HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Störgeräusche in den Boxen | |
Störgeräusche in den Boxen+A -A |
mistafrozen
17:54
erstellt: 03. Okt 2004, |
hi, ich hab grad bei meiner Freundin im Auto schön nen Heckablagen System mit Endstufe verbaut. Jetzt mach ich grad ne Testfahrt und! Ich hab dieses perverse Surren in den Boxen, das Syncron zur Drehzahl durch die Boxen schallt. Was mach ich jetzt? Hier kurz ne Beschreibung, wie ich was verbaut hab: Also Stromkabel (mit Sicherung 30cm von der Batterie)und Chinchkabel getrennt auf Fahrer und Beifahrer Seite. Massekabel (ca. 50cm lang) auf ner Blankgeschmirgelten Stelle überm Rücklicht an der Karosserie verschraubt. Das Massekabel sowie das Stromkabel waren viel zu dick und haben nicht azuf die Kontakte der Endstufe gepasst, daher hab ich einige Adern abschneiden müssen, kein Plan ob das ne Ursache sein kann. Ich hab schon etliche anlagen verbaut aber das Problem mit dem Störgeräusch kannte ich bisher nur vom Hören Sagen.... Ich hab wie gesagt nen 3 Wege System auf der Heckablage, hab aber noch 2 Standard Mitteltöner vorne in der Amatur gelassen die direkt übers Radio laufen. Das kurriose ist, dass die Störgeräusche nur über die Heckablage kommen, die Boxen vorne in der Amatur sind Störfrei. Ich hab jetzt schon einiges gelesen zu diesem Thema aber ne echte Lösung hab ich noch nirgends gefunden. Vielleicht weiss hier ja einer was. ![]() |
selfmadehifi
20:23
Hängt von dem Amp ab... aber vermutlich liegt es an der gewählten Massestelle. Also Massekabel woanders anschließen. |
mistafrozen
06:11
erstellt: 04. Okt 2004, |
Jo werd ich gleich mal nach der Arbeit machen. Hab gestern noch was gelesen dass die Schraube vom Anschnallgurt an der Rückbank gut sein soll. Was den AMP angeht.... würd mich nicht wundern wenn der nicht ganz sauber is. Ich sag nur First Austria ![]() p.s. Kann mir einer nen gutes (gut abgeschirmtes) Chinchkabel empfehlen? Denn wenn das mit dem Masseanschluss nicht klappt ist als nächstes das Chinchkabel dran. [Beitrag von mistafrozen am 04. Okt 2004, 06:12 bearbeitet] |
mistafrozen
16:35
so ich hab jetzt nen kürzeres Massekabel genommen und es an der Schraube vom Anschnallgurtschnapper montiert (Vorher den lack zwischen massekontakt und karosserie entfernt) Ergebnis: Immernoch Masseschleifen Dann hab ich nen anderes Chinchkabel Frei im Auto verlegt. Ergebnis: immer noch net besser Jetzt bin nach so nem Schema vorgegangen dass ich im Internet gefunden hab. Da steht jetzt als letzte Möglichkeit wörtlich: "Die Stromversorgung des Radio an denselben Massepunkt/Pluspunkt der Endstufe anschliessen (Zum ausprobieren zunächst die Kabel frei verlegen)" Kann mir das einer genau erklären? Ich bin echt kein Elektrik Genie und will da jetzt nicht irgendwas auf gut glück verkabel. |
Cpt.Willard
16:53
Hi! Na du hast doch deine Endstufe mit+ an die Batterie, und mit- an den blankgeschliffenen massepunkt angeschlossen. Genau daran schliesst du auch dein Radio an -mit + und -. Schmeiss halt erstmal frei ein Kabel zum testen. Viele Grüsse |
mistafrozen
16:58
also nehm ich mir son dünnes boxenkabel, bzw zwei. Schneid die Kabel am Iso Stecker in Scheiben und leg Dat dauerplus kabel direkt zur Baterie an + und dat minus kabel zum massepunkt der endstufe. Richtig? wenn dat mal gut geht ![]() |
Cpt.Willard
18:09
Also nochmal du nimmst +(Plus) von der Batterie und -(Minus) von dem Massepunkt im Kofferaum. Ob du dabei deinen ISO-Stecker (oder deiner Freundin) zerschneiden willst, weiss ich nicht. ![]() ![]() Ich würds probieren ![]() |
mistafrozen
17:47
erstellt: 05. Okt 2004, |
isch krieg Plack! Jetzt hab ich das radio seperat mit plus an de batterie und minus an den massepunkt der Endstufe und immer noch Masseschleife ich kack ab. Jetzt hab ich alles durch oder weiss noch einer was? |
Dany-2004
18:44
Hi, schließe mal ein kurzes Massekabel, grösser oder gleich der Kabelgrösse des Pluskabels wo zur Endstufe geht, von der Batterie vorn zusätzlich an die Karosserie vorn an. Gruß Dany |
Cpt.Willard
18:57
Jo,-is wohl die letzte möglichkeit die Enstufe mit - auch vorne mitdranhängen (am besten am Batterie -). ![]() Ich denke da an Elektromotoren in der nähe. Benzinpumpe oder so. |
STÖRGERÄUSCHE ???????? yasin am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 8 Beiträge |
Störgeräusche msmohr am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
Störgeräusche Thomas25 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 6 Beiträge |
Störgeräusche kugst am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 4 Beiträge |
störgeräusche alex_d am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 11 Beiträge |
Störgeräusche aus den Lautsprechern Blup90 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Störgeräusche - Lichtmaschinenfiepen? hasustyle am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 13 Beiträge |
Störgeräusche Frontsystem Andre207 am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 6 Beiträge |
Störgeräusche aus den Lautsprecher kalem am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 5 Beiträge |
Störgeräusche bei VW Bora keewee2001 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 21 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.662
