Selbsteinbau mit Problemen!!!
dj_tromain
#1 erstellt: 28. Feb 2004, 13:51
Hallo!
Habe kürzlich versucht eine Anlage mit Verstärker einzubauen.
Hier meine Probleme:
Am MP3 Autoradio habe ich nur einen PRE-Out Ausgang.
Daraufhin habe ich 2 Cinchverteiler angeschlossen damit Front und Rearboxen anschließen kann.
Dazwischen habe ich noch einen RF-Filter gesteckt.
In die Heckablage habe ich zwei 2-Wege Boxen eingebaut.
Wenn ich jetzt aber eine Bassröhre anklemme fangen die Boxen nach ein paar Sekunden an zu spinnen (Bässe übersteuern).
Klemme ich die Röhre wieder laufen die anderen Boxen tadellos.
Mein anderes Problem ist, wenn ich das Auto starte und der Verstärker sich einschaltet, gibts einen kurzen nicht sehr lauten "Bumms" woraufhin dann alles normal läuft.
Ich geh mal davon aus, daß etwas falsch angeschlossen habe.
Aber was?
Vor allen Dingen möchte gerne die Bassröhre angeschlossen kriegen, ohne daß sich die Boxen verschlucken.
Hoffentlich könnt ihr mir ein paar Tips geben.
Danke im voraus.
Tschö.
doppelkiste
#2 erstellt: 28. Feb 2004, 14:41
hi!
was hast du denn für einen Verstärker? das mit dem kurzen Bums wird wohl daran liegen das deiner keine Einschaltverzögerung hat. das ist meistens bei preisgünstigen Modellen der Fall. Das mit den Chinch-kabeln würde ich anders machen: Verteilung okay, aber dann für Front und Woofer! Sonst kannst Du ja nicht mal den Fader regeln. vielleicht lösst das das problem. übrigens solltest du auch eine Weiche bzw die filter an deiner stufe benutzen, denn wenn ich dich richtig verstanden hab liefen die Heckboxen und der Woofer über ein und den selben ausgang.las die heckboxen einfach weg bzw erstmal übers radio laufen, dann wird das schon
dj_tromain
#3 erstellt: 28. Feb 2004, 15:09
Die Endstufe war nicht sehr teuer (4-Kanal Pure Power MA-48 mit 600W).
Der Bumms ist dann also normal, oder schadet es der Endstufe?
Der Woofer und die Boxen scheinen sich wohl nicht zu vertagen wenn sie am selben Ausgang hengen.
Krieg ich das mit einer Weiche denn in den Griff oder muß ich mir ein Radio mit zwei Ausgängen kaufen, was wohl besser aber auch teurer wäre.
Was kostet denn so eine Weiche und welche könntest du mir empfehlen?
matzesstyle
#4 erstellt: 28. Feb 2004, 15:41
Ganz erlich? An deiner Stelle würde ich mir ein anderes Konzept überlegen! Falls du bereit dafür sein solltest.
Ansonsten, schlage ich vor das du die hinteren Boxen abklemmst und die lautesten + klanglich Besten bei dir vorne einbaust. Den Woofer dann über Rear laufen lässt.
Aber kann auch an der Endstufe liegen. Kenne ich nicht. Es kann sein das sich die ganze Sache überschlagt. Hab jetzt nich so ganz verstanden. Musst die Frequenzen dementsprechend einstellen.
Beispiel:
Woofer an den Rearausgängen 3+4 brücken. Tiefbass bei ca 80Hz
Front an den Frontausgängen 1+2 Hochpass bei ca 80Hz
doppelkiste
#5 erstellt: 28. Feb 2004, 17:32
@matzestyle:
jo! mein reden
Subwoofer an Autoradio ohne Pre-Out?
_Moe_ am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  7 Beiträge
Habe kleine Probleme mit meiner Anlage
hamlet am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  5 Beiträge
2 Wege oder 3 Wege ???
Andigio am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  22 Beiträge
Autoradio + Verstärker
Marci_ am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  9 Beiträge
Probleme mit Hifi Anlage nach Einbau...HILFE !
Dallimann am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  9 Beiträge
Ein paar Probleme mit der Anlage
chilly24 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  12 Beiträge
4 Verstärker - 4 Bässe - aber nur 2 Ausgänge!!!!
Civic_EC9 am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  25 Beiträge
Probleme mit dem Sound!!!
OpelFuRA am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  8 Beiträge
Probleme mit Golf IV -Autoradio
gunship am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  5 Beiträge
Probleme mit dem Anschließen 2 SubWoofer
GoodOld am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.408
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
