Hochton entschärfen
deornoth
#1 erstellt: 07. Mrz 2004, 16:54
Ich hab ein Helix HXS 135 MKII als Frontsystem an einer sm@rt devices Stereo 50 laufen. Leider sind die Hochtöner recht scharf, und die Frequenzweiche lässt den Hochton nicht runterregeln. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Wenn ich am Radio die Höhen rausnehmen (egal welche Frequenzen), dann bringt das nichts.
P.s.: Die Hochtöner sitzen Fahrzeugbedingt in den Spiegeldreiecken!
De_Butcher_Gerd_
#2 erstellt: 07. Mrz 2004, 16:59
1.du kannst den abstrahlwinkel des ht`s verändern, dadurch bekommst du eine indirekte pegelabsenkung!
2.du kannst zusätzliche widerstände in die frequenzweiche einlöten! wie und wo? frag mich nicht!
einfacher: einfach 20m kabel an die ht`s
3.vielleicht kommen die ht`s auch nur zu schrill, weil der mt zu tief sitzt und dadurch der "badewannen" effekt eintrifft! näheres hierzu findest du auch in der aktuellen "car-hifi"
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 07. Mrz 2004, 17:01 bearbeitet]
CrueltY
#3 erstellt: 07. Mrz 2004, 17:13
mit nem equelizer ????
denke damit soltle es gehn...
deornoth
#4 erstellt: 07. Mrz 2004, 17:21
Zu tief sitzen die Mitteltöner nicht. Sind ca. 30cm entfernt
Das mit den Widerständen klingt gut. Los, mehr Tipps!
EQ hilft mir nicht viel, da der im Tuner nicht reicht und ein externer zu teuer ist.
CrueltY
#5 erstellt: 07. Mrz 2004, 17:23
wie da der nicht reicht ??? kann nich sein das der nicht reicht... also bei meinem kann ich bestimmte frequenzen komplett ausschalten... oder sie ins minus bringen...
[Beitrag von CrueltY am 07. Mrz 2004, 17:24 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#6 erstellt: 07. Mrz 2004, 17:27
das kann sein, dann hast du eben en feines, teures alpine oder ähnliches!
es gibt nun aber leute die diese einstllmöglichkeiten nicht haben!
ich z.b. hab das clarion drx9575rz, dass immernoch einer der bestklingensten radios ist, allerdings hab ich ohne zusätzlichen, externen dsp nur einen 3band eq!
sprich high, mid und low! wie es eben´auch ein aldi mp3 player hat und der zum ausbügeln feiner oder grober fehler ungeeignet ist!
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 07. Mrz 2004, 17:35 bearbeitet]
matzesstyle
#7 erstellt: 07. Mrz 2004, 17:31
Einfach mal die HT's verpolen! Manchmal hilfts!
deornoth
#8 erstellt: 07. Mrz 2004, 17:37
Verpolen werd ich jetzt mal eben testen. Vieleicht hilft es ja
deornoth
#9 erstellt: 07. Mrz 2004, 18:02
Mööp! Hilft auch nicht. Hab sie jetzt erst mal ganz abgewinkelt. Ist zwar nicht optimal, schont aber die Ohren.
mrniceguy
Moderator
#10 erstellt: 07. Mrz 2004, 19:36
Pegelabsenkung mit Hilfe von Widerständen:
Durch folgende Schaltung entsprechender Widerstände kann ohne Beeinflussung der Frequenzweiche der Pegel des HT abgesenkt werden
Für
2dB
RR 0,82 Ohm
RP 15 Ohm
4dB
RR 1,5 Ohm
RP 6,8 Ohm
6dB
RR 1,8 Ohm
RP 3,9 Ohm
8dB
RR 2,2 Ohm
RP 2,7 Ohm
10dB
RR 2,7 Ohm
RP 1,8 Ohm
Alle Widerstände mit mind 5Watt Belastbarkeit dimensionieren.
Angaben für HT mit 4Ohm Impendanz.
(Quelle: AutoHifi)
deornoth
#11 erstellt: 07. Mrz 2004, 20:22
@mrniceguy
Super! Danke für die Angaben!
hochton bei lautsprechern
stone987 am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  12 Beiträge
sm@rt devices q-200 perfect wer weiss was
LoneDragon am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  7 Beiträge
Hochton-Justierung???
silas am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  6 Beiträge
Problem mit Hochtöner Rainbow 265.20
BoulogneBoys am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
Hochton zu schrill
KruX am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  11 Beiträge
Was macht meinen Hochton scharf?
mokombe am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  14 Beiträge
hochton mit tieftöner abstimmen
djcalvo am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  5 Beiträge
Focal 2 Wege Frontsystem, Frequenzweiche
dave05061983 am 25.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.10.2022  –  8 Beiträge
Sony cdx-gt660uv Frontsystem Bass rausnehmen, Endstufe
schwartauer am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  2 Beiträge
Problematik mit Helix Hochtöner
darkness2312 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  19 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedsabo66
  • Gesamtzahl an Themen1.557.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.640
