HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Die A-Säulen mögen mich nicht.. | |
Die A-Säulen mögen mich nicht..+A -A |
silas
23:18
erstellt: 23. Jul 2004, ||
...und wenn das so weiter geht, ich sie auch nicht mehr! Nach fast 3 Wochen bin ich endlich soweit, dass ich heute sagen konnte: "Geh zum ACR, nimm Deine A Säulen mit, ich nehme das selber in die Hand", da der ACR Händler keine Zeit hatte, sie zu beledern. Ich also dahin, abgeholt, und Zuhause selbst an die Arbeit gemacht! Nach meinem Glück mit den sch.. A Säulen bisher hat's mich noch nichtmal gewundert, dass jetzt Luftblasen auftauchten. Also Jungs, was kann ich machen? Ich drücke das Leder feste an, warte, und nach 'ner halben Stunde isses wieder vollbracht. Luft zwischen Leder und A Säule.. Edit: Achja - Plastik und Leder habe ich jeweils mit UHU Sprühkleber besprüht und c.a. 5-10 Minuten gewartet. Das Leder feste um die A Säule gezogen und auf der Rückseite mit Sekundenkleber befestigt. [Beitrag von silas am 23. Jul 2004, 23:20 bearbeitet] |
BiermannFreund
23:21
wie machst du das leder denn fest?! womit klebst du, hast du flies drunter? klemmst du noch auf der hintersiete? denke mal es liegt an dienem kleber, aber weiss net genau, hab sowas auch noch nie wirklich gemacht, hab nur erfahrung von bekannten die n bissel mit sowas zu tun haben ![]() |
silas
23:30
Uhu-Sprühkleber, beide Teile besprühen! Heißluftfön, und dann rum! Andere Seite mit Sekundenkleber!
BiermannFreund
23:34
hm, evtl. kann der kleber nich anständig ablüften. lässt du den trocknen oder klebst du direkt? ne idee wäre sonst noch halt dünn flies drunter (so 1-1,5 mm) und dann den kleber entsprechend ablüften lassen, damit der nicht mehr gast. und auf der rückseite wäre evtl. tackern angebracht ![]() ![]() |
silas
23:36
Nach etwa 5 Minuten warten habe ich geklebt. Gibbet keine andere Möglichkeit? Habe kein Leder mehr, und genau die Farbe wieder zu kriegen wäre auch n kleines Problem. Außerdem möchte ich nich alles wieder runterreißen... Hmm.. Achja, Luftblasen nur im Bereich des Aufbaus/Hügels. |
MZ
11:21
erstellt: 24. Jul 2004, ||
einfach mit ner nadel nen kleines loch ins leder (in die blase) piksen und die luft in der blase zum loch hin rausdrücken. fertig. das loch sollte man anschließend nicht mehr sehen können. |
silas
11:36
Hey! Habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Das sind keine kleinen Luftbläschen, sondern eher großflächig, wo das Leder nicht zu halten scheint... Meinste da bringt das pieksen immer noch was? *ratlos bin* Ansonsten: WÜRDE es noch klappen, das Leder abzumachen und neu drauf zu spannen? Habe immerhin schon das Loch für den HT ausgeschnitten.. |
Sheriff_Lobo
14:18
Hi, ich glaube das der Kleber scheisse ist. Habe mal gelesen das man den UHU nicht für sowas nehmen soll, besser ist Pattex Sprühkleber. Den sollte man dann 10 minuten ablüften lassen und dann schön andrücken (beide Teile besprühen). Es bringt auch viel das Kunstleder an den kritischen Stellen mit einem Fön heis zu machen, dann lässt es sich stark dehnen. mfg. Stefan |
Peter_Wind
14:32
Ich kann ohne die Sachverhalte - genaue Materialbeschreibungen von A-Säule, Kunstleder und welcher Uhu-Kleber - nicht viel beitragen, weil ich nicht weiß, aus welchem Material die einzelnen Komponenten bestehen. Nur so viel aus allgemeiner Erfahrung: Bitte beachten, ob der Kleber sich mit den zu verklebenden Materialien verträgt; z.B. sie nicht anlöst und dann klebt/verschweißt und ein Material kann nicht angelöst werden. Kunstleder: hat dies eine textile Rückseite oder nicht? Damit und auch Kunstkleber kann es Probleme geben. Auf der UHU Dose steht bestimmt drauf für was eine Eignung besteht. Spezialkleber sind Universalkleber immer vorzuziehen. Im Bereich von Kontaktklebern bin ich ein "Fan" von Pattex, weil der fast alles klebt.
So wie ich das verstanden habe ist das Problem genau umgekehrt. Erst war es glatt, dann kamen die "Blasen". Das spricht dafür, dass sich Teile voneinander gelöst haben. [Beitrag von Peter_Wind am 24. Jul 2004, 14:35 bearbeitet] |
matzesstyle
16:10
Schön das über Pattex Sprühkleber gesprochen wird! ![]() Welchen sollte ich nehmen? Den "Permanent" oder den ??? (da gab es noch einen anderen von Pattex)? Will damit meine Dobo' beziehen! Ich meine das Kunstleder hat einen Stoffbezug auf der hinteren Seite! Material ist Glasfaserspachtel, Füllspachtel und teilweise Lackfarbe! mfg Matze |
polosoundz
17:55
Örm, ohne den Thread komplett gelesen zu haben, aber bei Leder/Kunstleder brauchts nen speziellen Lederkleber oder so! Sprühkleber geht da GAR nicht! ![]() |
matzesstyle
18:27
Mach kein Ärger! Meine Ma' hat mir den Pattex vorhin mitgebracht ![]() Na, mal schauen, ob es damit nicht trotzdem funktioniert, ansonsten besorg ich mir wohl den "Speziellen"! |
matzesstyle
18:28
Achja, "Pattex Korrigierbarer" oder so ähnlich schimpft der sich! |
polosoundz
18:30
Örm, ich würd gleich den speziellen nehmen, denn nix ist besch. als Kleberreste wieder runterzuschleifen! ![]() |
matzesstyle
18:33
Auf so eine Idee wäre ich auch gar nicht gekommen! Ich hätt jetzt gleich mit dem anderen weitergemacht ohne vorher auch nur irgendwas runterzukratzen! ![]() Na, mal sehen! Ich bekomm das schon hin........ ![]() |
mrniceguy
Moderator |
19:54
Also ich hab meine A-Säulen mit Hilfe von Pattex (Alleskleber glaub ich) "bekunstledert". [Beitrag von mrniceguy am 24. Jul 2004, 19:55 bearbeitet] |
Peter_Wind
22:03
Ob Sprühkleber, aus der Tube oder der Dose spielt kein Rolle. Das sind nur die Aufbringungmöglichkeiten: Sprühen, Drücken und Verstreichen (Tube) oder Pinseln (Dose). Auf die Art des Klebers kommt es an.
Das bedeutet, dass er vor dem Anpressen noch in der Lage zu korrigieren ist. Beim "normalen" Pattex musst du vorher wissen und anlegen, wenn du dir sicher bist so soll es sein; man kann die zu verklebenden Materialien nicht mehr verschieben/korigieren.
Ohne das Kunstleder zu kennen ist es schwierig da etwas zu sagen. Du läufst u.Umständen in Gefahr, das der textile Teil klebt und das Kunstleder eben nicht; es kann sich vielleicht lösen. Kontaktkleber haben eben nich die "Tiefenwirkung" wie Holzleim. Bei Kunstleder bin ich nicht so der Experte. Ich würde einfach einmal bei einer Autosattlerei nachfragen [Beitrag von Peter_Wind am 24. Jul 2004, 22:06 bearbeitet] |
polosoundz
22:09
Nein, SPRÜHKLEBER ist ein spezieller Kleber, es gibt ja nicht JEDE Klebersorte auch zum sprühen! Teppichkleber z.b. ist ein zähflüssiges Zeug in ner Dose... Lederkleber ebenso, Sprühkleber hat spezielle Eigenschaften die ihn eben für die Anwendung bei z.b. Kunstleder wo die Klabestellen stark belastet werden (durch das Spannen) weniger geeignet machen... Hat ausserdem generell keine hohe Klebkraft und ist zudem nicht sehr hitzebeständig, von daher kann man das imho schon so verallgemeinern... |
Peter_Wind
21:17
erstellt: 26. Jul 2004, ||
Sprühkleber hat folgende u.A. Eigenschaft: Er lässt sich leichter und gleichmäßiger auftragen insbesondere bei größer Flächen, z.B. beim Kleben von Postern, Folien und anderen großen Objekten liefert er ein sauberes Ergebnis - ideal im grafischen Bereich. Knicke, Luftblasen, Schmierflecken werden leichter oder fast immer vermieden. Klebstoffe aus Flasche oder Tube lassen sich auf große Flächen schwer sauber und gleichmäßig auftragen. Das ist für mich die Grundaussage von Sprühkleber. Ob der den von UHU, Pelikan, Tesa, Tetenal, Pattex, Busch oder 3M (eine Dose 3M Spray Mount steht gerade vor mir) und alle noch von mir nicht genannten Firmen, kommt. Er ist kein Spezialkleber im Sinnen von Keramikkleber; d.h. aber nicht, das es evtl. einen Keramikkleber als Sprühkleber geben kann. Die Aufbringungsart macht den Unterschied. Es ist aber iwederum nicht auszuschlueßen, dass es evtl. einen Kleber nur als Sprühkleber gibt. Ich habe schon einmal ein Boxengehäuse mit Teppich bezogen und dafür den Sprühkleber von WÜRTH genommen; der ist aber nicht aufnehmbar. Das angebot ist so groß, ich kenne Kleber halt für meinen Arbeitsbereich. [Beitrag von Peter_Wind am 26. Jul 2004, 21:23 bearbeitet] |
A Säulen aus Formvlies?? silas am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
Hochtöner in A-Säulen Abaddon106 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 18 Beiträge |
A Säulen, die 134949ste silas am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 5 Beiträge |
A-Säulen fertig Registrierter am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 10 Beiträge |
A Säulen beziehen.. silas am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 7 Beiträge |
hochtöner in A-säulen R@/eR am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 12 Beiträge |
welche spachtelmasse für A-säulen? enforcer666 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 7 Beiträge |
Hochtöneraufnahme für die A-Säulen Autogol1 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 7 Beiträge |
Hochtöner in die A Säulen HiFiat am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 8 Beiträge |
A Säulen HT Aufnahmen Hilfe Gesucht mmeyer am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 7 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.342
