HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Subwoofergehäuse Bau mit GFK | |
Subwoofergehäuse Bau mit GFK+A -A |
bambam85
08:11
erstellt: 18. Sep 2004, |
Hi Leute, Ich hättte da mal ein Problem. Ich fahre zur Zeit einen Mazda 323 F BAujahr 95. Ich würde mir gerne einen subwoofer in den Kofferrraum einbauen. Da dieser aber schon von Haus aus ziemlich klein ist wollte ich mir keien große Kiste darein stellen. Also ist selbstbau gefragt.Hinten links habe ich vor einen Subwoofer in einem kleien also geschlossenen Gehäuse zu platzieren . Um die Rückseite an die Karosse anzupassen wollte ich GFk benutzen . Nun wollte ich irgendwie einen Abdruck dieser Form der Karosse erstellen um darauf dann die Rückwand des Woofergehäuses abzuformen. Frage wie Bekomme diesen Abdruck ohne mir den Lack oder die KArosse meines Autos zu versauen. Denn die Box soll später wieder rückrüstgbar sein . |
matzesstyle
08:24
Sorgfälltig alles abkleben! ![]() |
Pingu
08:36
bambam85
21:29
Is ja alles schön und gut mit dem was da steht. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht wie ich eien vernünftige Form hinbekomme ohne das mir das GFK an meiner Karosseriewand festklebt. Es darf aber trotzdem nicht beim auflminieren runterrutschen. vielleicht habt ihr ja die Frage nicht richtig verstanden. Danke für die Antwort aber vielleicht findet sich jemand der mir mehr auskunft geben kann. |
Pingu
09:42
erstellt: 19. Sep 2004, |
Wieso verstehst du das nicht? K.raum sorgfältig mit Tape abkleben, ne Matte Glasfaser reinlegen (vll mit Klebeband noch an den seiten ein bisschen befestigen das die Matte nicht wegrutscht), Harz drauf schmiern, Matte drauf ... das so lange wiederholen bis es einigermaßen Fest is (also beim rausnehmen sich nicht 'verbiegt') und dann kannst Sie außerhalb fertig machen! Alles klar? Gruß PINGU |
bambam85
09:53
Ja und bist du dir sicher das ich das teil ohne vorbehandlung der Karosse da rausbekomme. Also dass das Harz nicht am Lack festklebt. Muss ich da irgendwie trennmittel vorher auftragen. Oder mienst du auf die Stelle wo ich forme auch Klebestreifen ? |
matzesstyle
10:10
1.Du sollst deinen Kofferraum GROßZÜGIG abkleben! 2.Ist es mit Sicherheit von Vorteil wenn du ein Trennmittel auf das Klebeband machst! 3.Jetzt fängst du mit dem Laminieren an! ca 3 Schichten! 4.Lässt den Kram ersteinmal aushärten und machst 'ne Pause! 5.Solltest du das dann ohne Probleme rausbekommen! Es geht auch ohne Trennmittel, ist aber eher nicht anzuraten... |
matzesstyle
10:12
Was ich vergessen habe, wenn es dann ausgehärtet ist und draußen, laminierst du solange, bis die gewünschte Dicke erreicht ist! Aber nicht zu viele Schichten auf einmal machen! mfg Matze |
bambam85
18:00
erstellt: 02. Okt 2004, |
Erstmal danke für eure Geduld mit mir. Ich bin zur zeit beim Bund und kann daher nicht ständig zurückschreiben. Aber eine frage hätte ich da schon noch . Welche wandstärke sprich von der GFk Rückwand schlagt ihr vor für eien Woofer mit ca. 600 watt Leistung. |
DerDoktor
18:51
Danke fürs Klauen. ![]() |
WIKINGER
20:29
Hallo! Du musst die Teile mit Hartwachs (Fomula one) polieren. 1. Schicht auftragen (ohne Schlieren nicht zu dick) nach 30 min polieren. Dann eine 2. Schicht drauf und wieder nach 30 min polieren. Dann mit Klebeband die Ränder abkleben und den Rest abdecken. Dann die Matte auflegen (fixieren mit Klebeband)und mit einem breiten Pinsel den Polyesterharz mit 2% Härter gemischt auftragen und anlaminieren. Mische nicht mehr als 1 kg ein, denn es wird schnell fest. Mach erstmal 2 Schichten und lass sie fest werden. Temperatur von 16 Grad nicht unterschreiten! Für eine gute Belüftung sorgen! Augen schützen!! Aceton als Reinigungsmittel verwenden. Wenn es fest ist, dann mach es vorsichtig ab. Kompressor mit Luftpistole sind das beste Hilfsmittel. Einfach dahinterblasen ![]() |
Joggler82
20:33
guter kollege von mir macht prothesen und so zeugs, unter anderem arbeitet der auch mit verbundstoffen inklusive gfk. den hab ich mal gefragt ob er mir ein paar tips geben könnte, da hat er gemeint wir könnten einen gipsabdruck von der kofferraumseite machen :-) (wie er's im job halt macht) aber soweit ich das hier gelesen habe ist das wohl überflüssig, die gf hält ja mit dem harz trotz trennmittel an der abgeklebten seite, oder gibts da probleme? mfg |
WIKINGER
20:38
Wie meinst du das?? Ich versteh dein Wortspiel nicht ![]() |
Pingu
07:31
erstellt: 03. Okt 2004, |
Er meint wahrscheinlich ob sich das GFK der K.raum Form anpasst. Antwort: Ja. Wäre ja ziemlich Shice wenn dein GFK trotz Trennmittel am Blech pappen bleibt. ![]() ![]() Mein Arbeitskollege hat es mit Silikon (Nein, nicht das was zusammenpappt. Sondern irgend ein anders, was wie eine Seife wirkt) als Trennmittel gemacht. Wäre mir aber pers. zu riskant, was wäre denn los wenn sich das Silikon nicht überrall verteilt hät. Ich würde es erst mit Tape abkleben und da dann eventl. dieses Silikon draufschmiern. Doppelt 'hält' besser. ![]() @'DerDoktor' Du füllst dich geehrt, wenn dir jemand deine Beiträge klaut??? ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß PINGU |
DerDoktor
08:04
Kla bin i froh. Is nen Beweis das ich nich nur Müll laber ![]() |
Joggler82
19:33
erstellt: 04. Okt 2004, |
das war kein wortspiel ![]() ![]() aber is wohl so ![]() ![]() ![]() ![]() |
WIKINGER
17:16
erstellt: 05. Okt 2004, |
Achso! ![]() ps: Ich hab mich beim Hart-Wachs verschrieben.:( "Formula five" muss es heissen. |
DerDoktor
17:40
[Beitrag von DerDoktor am 05. Okt 2004, 18:00 bearbeitet] |
WIKINGER
17:58
""Sie können diesen Beitrag nicht mehr bearbeiten oder löschen, da entweder schon eine Antwort existiert oder der Beitrag ein bestimmtes Alter überschritten hat!"" Steht bei dir bestimmt auch da ![]() |
Stonic
15:43
erstellt: 14. Apr 2005, |
aloha, mich würde mal interessieren wo es dieses trennmittel zu bestellen gibt oder unter welchem namen es im baumarkt zu finden ist. Hab bisher nur das trennmittel con ![]() thx stonic |
gfk seminare tiefflieger5 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
GFK Ausbau mx5cruiser am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 4 Beiträge |
GFK wanne fürs Ersatzrad! *P0$$3* am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 5 Beiträge |
GFK BlackVirus am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 30 Beiträge |
gfk Steveo1986 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 16 Beiträge |
GFK andiwug am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 5 Beiträge |
GFK Blackmarket am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 6 Beiträge |
GFK der-eine am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 5 Beiträge |
GFK Sharger am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 5 Beiträge |
GFK ohne gfk matten? Philbo am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.352
