Mein Kofferraum ausbau. Skizze. Was meint ihr?
Audi-freak-83
#1 erstellt: 08. Dez 2004, 11:52
hi,
habe ja vor meinen Kofferraum aus zubauen. Habe mal eine Skizze erstellt. Was meint ihr zu dieser Skizze, ist das so ok oder "Übertrieben"????
maschinchen
#2 erstellt: 08. Dez 2004, 12:25
ISt ne schöne Skizze (schön bunt )! Willst du sonst noch was wissen?
maschinchen
#3 erstellt: 08. Dez 2004, 12:34
Im Ernst, da sind einige Sache seltsam.
1.Zunächst hast du immer versucht, Lautsprecher (LS) und Verstärker Leistungsmäßig aufeinander abzustimmen. Das ist nicht nötig. Sie werden nach dem Einbau ohnehin aufeinander abgestimmt.
2. Du schreibst überall RMS. Das ist keine Maßeinheit. Es heißt W (für Watt). RMS ist nur das Meßverfahren.
3. Eine Frequenzweiche besitzt keine LEistung. Angegeben wird nur die Belastbarkeit für das ganze System (einmal).
4. Deine hinteren LS brauchen keine Frequenzweiche (oder ist das ein Bandpass)?
5. Deine linke ENdstufe gibts du bei 2Ohm an. Die meisten Frequenzweichen haben aber 4 Ohm Anschlussimpedanz... Zudem ist das eine 2KAnalendstufe. Du betreibst also deine LS Mono.
tipp: lies hier noch ein wenig mit, bevor du ausbaust. DAnn klappt das auch.
Und klick mal bei mir in der Signatur (da, wo "nicht klicken" steht).Bitte durchlesen.
Auch interessant sind die Threads, die immer ganz oben stehen in den KAtegorien (die "gepinnten")
[Beitrag von maschinchen am 08. Dez 2004, 12:35 bearbeitet]
tommyknocker
#4 erstellt: 08. Dez 2004, 14:27
jo, so wie das aussieht betreibst du den ganzes System Mono (das kann man dann auch aktiv machen via High/Lowpass am Amp, ist aber wenig sinnvoll, da wär ein 4-Kanal verstärker besser).
Audi-freak-83
#5 erstellt: 08. Dez 2004, 14:34
Achso, das habe ich in einem Buch gelesen. Bass 1.0 Mittel 0.5 und Hoch 0.2.
Habe mich vertan. Meinte Watt
Hast recht da ist eine zu viel.
Eigentlich ist es eine 4 Kanalendstufe, gebrückt auf 2. Ist das schlimm wenn man an einer Weiche 2 Ohm anschließt und nicht 4Ohm ???
Ok, dann werde ich noch was lesen :).
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 08. Dez 2004, 15:08
Ein kleiner Tip, es kommt nicht nur auf die Masse an. Bei vielen Lautsprechern ist es oft sehr schwer eine ordentlich Abstimmung hinzubekommen.
Was soll denn eigentlich alles rein? Die Leistungsangaben sagen recht wenig über einen LSP aus.
derclassAfreak
#7 erstellt: 08. Dez 2004, 15:24
Also so wirklich sinnig ist deine Zeichnung nicht. Wieso willst du denn alles Mono betreiben? Das klingt doch nicht.
Außerdem mußt du dir mal Gedanken über die Impedanzen machen. Du schreibst, dass deine Verstärker an 2Ohm laufen sollen. Dazu mußt du aber auch die Lautsprecher so anschließen, dass sich 2 Ohm ergeben. Überdenk das Ganze, belese dich ein bischen und mach alles nochmal neu. Außerdem brauchst du hinten keine Lautsprecher, aber das darüber streiten sich hier die Geister.
maschinchen
#8 erstellt: 08. Dez 2004, 19:58
Was soll das heißen?
Du kannst nicht an einer Weiche 2Ohm vom Verstärker anschließen.
Die Weiche gibt die LAst für den Verstärker vor, nicht umgekehrt.
Das heißt in deinem Fall, dass der Verstärker nur noch (etwa) die halbe Leistung abgibt.
Lies dir das hier mal durch.
Der eigentliche Fehler liegt aber darin, dass du beide LS-Systeme mono laufen lässt. Das wird Klangeinbußen mit sich bringen, und zwar nicht zu knapp!
Ok, dann werde ich noch was lesen .
Tu das!
Audi-freak-83
#9 erstellt: 09. Dez 2004, 11:02
Bass 200W
Mittel 100W
Hoch 40W
So habe ich das verstanden :).
Aber ich glaube ich werde erst noch was lesen.
maschinchen
#10 erstellt: 09. Dez 2004, 11:21
Dann lies in einem anderen Buch weiter...
Ist zumindest eine interesante Faustregel.
Ging es da um einen möglichst linearen Frequenzgang?
Smaggs
#11 erstellt: 10. Dez 2004, 00:36
Tolle Formel, aber bei mir laufen aufm Bass grade 1,1kw, und auf meinem frontsystem je seite etwa 35...
und verdammt, jetzt hab ich zwei richtige 16er drin und die Dinger kicken imho besser als vorher vier billige.
was ich damit sagen will, ist das Du mit weniger Komponenten bessere ergebnisse erzielen kannst, dazu ist aber Erfahrung,Zeit und das nötige Wissen nötig.
kofferraum ausbau!!
Stitchyde am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  2 Beiträge
Kofferraum Ausbau ~ Fragen
Faulpelz_1337 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  23 Beiträge
Kofferraum/Seitenteil-Ausbau
Noodles am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  4 Beiträge
Kofferraum Ausbau Golf 3
DaKain am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  6 Beiträge
[Seat Ibiza] Kofferraum-Ausbau
thepixelflat am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  5 Beiträge
hilfe beim kofferraum ausbau.
Mischaa* am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  57 Beiträge
Kofferraum Ausbau Kadett Kombi
dj-help am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  3 Beiträge
kofferraum ausbau corsa b
jay_sean am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Audi TT Coupe Kofferraum-Ausbau
BeeTTleman am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  4 Beiträge
GFK Ausbau!
xXPsychoXx am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.751
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
