Sound hin und wieder weg
oerlein
#1 erstellt: 08. Sep 2004, 09:18
Hallo Leute!
Seit knapp zwei Monaten schaut meine Anlage folgendermaßen aus:
- HU: JVC KD-SX924R
- FS: Helix HXS 136
- HS: Helix HXS 106
- Amp: Helix HXA 40x
An dem Verstärker hängen Front- und Hecksystem.
Nun kommt es sporadisch zu Soundaussetzern. Soll heißen: Ich fahr ne halbe Stunde (oder auch mal deutlich länger) mit dem Auto und auf einmal kommt aus den Lautsprechern (ganz leise) ein kurzes Zischen und das wars dann. Radio ausschalten und wieder einschalten und dann höre ich wieder was. Dei Beleuchtung des Radios ist aber die ganze Zeit an.
Woran kann das liegen? Die Kabel an der Endstufe hab ich schon auf festen Sitz überprüft...
matzesstyle
#2 erstellt: 08. Sep 2004, 09:32
Ich tippe auf Überhitzung!
Schon einmal überprüft?? Bei den älteren Serien hatte Audiotec-Fischer oft das Problem, dass ihre Verstärker sehr heiß werden!
Wenn die Musik länger anbleibt? Ist sie dann etwas leiser?? Also im Vergleich, wenn du laut hörst! Schaltet sie dann schneller ab??
oerlein
#3 erstellt: 08. Sep 2004, 09:46
War auch mein erster Gedanke. Die Endstufe wird nur so etwa handwarm. Es spielt eigentlich keine Rolle ob ich laut oder leise höre.
Vorgestern war der Ablauf so: 10 km gefahren, Auto für ca. 1 Stunde gestanden. Dann wieder heimfahren. Nach ca. 6-7 km "verzerrte" der Klang ein paar mal (wie bei ner schlechten MP3-Datei), dann wars wieder gut. Als ich dann daheim in die Einfahrt gefahren bin, war der Sound ganz weg... Wie gesagt, die Endstufe war auch da nur handwarm.
Die Musik war in der Zeit wirklich sehr leise eingestellt!
Eingebaut ist sie übrigens an der Kofferraumdecke und ich fahre einen Audi 80 B3.
[Beitrag von oerlein am 08. Sep 2004, 09:47 bearbeitet]
GOAT
#4 erstellt: 08. Sep 2004, 10:03
Hi Operlein
sowas hatte ich auch mal an meinen Toyota bei mir war es ein Wackelkontakt am ISO - Stecker , ggf. überprüfst du die alle
und machst falls der Stecker am Radio komisch aussieht mal probeweisen nen neuen dran . Also bei mir war das auf jeden
das Problem ich merkte es als ich am kaputten ISO-Stecker ein bischen rumwackelte, dann habe ich alle Leitungen gekappt,
isoliert und noch mal neu angeschlossen . Danach war bei mir das Problem beseitigt und ist nie wieder aufgetaucht .
Goat
oerlein
#5 erstellt: 08. Sep 2004, 14:01
Danke für den Tipp! Ich hatte gerade das Radio ausgebaut und die Stecker überprüft. Der ISO-Stecker war nicht ganz eingeraastet. Mal schauen, obs daran gelegen hat.
oerlein
#6 erstellt: 11. Sep 2004, 12:17
Hatte grade massive Probleme überhaupt noch irgendeinen Sound zu hören. Eingeschaltet, kurz was gehört => Totenstille.
Selbes Spielchen nochmal gemacht => kurz was gehört => Totenstille.
Daraufhin Radio nochmal raus, Stecker waren alle eingerastet, okay!
Kabel bißchen näher angeschaut => eins der Kabel am Iso-Stecker war blank bzw. bißchen eingeritzt. Daran wird's wohl liegen oder?
Kann ich das Kabel so ohne weiteres zusammenflicken oder muss ich das ganze Kabel erneuern?
oerlein
#7 erstellt: 14. Sep 2004, 10:02
Problem wurde mittlerweile gelöst. Es lag an der Sicherung für die Endstufe. Trotzdem danke für eure Tipps!
Autoradio hat hin und wieder Ausfälle
diKe am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  6 Beiträge
Radioempfang weg?!
genau_der am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  4 Beiträge
Bei Zündung alles wieder weg - Hilfe!
arm.ani am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  5 Beiträge
Letzter Weg: neue Endstufe?
hinnerk85 am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  2 Beiträge
2-Weg vs. 3-Weg
turbulenz am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
Bei leiser lautstärke auf einmal sound vorne weg
mrright am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  10 Beiträge
sau schlechter sound seit erstem schnee
Daemon am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  42 Beiträge
weg von komerz.. weg von car hifi ^^
stepp am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  24 Beiträge
------- 2 weg lautsprecher RICHTIG montieren------
pampor1990 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  8 Beiträge
Wie bekomm ich das hin???
CST-Boy am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.566
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.366
