Vectra B Stromverlegen aber wo???
Panda^^
#1 erstellt: 07. Jan 2005, 15:29
endlich hab ich ein neues auto aber ich bin am verzweifeln wo ich das stromkabel vom motorraum ins innere verlegen kann. hab schon im inet überall herumgestöbert aber keine lösung gefunden die ich anwenden könnte. ich hoffe hier hat jemand eine lösung.
mfg
j
Panda^^
#2 erstellt: 08. Jan 2005, 17:48
hab es endlich geschafft. falls andere auf das selbe problem stoßen schreib ich mal schnell auf wo ichs verlegt habe.
man öffnet die motorhaube^^
wenn man davor steht ist rechts beim schanier der motorhaube ein heller stopfen durch dass ein kabel führt. einfach den stopfen entfernen(ist etwas fummelarbeit da man nur schlecht ran kommt) und hier ist nun platz für ein 35er kabel, dass man parallel zum anderen kabel durchführen kann. in der fahrgastzelle im fußraum muss man nur noch das seitenteilentfernen und fertig ist die laube^^
mfg
j
Joere24
#3 erstellt: 30. Sep 2007, 20:57
ist zwar schon etwas älter, aber für mich ein neues Problem.
Kannst du bitte mal Fotos einstellen, danke
Gruß Jörg
pcprofi
#4 erstellt: 30. Sep 2007, 22:25
Stopfen RAUS ist aber ne ganz schlechte Lösung...
Dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis die Isolierung den Geist aufgibt und einen wunderschönen Bilderbuchkurzschluss produziert... hoffentlich hat der gut abgesichert..
Green_Diamond
#5 erstellt: 02. Okt 2007, 19:01
Werd mal versuchen zu helfen... Wir gehen davon aus, daß du vor dem Vectra stehst. Auf der Rechten Seite, also Batterieseitig solltet du am oberen Ende (Also obere , rechte Ecke) einen Stopfen haben,der ein dort vorhandenes Loch verschließt (je nach Ausstattung). Bei mir war da nur der Stopfen drin. Je nach dem was du für ein Kabel veröegen möchtest bohrst du das ein Loch in den Gummiproppen. N guten Millimeter kleiner als der Durchmesser deines Kabels ist. Stopfen wieder rein. Nun solltest du einen Dzrchgang ins Innere haben. Jetzt nimmst du das Kabel und beschmierst es ein gaaaanz wenig mit Öl, damit es besser flutscht (am besten Sepeiseöl, greift auf jeden Fall nichts an) Nun solltest du das Kabel durchführen können. Vorteil dieser Methode... Wenn das Kabel drin ist, ist nach wie vor alles schön dicht.
Panda^^
#6 erstellt: 05. Okt 2007, 17:05
Leider bin ich zur Zeit ohne Digicam unterwegs
sonst würde ich ein Bild einstellen.
Ich geb zu, dass es nicht gerade sicher ist, wenn man das Kabel nur einfach durchzieht ohne extra Isolierung. Zum einen kann dort Wasser ins Fahrzeug innere eintreten.
(ich glaub da ist auch der Sicherungskasten in der nähe aber bin mir nicht mehr sicher)
Ich hab das Kabel rundrum mit einer speziellen Dichtmasse versehen und alles rund um das Loch versiegelt. Das Kabel hat so keinerlei spiel und kann sich so nicht durchscheuern.
Vectra B Kofferraumausbau
Angelo.Zschiegner am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  9 Beiträge
Opel Vectra B kofferraumklappe
Vectradamos am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  10 Beiträge
Radiotausch Opel Vectra B
Silence18 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  2 Beiträge
vectra b türverkleidung dämmen
Krahda am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  4 Beiträge
Winterprojekt Opel Vectra b
*The_passenger* am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  2 Beiträge
Hifi-Anlage im Vectra B
Bernd_Brot700 am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  54 Beiträge
Fs einbauen in Vectra B ?
Calima82 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  6 Beiträge
Hutablage Opel Vectra B Limousine
serdapat am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  2 Beiträge
Opel Vectra dämmen
T-K am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  16 Beiträge
Nummernschild Vectra A
ATR2k5 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
