HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Problem rauschen im Sub | |
Problem rauschen im Sub+A -A |
kinky
20:52
erstellt: 04. Sep 2004, |
Hallo miteinander, ich hab mal wieder ein Problem und zwar hab ich heute meinen Amp Axton Impact C400 und Sub Emphaser EM12X angeschlossen. Jetzt habe ich immer wenn ich das Radio anmachen oder einen Titel vor oder zurück spule so nen Rauschen im Sub, wenn die Musik so läuft merkt man nichts. Ich hab die Kabel seperat verlegt (Power links/Chinch rechts) und die kreuzen sich auch nirgends. Wenn ich denn Sub an meinen Sony Amp hänge hab ich das Problem nicht, auch nicht mit selben Chinchkabel. Woran könnte das dann noch liegen, oder ist der Amp wohl hin (wobei der vorbesitzer sagt er hätte da nie ein Problem mit gehabt, ich hab das so von ihm übernommen mit noch nem Cap vor dem Amp dazu)? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. ![]() MFG Christian |
PUG106S2
03:42
erstellt: 05. Sep 2004, |
Wie hast du denn die Masse vom Amp angeschlossen ? Wo, wie dick ist das Kabel und hast du den Massepunkt vorher gereinigt ? |
kinky
10:26
Ich hab die Masse der beiden Amps auf die Gurtschraube gelegt, hab vorher auch die Farbe abgeschmirgelt ist 16mm² Kabel das müsste doch reichen (Amp 2x 100W RMS/4Ohm). Bei dem anderen genau so(4x 80W max.), aber ich guck noch mal nach und meld mich dann wieder. Schonmal besten Dank! MFG Christian |
kinky
12:01
Ich hab die Masse jetzt nochmal überprüft, die müsste eigentlich ok sein, hab dann nochmal testweise zusätzlich ein kabel direkt von der Batterie zu dem Axton Amp gezogen und den Sony an der Gurtschraube gelassen. Aufmal hatte ích im Bass und in den Boxen das rauschen. Wenn ich dann den Axton Amp wieder ab gemacht hab gingen die Boxen die über den Sony Amp liefen wieder einwandfrei. Aber wenn der Bass über den Axton Amp läuft krieg ichs nicht weg (über den Sony läuft er einwandfrei). Woran könnte das sonst noch liegen? MFG Christian [Beitrag von kinky am 05. Sep 2004, 12:03 bearbeitet] |
datobi
23:52
erstellt: 01. Okt 2004, |
ey, das gleiche Prob habe ich momentan auch.. Axton Impact C400 und Carpower Wanted 2/300.. Habe das ganze Parallel an nem 1F-Cap. Alles habe ich mit 35mm² verkabelt. Habe an der Wanted einen Emphaser EBR10XT3 (also 10" mit 500W RMS) und an der Axton das Frontsystem Phase-Linear PC130.20 . Sobald ich das Cinch-Kabel von der Axton abnehme geht der Sub wunderbar, kein Rauschen - kein Lima-Geräusch. Sobald ich dann aber nur einen Kanal an die Axton anschliesse fängt alles wie bescheuert an zu rauschen und ich höre die Lima wenn der Motor an ist ?!? Achja, wenn ich etwas lauter aufdrehe dann steigt schon recht früh die Carpower-Endstufe aus (schaltet sich ab). Masse-Problem? Hab aber alles schön sauber gemacht gehabt ![]() |
kinky
16:01
erstellt: 02. Okt 2004, |
Also ich hab jetzt mitlerweile den Axton Amp weg getan und mir nen neuen bestellt! Ich habs nicht wegbekommen, hab auch keine Anhnung woran das lag. Ich hatte Testweise auch mal masse und plus direkt von der Batterie zum Amp gezogen und ging nicht, hab auch 35mm² gelegt ging aber auch nicht und nen anderes Chinchkabel hab ich auch versucht aber keine Chance, habs dann aufgegeben und mir halt nen stärkeren Amp bestellt. MFG [Beitrag von kinky am 02. Okt 2004, 16:02 bearbeitet] |
selfmadehifi
19:22
Das dürfte das Eigenrauschen des Radios oder des Amps gewesen sein. Evtl. liegt es noch am Cinchkabel... Das bekommt man nur durch Austausch der Komponenten weg. |
Rauschen Oakley-85 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Rauschen nach neuem Radioeinbau Exildur am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 7 Beiträge |
Rauschen im 5.1 Modus! Angy20_0 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
Hochtöner rauschen marcelR1588 am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 7 Beiträge |
Rauschen im lautsprecher camel_raucher am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 2 Beiträge |
Boxen Rauschen :( Shinni am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Rauschen in den Boxen r0b4fun am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 4 Beiträge |
Rauschen in den HTs Steve83 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 2 Beiträge |
Sub Problem ? Sebooo am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 7 Beiträge |
autoradio rauschen Dj-BBoy am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEner27652691
- Gesamtzahl an Themen1.552.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.639
