HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Benötige Klarheit über Impedanzen! | |
Benötige Klarheit über Impedanzen!+A -A |
Sheriff_Lobo
23:37
erstellt: 31. Okt 2004, |
Hi Leute, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen verwirrt was die Impedanz von Endstufen betrifft. Ich fange mal an. Am Beispiel einer AS F2-300. 4 Ohm Stereo 2x 150 RMS 4 Ohm Mono 1x 500 RMS 2 Ohm Mono 1x 750 RMS Sie ist 1 Ohm stabil. Dazu habe ich jetzt eine Reihe von Fragen. Die 500 Watt beziehen sich ja auf den gebrückten Betrieb. Das heisst wenn ich dort einen Woofer mit 1x4Ohm anschließe läuft dieser mit 500Watt @ 4 Ohm oder? Weil ich bis jetzt immer dachte das sich die Impedanz halbiert wenn 2 Kanäle gebrückt werden. Mir geht es darum 2 Doppelspulenwoofer an dieser Stufe zu betreiben. Also beide parallel gebrückt zu betreiben. Bloß weiss ich jetzt nicht ob das möglich ist. Wenn es heißt das eine Endstufe 1 Ohm stabil ist, bedeutet es dann grundsätzlich das sie es ist, oder muss es ausdrücklich noch einmal aufgelistet sein. Ich meine 1x 750Watt an 2 Ohm, wieviel Watt hat sie dann bei 1 Ohm? Was würde passieren wenn man sie mit weniger als 1 Ohm betreiben würde? Schreibt mal bitte auf was ihr dazu wisst. Vieleicht hilft das auch anderen Anfängern wie mir. Mfg Stefan |
maschinchen
23:50
Lies mal bitte hier: ![]()
demnächst bitte die Suchfunktion im Forum benutzen. ansonsten s.o. Wenn noch Fragen sind, dann bitte wieder melden... [Beitrag von maschinchen am 31. Okt 2004, 23:53 bearbeitet] |
Sheriff_Lobo
00:55
erstellt: 01. Nov 2004, |
Danke für den Link. Da war ich mit meiner Vermutung gar nicht so daneben. Im Klartext bedeutet das, dass ich die Woofer nur mit in Reihe geschalteten Spulen (2x8 Ohm), parallel an die gebrückten Kanäle anschließen kann (1x 4Ohm). Das wären dann 500 Watt. Mist! Hätte schon gerne 750 gehabt. Da bleibt mir nur die Möglichkeit jedem Woofer eine eigene Stufe zu spendieren. Danke nochmal @ maschinchen! |
maschinchen
01:08
deine woofer haben je zwei 4-Ohm-Spulen? Dann kannst du beide zusammen nur als 4 Ohm- LAst anschließen, genau so, wie du es beschrieben hast! Probiers doch zunächst mit "nur" 500W! Zum Taub werden reicht das im Allgemeinen schon mit guten Woofern in passenden Gehäusen. So sparst du Geld. Wenns dir nicht reicht, klannst du immer noch erweitern.
Für dankbare User immer wieder! ![]() |
Benötige Hilfe Otto am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe, Radio etc. fiesta-zero am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
Benötige Hife zum Endstufeneinbau Tobi_3 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
Benötige Verstärker für Reisebus jozzr am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 7 Beiträge |
Vollaktiv - was benötige ich? Gohst_oc am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 6 Beiträge |
Welches Kabel benötige ich? master(t) am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 15 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Frontsystem Flux77 am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 12 Beiträge |
Hilfe ! Benötige ein Angebot bzw Kostenvoranschlag , Diebstahl über Nacht :( bl4ze89 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 3 Beiträge |
Benötige cm266 Radioadapter von Foryou!! Dr_M am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Benötige ich überhaupt 2 Chinchkabel _Nik_ am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 20 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.915
