Verstärker Car Hi Fi + Home Hi Fi
IN-Chopper
#1 erstellt: 28. Aug 2004, 09:01
Hi leutz bin neu hier und auch ein noob in sachen Hi Fi
Also meine frage:
Ich hab zuhause 2* 4ohm (55 watt sinus) boxen und 2* 8 ohm (120 watt sinus) nun denn ich hab ne frage geht das wenn ich einen Car Hi Fi verstärker anhänge?
der is dann an einer auto baterie und hat 1280 watt mit 4 kanal und (weiss zar net wieviel aber glaubs 2ohm k.a.)
was könt ich mache das das nun funzt mit dem verstärker?
und das ich die möglichst billigste lösung habe?
is hier keiner der ne lösung weiss??????
MfG
Chopper
[Beitrag von IN-Chopper am 28. Aug 2004, 09:31 bearbeitet]
Focal-Stefan
#2 erstellt: 28. Aug 2004, 10:30
Versteh ich das richtig?? Du hast ne 4 kanal endstufe und willst boxen dran hängen die 2 x 55 watt sinus haben??
Was sind das für boxen?? Wie viele sind es??
Was ists für ne endstufe?
IN-Chopper
#3 erstellt: 28. Aug 2004, 10:38
also sind 2 boxen mit 55 watt sinus und 2 boxen mit 120 watt sinus
die mti 55 watt haben 4 ohm und die anderen beiden haben 8 ohm
und sollten alle 4 an den endstufe verstärker
is aber car hi fi
die strom versorgung wird ein problem in meinem zimmer wie kannn ich das lösen?
und das zweite ist die impendanz?
MfG
Chopper
Focal-Stefan
#4 erstellt: 28. Aug 2004, 11:13
Achso du willst die boxen im zimmer lassen und mit der autoendstufe betreiben??
Naja da bräuchtest n netzteil was dir 12 volt bringt und genug Ampere....
Anschliesen kannst die boxen, darfst die endstufe halt nich weit aufdrehen, und bei den 2x 8ohm boxen ists so, anschliesen kannst sie, aber die leistung von der endstufe wird dadurch weniger.......... is aber bei dir egal.......
geht nur darum wie du die stromversorgung hin bekommst.......
warum kauft dir nich bei ebay nen verstärker für heimanlagen?????? Die gibts doch günstig......
IN-Chopper
#5 erstellt: 28. Aug 2004, 11:50
hab di ja bei ebay gekauft
aber da gabs net viel gutes
hm wie meinst du is ja bei mir egal? naja will schon gute mukke bzw. auch laut aufdrehen könne?
naja 12 volt netzteil...
weisst du wieviele ampère ich haben müsste für die 4 boxen?
MfG
Chopper
dos_corazones
#6 erstellt: 28. Aug 2004, 12:16
naja mit nem Car Hifi Verstärker wirst im Home Hifi Bereich nicht wirklich viel raus holen können. Das Netzteil sollte soviel Stromstärke(Ampere) liefern, wie die Endstufe abgesichert ist, damit schon etwas lauter hören kannst.
Aber wie gesagt ein Home Hifi Verstärker wäre empfehlenswert. Nicht zuletzt ist das gebastel mit dem Netzteil nicht ganz ohne.
MfG
Daniel
Focal-Stefan
#7 erstellt: 28. Aug 2004, 12:20
Hast mal gekuckt?? Selbst auf ebay hats n haufen guter marken sachen...........
ich würde es nich machen..........
Klangpurist
#8 erstellt: 28. Aug 2004, 12:21
Ein 15Ampere netzteil sollte reichen, weil ich nicht glaube dass der Verstärker wirklich 1,2 KW bringt. Wie Heisst denn der Verstärker?
Jogi_Bär
#9 erstellt: 28. Aug 2004, 12:57
ich hab daheim ein dickes 12volt(13,8)netzteil das liefert saubere 120ampere.kostete aber auch lockere 3000dm
mit dem betreibe ich zurzeit 4amps und es klapt ohne probs.
Klangpurist
#10 erstellt: 28. Aug 2004, 13:02
Uff, sowas hätte ich auch gerne. Dann könnte ich aufm campingplatz immer aufdrehen ohne dannach die halbe Nacht aufladen zu müssen
IN-Chopper
#11 erstellt: 28. Aug 2004, 13:50
hm aso der verstärker ist ein 1280 Watt verstärker:
Amplifier MEGAKICK "ANDROMEDA"
2,3,4 kanal betrieb möglich
4x 320/2x 640 Watt
LxBxH47x27x7cm
silber/schwarze Abdeckung
abnehmbare Seitenteile
SoftStart-Funktion
regelbare Eingangs-Empfindlichkeit
Kurzschluss- + Thermo-Sicherung
2 Ohm-stabil
brückbar
Power- & Protect-LED
vergoldete Anschlüsse
Frequenzbereich 10Hz-40KHz
regelbarer Hoch/Tiefpass 25-250Hz
Rauschabstand 85dB
Klirrfaktor 0,05%
Dämpfung 120dB
so das wären die technischen daten dazu
und steht das man mit 2 kanal 4-8 ohm und mit 4 kanal 2-8 ohm impedanz haben darf man achte aber auf die polung + -
Edit:
Das einzige Problem is noch die stromversorgung nun denn
Geht ein computernetzteil mit 450watt? oder mehr oder weniger?
und der anschluss kann ich dann ja noch selbe schauen wie das get
MfG
Chopper
[Beitrag von IN-Chopper am 28. Aug 2004, 13:58 bearbeitet]
Klangpurist
#12 erstellt: 28. Aug 2004, 14:06
Der Verstärker wird so 50-60 watt rms Pro Kanal haben, also reicht ein 15A Netzgerät lang hin
ameno.mf
#13 erstellt: 28. Aug 2004, 14:06
Computernetzteil? Sehr witzig!
Andere bauen sich Kondensatoren vor ihre Endstufen
um diese mit ausreichendem und sauberem Strom zu
versorgen... Naja, am besten geh auf www.mundorf.com
und schau dich da mal um.
IN-Chopper
#14 erstellt: 28. Aug 2004, 14:15
@Klangpurist
also nochma:
der verstärker hat 4*170 watt sinus
gerous
#15 erstellt: 28. Aug 2004, 14:21
Nein hat er nicht!
Das ist mal wieder so n billigteil was mit übertriebenen
Wattzahlen wirbt und du bist drauf reingefallen
Würde nicht sagen, dass ein PC Netzteil dafür reicht
aber mehr als 20A wird die Stufe wohl nicht ziehen.
(20A = 240W/12V)
IN-Chopper
#16 erstellt: 28. Aug 2004, 14:33
hm sollte aber für 120 watt rms boxen reichen und ich denke die müssen schon das richtige anschreiben
bei 4*340 watt muss es ja noch ne hohe rms watt zahl haben auch wenn es keine 340 watt sind und wenn es auchnur 250 watt sind pro kanal da sind die rms trotzdem noch bestimmt über 120 watt
naja grad billig wars net 150 euro
hoff ich mal
MfG
Chopper
[Beitrag von IN-Chopper am 28. Aug 2004, 14:33 bearbeitet]
Klangpurist
#17 erstellt: 28. Aug 2004, 15:04
Ich wette mit dir um 10 Kisten Bier das dieser "Verstärker" NICHT 170 Watt sinus hat es sind an 4Ohm höchstens 50- 60 Watt rms
gerous
#18 erstellt: 28. Aug 2004, 15:07
15 Kästen bzw. Líeber n 50L Fässchen Kölsch für
meine BDay Party!
Klangpurist
#19 erstellt: 28. Aug 2004, 15:10
Naja, wenn du dir mit dem PC Netzteil die Lautsprecher ruinieren willst, nebst einem Zimmerbrand, dann kannst du es gerne nehmen. Nicht jedermanns Sache, aber manche stehen ja drauf.
Jogi_Bär
#20 erstellt: 28. Aug 2004, 16:52
und das teil ist mein schmuckstück (das grösste was die anbieten 3337)
das einzige was bei dem teil stört is das gewicht von locker 50kg und das die lüfter ein wenig laut sind.
Klangpurist
#21 erstellt: 28. Aug 2004, 17:15
*habenwollen*
Jogi_Bär
#22 erstellt: 28. Aug 2004, 18:11
was gibste den
*ehnethergeb*
polosoundz
#23 erstellt: 28. Aug 2004, 18:18
Wie? Was? Wo? Warum? Wo zum Geier haste das her?
andiwug
#24 erstellt: 28. Aug 2004, 18:23
@jogi bär: was hat das ding gekostet? kannst du mir mal die HP vom hersteller geben?
Jogi_Bär
#25 erstellt: 28. Aug 2004, 18:25
gebraucht gekauft da hat einer seinen laden zugemacht und ich hab zugeschlagen.
kann dir aber jeder fernünftige mundorf-händler bestellen
www.mundorf.com
[Beitrag von Jogi_Bär am 28. Aug 2004, 18:26 bearbeitet]
andiwug
#26 erstellt: 28. Aug 2004, 18:30
aja werd ich mir mal merken die site. sind ja ganz interessante sachen dabei.
Grundlagen Car Hi-Fi
CYberMasteR am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
car hi-fi
MorpheuS- am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  8 Beiträge
Car Hi-Fi
MorpheuS- am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  2 Beiträge
Nur Car, kein Hi-Fi
Frucht am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  11 Beiträge
Car-Hi-Fi Rückrüstung (Strom)
Ralf68er am 16.08.2024  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  8 Beiträge
Hi-Fi Ausstattung!
Strapsenkopp am 04.06.2003  –  Letzte Antwort am 19.06.2003  –  17 Beiträge
Lautsprecherselbstbau?Hi-Fi Gräte tuning?
robby01 am 02.01.2003  –  Letzte Antwort am 19.01.2003  –  5 Beiträge
Hi-Fi Anlage und Gewichtsverteilung
Boergi am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  16 Beiträge
Hi-fi einrichtung bei 1er BMW (E87)!
Tomekk13 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  12 Beiträge
wie viel geld gebt ihr aus für car hi-fi?
newbiebrauchthilfe am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.811
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
