Komisches Geräusch
Honda_Civic_EG3
#1 erstellt: 31. Okt 2004, 19:12
Hi @ all. Hab ein Problem mit meiner Carhifianlage, und zwar:
Wenn ich den Motor starte, habe ich ein Störgeräusch in den Hochtönern( bei mehr gas steigt die Frequenz an). Kann mir einer sagen wie ich das wegbekomme??
Mfg Honda_Civic_EG3
Malcolm
#2 erstellt: 31. Okt 2004, 21:45
Hab mit Car-Hifi zwar nix zu tun, aber intuitiv würde ich sagen: Erdung überprüfen.
Richtig??
pink-man
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 03:08
Die Störgeräusche könnten von der Lichtmaschine kommen, dafür gibt es entstörfilter.
Honda_Civic_EG3
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 10:17
Hab einen Entstörfilter drinnen, das mit der Erdung werd ich noch überprüfen.
Danke
Mfg Honda_Civic_EG3
Robert_Kajner
#5 erstellt: 04. Nov 2004, 20:56
Hallo
Das Problem ist ganz einfach, das ist die Lichtmaschine !!
Ihre Kabel sind nicht gut Abgeschirmt !!!!
Einfach zum Autoelektriker Gehen.
Hoffe konnte Helfen
tbird
#6 erstellt: 04. Nov 2004, 21:11
entstörfilter bringen im cinch-kabel GAR NIX...nur klangverschlechterung
MaxdogX
#7 erstellt: 04. Nov 2004, 21:25
Des eine sind entstörfilter z.B. macht man die oft ans Radio.
Des andere sind Entstörkondensatoren die hängt man zwoschen autobatterie und Lichtmaschine z.B. hier http://www.audiotec-fischer.com/
Du brauchst auf jeden Fall das 2 von den Beiden um des geräusch wegzubekommen denn das kommt von der Lichmaschine da du ja geschrieben hast das wenn du gas gibst wirds schneller oder stärker logisch da in dem moment die Lichtmaschine auch schneller dreht.
Hoffe konnte Helfen
Mfg MaxdogX
MaxdogX
#8 erstellt: 04. Nov 2004, 21:27
Sorry der Link funktioniert net richtig musst dann auf der Page unter Produkte Helix\ Zubehör und cap33
Mfg MaxdogX
tbird
#9 erstellt: 05. Nov 2004, 16:41
du kannst auch versuchen einfahc deinen amp anders zu platzieren oder auch deine kabel neu zu legen, oft sinds die powerkabel zur stufe die die störungen einfangen...
mortuary
#10 erstellt: 05. Nov 2004, 16:59
Störgeräusche treten meistens auf bei schlechter masse oder falscher Kabel verlegung! Sind kabel getrennt verlegt? Hat Masse 0 Ohm?
Stefan
@tbird: Ich hab gesehen du kommst auch aus 86, bist ziehmlich in der nähe bei mir!
Pingu
#11 erstellt: 05. Nov 2004, 17:55
Klick mich, klick mich!!!
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
Honda_Civic_EG3
#12 erstellt: 07. Nov 2004, 15:08
Habs kontrolliert: Massekontakt ist nicht 0 ohm hab einen spannungsabfall von 1.6V. Hab aber keinen besseren Massepunkt im Kofferraum.
Kondensatoren hab ich eh vor jeden Verstärker geschalten.
Kabel: Strom(25mm2) links verlegt, Chinchkabel(8fach abgeschiermt(goldstecker)) rechts verlegt.
Mfg Honda_Civic_EG3
nick99
#13 erstellt: 07. Nov 2004, 15:17
Das ist sehr schlecht ...
Für Masse bieten sich z.B. die Schrauben das Kofferraumdeckel Schlosses, Sitz oder Gurtschrauben an.
Noch bessere Lösung wäre ein gesondertes Massekabel direkt von der Batterie zum Verstärker ... weil wenn man schon bei der Plus Leitung so auf Querschnitt achtet dann sollte man dem Strom den Rückweg genausoeinfach gestalten ... und ihn nicht über das 10 fach schlechter Leitende Material Eisen schicken ...
Honda_Civic_EG3
#14 erstellt: 08. Nov 2004, 21:06
Danke, werd ein Massekabel verlegen.
Mfg Honda_Civic_EG3
Jagger192
#15 erstellt: 08. Nov 2004, 21:15
hatte in meinen alten auto GOLF2 auch ein pfeifen.
auch wenn ich alle kabel ums auto rumgelegt habe.
habe mir ein endstörfilter von oelbach geholt für chinch.
pfeifen war restlos weg.
verschlechterung der anlage war nicht hörbar.
Jagger
tbird
#16 erstellt: 08. Nov 2004, 21:55
ess SOLL auch helfen wenn man einen ferritkern über die Chinch-Kabel clipst...
NOCH NICHT GETESTET!! OHNE GARANTIE!!
Komisches Geräusch aus LS
NacKo7 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  6 Beiträge
Störgeräusch, sobald Motor an
fitschi1292 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  13 Beiträge
komisches geräusch aus den ht
Nowak187 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  7 Beiträge
Verzweifle am Störgeräusch!! :(
DerDoktor am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  12 Beiträge
hochfrequentes geräusch nur bei gestartetem motor
mnemonic123 am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  5 Beiträge
Störgeräusch bei Zündung (drehzahlunabhängig)
darQue am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  8 Beiträge
Pfeifen bei laufendem motor
manu02288 am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  12 Beiträge
Kauf und Einbau von CarHifiAnlage
PhreaK am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  8 Beiträge
Komisches Geräusch, wenn verbraucher an sind
E34M5 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  4 Beiträge
nervendes störgeräusch. "schluckauf"
!nfern0 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.463
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
