HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Subwoofer rauschen, bei beschleunigung? | |
Subwoofer rauschen, bei beschleunigung?+A -A |
Nullnixnull
17:45
erstellt: 10. Dez 2004, |
Hallo ich dinfs echt komisch, seit dem ich die vorderen boxen angeschlossen habe und die dauerstromleitung anstatt der zündungsleitung gewechselt habe (hat damals ein anderer eingebaut).. rauschen die subwoofer wenn ich gas drücke und beschleunige (von unten herraus 1-3 gang). Habe heute auch wieder alles rückgängig gemacht, jedoch rauschen die immernoch !?! Was könnte dies sein, ich find saukomisch. Wenn ich den motor auslausse und so musik höre, kommt kein rauschen, wie gesagt wirklich nur wenn ich während der fahrt beschleuige in den unteren gängen... Bitte eklärt mir das jemand, ich werde verrückt... |
Nullnixnull
15:33
erstellt: 11. Dez 2004, |
hallo ![]() Könnte es sein das mein versträker vom radio kaputt ist, dadurch das ich mein antennekabel abgeklemmt habe.... oder ist das nur ein gerücht eines freundes ?? oder iser kaputt weil ich an die spannungsversorgung das zündungskabel+dauerstromleitung verbunden habe (zusammen...d.h 2 positive leitungen.!?!) Gruß |
bretty
16:30
schau mal in der Suche unter Lichtmaschinen Pfeifen da müsstest du einiges Finden mfg bretty |
-Hoschi-
17:51
Mann das ist echt nervig...man hört immer nur Limapfeifen, können die Hersteller nicht sachen bauen, die keine Limapfeifen verursachen... |
Nullnixnull
20:10
hallo, ich versteh euch nicht so richtig, denn es ist ja ein rauschen und kein pfeifen bei mir ![]() |
doppelkiste
22:12
Meinst Du das Remote? Du hast aber nicht den Sub am Radio hängen oder? Schilder doch mal Deine Anlage. Vom Strom bis zum Ton, vorn bis hinten... Dann können wir vielleicht helfen. |
Nullnixnull
08:00
erstellt: 12. Dez 2004, |
Hallo ja das problem ist das ich davon kaum ahnung habe.... also ich habe einen mp3 radio in meinem clio 2Xfront standartlautsprecher hinten sind zwei sammelboxen für die beiden subwoofer,tief und hochtöner. D.h am radion sind 4 adern nach hinten, jweil 2 (+-) an einer sammelbox, die sammelbox wird dann mit sub.hoch, tief verbunden. weiterhin sind am radio jweils 2 adern (+-) an den front sprechern. Wenn ich nur die front laufen lasse (am radi einstellbar: fader oder so) dann höre ich kein rauschen. Ich denke des kommt vom Subwoofer. Aber das ganze kam davor nie. Davor war für die stromversorgung nur das zündungskabel drann. Das wollte ich ändern, weil der radio seine einstellungen verloren hat nach jedem ausschalten der zündung. Dann habe ich zusätzlich die dauerstromleitung angeschlossen und seitdem ist das so. Mache ich dies wieder rückgänig, bleibt das jedoch vorhanden!!! Ist der verstärker defekt oder eher die subwoofer? Bei der aktion, an der ich die dauerstromleitung angeschlossen habe, ist mit das antennekabel gerissen, könnte es sein das dadurch der radio defekt wurde, wenn er beim anschalten eine höhe lautstärke darstellen will, aber kein signal bekommt? (hab so ca nach 1 minute auf cd gewchselt..) Gruß und danke. PS: was meinst du mit remote? |
doppelkiste
11:00
Wie darf ich denn das verstehen? Sind die original drin gewesen? Oder hast Du die nachträglich eingebaut? Sind das Coaxial-Lautsprecher? Sehen die ungefähr so aus ![]() Bei Deinem Problem, dass Dein Radio die Sender nicht speichert, hättest Du einfach nur die beiden Pluskabel, also Zündungs- und Dauerplus tauschen müssen. Daran dürfte es aber nicht liegen... Hast Du eine Endstufe in Deinem Fahrzeug? Was für ein Radio ist es denn? Marke und Typ? Mit Remote meinte ich ein kleines dünnes Kabel, welches aus dem Radio mit den anderen zusammen kommt und ein schwaches Signal liefert, um a) eine elektrische Antenne zu bedienen oder b) eine Endstufe anzuschalten. edit: bei mir hat es die Farbe Weiß-blau
Meinst Du, es rauscht nur wenn Du Radio hörst? Oder auch bei CD? ![]() [Beitrag von doppelkiste am 12. Dez 2004, 11:01 bearbeitet] |
Nullnixnull
12:08
Hallo, danke das du dir so geduldig die zeit genommen hast ![]() Das rauschen kommt auch bei cds... immer wenn ich motor anmachen und hoher drehzahlbereich fahre. Im stand ohne motor geht alles wunderbar.. Radio: yamakawa m2080 von ebay, billig klumb ich weiss, nur das ging ja davor.. Boxen (nicht lachen): MEGA KICK IBIZA bestehend aus: 2 woofer 2 mittel 2 hoch und die sammelboxen heisen auf der verpackung: 3 wege-frequenzweichen... davon habe ich logischerweise 2 stück. Diese frequenzweichen sind mit dem radio verbunden. Der radio hat 4x45watt. davon 2x front angeschlossen und 2x die frequenzweichen für die hinteren boxen (woofer,mittel und hoch). Klar der sound is nix tolles, aber jetzt habe ich es. Sobald ich geld habe kaufe ich mir alles komplett neu. Nur würde ich jetzt gerne noch solange ohne dieses Rauschen im hohen drezahlbereich hören. Das rauschen ist so ein klar -- klar grhh rauschen. Naja muss man sich nichts drunter vorstellen, geht ja so auch nicht. Ist einfach ein rauschen. Kein pfeifen. Egal woher ich den saft nehme, ob zündung oder dauerplus - das rauschen ist immer da beim beschleunigen. Davor ging alles wunderbar, nur weil ich den zündungspol mit dauerplus getausch habe, am radio... isses kaputt. Vielleicht ist einfach der radio defekt, so dass der verstärker im radio macken macht, wenn ich beschleunige. Nur wie kann das mit dem drehzahlbereich zusammenhängen? ändert sich da etwas irgendwie die spannung am dauerplus/zündung und der versteärker ist defkt oder keine ahnung erhlich gesagt, ich bin durcheinander mit meim latein ![]() Gruß |
doppelkiste
12:36
Also, jetzt bin ich bald am Ende... ![]()
Also da lautet jetzt meine Ferndiagnose: LIMA! Weil 1. Das Radio normalerweise nicht kaputt geht, wenn die Antenne fehlt oder 2. man die Pluskabel vertauscht oder zusammenklemmt. Was hast Du denn für Kabel zu Deinen "Frequenzweichen" gelegt? und wie ? Kann allerdings auch sein, dass Dein Radio die Mücke gemacht hat, weil es bestimmt mit den ganzen Boxen überfordert ist... So Teile sind halt nicht besonders gut verarbeitet. Wie lang hast Du denn die Sachen schon? |
Nullnixnull
13:16
Was meinst du mit LIMA? ![]() okay also ich glaube es gefunden zu haben. Ich dachte mir, es muss an der stromversorgung liegen, an schwankungen etc. Woher sollte der mp3 player sonst beeinflusst werden? Und wenn der motor läuft und ich fahre, dann ist der strom nicht mehr so stabiel --> schwankungen so reimte ich mir das zusammen. Nun schau ich grad in die Filterbox (auch genannat memory backup), und siehe da, dadrinn ist eine 15 ampere sicherung, die kein weisses pulver hat (einwegsicherung- >kaputt, oder?)... jetzte reim ich mir das etwas zusammen und denke das diese problem mit dem rauschen durch ne neue sicherrung behoben werden könnte. Am Montag mal eine im geschäfft besorgen (mach grad ausbildung zum machatroniker). Damit ihr das besser verstehen könnt hab ich mal ein Bild von der verkabelung in der radio anleitung gemacht, hier: ![]() Die freuqenzweiche fotografier ich dir auch noch, damit du sowas "billiges" auch mal gesehen hast. ich danke dir für deine mühe. ..vielleicht brauch ich sie ja noch, wenn das mit der sicherrung nichts bringt, ABER ich denke dann wird der radio defekt sein. mal sehen, schönen sonntag euch allen, Gruß PS: mensch bin ich glücklich, dass ich die filterbox aufgemacht habe und die sicherrung gesehen habe... HOFFNUNG |
doppelkiste
13:19
Viel glück! Bin gespannt wie die "Frequenzweichen" aussehen ![]() |
Hifi-Anlage - Beschleunigung des Autos! hirkammett am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 45 Beiträge |
Rauschen aus den subwoofer ---David--- am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 5 Beiträge |
rauschen bei lauter Musik bei Subwoofer zuschalten nossy1033 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 5 Beiträge |
Rauschen Oakley-85 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Boxen Rauschen :( Shinni am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
hochtöner rauschen highland am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 12 Beiträge |
Hochtöner rauschen marcelR1588 am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 7 Beiträge |
Rauschen bei Pioneer DEH-P8600MP alexiguana am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 18 Beiträge |
Kenwood Autoradio - Rauschen bei Radioempfang Vedo am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
autoradio rauschen Dj-BBoy am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
