Hilfe für Anfänger!?
captaincrush
#1 erstellt: 02. Feb 2004, 23:57
Hallo zusammen! Erstmal vorweg, bin ein blutiger Anfänger was Carhifi angeht. Hab folgendes Problem: Hab mir nen neuen CD-Tuner geholt, im Fachjargon wohl Head Unit genannt!? Ein Sony CDX-MP 40. Hab dazu aber die Werkslautsprecher vom Mitsubishi Colt drin. Vorne zwei in der Tür, hinten ebenfalls an der Seite. Wenn ich das Radio nun ein bißchen mehr aufdrehe hört sich der Klang schon komisch an. Ist schwierig zu beschreiben, besonders bei Stellen in denen was mit S gesungen wird hört man so ein klirrendes sssss.... Schätz mal das liegt an den nicht so dollen Lautsprechern. Jetzt meine Frage: Wie kann ich das möglichst kostengünstig ändern? Will eigentlich nur anständig Musik hören. Neue Boxen? Vorn, hinten, beides? Oder nen Subwoofer anschließen? Ein Kollege meinte dann könnte man die tiefen Töne darüber laufen lassen oder so!? Wie gesagt, hab nicht allzu viel Ahnung. Würde gern nicht mehr als 100 Euro ausgeben, weil ich jetzt auch schon 150 fürs Radio gezahlt habe heute. Armer Student halt... Achso, hör großteils Rockmusik. Ist glaub ich immer gefragt bei solchen Tipps. Vorab schonmal danke!!! Björn
KartoffelKiffer
#2 erstellt: 03. Feb 2004, 00:05
100,- Euro ??????
Naja, weit kommst du damit nun wirklich nicht
captaincrush
#3 erstellt: 03. Feb 2004, 00:12
Was müsste ich denn ausgeben? Und wofür? Also ich meine Boxen, oder eher Subwoofer? Bin für jeden Tip dankbar, vielleicht find ich ja noch nen Sponsor... Aber wäre schon mal gut wenn ich wüsste was ich so mindestens investieren sollte!?
KartoffelKiffer
#4 erstellt: 03. Feb 2004, 00:35
Für ein geringes Budget, hm ca. 300,- Euro, inbegriffen sind Frontsystem + 2-Kanal Endstufe und Kabel!
Wenn du nen Subwoofer willst, bäuchteste um ordentlich hören zu können noch ne Mono-Endstufe für den Sub.
Da kannste dann nochmal mit 300,- Euro rechnen. Wenn du die 600,- investierst, hast du aber auch schon ein sehr gutes System, was sich sehen lassen kann.
De_Butcher_Gerd_
#5 erstellt: 03. Feb 2004, 00:49
sowashttp://www.bigdogaudio.de/pd-975173045.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=7 ist eigentlich das minimum!
wenn das zu teuer ist, musst du dich eben nach gebrauchten teilen umsehen!
polosoundz
#6 erstellt: 03. Feb 2004, 07:49
Das Set ist echt nicht schlecht... Kannte ich noch gar nicht...
KartoffelKiffer
#7 erstellt: 03. Feb 2004, 08:44
Muss ich zustimmen, für das Geld echt gut !!
Siehste captaincrush, jetzt weisste was du minimum ausgeben musst.
De_Butcher_Gerd_
#8 erstellt: 03. Feb 2004, 10:23
was willst du jetzt eigentlich? nur gutes frontsystem, enstufe oder beides mit subwoofer?
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 03. Feb 2004, 10:23 bearbeitet]
captaincrush
#9 erstellt: 03. Feb 2004, 10:24
Also erstmal danke! Auch wenn ich zugeben muss dass ich mir das a bisser´l billiger vorgestellt hatte... Da werd ich wohl noch was warten müssen. Sollte man sich, wenn, gleich das ganze Set holen oder geht auch nach und nach mehr? Womit sollte ich denn dann anfangen? Oder ist so ein Set generell billiger?
captaincrush
#10 erstellt: 03. Feb 2004, 10:27
Also eigentlich will ich nur dass sich die Musik halbwegs vernünftig anhört. Das tut sie im Moment nicht. Hab oben schon mal versucht zu beschreiben wie ich das meine. Ist schwierig, gibt´s bestimmt Fachvokabular für was da mies klingt, nur kenn ich´s nicht. Was ich dafür holen sollte, ob Frontsystem oder Subwoofer, ist mir eigentlich egal. Was mir in dem Fall am ehesten, kostengünstig, helfen würde. Hauptsache es klingt einigermaßen! Ne Idee?
De_Butcher_Gerd_
#11 erstellt: 03. Feb 2004, 10:34
hol dir das helix frontsystem, verbau es vernünftig in den türen und, oder in a säule! wenn dir der sound nicht reicht, dann holst du dir, wenn du wieder geld hast, die phönix gold und brückst sie auf zwei kanäle für das system!
wenns nun immernoch nicht reicht, dann eben noch den sub reinwerfen, fertig!
ist eigentlich das schlauste was du machen könntest!
captaincrush
#12 erstellt: 03. Feb 2004, 10:39
Das klingt doch sehr gut! Besten dank! Du meinst das Helix-System aus dem Link weiter oben, gell? Jetzt noch ne (wahrscheinlich dumme) Frage: Was meinst du mit Säule? Und wie schwierig ist es die Boxen vernünftig zu verbauen? Also Autoradio einbauen ist ja kein Problem, sieht das bei Boxen genauso aus?
captaincrush
#13 erstellt: 03. Feb 2004, 10:41
Achso, noch ne Frage: Hinten lass ich dann die Werkslautsprecher drin oder nehm ich die besser alle raus?
De_Butcher_Gerd_
#14 erstellt: 03. Feb 2004, 10:54
ich würde die werkslautsprecher raus nehmen! vernünftig einbauen heisst, tür dämmen und am besten ein luftdichtes gehäuse für den tieftöner des systems! zum thema dämmen kannst du mal die suchfunktion des forums nutzen, bei genauen fragen einfach nochmal schreiben! als gehäuse würde es auch eine von hinten angeschraubte tupperschüssel tun!
die a-säule ist das blechteil zwischen seitenscheibe und frontscheibe, die geradezu wie gemacht ist für den einbau eines hochtöners!
captaincrush
#15 erstellt: 03. Feb 2004, 11:38
Alles klar, jetzt bin ich schon nen ganzes Stück schlauer. Wegen dem Dämmen werd ich nochmal nachgucken wie das genau funzt. Und dann guck ich mal in meinen Colt ob ich da so ein Blechteil finde. Oder kann das auch aus Kunststoff sein? Also glaube jedenfalls dass alles da drin aus Kunststoff ist. Werd gleich mal nachschauen... Also danke nochmal!!
De_Butcher_Gerd_
#16 erstellt: 03. Feb 2004, 12:59
jedes auto hat eine a-säule
sie kann natürlich auch mit plastik verkleidet sein!
Tür Dämmung - Blutiger Anfänger
BlechMann1980 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  8 Beiträge
blutiger Anfänger braucht Hilfe
BenL am 01.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  7 Beiträge
[Noob] Sony CDX-MP 40 besserer Klang
hoodle am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Sony CDX-MP 40
TheCoalabaer am 31.07.2003  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  13 Beiträge
head unit defekt?
elastic am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  2 Beiträge
Totaler Anfänger !
Yolko am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  9 Beiträge
Anfänger - Hilfe beim Einbau
bademaister am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  13 Beiträge
Anfänger
Corvette am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  6 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe!!
scenicdriver am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  8 Beiträge
Achtung Anfänger!
Norbi76 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  67 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJungi_BR
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.292
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
