HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » HILFEE!!! (Carhifi-Geräte zu Hause nutzen) | |
HILFEE!!! (Carhifi-Geräte zu Hause nutzen)+A -A |
Cyberdelik
19:36
erstellt: 12. Jul 2004, |
hi leute, und zwar ich habe mir jetzt nen subwoofer und ne endstufe gekauft. sie waren vorher im auto eingebaut nun möchte ich sie gerne in mein zimmer bauen,geht das? wenn ja bitte sagt mir wie,ist wichtig!! dankee |
oliverkorner
20:06
vergiss es..schlies den sub an deinen verstärkerausgang B an...evtl ne weiche davor wenn du ne autoendstufe meinst vergiss es ![]() |
gerous
13:56
erstellt: 13. Jul 2004, |
aaalso benutz mal die Suchfunktion gibts hier genug von kommt jede Woche mind. 1 Mal! Den Subwoofer kannst du nicht an deine HomeHifi-Anlage dranklemmen, da es 4Ohm hat und das deine Anlage zuhause überfordern würde.. würdest den Woofer UND den Verstärker killen! Es gibt aber Möglichkeiten CarHifi-Equipment @ Home zu benutzen, nur es klingt eben nicht so wirklich gut, da gerade die LS auf den kleinen Raum im Auto getrimmt sind und daher im großen Zimmer nicht so dolle spielen! Wie gesagt Suchern erleuchtet ![]() |
Cyberdelik
18:13
danke euch |
jack-friday
18:30
ach mensch, warum wollt ihr denn immer car hifi komponenten zu hause verbasteln... verkauf die car hifi sachen und hol dir ne gescheite homo hifi anlage... um das aber zu machen brauchste einfach ein netzteil das aus 230v wechselstrom 12v gleichstrom macht... daran kannste dann alles anschliessen... und ausserdem brauchen die geräte dann auch noch ein gehäuse... |
king_rollo
21:10
warum würde der subwoofer die anlage überfordern? die haben doch alle 4-8 ohm angegeben? peil ich grad net so? das mit dem klang und der weiche ist klar... |
maschinchen
21:26
es gibt home-hifi-anlagem, die nur 8-ohm-stabil sind... die würden bei 4-ohm-subs dann vermutlich probleme bekommen [Beitrag von maschinchen am 13. Jul 2004, 21:27 bearbeitet] |
Andy@Basshorn
21:27
Des geht manchmal schon, welche Autoendstufe hast du denn? Welchen Sub? So ein AudioSystem X-ion haut in nem anständigen Gehäuse auch außerhalb des Autos rein. Lautsprecher ist Lautsprecher und erzeugt schallwellen. Ob die in nem kleinen oder großen Raum rumschwirren is denen egal. Es kommt einem nur so vor, da der Peak von dem Auto halt fehlt. Es gibt bei Conrad Trafos für 25Euro die 12Volt ausspucken und dann bräuchte man halt noch nen Gleichrichter und Siebelkos. Allerdings sind schon ein paar elektronik erfahrungen von nöten. mfg Andy@Basshorn |
Andreas21
21:36
Also ich habe meine Magnat Bassbox einfach an meinen Verstärker angeschlossen das teil schnurrt ohne mucken ![]() Muss auch sagen das es ein Yamaha AX 900 verstärker ist der 217Watt Sinus an 4 Ohm raushaut und somit keine Problem hat mit der Box (die laut beschreibung 230/440W) und das ding haut rein wenn ich da richtig aufdrehe, für zuhause also ausreichen ![]() [Beitrag von Andreas21 am 13. Jul 2004, 21:38 bearbeitet] |
gerous
22:42
Ja klar dann geht das auch ohne Probleme.. Wie sich anhört ist was anderes ![]() Mein HiFi System (Harmann/Kardon) ist allerdings nur 8Ohm stabil! Meine könnt ich wenn überhaupt in reihe dranklemmen, AAAABER dan habsch eh VIEL zuwenig Leistung für die Viecher.. deswegen an nem Normalen HomeHifiSystem nich drin.. Aber Ausnhamen gibbet immer... |
jack-friday
03:34
erstellt: 14. Jul 2004, |
maschinchen... sorry... is halt nen typischer tippfehler ![]() ... bei home hifi anlage ises net anders wie bei car hifi anlagen... wenn der hersteller sagt das ne car hifi amp nur 2ohm mitmacht... dann sollte man nur minimal 2ohm dranhängen... nich anders ist es mit home hifi anlagen... wenn die amp nur 8ohm ab kann... dann sollten auch minimal nur 8ohm angeschlossen werden... soviel zur theorie... mehr gibts da auch net zu beachten... nuja, und bei nem netzteil das 12V ausspuckt ... sollte es doch reichen um car hifi komponenten dran anzuschliesen oder ? |
schlusenbach
08:59
schonmal dran gedacht das du bei ner normales endstufe meißt 40-60 Ampere absicherung hast? das ziehen die car-amps auch. (bei ner grossen 2 kanal) irgendwo muss ja bei 12 V die leistung herkomen. das kann man nur durch Ampere erreichen. und such ma n 12 V netzteil, das 20-30 Ampere macht und günstig ist angenomme, es ist ne 2-kanalendstufe mit 20 A abgesichert. => 13,8 V x 20 A x 0,6 ( Wirkungsgrad 60%) =165 Watt gesamtausgangsleistung. (Theoretisch) /2 = 82 Watt Max/Kanal. BTW. Meine HomeAmp is 2 Ohm stabil ![]() [Beitrag von schlusenbach am 14. Jul 2004, 09:06 bearbeitet] |
TomCat911
20:02
erstellt: 16. Jul 2004, |
Da kann ich mich meinem Vorredner nur Anschließen. 12V Netzteil ist nicht gleich 12V Netzteil. Die PC Netzteile bringen schon die Meiste 12V Leistung, aber lange nicht genug für nen echtem Amp. Ein Enermax 300 Watt PC Netzteil bringt auf der 12V+ Schiene nur Maximal 22A und minimal 3,75A. Aber das Teil ist auch ned Umsonst. Ein echtes Netzteil für diese Leistungsklassen kosten schon ein kleines Vermögen, wofür man schon fast ne gute Endstufe bekommt für ne Heimanlage. Beispiel: Voltcraft Netzteil SNT 40A Eigengangsspannung 230V Ausgangsspannung 12/13,8V Schaltbar Stab. mV <_ 250 Restwelligkeit eff <100mV Ausgangsstrom 40A (Dauer/Kurzzeitig) Preis 254€ !! Beste Möglichkeit ist ein 12 KFZ Akku mit ne menge Ah. Dem ist es egal, wieviel Last hinten dran hängt, weit mehr als bei einem 40A Netzteil. Jedoch geht dem bei fetten Anlagen schnell die Puste aus. Ein 80Ah Akku, bringt bei einer 20A (Durchschnittzleistung) auf gerade mal 4h Betrieb. Hier kann man sich ne Varta holen mit 61,4 Ah für 140€ Typ: Varta Silver Dynamic 88Ah. Die kostet einiges weniger, man hat noch Geld über für ein Ladegerät und bei nem Stromausfall kann man gute 2h volles Rohr höhren, wenn nicht noch weit mehr. Ich hatte auch mal eine toll Konstruktion. Baumarkt Verstärker 2x50Watt, Pionier Boxen (sau teure mit über 100Watt, welche später ins Auto kamen) Und zwei 6V (keine Ahnung 6 oder 8Ah) Akkus aus dem Modellbau. Und ein kleines 12V Netzteil Akku Lader. Die Boxen habe ich im Zimmerschrank zwischen zwei Schiebetüren geklempt. Die hatten dann ne Menge Volumen, aber auch Bassreflex ohne Rohre. ![]() Aber die Haben gehämmert! ![]() ![]() Hat sich für diese Billig Konstruktion echt super angehört und trotz der Schiebetürfachboxen hatten die nen Kernigen Sound. Leider rauchte der Billigverstärker nach einigen Wochen ab. ![]() Übern Diskmen oder Radio hatte man den Verstärker betrieben und hatte guten Sound für wenig Geld (Endstufe + Akku + Lader) Von daher könnte eine 4Kanal Endstufe locker nen Zimmer beschallen mit 2 Speaker und 1Doppelspulen Subwoofer. Kleine Leistung, fetter Akku und man hat schönen Sound. Aber das Lohnt sich nur, wenn man Endstufen schon hat, genauso wie Lautsprecher die nur so rumliegen und etwas Holz für die Boxen. Dann braucht man nur nen Ladegerät und nen fetten Akku und die Heimanlage steht. Aber sonst lohnt sich der Aufwand nicht und man sollte gleich zu Home Sound Anlagen greifen oder entsprechende 230V Geräte, wenn man unbedingt selber bauen will. |
Cyberdelik
13:58
erstellt: 17. Jul 2004, |
so, ich habe jetzt mal mit nem 12 volt adapter probiert und die endstufe ist nichtmal angesprungen. im handbuch steht irgendwie das die 14.4 volt braucht. gibt es 14.4 votl adapter?` Danke! |
TomCat911
14:40
He he, dann ist das ne Endstufe, die nur bei Laufenden Motor geht. ![]() Wieviel Leistung bringt denn das Netzteil? Watt oder VA (Volt Ampere) Angabe. Aber bei 12V, sollte doch eigendlich ne Car Hifi Endstufe laufen, zwar nicht mit voller Leistung, aber 12V Sind nun mal im Auto, wenn Motor aus. |
MeisterLampe
15:59
Mein Tip: Hol Dir ne starke Autobatterie, 60 - 70 Amp. Und ein Ladegerät. Mit der Batterie kannste locker einen Abend Musik hören, und über Nacht lädst Du sie wieder auf. Hab ich lange so gemacht. Hab gerade gestern Nacht unseren Feuerplatz mit meinem Auto beschallt, und eine 63 Amp Batterie hat volle 6 Stunden gehalten. Natürlich nicht voller Pegel. ![]() |
Wholefish
16:45
Wer bringt euch eigentlich auf die Schiene, dass ein Verstärker für zu Hause nicht mit 4 Ohm Lautsprechern zurecht kommt???? Im home-hifi Bereich gibt es sehr viele 4 Ohm Lautsprecher. Und viele die mit 4 Ohm gekennzeichnet werden fallen bei manchen Frequenzen bis auf 2 Ohm runter. Zum Beispiel Infinity Kappa. |
CarHifi zu Hause aufbauen amokk am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 8 Beiträge |
DUALSCHWINGSPULE!! Hilfee PMR am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 25 Beiträge |
BRAUCHE HILFEE!!! MAGNAT! SquadMasH am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 19 Beiträge |
Warum Carhifi? phun am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 48 Beiträge |
HiFi Anfänger BITTE UM HILFEE! Stalkerr am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 55 Beiträge |
Verstärker und lautsprecher angefangen zu rauchen HILFEE Srock am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 6 Beiträge |
CarHifi NightRave am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 5 Beiträge |
HILFEE! mein touch funktioniert nicht mehr and1-ens am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 6 Beiträge |
carhifi in homehifi nasta am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 11 Beiträge |
Carhifi Amp Mark Levinson? poperze am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.265
