nochmal wegen clippen der ES
Bayernbazi
#1 erstellt: 23. Dez 2004, 19:30
also hallo, ich bins nochmal... ich verzweifel bald...
Nochmal zu meinen Problem:
Ich habe das sony autoradio cdrx 3300
eine crunch endstufe (power one) die laut beschreibung 2*270 watt rms bei 4 ohm. (ich weiss scho das das nit die beste ES ist habe ich mitlerweile verstanden)
So, weiterhin habe ich zwei sony tuben mit 250 warr rms.
ein hifonics Powercap mit 1F. ist auch mit angeschlossen...
So, ich kann mein autoradio bis "15" aufdrehen von insgesammt "30" dann fängt das rote led in der ES was fürs clippen zuständig ist schon das flackern an, um so lauter ich mache um so mehr leuchtet es..
Normla wäre das kein problem, andere ES rein und gut is, aba da ich ersten nicht so viel kohle habe und, was mein größeres problem ist das alles auf die endstufengröße ausgelegt ist und ich mir das nicht zwangsläufig wieder alles auseinander reisen will, weil ich da wircklich sehr sehr viel drann gearbeitet habe.
Bild: http://bayernbazi.su.../mein_kofferraum.jpg
Die Ursache warum die clippt weiss ich leider nicht warscheinlich scheiss endstufe... an der stromversorgung kann es ja nich liegen oder? habe ja das powercap drann! naja auf alle fälle sollen die woofer nicht drauf gehen :-)
Bitte helft mir irgendwie, und bitte bitte sagt mir nicht wieder, das ich scheiss wahre eingekauft habe, es ist halt jetzt da, und das einzige wo ich finanziell vileicht was ändern könnte wäre die ES, ist halt wiederrum total schlecht weil wie gesagt alles auf die crunch angepasst ist...
So ich danke euch jetzt schon mal, für hoffentlich viele ideen *G*
[Beitrag von Bayernbazi am 23. Dez 2004, 19:31 bearbeitet]
Counterfeiter
#2 erstellt: 23. Dez 2004, 19:35
isses dir zu leise oder wie? Dann dreh doch dein Radio nur bis 15... bei mir kann man auch nur bis 20 drehen, obwohl 40 drin sind!
Wenn nicht brauchst du sicher ne bessere Stufe... dein Ausbau sieht gut aus, ich denk mal die Stufe zu wechseln wird nicht der Hit sein, oder?
Andere Möglichkeiten gibts sonst nicht...
Bayernbazi
#3 erstellt: 25. Dez 2004, 00:55
ja genau, es ist zu leise so zu sagen.. ich hatte ja mal kurz auf 28 oda so da geht wesendlich mehr..
Naja ich habe mich jetzt entschlossen eine neue amp reinzukaufen weiß aber noch nicht welche, bin echt für jeden tipp dankbar... werde jedoch nicht mehr als 120 euros ausgeben können.
Und die stufe sollte dann nicht mehr clippen :-)
Und sie sollte nicht breiter wie 30 CM sein weil ich sie sonst nicht rein bekomme...
meine woofer vertragen je 250 watt rms...
Habt ihr ein paar ideen was ich nehmen könnte und was auf jeden fall besser wie die crunch ist?
Ich danke euch jetzt schon mal, ihr seit mir ne große hilfe :-))
Marlboro_Man
#4 erstellt: 25. Dez 2004, 02:05
schmeiß die "subs" (Man schämt sich ja schon Sub dazu zu sagen ) und den Amp raus und hol dir was ordentliches.
Wenns gut und günstig sein soll wäre doch eine Carpower 1502 und ein Helix Deep Blue eine gute Lösung.
Bayernbazi
#5 erstellt: 25. Dez 2004, 02:49
hmm ich würde die woofer aus kostengründen gerne behalten... aba mit der endstufe will ich was ändern jo...
Also bisal druck machen die teile schon, oder sagen wir so mir langt es zum fahren *smile*
andiwug
#6 erstellt: 25. Dez 2004, 09:19
lass das zeug drin. wie siehts mit deim cap aus. fällt die spannung auf der anzeige unter 12 volt. wenn ja brauchst du mehr strom. dann wird auch deine amp nicht mehr clippen.
Bayernbazi
#7 erstellt: 25. Dez 2004, 15:58
also ich habe heute nachgeschaut, nein es fällt garnichts bisal was über 14 Volt zeigt es dauerhaft an wenn der motor lauft... egal wie laut ich mache es fällt nicht :-)
Ich check das nicht warum die clippt von den daten her sollte es ja passen.. strom kann es auch nicht sein...
Ich traue mich aber echt nicht lauter machen gut zum test habe ich es gemacht hört sich finde ich auch noch gut an aber wenn ich dann sowas wie: "es könnte jeder tag der letzte für deine woofer sein" oda so dann bekomm ich echt angst ;-(.
Boa worann kann das sonst noch liegen ich will das nit ausbaun *G*
Bayernbazi
#8 erstellt: 27. Dez 2004, 19:10
HILFE was soll ich nur machen *verzweifel*
Macht mir bitte bitte mal vorschläge... drinnelassen und aufdrehen oder...? neue einbauen??? wenn ja welche???
Die subs bleiben aber aus kostengründen drinn.
Pleace Helb me :-)
Biertrinker
#9 erstellt: 29. Dez 2004, 12:29
wie hasse die denn angeschlossen? die woofer jedem an einen kanal?
ist deine endstufe 1ohm sabiel eher nicht oder?
und gib den sups doch mal nen richtiges geheuse und nicht sonne papptonne
wenn deine stufe nich 1 ohm stabil ist versuch mal nur einen sub gebrückt anzuschliesen dann leuft die stufe nicht so hart über ihrer grenze und es könnte besser sein als mit 2 sub´s
[Beitrag von Biertrinker am 29. Dez 2004, 12:31 bearbeitet]
Papa_Bär
#10 erstellt: 29. Dez 2004, 12:48
Die Tubes einfach mal mit Poliesterharz tränken und GFK-Matten aussenrumkleben..^^
Ne...also ich würd echt zu ner anständigen Stufe greifen und vielleicht einem gescheiten Sub reinbaun...dann hats wahrscheinlich mehr Druck und klingt gescheit..
Genauere angaben welche Stufe und welcher Sub kann ich allerdings nicht machen....gibts erfahrenere Leute hier...
Bayernbazi
#11 erstellt: 29. Dez 2004, 16:57
also 1 Ohm stabiel ist sie mit sicherheit!!!
Ich habe die subs halt gebrückt angeschlossen das ist schon richtig.. zu test zwecken habe ich auch nur mal einen sub drann gehangen clippt jedoch auch :-(((
Ich weiss halt nicht wie das die subs vertragen was geht denn da kaputt und wie macht sich das bemerkbar??? wäre echt wichtig für mich
Biertrinker
#12 erstellt: 29. Dez 2004, 17:26
wenne pech hast die sub´s und die stufe sons nur die sub´s
Lautsprecher clippen - Was ist bloß kaputt?
luziano am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  21 Beiträge
NOCHMAL
bad1 am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  3 Beiträge
und nochmal Dämmung
Tsaphiel am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Nochmal Aktuelles zum Forentreffen!!!!!
polosoundz am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  20 Beiträge
brauche nochmal eure hilfe
DJ-Lamá am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  9 Beiträge
sorry, nochmal einstellen der Anlage!
rob21 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  6 Beiträge
Frage wegen gestohlenem JL Audio 12W6V2
MiaWallace am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  2 Beiträge
Stress wegen Autoanlage
TK_Master am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  21 Beiträge
Unterboden vibriert wegen Subwoofer
PeugeotLV1988 am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  7 Beiträge
Frage wegen Verstärker einstellung!!!!
Fubu am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.129
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
