung braucht die endstufe? B_hseOnkelz am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 6 Beiträge |
Datenblatt Endstufe X_plode89 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 5 Beiträge |
2014
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
