Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
Diskussions- und Offtopic- Thread
mrniceguy
Moderator
#252 erstellt: 18. Okt 2004, 16:49
Kunstleder ist in solchen Sachen richtig undankbar, da sieht man jede kleinste Kerbe die man nicht nachgearbeitet hat
Klangpurist
#253 erstellt: 18. Okt 2004, 17:00
Ist das der Grund warum dein Kofferraum Komplett in Stoff ist?
Ne, aber ich hab gehört, dass es viel Bringt, wenn man eine dünne schicht Schaumstoff über das Board zieht und Dann erst das Kunstleder, soll wohl um einiges Weicher aussehen.
mrniceguy
Moderator
#254 erstellt: 18. Okt 2004, 17:14
Ist auch beim Anfassen viel schöner
He, das war aber böse Mein Kofferraum hab ich aus zwei Gründen mit Stof bezogen. Erstens weil er "orginal" wirken sollte (der Einbau sollte zu dem VW-grau des rechten Seitenteiles passen) und ich nicht verschiedene Farben im Kofferraum haben wollte. Zweitens weil der Stoff günstiger war als Kunstleder
Klangpurist
#255 erstellt: 18. Okt 2004, 17:15
Das war mir schon klar, sieht ja auch schnieke aus.
mrniceguy
Moderator
#256 erstellt: 18. Okt 2004, 17:18
Sowas hör ich gern
surround????
Gesperrt
#257 erstellt: 18. Okt 2004, 17:19
Ich glaub aber Industrieteppich hat die besten klangeigenschaften
matzesstyle
#258 erstellt: 18. Okt 2004, 18:59
Gleich verschieb ich deinen Account in's Voodoo Forum, dass du nur noch da posten kannst!
Basswut
#259 erstellt: 21. Okt 2004, 07:56
Sehen echt gut aus die Dobos,
ich würde die mit Lammfell vom Polenmarkt beziehen. Das dämmt nochmal gewaltig
Audio-System-Golf
#260 erstellt: 22. Okt 2004, 15:16
@Aplus:
Bei deinem Foto: Voll in Aktion
Das blöde ist nur, dass du die Heißluftpistole auf das Kabel hältst!!!!!!!!!!!!
Dämmen ist wirklich eine Scheißarbeit, hab ich auch schon gemacht!
KartoffelKiffer
#261 erstellt: 22. Okt 2004, 16:39
Ich finde die Türen viel schlimmer....
Vor allem das Innere, also hinter der Verkleidung.
Um da durch die ganzen kleinen Öffnungen zu gelangen
Hab mir meine ganzen Hände (naja, sind ja eigentlich nur 2 ) verkratzt.
A-Plus
#262 erstellt: 23. Okt 2004, 13:10
Das Kabel musste halt auch in die richtige Passform gebracht werden
Bei mir sahn die hände auch nich grad gut nachm dämmen aus, hatte an 4 Fingern dicke Blasen vom andrücken .
naja die Türen werden auch bald gedämmt, brauch nur neue materiealien.
bis dennne
Andrew
polosoundz
#263 erstellt: 23. Okt 2004, 18:21
@Counter: Was isses für ein MA? Gehäuse? Woran läuft er? berschreib mal auch den Klang bissl, wenn möglich an Beispielen...
matzesstyle
#264 erstellt: 23. Okt 2004, 18:22
@Counterfeiter
Ist das ein 12", wie groß ist das Volumen? Aber irgendwas MUSST du falsch gemacht haben, wenn der besser geht als dein DD95....DAS kann nicht sein
MAch mal mehr Bilder vom Radio
Das fasziniert mich ja schon, wo kommt denn da die CD rein??? <---das mein ich ernst
Gib mal mehr Info's zum Pioneer! Bitte in Corrola's Thread oder im Bereich Erfahrungen! Mich interessiert vor allem der EQ und die LZK! Und warum du das dem 8600er vorgezogen hast!
Counterfeiter
#265 erstellt: 23. Okt 2004, 18:28
Das der MA S4 10" der Spiel in 35 Litern bassreflex mit 11cm Rohr 30cm lang... Die Kiste hat nen heftigen Peak von 48-56 Hz und ist sehr hoch abgestimmt... darum geht HipHop auch nicht.... aber dafür hab ich den APX 18" ja noch, wenn ich Bock auf Hip Hop bekommen sollte =)
Der MA läuft zur Zeit Brücke an meiner Next Q-24... wieviel Leistung die dabei hat, weiß ich gar nicht... Später soll der MA an die USi oder an die Genesis, mal schauen was besser is... aber die genesis, hat sicherlich zu wenig Leistung...
Also der Klang ist sehhhhhrrr preziese und sau Trocken... besonders geil bei Lied 5 vom aktuellen Rammstein Album....
Also batscht einem immer direkt ne Hand isn Gesicht =)
Der 25er hat die angenehme eigenschaft viel Bass mit wenig Druck zu produzieren... das haben meine Subs davor weniger geschaft... die hatten immer nur viel Druck und viel Bass... das hat den Nachteil, dass hat den Nachteil das das ganze Auto immer scheppert... das tuts beim 25er kaum und somit 1000 Klangpunkte...
Ok, die Beschreibung klingt komisch... ist aber so!!!!
MfG
Basti der sich schon auf seinen zweiten MA freut
[Beitrag von Counterfeiter am 23. Okt 2004, 18:57 bearbeitet]
matzesstyle
#266 erstellt: 23. Okt 2004, 20:08
@Basti
Wie kann ich dir jemals danken???? DANKE!
Beste Grüße Matze
Klangpurist
#267 erstellt: 26. Okt 2004, 18:14
Also die Visonik sieht ja wie neu aus, hast du sie wieder heile bekommen ja? Ansonsten nette Komponenten, machst du ein Port in der mitte? und beide Woofer auf ein Volumen, ja? Aber meinste net, dass die Hawker genauso gut geladen wird wenn du parallel zur Starterbatt gehst?
[Beitrag von Klangpurist am 26. Okt 2004, 18:15 bearbeitet]
dermoe
#268 erstellt: 26. Okt 2004, 19:07
Aber hallo !
Wie neu sieht sie zwar äusserlich wie auch auf der Platine nicht mehr wirklich aus, aber sie funktioniert wieder und das ist die Hauptsache. Nach der 1. Reparatur (nur FET's) sind wieder alle FET's rausgeflogen, nach der 2. (alle FET's und IC) "nur noch" ein FET. Ich hatte noch genau einen übrig .. also Lötkolben geschwungen und siehe da ... grünes Licht
Ja, der Port ist mittig, 37x17cm, wobei die breite variiert werden kann ... beide Woofer spielen auf das gleiche Volumen. Ist wie gesagt nur zum testen, kommt aber dennoch 7m Verstrebung und 2m² Noppenschaumstoff rein.
Die Lichtmaschine wollte ich ohnehin neu verkabeln. Ich könnte die Starterbat natürlich auch drinlassen ... nur hätte ich dann 155ah ... ich weiß inwiefern die 80A Lima das noch packt. Ebenfalls wollte ich Ausgleichströme entgegenwirken. So wie es im Moment aussieht kommt die Hawker nach hinten ... die 2x16mm² versorgen dann auch die Fahrzeugelektrik.
Grüße, moe
Basswut
#269 erstellt: 26. Okt 2004, 19:21
Wird ja Zeit mal Rauchzeichen von dir zu lesen
Hast se ja ganz bekommen, super gratulation.
Ich muss bissel umstrukturien, mein BR Gehäuse geht nicht ins Auto jetzt müssen wir ne geschlossene bauen, das ärgert mich.
Klangpurist
#270 erstellt: 26. Okt 2004, 19:47
achja, des wird schon, und was die Batterie angeht: 155Ah schafft eine 80A Lima locker, ist ja nicht sooo viel. und 80A ist ja nicht gerade wenig. Ich habe auch über 130Ah im Auto. Na gut, ich hab auch ne 120A Lima
KartoffelKiffer
#271 erstellt: 27. Okt 2004, 08:57
Hmpf, ich 40A
Muss dafür auch nur 1-2 mal die Woche manuell aufladen
Audio-System-Golf
#272 erstellt: 28. Okt 2004, 16:10
@maschinchen:
Gefällt mir sehr gut was du da gezauberst hast, vor allem die Edelstahl??? stäbchen da sehen sehr gut aus!
maschinchen
#273 erstellt: 28. Okt 2004, 16:18
ja, ist gebürsteter Edelstahl.
PUG106S2
#274 erstellt: 28. Okt 2004, 16:30
Seeeehr geile Optik, das Seitenteil. Respekt !
Klangpurist
#275 erstellt: 28. Okt 2004, 17:24
Sind das Badezimmer Griffe aus dem Zubehör? Sowas will ich auch einbauen was zahlstn dafür?
polosoundz
#276 erstellt: 28. Okt 2004, 18:25
Was ists denn für ein Woofer?
W0? W3? Wxyz?
Klangpurist
#277 erstellt: 28. Okt 2004, 18:31
Der Dustcap nach zu urteilen ist es ein W0
maschinchen
#278 erstellt: 28. Okt 2004, 19:27
ja, ein W0, einfach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (auch wenn ich ihn immer noch nicht für die 140Euro gesehen habe, von denen Dennis mal geredet hat )!
Läuft bei meinem Bekannten an einer Helix 400. Guter KLang und genug Druck für den Alltag!
Griffe sind ausm Schrankzubehör! Kriegste im Baumarkt schon ab ca 30Euro pro Paar
Tipp: IKEA!!!
[Beitrag von maschinchen am 28. Okt 2004, 19:29 bearbeitet]
Seth76
#279 erstellt: 28. Okt 2004, 19:50
@Maschinchen: sieht echt geil aus. Saubere Arbeit sag ich da mal.
dforce
#280 erstellt: 28. Okt 2004, 20:36
sers!
was würdet ihr für 1x16er tmt an volumen empfehlen? geschlossen? oder eventuell auch mit passivmembran?
also nix genau berechnetes sonder nur pi*daumen volumen .
Klangpurist
#281 erstellt: 28. Okt 2004, 20:42
also 15Liter würde ich schon rechnen. Passivmembranen für 16er sind eher selten im Carhifi Bereich gibts sowas glaub ich garnicht. Schau dich mal im Sortiment von Intertechnik um.
dforce
#282 erstellt: 28. Okt 2004, 21:36
doch doch hab schonmal ein auto mit sowas gesehn. der 16er geht dann halt bissl tiefer. bruach ich aber ned unbedingt wegen sub...
15 liter, doch so viel? das wird ja dann richtig übel bei dobos....
sollte ich 2x 16er reinhauen wäres dann besser wenn ich 2 getrennte volumina bau oder ein gemeinsames? wenn ja wieviel liter bräcuhte das gemeinsame?
maschinchen
#283 erstellt: 28. Okt 2004, 21:51
viele doorboards lassen die tmts einfach ins türvolumen spielen, dafür sind sie i.A. auch konzipiert.
Ansonsten würde ich an deiner Stelle einfach beim Hersteller deiner LS anfragen.
Pi mal DAumen bringt hier nämlich vermutlich nix.
Klangpurist
#284 erstellt: 28. Okt 2004, 21:52
oder du nimmst einfach ein geschlossenes Doorboard mit PAssivmembran, könnte im Endeffekt genauso gut kommen wie zwei 16er
dforce
#285 erstellt: 28. Okt 2004, 22:40
hm ne ich denk ned das ich des mach. hab z.z. noch ein 16er will in zukunft aber auf 2 stück umrüsten. hab heute den tmt an die tür mitm blech fest verschraubt und muss sagen das troz ~15kg dämm material die tür noch übelst resonanz hat!!
von daher hab ich beschlossen ein dobo zu bauen. wenn das aufs türvolumen spielt bringt mir ja das nach wie vor fast nix. außer das der tmt nichtmehr direkt an der tür verschraubt ist. deshalb wollte ich ein geschl. bauen. mal schauen wie ich das anstell. geh jetzt morgen aber erstma in urlaub
Jogi_Bär
#286 erstellt: 30. Okt 2004, 20:25
jl-audio:so scharf das er hinter gitter muss
Klangpurist
#287 erstellt: 01. Nov 2004, 00:49
Meneck, das gefällt mir sehr gut, alles sehr sauber und durchdacht, vor allem auf die Kabel bin ich ja Neidisch Da hab ich auch noch so einiges vor mir. Du hast wechselports oder? Also alles in allem mein dickes Lob dafür. Hat bestimmt auch lange genug gedauert.
MeNeCK
#288 erstellt: 01. Nov 2004, 01:30
Jepp, ist ein Wechselport, damit ich auch immer schön umherwechseln kann wie ichs gerade brauche
Und danke fürs lob, is echt teilweise ne scheiss Arbeit ... aber was tut man nicht alles für seine Anlage ??
Wenigstens is die Kiste schonmal fertig ... aber holla, die wiegt ja tonnen
18KG nur der 30er Treo, n bisserl was der Port und richtig heftig die MDF Kiste .... uuuaaaah
mfg
Marco
[Beitrag von MeNeCK am 01. Nov 2004, 01:33 bearbeitet]
KartoffelKiffer
#289 erstellt: 01. Nov 2004, 14:30
Mit wieviel isn die Visonik abgesichert ??
polosoundz
#290 erstellt: 01. Nov 2004, 14:32
5x 40 A...
MeNeCK
#291 erstellt: 01. Nov 2004, 14:38
Richtig, ist mit 5*40A abgesichert .... was aber wie wir ja alle wissen nichts mit der Stromaufnahme zu tun hat, sondern nur gegen interne Kurzschlüsse sichern soll
Ich denke mal bei Burps werdne schon gut 500A durch die Leitungen fließen :OMG:
mfg
Marco
[Beitrag von MeNeCK am 01. Nov 2004, 14:58 bearbeitet]
KartoffelKiffer
#292 erstellt: 01. Nov 2004, 14:55
Richtig, ist mit A abgesichert
Na, fällt dir was auf
MeNeCK
#293 erstellt: 01. Nov 2004, 14:59
Was soll mir denn bitte auffallen ?
Ne, scheiss NuLock hat sich mal wieder ausgeschaltet .... warum auch immer
KartoffelKiffer
#294 erstellt: 01. Nov 2004, 16:02
Passiert wennde aud die "Num"-Taste kommst
MeNeCK
#295 erstellt: 01. Nov 2004, 16:46
Ich tret dich gleich
Ich weis auch wann das passiert, nur komischerweise schaltet sich im mom der NumLock selbst wieder aus, muss mal noch schauen warum ....
mfg
Marco
Klangpurist
#296 erstellt: 01. Nov 2004, 16:54
Na zum Glück ist das hier der Diskussions und OFFTOPIC Thread, sonst hätte schon längst jemand BTT!!!! geschrien
MeNeCK
#297 erstellt: 01. Nov 2004, 17:00
Nu is aber gut hier, BTT bitte!!!
mfg
Marco
KartoffelKiffer
#298 erstellt: 01. Nov 2004, 18:36
Off-Topic, Off-Topic... Lalalalalalala
Wieso bin ich ein Inventar ?????
[Beitrag von KartoffelKiffer am 01. Nov 2004, 18:38 bearbeitet]
Klangpurist
#299 erstellt: 01. Nov 2004, 18:42
weil alle Benutzer mit über 1000 Beiträgen ab sofort Inventar hier im Forum sind.
Fact
#300 erstellt: 01. Nov 2004, 21:10
Was ist eigentlich bei 2000 Posts?????
Bekomm ich dann einen 2ten goldenen irgendwas?????
Bei 4000 automatisch Mod???
Klangpurist
#301 erstellt: 01. Nov 2004, 21:11
ne, ab Inventar kommt nix mehr, aber dein Spamlimit dürfte jetzt wesentlich höher liegen
matzesstyle
#302 erstellt: 01. Nov 2004, 23:02
@fact
bis drei Goldmedailien könnt ihr euch hochspamen
Aber ihr könnt ja selbst herausfinden, ab wievielen Posts das passiert!
Diskussions-Thread zu Online-Shops
Ozmaker am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  111 Beiträge
Diskussions-Unterstützung
ElveZ am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  6 Beiträge
Will Mitleid! Achtung, Offtopic!
maschinchen am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  28 Beiträge
Suche Thread
NeoHakke am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  4 Beiträge
Suche Thread
Eagle00703 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  4 Beiträge
Allgemeiner Link Thread
raumich am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  3 Beiträge
***** Der !OMG! Thread *****
DJ-Lamá am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  9 Beiträge
Thread für alle!!!!!!!!!!!!!!
Morpheus1982 am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  4 Beiträge
car-hifi-schrott-thread
Linko am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  99 Beiträge
Der "kleinsten Subwoofer" Thread.
Cobra3 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.859
