HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Probleme mit Frontsystem | |
Probleme mit Frontsystem+A -A |
JonnyW
20:03
erstellt: 02. Sep 2004, |
Hallo zusammen, ihr müsst mir mal bei einigen Problemen helfen. Also, ich habe (wie in der Signatur zu sehen) ein Rainbow SLX 265 Frontsystem vorne verbaut und im Kofferraum eine Carpower Wanted 4/320 mit 4 x 80 W RMS. Jede Seite hat einen Kanal (die anderen beiden halte ich für nen Sub frei). Das erste Problem ist ein sehr nerviges Rauschen der Hochtöner, was ich aber schon am lösen bin (ich bekomme übermorgen eine Pioneer-Headunit). Zweitens: Die Höhen sind viel zu stark. Das System kreischt ziemlich krass, und auch, wenn ich am Radio die Höhen etwas oder auch viel runtersetze, hört sich das noch nicht gut an. Was kann das sein? Hochtöner verpolt? Wie behebe ich diese "Überhöhung"? Ich habe die LS-Kabel (2,5 mm²) kurz vor den Mitteltieftönern abisoliert und dort die Kabel für die Hochtöner angehängt (eins ist silbern, das andere kupfern, welches ist Plus und welches Minus?). Bitte helft mir MfG J. Wagner [Beitrag von JonnyW am 02. Sep 2004, 20:04 bearbeitet] |
polosoundz
20:09
Argh, Du hast was?!?! ![]() Die Hochtöner bekommen als das selbe Signal wie die TMTs??? ![]() Das ist tödlich für den HT, was ist denn mit der Frequenzweiche, wo ist die denn??? ![]() |
JonnyW
20:27
da kann ich entwarnung geben, zwischen dem LS-Kabel und den hochtönern ist natürlich noch die frequenzweiche. sorry dass hätte ich dazusagen sollen. was denkst du denn woran es liegen könnte? die hochtöner sind einfach zu stark... |
Virus-X-
20:35
hi, hat deine Frequenzweiche vielleicht Dip-Schalter ? wenn ja schau mal in deine Bedienungsanleitung und da wird erklärt für was die gut sind (bestimmt um den Hochtönner abzusenken) MfG Virus-X- |
JonnyW
20:40
nein das ist eine ganz einfache frequenzweiche, da kann man nichts dran einstellen. trotzdem danke! fällt euch sonst noch was ein? kann man nicht die hochtöner "künstlich" schwächen? [Beitrag von JonnyW am 02. Sep 2004, 20:41 bearbeitet] |
SPL_dynamics_+_Oktavia
20:42
Zwischen Hochtöner und Weiche 4mm² kabel mal versuchen sollte den Hochtöner absenken (hat es jedenfalls damals bei meinen alten Canton QS 16.2 |
mrniceguy
Moderator |
20:52
Man kann die HTs per Pegelabsenkung leiser machen (Quelle auto[i]hifi[/i]): ![]() [Beitrag von mrniceguy am 02. Sep 2004, 20:53 bearbeitet] |
JonnyW
21:01
@ SPL_dynamics_+_Oktavia: kannst du mir das technisch erklären? durch ein dickeres kabel kommt doch wenn dann umso mehr strom durch, oder nicht? ich hätte jetzt wenn dann an dünnere gedacht... @mrniceguy: das hört sich gar nicht schlecht an, ziemlich sinnvoll sogar... nur hab ich, soweit ich weiß, 12 db auf den weichen stehen. was müsste ich denn da für widerstände zwischensetzen? und wie sind die zahlen zu lesen? sind das faktoren oder? aber schonmal danke leute! |
Demon_Cleaner
21:20
das mit dem pegel absenken nutz dir aber nciht viel, wenn du nur ein paar peaks hast und der rest auf noremaler lautstärke läuft!!! also ich würd eine seite verpohlen. das ht kabel durch dickes 6mm ls kabel. oder vielleicht wenn de welches bekommst, zinnhaltiges kabel (weiss nicht in welchen prozentsätzen das gibt) benutzten, das sollte den ht dämpfen. |
JonnyW
21:25
was heißt eine seite verpolen? meinst du links und rechts oder was anderes? aber kannst du mir erklären warum dickere kabel die HTs dämpfen? also die HTs sind generell zu stark. |
mrniceguy
Moderator |
21:38
Die Werte die da stehen, sind OHM-Werte jeweils für R1 und R2 (oben im Schatbild zu sehen). Wenn du z.B. einen 4 Ohm HT um 4 dB absenken möchtest, dann muß R1 1,5 Ohm und R2 6,8 Ohm haben. |
JonnyW
21:41
@mrniceguy: vielen dank! sonst noch jemand ideen? |
JonnyW
19:48
erstellt: 03. Sep 2004, |
hi leute, noch eine frage habe ich: ich habe ja ne wanted 4/320 drin. über kanal 1 und 2 läuft das frontsystem. aber weder wenn ich am lowpass-relger drehe, noch, wenn ich am highpass-regler drehe, tut sich was! der klang verändert sich nicht. die "mode"-taste ist nicht gedrückt. hab ich total schlechte ohren oder was mache ich falsch? |
Carpower Wanted 4/320 Problem conspiracy am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 10 Beiträge |
Wanted 4/320 - es tut sich gar nichts! Bitte helfen! JonnyW am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 8 Beiträge |
Trimode bei Wanted 4/320 In_CarBoom am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 3 Beiträge |
Carpower Wanted hinüber? lil'JayDee am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 2 Beiträge |
carpower wanted 4/320 problem hav250 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 4 Beiträge |
RAinbow SLX 265 - Schrägpultgehäuse corza am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 3 Beiträge |
Carpower Wanted-4/320 - 3 Kanal möglich?? Sangu am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 2 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320: Sub + 2 HT p3hdl am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 6 Beiträge |
Probleme mit Frontsystem rafi2300 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 8 Beiträge |
Höhen kommen zu krass. ITrun90 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 7 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.961
