Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . Letzte |nächste|
Diskussions- und Offtopic- Thread
Klangpurist
#352 erstellt: 04. Nov 2004, 18:43
ne, von Zukauf halt ich nix, da kommt bei den Parallelgeschalteten TMTs ne 0,17Ohm Luftspule dazwischen und in den Hochtonzweig kommt ein 3,9µF Folienkondensator, dann wenns läuft je nach Bedarf noch ne Hochtonabsenkung rein. die Widerstände bestimm ich dann durch ausprobieren. Ist immernoch besser als jede zugekaufte Weiche.
maschinchen
#353 erstellt: 04. Nov 2004, 19:26
hat das jemand getestet?
damit trennst du den ht bei 10200Hz nach unten ab.
Ist das nicht ein wenig hoch?
Der Tiefpass hat als entscheidenden Wert eigentlich die Indultivität L der Spule, nicht ihren ohmschen Widerstand.
Zudem verwendest du nur eine Frequenzweiche erster Orndnung (6db/Oktave). Sonst seid ihr doch immer Fans von steilflankiger Trennung...
Klangpurist
#354 erstellt: 04. Nov 2004, 19:32
Die Bauteile sind von meinem Händler und dem vertraue ich da. 6dB/Oktavi ist völlig richtig und auch so gewollt, der Hochpass der HTs ist bei ca 4000 Hz. nicht bei 10000
maschinchen
#355 erstellt: 04. Nov 2004, 20:10
dann viel erfolg beim einbau!
Klangpurist
#356 erstellt: 04. Nov 2004, 23:37
Naja, ich mach mir nur bissl Sorgen wie ich den Frequenzklumpen gescheit verpacken soll
surround????
Gesperrt
#357 erstellt: 05. Nov 2004, 00:12
ich würde ein kleines brettchen nehmen wo du dann die bauteile draufhaust als anschlüße lüsterklemmen und dann mit gewebeband gut einpacken oder ein großer schrumpfschlauch
KartoffelKiffer
#358 erstellt: 05. Nov 2004, 08:58
Tataaaaaaaaaa, hab grad meinen Axton-HT geschrottet
"A bissl" Pegel gehört und schwupps hats gestunken und er war tot
surround????
Gesperrt
#359 erstellt: 05. Nov 2004, 11:43
und wie wird der neue heißen
Jagger192
#360 erstellt: 05. Nov 2004, 11:45
lol KartoffelKiffer
ja ja wenn man immer zu viel will
Jagger
KartoffelKiffer
#361 erstellt: 05. Nov 2004, 11:54
Ne, hab doch das RX. Da war der linke HT defekt. Habs eingeschickt und übergangsweise den Axton an die AS-Weiche geklemmt.... Das stankt ja richtig ekelig
Jagger192
#362 erstellt: 05. Nov 2004, 11:55
na dann geht es ja noch,
will hoffen das RX balt wieder kommt.
Jagger
Audio-System-Golf
#363 erstellt: 05. Nov 2004, 14:57
@Fazer: Sehen wirklich klasse aus die doorboards!
Werd mir auch bald solche basteln!
hab heute auch meine f2-300 wieder bekommen!
Meine Exide ist heute auch gekommen!!
Cpt.Willard
#364 erstellt: 05. Nov 2004, 17:25
@Kartoffelkiffer:
Hey deine Homepage is ja wirklich Krank,-aber geil, gefällt mir gut.
...ich seh immernoch flackernde Farben
fazer_2004
#365 erstellt: 07. Nov 2004, 00:23
Meine Exide ist heute auch gekommen!! :D
Merci Dir!!!!
mfg
fazer_2004
Audio-System-Golf
#366 erstellt: 14. Nov 2004, 11:36
@Meneck:
Du hast da ja so eine stecker wo du dien ctek anschließt, weil du wahrscheinlich sonst nicht mehr an die Batts rankommst!
Klemmst du deine Verbraucher beim Laden nich ab???
PS: ist das das Multi 3600????
Was hast dafür gezahlt?
KartoffelKiffer
#367 erstellt: 14. Nov 2004, 13:23
Hm... Der Aufkleber.... Ist groß
MeNeCK
#368 erstellt: 14. Nov 2004, 14:43
@Audio-System-Golf:
Ich käme schon noch an die Batterien dran, ABER ich habe keine Lust jedes mal die schwere Kiste nach hinten zu däuen um die Klabbe aufzubekommen, also hab ich den Stecker an die Seite gemacht, geht wesentlich einfacher
Und NEIN, die Verbraucher klemme ich nicht ab, warum denn auch ?!
Und nochmal JA, es ist das Multi 3600, sehr schönes Ladegerät .... gezahlt ... weis ich nimmer, aber nit viel, hab ich hier bei unserem KFZler geholt, die verkloppen das auch bei Ebay ...
@KK:
Öhm ..... JA
mfg
Marco
Klangpurist
#369 erstellt: 14. Nov 2004, 17:19
@ Ilsergio: Sieht gut aus. Hättest den BRahma ja auch schräg einbauen können, da lässt sich höhe gutmachen
llsergio
#370 erstellt: 14. Nov 2004, 17:50
@Klangpurist
Schräg hatte ich zuerst auch gedacht und das ganze mal 1:1 aus Pappe gebaut. Aber die Einbautiefe bzw der Durchmesser vom Magnet hat mir da nen Strich durch die Rechnung gemacht. Schade, sonst hätte ich in die Breite bauen können....
polosoundz
#371 erstellt: 14. Nov 2004, 17:52
Und deine Hutablage? Schon den Hochsprung-Weltrekord gebrochen?
llsergio
#372 erstellt: 14. Nov 2004, 18:04
Ne noch nicht, bin noch am einspielen. Bisher noch keine Probs.... Ansonsten muss ich mir was einfallen lassen!?!?
Klangpurist
#373 erstellt: 14. Nov 2004, 18:32
also meine Hutablage (Golf 3) ist ganz schon am tanzen wenn ich aufdrehe. Bin am Überlegen ob ich da nicht was anderes baue.
llsergio
#374 erstellt: 14. Nov 2004, 18:54
Wenn du eine Idee findest, die optisch sehr originalgetreu und zudem auch noch leicht vom Gewicht ist, kannst du mir ja mal Bescheid geben
Lawyer
#375 erstellt: 14. Nov 2004, 21:20
@ MeNeCK
Sag mal, was ist dass denn für ein Kondensator ? Bekommt man den bei Conrad oder bei Reichelt ??
Mir würde aber auch schon eine genaue Bezeichnung reichen.
MfG Lawyer
MeNeCK
#376 erstellt: 14. Nov 2004, 21:28
Ist ein Frako Cap ....
Sind eigentlich relativ bekannt, bauen Caps für die verschiedensten Anwendungsgebiete.
Hab den Cap übers PlanetCarHifi Forum gekauft weil ich halt noch was halbwegs kleines für mein Radio gesucht hab
Oder meinst meine schönen großen DPC1000?
mfg
Marco
Lawyer
#377 erstellt: 14. Nov 2004, 22:09
Ja, meinte schon den Cap am Radio.
Bekommt man im PlanetCarHifi - Forum noch welche ?
Wenn ja, was kostet so ein Cap ??
MeNeCK
#378 erstellt: 14. Nov 2004, 22:18
Ne, er hatte nur noch einen, hab den für n par T€uros inkl. Versand bekommen .....
mfg
Marco
dforce
#379 erstellt: 17. Nov 2004, 10:36
such mal im ebay nach "brax pst" das sind auch caps allerdings schon uralt. aber fürs radio sollte es das auch tun bzw. kannst auch nach elkos suchen. hab erst letze woche 5stück verscheidener größe für 5EUR bekommen! wenn ich davon 2 gleichgroße parralell schalte reicht der innenwiderstand auch aus fürs radio.
Klangpurist
#380 erstellt: 17. Nov 2004, 19:52
@lxr: Die Doppelte Schallwand macht man normalerweise um das Chassis versenkt einzubauen, aber so ists dann auch stabiler. Kannst ja noch ne Dritte Platte baun die vorne draufkommt. Dann ist auch der Port Versenkt. das macht sich gut wenn hinterher Stoff drauf ist. Und ein wenig Mattschwarz im Port und am Noppenschaumstoff dahinter wirken auch wunder. ansonsten sauber gearbeitet, naja der Dekcel was wohl net so genau gell? Womit hast du denn den Xion eingeklebt? Sieht aus wie Leim
lxr
#381 erstellt: 17. Nov 2004, 20:09
was schaut da aus wie leim ?... in den fugen bei den kanten is alles acryl... falls du des meinst... den xion hab ich festgeschraubt und dahinter also aufs mdf hab ich dichtungsmasse gebapt...;) hab ich meim fachhändler abgeschaut... ja zum deckel.. is wohl n bissl zu kurz aber hauptsache es ist hinten bündig ... vorne sieht mans ja nicht mehr weils überzogen is...mal schaun was ich beim drücken schaff... P.S. danke fürs kompliment (sauber gearbeitet)... hab ich hauptsächlich meiner lieben und netten freundin zu verdanken die gerade neben mir is ..hehe
maschinchen
#382 erstellt: 17. Nov 2004, 20:52
Der Bezugsstoff ist der Hit!
Klangpurist
#383 erstellt: 17. Nov 2004, 21:06
aber eeetwas Kritik muss ja auch sein :ich hätte, wenn ich schon eine Kiste selber baue) mehr Wert darauf gelegt dass sie sich in Den Kofferraum einfügt (So Breiten- und Höhentechnisch) Also wie gesagt ich hätte den Sub mehr auf den Kofferraum aangepasst. Ports kann man ja auch geknickt bauen Ist denn das Port nicht festgeschraubt sondern nur gesteckt? Ich hätte Angst dass das Geräusche gibt. Ich HaSsE Geräusche muss ich dazu sagen (jedenfalls wenn sie nicht in Form der Signalquelle aus dem Radio kommen, sondern von irgendwelchem eigenleben mancher nicht zur Anlage gehörenden Teile kommen..)
KartoffelKiffer
#384 erstellt: 18. Nov 2004, 08:55
Sagt mal Jungs (und Dennis): Ist das Ausschlag gebend für den Strom der einem zur Verfügung steht, wenn der Massepunkt meiner Bolt nicht 100%ig sitzt ? Also ich gehe mit + an die Maxxima und mit - an die Karosse. Und ich glaube der Punkt sitzt nicht immer astrein. Kann es daher kommen, dass meine Stromversorgung so recht schnell zusammenbricht ?
maschinchen
#385 erstellt: 18. Nov 2004, 10:11
Wie weit sind denn der Verstärker und Batterie auseinander?
Wenn das nicht sehr weit ist, unbedingt direkt an die Batterie gehen. So Sparst du dir 2x den (offensichtlich schlechten) Übergangswiderstand der Schraubverbindung.
Deine Frage ist damit indirekt auch beantwortet. -> Falls die Verbindung wirklich schlecht ist, kann hast du hohe Verluste an einer solchen Klemmstelle...
[Beitrag von maschinchen am 18. Nov 2004, 10:47 bearbeitet]
KartoffelKiffer
#386 erstellt: 18. Nov 2004, 10:17
Also meine Endstufe und der Verstärker(;)) sind ca. mit 20cm 50mm² verbunden. Also isn ganz kleiner Weg, zwischen Endstufe und Batterie (;)).
Es sieht so aus: Endstufe1+ an Maxxima, Endstufe1- an Karosse. Endstufe2+ an Maxxima und Endstufe2- an Karosse. Maxxima+ an vordere Bat und Maxxima- an Karosse.
Also meinst ich sollte die beiden Endstufen mit Masse auch an die Maxxima hängen ?
maschinchen
#387 erstellt: 18. Nov 2004, 10:49
(Ich hab das mal geändert, ist mir doch extrem peinlich )
Zum Anschluss: ja, ich würde das so machen, beide direkt an die Batterie...
KartoffelKiffer
#388 erstellt: 18. Nov 2004, 11:06
Hab nur so blöde Kabelschuhe mit Ring... Das Loch ist zu klein für das große Ding der Batterie. Da muss ich wohl bohren quetschen und dehnen, dass ich dies große Ding in den kleinen Schlitz des Kabelschuhs bekomme...
[Beitrag von KartoffelKiffer am 18. Nov 2004, 11:07 bearbeitet]
maschinchen
#389 erstellt: 18. Nov 2004, 12:53
Zwei neue KAufen?!!
[Beitrag von maschinchen am 18. Nov 2004, 12:53 bearbeitet]
lxr
#390 erstellt: 18. Nov 2004, 13:02
@Klangpurist: der port is NOCH nur reingesteckt... wird am wochenende festgeschraubt..keine angst..
na wie hättest du es dann gemacht wenn den sub dem kofferraumanpassen willst... ?breiter kann ich kaum noch bauen, weil ich ihn sonst nimmer reinbekomm ins auto... das ding is brutal schwer... von der tiefe geht auch nix mehr.. steh fast hinten an... grad so, das die stufe noch atmen kann... höhe hab ich so hoch wie`s geht gebaut( bis zur hutablage, bzw. die hutablage liegt auf ;)... eben nach effektivität gebaut und weniger nach design ...aber erzähl mal, wie hättest du`s gemacht ?
@maschinchen: wie meinst das mit der bezugsstoff is der hit ich hoffe doch positiv
@all: is der druck im auto größer, wenn ich das gehäuse umlege, so das der woofer nach oben schaut oder soll ichs so lassen ?
[Beitrag von lxr am 18. Nov 2004, 13:16 bearbeitet]
KartoffelKiffer
#391 erstellt: 18. Nov 2004, 13:06
Nix gegen dein schwarz... Aber KUHFELL RULT!!!!!!
maschinchen
#392 erstellt: 18. Nov 2004, 13:23
Natürlich positiv. Das ist wirklich der Hammer!
Ja, ist ja gut, dein Kuhfell hat doch auch schon einen Preis von mir bekommen...
[Beitrag von maschinchen am 18. Nov 2004, 13:23 bearbeitet]
KartoffelKiffer
#393 erstellt: 18. Nov 2004, 13:29
surround????
Gesperrt
#394 erstellt: 18. Nov 2004, 13:39
na doch ehr so oder
Klangpurist
#395 erstellt: 18. Nov 2004, 15:01
Ich hätte ihn nicht so tief gebaut sondern breiter, Den bekommt man wunderbar rein wenn die Rücksitze umgeklappt sind, habe ich neulich erst bei nem A3 gemacht, und wenns zu schwer wird hilft halt Vatti mit. Dann woanders hin mit der Endstufe und den Sub direkt gegen die Rückbank, das wirkt dann um einiges mehr angepasst, und dann hätte ich auch nen Anthrazitgrauen Teppich statt des schwarzen Fells gewählt, dann fügt sich das ganze harmonischer ein.
lxr
#396 erstellt: 18. Nov 2004, 21:24
da hagelts ja kritik von dir, da wirds ma gleich ganz anders.... ... naja, egal..jetzt is es so und basta...
zu meiner anderen frage (siehe oben) mit dem woofer nach oben ausrichten... was sagst dazu ?
De_Butcher_Gerd_
#397 erstellt: 18. Nov 2004, 21:55
der druck ist nicht grösser, nur kann man tiefere frequenzen wahrnehmen. energysparender ist die ausrichting nach oben/vorne, was nicht heisst, dass es sich dann lauter anhört, im gegenteil.
lxr
#398 erstellt: 18. Nov 2004, 22:00
schön...und wie schauts mit der hutablage aus...? die liegt genau auf.. die hüpfts halt praktisch mit wenn der woofer "abgeht"... sollte ich die beim db messen eher raustun oder stört die hutablage nicht ?
lxr
#399 erstellt: 18. Nov 2004, 22:08
ach @de butcher: ... der einbau gefällt mir enorm gut was du da fabriziert hast...was für xions sind denn das? und mit was werden die befeuert ?
machst du das beruflich?
De_Butcher_Gerd_
#400 erstellt: 18. Nov 2004, 22:44
wie der spielt gegen die hutablage? na dann dreh ihn eben nach vorne bzw. hinten zu der ladekannte. am aller besten einfach selbst ausprobieren was besser sit, sollte doch mit deiner kiste kein problem sein.
das sind keine xions, sondern 4 12er radion. alles in dem auto läuft über eine f4 600, die sich hinter dem gehäuse, in einem hohlraum befindet. also die woofer sind an kanal 3+4 und jeder woofer bekommt 150rms, was fürs erste reicht. ist ja auch immer das was ich sage........sucht ihr en extrem wirkungsgrad starken woofer---->radion! die dinger gehen an 100rms schon sowas von laut, das ist nicht mehr normal. jeder woofer hat 42liter cs. würde es aber nicht empfehlen, einen einzelnen radion geschlossen zu verbauen. im 4er pack jedoch extrem geil.
ja, mittlerweile mach ich das beruflich.
lxr
#401 erstellt: 19. Nov 2004, 14:00
eben ne normale hutablage... wenn ich den kofferraum schließe, geht die ablage mit nach unten is ja klar... und liegt dann mehr oder weniger auf dem gehäuse deckel druff....naja... ich tus mal raus und schau obs lauter is...bzw. irgendwas anders is...
ich werd nexte woche zum db messen fahren, kannst du mir n tip geben, wie ich was einzustellen hab an der sub amp und am radio !? der subbassregler am radio geht bis 12, den hab ich aber immer so bei 7, den rest wie EQ und normalen Bassregler hab ich alles auf 0.. hab so am radio eingestellt, das bei lautstärke 25 ca. maximale lautstärke is ... gehen würds bis 50... so das zum radio, und beim amp, den level regler hab ich eben ganz aufgedreht und dann wieder eine viertel umdrehung zurück ! bassboost natürlich aus !, so mehr weiss ich ned ...
Klangpurist
#402 erstellt: 19. Nov 2004, 15:03
alle Endstufen außer der Subwoofer Endstufe aus, Alle Filter aus, Lüftung aus, Motor an. Hutablage raus, ggf Rückbank umklappen, erst Peak rausfinden, dann drücken. GGF mit der Positionierung des Subwoofergehäuses experimentieren, also LS Kabel lang genug machen!
Diskussions-Thread zu Online-Shops
Ozmaker am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  111 Beiträge
Diskussions-Unterstützung
ElveZ am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  6 Beiträge
Will Mitleid! Achtung, Offtopic!
maschinchen am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  28 Beiträge
Suche Thread
NeoHakke am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  4 Beiträge
Suche Thread
Eagle00703 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  4 Beiträge
Allgemeiner Link Thread
raumich am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  3 Beiträge
***** Der !OMG! Thread *****
DJ-Lamá am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  9 Beiträge
Thread für alle!!!!!!!!!!!!!!
Morpheus1982 am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  4 Beiträge
car-hifi-schrott-thread
Linko am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  99 Beiträge
Der "kleinsten Subwoofer" Thread.
Cobra3 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 20 )
  • Neuestes MitgliedAERental
  • Gesamtzahl an Themen1.557.945
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.578
