Dämmung? guckt mal!!! + pic
Budz
#1 erstellt: 07. Okt 2004, 17:43
hey,
hab schon einiges über dämmung bei türen gelesen und so aber ich hab mal bei mir am golf 3 die lautsprecheröffnung angeguckt wo bis jetzt noch keine drin waren.
schaut euch das mal an....reicht das nich schon wie das da is...is nich sonst da nur blech hinter??? also da is dünnes holz und dahinter sowas wie schaumstoff...oder is das schon die nässeschutzfolie...ich glaub die is noch da hinter oder?? auf jeden fall geht da hinter die scheibe lang wenn sie runter geht...kann ich da jetzt einfach die speaker rein machen weil mir das da schon so aussieht als ob das schon so prepariert is für die speaker...
SchallundRauch
#2 erstellt: 07. Okt 2004, 18:18
Reinmachen kannst du den LS sicher, würde aber den Schaumstoff entfernen und das Türblech mit Bitumen dämmen, dann noch evtl die LS-Aufnahme mit Spachtelmasse versteifen, dann hast du fürs erstre recht Brauchbare Montageplätze.
Gruß Ansgar
Budz
#3 erstellt: 07. Okt 2004, 18:25
hmm...mit Spachtelmasse wollt ich da eigentlich nix machen...gibts da nich ne andere möglichkeit die ordentlich fest zu machen...reicht das nich wenn ich die einfach festschraube???
SchallundRauch
#4 erstellt: 07. Okt 2004, 18:28
Es geht primär darum dem TMT eine möglichs stabile Grundlage zu schaffe an der er sich abstoßen kann, und das geht am einfachsten indem man die werksseitigen Aufnahmen von hinten verspachtelt, ist keine hexerei und selbst ohne Übung in wenigen Minuten erledigt.
Budz
#5 erstellt: 07. Okt 2004, 18:32
das wär ja auch nich das problem das was zu spachteln...aber wollte eigentlich trotzdem nix spachtel soweit ich es umgehen kann. viele spachteln und machen bestimmt sonst was noch am auto....und denn kriegen die speaker nachher noch nen ding weg und gehn kaput oder??
SchallundRauch
#6 erstellt: 07. Okt 2004, 18:40
Wieso sollten sie?
Du spachtels ja nicht an den LS rum (das ist dann erst für fortgeschrittene ;))
Budz
#7 erstellt: 07. Okt 2004, 18:46
nein ich hab ja nix dagegen....
aber wie meinst das denn genau??? für die befestigung is das ja denn nich, nur halt denn wie nen kleines gehäuse was ich da spachtel oder?? kann man denn nich bauschaum nehmen??
genau_der
#8 erstellt: 07. Okt 2004, 19:22
sers
Dieser Schaumstoff da das is schon die Nässeschutzfolie
und wie du das alles am besten machst guckst du hier:
http://www.audiophil.de.ms/
1a Page! viel spaß...
Klangpurist
#9 erstellt: 07. Okt 2004, 19:24
Oder bei uns gibts gepinnt jede menge Workshops, unter anderem auch Türdämmung im Golf 3, würde mir des mal reinziehen.
SchallundRauch
#10 erstellt: 07. Okt 2004, 19:33
Habe leider keine Bilder davon aber ich meine das du einfach das Plastik innen Aufrauhst und dann von hinten einfach spachtelmasse gegen die LS-Aufnahme "schmierst" so das der LS nicht nur von dem bisschen Plastik gehalten wird sondern das die ganze Aufnahme in sich stabiler wird.
Ist etwas Schaisse zu beschreiben.
Gruß Ansgar
PS: wo kommst du denn her, falls aus der Nähe von Hannover kann ich dir gerne helfen.
Klangpurist
#11 erstellt: 07. Okt 2004, 19:34
Najaaaa, besser ists aber wenn man gleich nen Türmchen aus Ringen baut und dann aufs Blech befestigt, so dass sie von hinten an der Türpappe sind. Das ganze Türpappen Ding ist ja nicht gerade Stabil und so... Weisst je wie scheisse so was klingt
SchallundRauch
#12 erstellt: 07. Okt 2004, 19:40
Naja, er hat doch geschrieben das er nicht soviel Aufwand betreiben möchte und die Aufnahmen im Golf 3 sind nunmal nicht sooo schlecht wenn man sie anständig versteift.
Gruß Ansgar
Joggler82
#13 erstellt: 07. Okt 2004, 22:37
Klangpurist schrieb:
Najaaaa, besser ists aber wenn man gleich nen Türmchen aus Ringen baut und dann aufs Blech befestigt, so dass sie von hinten an der Türpappe sind. Das ganze Türpappen Ding ist ja nicht gerade Stabil und so... Weisst je wie scheisse so was klingt :D
der hat dort mdf stützen zwischen lautsprecheraufnahme und türverkleidung geklemmt und dann verspachelt wenn ich das richtig sehe. meinst du dass bringt viel, bzw ist ausreichend, wenn man sowieso alles was geht mit bitumenmatte beklebt?
was zu bauen was sich an der tür abstützt wird ja nicht so ohne weiteres gehen!???
FragDealer
#14 erstellt: 08. Okt 2004, 00:25
wenn er nicht viel arbeit invesiteren will soll er auf meine hp gucken. zum tausendsten mal. ES GIBT FÜR DEN GOLF 3 METALLHALTERUNGEN
mensch leute nutzt dochmal die suchfunktion. ich habe das schon mindestens 5mal gesagt mit den metallhaltern.
dann vibriert nixmehr. nur noch der türpinn
Klangpurist
#15 erstellt: 08. Okt 2004, 13:30
Naja...nur hat man dann ne Akustischen Kurzschluss, weil zwischen dem Metallhalter und der Türverkleidung ja bissl Platz ist Das heisst Kickbass adé
FragDealer
#16 erstellt: 08. Okt 2004, 14:50
nö wieso is da platz?
da hab ich bitumenpste zwischengeklebt und dann die türverkleidung direkt auf den metallhalter geschraubt. da kommt kein bischen luft raus.
wo is das problem ?
Joggler82
#17 erstellt: 08. Okt 2004, 18:04
@FragDealer:
wo werden diese metallhalterungen verschraubt? mit dem türblech? wo gibts die? kostenpunkt? ist abgestützter mdf-ring besser? schlechter?
wieviel von diesen matten
http://www.ultramall.de/pd-754724156.htm?categoryId=23
bräucht ich ca für einen golf3 tür???
mfg
Cpt.Willard
#18 erstellt: 08. Okt 2004, 19:50
Hi!
Von den Bitumenmatten würde ich 6 stück pro Tür nehmen.
Viele Grüsse
Klangpurist
#19 erstellt: 08. Okt 2004, 19:57
brauchst 8 Pro Tür wenns die Türpappen auch dämmen willst.
genau_der
#20 erstellt: 08. Okt 2004, 20:20
wo gibbet die ringe, kosten usw würd mich auchma interessieren
FragDealer
#21 erstellt: 09. Okt 2004, 20:01
halter gibbet bei vw direkt und kostenpunkt is um die 15€ für beide.
verschraubt werden die dann direkt mit dem türblech.
Joggler82
#22 erstellt: 13. Okt 2004, 20:58
wo is das problem ?
hab jetzt meinen kontaktmann angewiesen,
mir so metallteile mitzubringen :-)
wie hast du das genau abgedichtet?
ging das ohne probleme?
hast du keine angst dass deine lautsprecher nass werden?
wollte das nämlich so machen wie du,
aber einige leute scheinen da bedenken zu haben.
dein bilder kann ich schön auf meinen golf übertragen,
hat nämlich ziemlich dieselbe farbe :-)
edit: die türverkleidung ist ja nicht wirklich dicht, hast du da was gemacht? (also außen am rand)
[Beitrag von Joggler82 am 13. Okt 2004, 21:00 bearbeitet]
FragDealer
#23 erstellt: 13. Okt 2004, 21:31
hmm ne an der verkleidung hab ich noch nix gemacht. da hab ich noch sonne kleine lücke. die werd ich aber auch noch abdichten.
hab da son an dieses gummi gedacht was man in die türrahmen packt. mal schaun.
ansonsten was meine LS angeht:
nö bedenkan hab ich eigentlich nicht. aber ich werd wahrscheinlich doch noch um den metallhalter dieses komische schaumstoffzeugs tun welche zwar wasserundurchlässig ist, aber schalldurchlässig. weiß nur leider net wo ich das herbekomme und wie teuer das ist. aber dann sollte an den LS ja garkeine tropfen merh kommen können.
p.s. werd das wahrshceinlich eh alles nächste woche oder so machen. weil muss noch ZV+Alarm einbauen.
Joggler82
#24 erstellt: 14. Okt 2004, 11:28
@fragdealer:
wenn du was gebastelt hast wärs nett wenn du mir bescheid geben könntest. hab mir schon überlegt, dass ich ca 10cm über der lautsprecheröffnung einfach eine art dach reinbaue, damit das wasser am lautsprecher vorbei runterläuft. wie ich das im endeffekt mache ist aber sicherlich auch von der einbautiefe abhängig.
mfg
Joggler82
#25 erstellt: 14. Okt 2004, 12:28
im vw autohaus wissen die nichts von diesen metallhalterungen,
wären im katalog nicht drin.
dann hat er noch ewig rumtelefoniert, konnte aber nix dazu finden.
hast du noch ne teilenummer oder so irgendwas???
müsste auf rechnung und auf dem metallteil selbst stehen.
wär super wenn du mal gucken könntest!
mfg
FragDealer
#26 erstellt: 14. Okt 2004, 18:17
moment ich suche dir sie raus. meld mich später nochmal
so hier die teilenummern:
rechter Halter 1HM 035 242 B
linker Halter 1HM 035 241 B
je 4,85 EUR
Spreizmutter 6 mal 155 809 966 je 0,25 EUR
Linsenblechschraube 6 mal N 013 966 26 je 0,08 EUR
[Beitrag von FragDealer am 14. Okt 2004, 18:24 bearbeitet]
Joggler82
#27 erstellt: 15. Okt 2004, 14:22
je 4,85 EUR
DANKE!!!!!!!!
Joggler82
#28 erstellt: 15. Okt 2004, 15:31
je 4,85 EUR
habs mal ein meinen "kontaktmann" weitergegeben,
mithilfer dieser teilenummer (welche bei den haltern us-nummern sind) konnte er die dinger ausfindig machen,
inzwischen hätten sich aber auch die preise geändert.
halter kostet 6,38€, spreizmuttern 0,3€.
Joh4nnes
#29 erstellt: 15. Okt 2004, 15:55
kannst du mal bilder posten und sagen ob es was bringt wenn du es hast plz :)?
FragDealer
#30 erstellt: 15. Okt 2004, 20:26
bilder gibbet schon auf meiner HP www.fragdealer.de.vu
und es bringt bei vernünftiger anbringung definitiv was.
Dämmung?!
genusshörer am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  10 Beiträge
dämmung
delisches am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  25 Beiträge
dämmung???
plusline am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  2 Beiträge
Dämmung
Kalle97 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  5 Beiträge
dämmung
#patrick# am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  5 Beiträge
Dämmung, Dämmung und nochmals Dämmung!
Diggerbuy am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  16 Beiträge
Dämmung????
zuti21 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  6 Beiträge
Dämmung !!!!
Kestion am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
Dämmung!
Riddler am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  6 Beiträge
DämmunG
azzazzazzi am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
