4 Ausganänge - 8 Eingänge ?
cbx14
#1 erstellt: 15. Jul 2004, 11:08
Moin,
mein Radio besitzt 4 Line Out mit denen ich aber zwei 4 Kanal Endstufen betreiben muss, eine davon besitzt auch 4 Hochpegeleingänge. Was ist nun zu empfehlen:
- 4 x Line Out + 4 x Hochpegel
- 4 x Line Out + 4 Lautsprecherausgänge mit diesen Adaptern, an denen auch noch ein Entstörfilter hängt, auf 4 x Cinch ummünzen um somit mit 2 x 4 Line Out an die Endstufen zu gehen
- 4 x Line Out mit Y-Weichen auf 8 x Line Out verdoppeln (halbiert sich dann nicht der Widerstand, der am Radio anliegt? Ist das zu verkraften?)
Danke für Eure Hilfe,
Tim
maschinchen
#2 erstellt: 15. Jul 2004, 11:27
NImm die Version mit den y-Adaptern!
Wozu 2mal Vierkanal??
cbx14
#3 erstellt: 15. Jul 2004, 20:26
zweimal vier hat sich so ergeben. erst hatte ich nur eine und dann gesellte sich eine zweite dazu. nun laufen zwei x zwei kanäle gebrückt mit 2 x 100 w sin für den rearfill, einmal 200 sin gebrückt für den sub und zwei einfach mit je 100 sin für das front system. naja, soviel dazu.
aber wieso empfiehlst du die ausgänge zu verdoppeln? was spricht gegen die highlevel ausgänge?
bis denn,
tim
maschinchen
#4 erstellt: 16. Jul 2004, 09:11
Theoretisch spricht nix dagegen,das High-Level-Signal zu nutzen, da bei höheren Spannungen das Signal eigentlich klarer übertragen werden sollte (weniger Einfluss von kleinen Störspannungen).
Praktisch ist es jedoch oft so, das bei aktuellen HEadunits der bereits verstärkte LAutsprecherausgang deutlich mehr Verzerrungen aufweist, als das unverstärkte Low-Level-Signal.
Deshalb rate ich zum y-Adapter.
Beim y-Adapter ändert sich die Eingangsspannung an den einzelnen Endstufen! Das fällt aber nicht ins Gewicht, da du dies an der Endstufe über die Regler (gain bzw. level...) ausgleichen kannst.
cbx14
#5 erstellt: 16. Jul 2004, 10:35
dann werde ich die ausgänge verdoppeln,
danke!
4 Ausgänge auf 2 Eingänge???
Uncle_Säbä am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  3 Beiträge
Eingänge am Autoradio (Renault)
knife am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  2 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher hinter 8 Ohm Frequenzweiche
Pffzzhh! am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  3 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher mit 4 Ohm subwoofer
paulipauli am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  16 Beiträge
[OT] aus: [Golf 4] 8 x 12\
Cruiser1985 am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  16 Beiträge
4 Line-out's aber 6 Line-in's
RichyKE am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  7 Beiträge
Gehäuse für Powerbass 8"
menime am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  18 Beiträge
hifonics olympus 8 anschlussplan
helmut25 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  2 Beiträge
4-Kanal = 2 Cinch
roschti am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  6 Beiträge
Helix Cinch Eingänge -Dietz Cap anschlissen
corza am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.360
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
