question billig für anfänger wegen watt
bonehead85
#1 erstellt: 25. Aug 2004, 15:29
man fragt ja immer, ey wieviel watt hat dein endstufe...etc wieviel watt hat dein auto und so, von der anlage her.
erstmal hab ich gehört das man auf die rms leistung schauen soll. was heißt rms?
meine eigentliche frage, z.b meine endstufe hat z.b. 4x300 watt rms, 2x600 watt rms. so stehts ja immer drauf
mich frag jemand, wieviel watt meine endstufe hat. sag ich dann 300 watt? oder multiplizier ich des, also 1200 watt. und addier ich die 2x600 watt auch noch dazu oder wie rechne ich des zusammen, dann die lautsprecher haben ja auch leistung, ebenso der woofer. rechne ich alles zusammen, wenn mich jemand frägt wieviel watt meine anlage hat?. geh nur nach der endstufe? ich glaub ihr wisst was ich mein. für ne antwort wär ich dankbar
polosoundz
#2 erstellt: 25. Aug 2004, 15:33
Naja, sie hat wenn du sie als 4-Kanäler nutzt halt 4x X Watt, wenn du sie 2x brückst eben 2x Y Watt!
Also du gibst immer nur das an was die Stufe hat so wie du sie betreibst!
ABER: Ich bezweifle stark dass deine Endstufe 4x 300 Watt rms hat!
gerous
#3 erstellt: 25. Aug 2004, 15:35
Und deine Lautsprecher haben nur eine Belastbarkeit.
Sie "besitzen" keine Leistung sie vertragen nur welche
bonehead85
#4 erstellt: 25. Aug 2004, 15:48
also meine hat 4x95 watt und 2x440 watt.
warum kann des von vorhin nicht sein? gibts den wert nicht? zu hoch, zu niedrig? was ist brücken weil wenn ich meine sachen hab. hab se gemeint, lautsprecher auf kanal 1 u 2 und denn woofer auf 3 und 4 brücken. ich mein des macht ein kumpel mit mir, aber ich würd etz gern mal wissen
polosoundz
#5 erstellt: 25. Aug 2004, 16:10
4x 95? Was ist es für eine?
Und es gibt nur ne Hand voll Endstufen die SOVIEL Leistung machen, meines Wissens sogar nur eine, die Signat Flag... Obwohl von Rockord gibts auch irgend sonen Brummer...
Helix
#6 erstellt: 25. Aug 2004, 16:21
Och, da gibts schon jede Menge! Allerdings kosten die auch etwas mehr....
gerous
#7 erstellt: 25. Aug 2004, 16:27
Dann zähl mal auf welche stufen 4x300W RMS liefern?
Würd mal gerne so nette 4Kanäler kennen lernen
Helix
#8 erstellt: 25. Aug 2004, 16:33
Würd mal gerne so nette 4Kanäler kennen lernen :)
Warum jetzt 4x300 ???
Es war von 4x95 die Rede!
gerous
#9 erstellt: 25. Aug 2004, 16:36
Das war gemeint klar 4x95W gibts öfters *G*
SchallundRauch
#10 erstellt: 25. Aug 2004, 16:37
Irgendwas passt da nicht ganz, wie kann eine Stufe die an 4 Ohm 4x95 W rms macht gebrückt 2x 440W schaffen? bestenfalls verfierfacht sich die Ausgangsleistung beim brücken, oder bezieht sich die Angabe auf 2 Ohm brücke, denke mal kaum, das können nur sehr wenige 4-Kanäler
bonehead85
#11 erstellt: 26. Aug 2004, 03:51
melzmann
#12 erstellt: 26. Aug 2004, 06:12
Kann einiges für die 340,-.
PUG106S2
#13 erstellt: 26. Aug 2004, 10:35
Nette "Anfängerstufe" O_o
polosoundz
#14 erstellt: 26. Aug 2004, 11:49
@Helix, NEIN, nicht von 95, ich meinte auch 300!
gerous
#15 erstellt: 26. Aug 2004, 12:16
Also
@Thema: Ja die Stufe kann was. Und für nen Anfänger perfekt.
@Dennis: Jo da fällt mir im Grunde nur die Zapco C2K4KW ein.
polosoundz
#16 erstellt: 26. Aug 2004, 12:22
Die ist aber ne 2-Kanal, es geht ja um 4-Kanäler mit 4x 300 Watt rms...
mrniceguy
Moderator
#17 erstellt: 26. Aug 2004, 12:25
Dann nimmt man ebenzwei davon, schon hat man nen 4-Kanäler
polosoundz
#18 erstellt: 26. Aug 2004, 12:28
Ist natürlich auch ne Maßnahme...
gerous
#19 erstellt: 26. Aug 2004, 12:52
Demon_Cleaner
#20 erstellt: 26. Aug 2004, 13:20
Sie "besitzen" keine Leistung sie vertragen nur welche :D
naja kann man so ja auch nicht sagen.
sie wandelt ja die eingangsleistung in schallenergie um,
was auf irgendeine weise auch in watt umrechenbar sein muss.
bloß da es keinen optimalen wirkungsgrad gibt, muss die ausgangsleistung immer niedriger sein als die aufnahme...
gerous
#21 erstellt: 26. Aug 2004, 13:45
Also wenn man sagt: "Meine Lautsprecher besitzen eine Belastbarkeit von bla," ist das vollkommen korrekt.
Wenn man sagt: "Meine Lautsprecher haben eine Leistung von bla," dann ist das falsch, denn:
Stell dir mal vor du hast nen Hammer in der Hand und vor
dir ist n großer Gong. Sagst du dann auch: Der Gong hat
eine Leistung von einem Hammerschlag? Nein du sagst:
"Der Gong verträgt einen 20Pfund Hammer, nicht mehr."
Genauso is das mit den Lautsprechern.
Die produzierte Schallenergie ist geringer als die Energie
die von der Endstufe aus geliefert wird. Das stimmt. Aber das
kommt ja nur daher, dass es die Induktion gibt und den Wiederstand
und die Wärmeentwicklung, usw. Das hat aber mit Leistungs-
vermögen nichts zu tun
polosoundz
#22 erstellt: 26. Aug 2004, 13:51
@Demon: Es geht darum dass die LS selbst keine elektrischen Watt PRODUZIEREN/ABGEBEN! Sie wandeln die elektr. Enegrie in Schall und Wärme um, Erzeugen aber eben keine elektr. Leistung...
Demon_Cleaner
#23 erstellt: 26. Aug 2004, 14:12
das ist mir schon klar xion. der punkt ist, dass sie eine
mechanische leistung erbringen, die man auch in watt messen
könnte. siehe benzinermotor!
denn:
falsch der gong produziert auch eine resonanzleistung, die aber geringer ist als die eingangsleistung (hammerschlag)
nein es ist falsch wenn man behauptet, dass die leistung höher ist, als die eingangsleistung, da es somit physikalisch unmöglich wäre.
wenn jemand 100w rms auf seine boxen gibt und ebhauptet,
dass seine boxen 30 watt hätten (weiss nicht ob das grob mit dem
wirkungsgrad übereinstimmt...) dann musst du ihm das wohl oder übel glauben.
[Beitrag von Demon_Cleaner am 26. Aug 2004, 14:13 bearbeitet]
SchallundRauch
#24 erstellt: 26. Aug 2004, 15:52
So, nur mal um alle zu verwirren, auch ein Lautsprecher erzeugt Leistung!!!
Sonst wäre ja der Dämpfungsfaktor einer Endstufe egal!!!
Jeder Lautsprecher ist auch immer gfleichzeitig Mikrofon (wenn auch kein gutes) da sobald sich die Schwingspule im Magnetfeld bewegt ein Strom induziert wird!!!
*Klugscheißmodus off*
Gruß Ansgar
Demon_Cleaner
#25 erstellt: 26. Aug 2004, 15:57
genau er hat ja sogar noch ne elektrische leistung
[Beitrag von Demon_Cleaner am 26. Aug 2004, 15:57 bearbeitet]
polosoundz
#26 erstellt: 26. Aug 2004, 15:58
Jetzt hört mal mit der Haarspalterei auf, jeder weiß was gemeint ist!
SchallundRauch
#27 erstellt: 26. Aug 2004, 16:19
Och menno, lass mich doch auch mal, irgendwo muß das Maschbau Studium und die ewige e-technik quälerei doch für gut sein
boxenliebhaber
#28 erstellt: 27. Aug 2004, 07:46
Hallo
Dieses Thema gibt es, doch immerwieder.
Für alle die es echt genau wissen wollen:
http://www.hifi-foru...71&thread=1328&z=1#3
mfG
Bl
Anfänger
Corvette am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  6 Beiträge
mods i have a question
josmuck am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
anfänger :)
aasgeier am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  4 Beiträge
Tür Dämmung - Blutiger Anfänger
BlechMann1980 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  8 Beiträge
Billig?
Hardi1986 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  4 Beiträge
Anfänger mit fragen
m!chA am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  2 Beiträge
Achtung Anfänger!
Norbi76 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  67 Beiträge
Anfänger Fragen
-Basslover- am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
Hilfe für Anfänger!?
captaincrush am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  16 Beiträge
Beratung für blutigen Anfänger
butsch am 21.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.09.2003  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.725
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
