Alpine PXA H700
Gölfle
#1 erstellt: 14. Jul 2004, 16:17
hallo leutz
haber vor kurzer zeit einen alpine prozessor sehr sehr günstig bekommen hab des mal probiert den anzuschlisen aber irgentwie bekomme ich des mit dem sound nicht so hin hatte bis vor kurzem noch die amps uber n zenec zem 200dvd laufen aber da die klanglichen eigenschaften von dem alpine auf jeden fall besser sind frage ich jetzt hat einer ne ahnung wie ich des anschliesen kann oder soll?? hab mich jetzt schon ein paar nächte damit rummgequält aber des ding will einfach nicht so wie ich will
mfg
maschinchen
#2 erstellt: 14. Jul 2004, 18:46
ich denke mal, dass man die funktionen des prozessors nicht mal eben in ein paar zeilen hier erklären kann.
nimm dir am besten die anleitung zur brust.
oder ist das ding vom laster gefallen und du hast keine???
Gölfle
#3 erstellt: 14. Jul 2004, 18:53
habe schon eine habs sie auch schon zwei mal durchgelesen des mit dem funktionen blick ich schon einigermasen halt aber des mit dem anschliesen vom radio damit komm ich net so ganz zurecht weil das zenec doch auch 5 chinc ausgänge hat aber der prozi nur zwei eingänge!!
Andreas1968
#4 erstellt: 15. Jul 2004, 23:11
Freund hat auch den PHA H700
Du gehst in das Gerät nur Stereo rein, wird dann intern auf mehr Kanäle aufgeteilt. Reihenfolge der Klangeinstellung:
1. Übergangsfrequenzen einstellen
2. Kanäle Lautstärkemäßig anpassen
3. Laufzeiten
4. Equalizing (würde dir empfehlen die 30 festen Bänder zu nehmen, ist ohne langjährige Erfahrung sonst nicht exakt einstellbar wenn du die Parametric-Einstellung nimmst)
Gölfle
#5 erstellt: 15. Jul 2004, 23:51
jo soweit bin ich auch schon aber des ist doch garnicht mein problem das mit dem einstellen es ist das problem wie ich das radio anschlisen soll es hat 5 chinc ausgänge kann mir da mal bitte jemand sagen wie ich daraus 2 machen soll? weil beim prozi gibts ja so ne anzeige wo man schauen kann welche kanäle aktiv sind aber da zeigt es mir nur an das die vorne rechts und links aktiv sind aber wenn ich des umstecke dann zeigt es mir immer noch das selbe an und wenn ich prologic 2 einschalte dann kommt garnix mehr aus den boxen
gott hilf mir ich blick des einfach nicht warum des nicht geht
mfg
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 16. Jul 2004, 00:06
Du gehst einfach mit den Cinchausgängen für Front L/R in den Eingang des Prozessors. Du mußt ja nicht alle Ausgännge am Prozessor anschließen.
maschinchen
#7 erstellt: 16. Jul 2004, 10:58
wenn ich das richtig verstanden hab, will er aus einem radio (DVD???) ein surroundsound(5-kanal)-signal durch den prozessor schicken.
Das geht nicht.
Entweder du gibst dich mit Stereo zufrieden, oder du benutzt den Prozessor nur für 2Kanäle (die die anderen ohne) oder eben ganz ohne Prozessor.
[Beitrag von maschinchen am 16. Jul 2004, 10:59 bearbeitet]
Andreas1968
#8 erstellt: 21. Jul 2004, 11:23
hat das zenec vielleicht auch einen digitalausgang(coax oder lichtleiter) ?
soweit ich mich erinnern kann gibts beim pxa da entsprechende eingänge, über die dann intern wie vorher angedeutet (nur eben diesmal mit digitalinput) die signlae auf 5.1 aufbereitet werden
ansonsten hut ab bist dann wohl einer der wenigen für den es gar kein problem ist den pxa mit seiner funktionsvielfalt einzustellen
Gölfle
#9 erstellt: 29. Jul 2004, 19:24
wollte kein 5.1 durch den prozi geben hatte je die ausgäng von vorne dran nur da kam beim prozi nix raus aber hat sich jetzt erledigt habe es hin bekommen kann nur sagen absolut geil des teil!!!!!! so einen klaren und geilen sound hab ich noch nie erlebt und die laufzeitkorrektur vom aller veinsten aber danke für die vielen antworten mfg Gölfle
Gölfle
#10 erstellt: 12. Aug 2004, 03:25
hab jetzt nochmal ne frage wie kann ich an den prozi n coaxial kabel anschliesen?
Alpine cda117ri ansteuern des pxa-h100 (vollaktiv)
zekke am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  9 Beiträge
alpine pxa-h700 oder pxa-h701
der-eine am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  11 Beiträge
Alpine PXA-H700
S_Bora am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  3 Beiträge
Alpine PXA-H100 Einmessen
Nightmare924 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  24 Beiträge
Alpine Prozessor PXA H701 + Hilfe !!!!
dak0 am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  5 Beiträge
alpine 9812rb+pxa-h701
crxfraek am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
alpine pxa-h800
comander1802 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  4 Beiträge
Alpine PXA-H100 Vollaktiv + Sub?
ToxSox am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  5 Beiträge
Alpine PXA H-100
Boltar174 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  3 Beiträge
Alpine PXA-H100 am 9857R
Boltar174 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.937
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
