HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 1TMT und 2 Kickbässe pro Seite... | |
1TMT und 2 Kickbässe pro Seite...+A -A |
Sascha1981
16:14
erstellt: 05. Jan 2005, |
Ich habe vor mir folgendes Frontsystem in meinen 3'er BMW compact (E36) einbauen zu lassen. Wie folgt wurde das Frontsystem von der Hifigarage für mich zusammengestellt. Jehnert doorboards mit 4 Öffnungen für 16'er pro Seite. Dieses doorboard soll mit einem Hertz Space 6K25 Komposystem, sowie 2 Hertz Space 6 Kickbässen pro Seite bestückt werden. Nun hat er gesagt, dass es kein Problem ist, wenn alle drei 16'er auf das gleiche Volumen spielen...in Foren habe ich aber etwas anderes gelesen. Was stimmt denn nun und was wäre in meinem Fall die Beste Lösung? |
enforcer666
16:28
naja, es kann sein, dass du freauenzauslöschungen kriegst. wie trennst du die denn? wenn du die kicker von 80-250Hz und die TMT´s von 250Hz-... laufenläaas und sie steil trennst (24dB) müsste es eigentlich gehen... weiß aber net genau... |
JPSpecial
16:45
Ich persönlich würd es nicht machen Lautsprecher (womöglich sogar verschiedene) die unterschiedliche Frequenzbereiche abdecken auf ein und das selbe Volumen spielen zu lassen. Wenn der Einbauer bei Hifigarage meint dass es hinhaut wird da aber schon was dran sein, ich denke mal ist nicht das erste mal dass er das macht? |
Sascha1981
17:17
Also er wollte die Kickbässe bei 100 Hz trennen und nach oben weiss ich nicht genau. Dann sagte er noch, dass falls die doorboards doch ein kleines Volumen habe, dass er dann kleine Löcher reinmachen möhcte, um ihnen sowas wie ein Bassreflexgehäuse zu geben... |
enforcer666
17:49
dann nimm leiber 3 gleiche TMT´s pro seite. lass die einfach von 80-2000 Hz (oder wie immer du´s nach oben trennst) laufen. da kriegst du genug oberbass. GLAUB MIR!! ![]() ![]() |
KartoffelKiffer
17:59
Wenn dann 4 ![]() |
enforcer666
18:01
na klasse. kommst mir jetzt so? ich hab mal n audi 80 mit 8 20ern PRO SEITE (!!!!!) gesehen!!!! +6 30er im kofferraum!!! na und? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KartoffelKiffer
18:08
Hey, les erstmal ordentlich
enforcer666
18:16
kk!!!! SCHANDE ÜBER MICH!!!!!! TUT MIR LEID!!!!! ![]() ![]() |
enforcer666
18:18
*doppelpost* nimm 2x das PX 165 XL PRO von AS. verbau auch beide hochtöner (die brauchste dann ![]() |
KartoffelKiffer
18:18
Puredoze
18:23
um frequenzauslöschungen zu vermeiden lass eine kleine lücke von 20 Hz zwischen den kickbässen und den system. dann trennst du mit 12db was warscheinlich eh nicht anders geht und gut ist. allerdings finde ich 250Hz schon fast zu hoch. wenn man alle 16er bis 2000Hz spielen lässt bekommt man ne überlagerung im stimmbereich. ausserdem ist ja dann der sinn von kickbässen dahin, das system an den bass anzukoppeln und einen trockeneren oberbass zu bekommen! |
enforcer666
18:25
war das zu meinem doppelpost oder auf mein vorschlag gemeint? ![]() |
Sascha1981
19:14
Das ist natürlich auch noch eine Idee. Noch ein Paar Space 6 dazu und dann alle bei gleicher Frequenz abtrennen. Also bei 80Hz und bis 2000? |
MojoMC
19:52
Ich kenne die erwähnte "Hifigarage" nicht. Aber ein Vierer-Doorboard mit drei unterschiedlichen Ls zu füllen, dann noch ein BR-Gehäuse bzw. eine kontrollierte Undichtigkeit herbeizuführen - ich hoffe, der Mensch weiss wirklich, was er tut... Generell rate ich von unterschiedlichen Lautsprechern in der Tür ab. Warum überhaupt Kickbässe? Das sind kastrierte TMT, denn ein guter TMT kann auch kicken. Wer zuwenig "Kickbass" hat, dem empfehle ich einen zweiten TMT - identisch zum schon vorhandenen - mit angepasster Weiche und gutem Einbau. |
Puredoze
20:35
ja nur die TMT die auch gut kicken kosten auch ihr geld! wie gesagt, für mich liegt der sinn von kickbässen darin das system besser an den sub anzukoppeln. darum hab ich auch kickbässe. grossartig pegel in form von lautstärke machen die natürlich nicht, das ist klar! das einzige was ich persönlich noch ne gute idee finde ist was ein bekannter von mir gemacht hat. er hat 4 TMT von IT genommen und sich eine weiche selber gebaut an der alle TMT auf 2Ohm brücke laufen und ein carpower TD HT oder wie das riesen ding heiss dran. das rockt vor allem weil da keine frequenzauslöschungen enstehen! da ich nun aber das doch recht wenig bassbelastbare Canton QS hab, wird bei mir mit zwei Phonocar je seite der oberbassbereich unterstützt. daher werden bei mir dann auch die kicker ziemlich tief bei 150Hz getrennt. das system spielt dann ab ca 170Hz - 180Hz. alles mit 12db flanke. |
Counterfeiter
20:38
Genau so seh ich das auch ... |
Sascha1981
23:32
Das sind doch alles die gleichen TMT! Das Komponentensystem ist das Hertz Space 6K25, welches aus Hertz Space6 TMT besteht und einem Hertz HT25 Hochtöner. Und als Kickbässe will er noch zwei dieser Hertz Space6 (genau wie der TMT vom Komposystem) pro Seite verbauen und die halt 100Hz bis ??Hz laufen lassen. |
Puredoze
23:48
ja dann sind die diskusionen hier ja eh hinfällig. dann hast du schonmal keine probleme mit frequenzauslöschungen. nur würd ich nicht alle vier TMTs bis 2KHz oder höher laufen lassen weil du sonst probleme im stimmbereich bekommst! aber probiers dann einfach mal aus. womit sollen die ganzen sachen betrieben werden? ein 4 kanäler? zwei kanäle das system und auf den anderen kanälen die anderen TMTs gebrückt? |
Sascha1981
00:35
erstellt: 06. Jan 2005, |
Also ist das so okay? Es ist also nicht so schlimm, wenn die auf ein Volumen spielen? Das wäre ja super. Wo soll ich denn dann die 2 Kickbässe abtrennen? Angetrieben wird das Komposystem von einer Audison LRX 2250 und die Kickbässe von einer Ausison LRX 2500 (je an 2 Ohm). |
Sascha1981
12:57
Puredoze
13:00
nein das ist nicht schlimm das sie auf ein volumen spielen. da es ja die selben TMTs sind sollte es zu keinen frequenzauslöschungen kommen! hast aber gut ins geld gegriffen was die amps anbelangt! da hätte es auch ein grosser 4 kanäler getan! aber gut. mit der abtrennung musste dann selber nach geschmack abstimmen. nützt dir eh nichts wenn man dir sagt so oder so weil jeder hat dabei einen anderen geschmack. ich rate dir nur mal richtig dran rumzuprobieren! |
Sascha1981
14:07
@Puredoze Super, dann bin ich ja beruhigt. Nächste Woche bringe ich meinen bimmer zur Hifigarage und Ende der Woche hol ich mir ihn dann mir wieder. Ich werde euch dann mal meine Eindrücke schildern. Danke nochmal an Alle die mir hier geholfen haben! ![]() |
2-Wege System bei Ebay ersteigert-->1TMT defekt. Wie reagieren? Mukki81 am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 8 Beiträge |
Kickbässe? web120 am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 5 Beiträge |
Kickbässe erhalten bassbeat010 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 12 Beiträge |
Micra K11 Kickbässe? LPfan04 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 6 Beiträge |
Audi 80 Coupe und Kickbässe Thunder_vr6 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 7 Beiträge |
Kickbässe ohne Bandpass? Awex am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Kickbässe 0711panzer am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 8 Beiträge |
Kickbässe trenne zwischen 70 - 250Hz MuMpeL am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 6 Beiträge |
Volumen für Kickbässe im Käfer Cabohne am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 16 Beiträge |
Kickbässe hören sich beschissen an! audi_coupe_ am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 14 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTesterocx
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.683
