Frontsystem ohne Verstärker
Steve83
#1 erstellt: 17. Jan 2005, 17:01
Hi!
Ich wollte fragen ob ich ein Frontsystem das gut über hundert Watt verträgt VORERST (ca. 1-2 Monate) auch ohne Verstärker an meinem Alpine 9835 verwenden kann? Bekomm ich auch mit dem Radio alleine halbwegs Lautstärke? Können die Chassis so evtl. Schaden nehmen?
Stephan
SoundOff96
#2 erstellt: 17. Jan 2005, 17:29
Steve83 schrieb:
Hi!
Stephan :)
Wenn du das Radio nicht so weit aufdrehst das die Endstufe anfängt zu klippen wird deinen Lautsprechern nichts passieren.
Wenn du mehr Pegel haben willst und dafür auf etwas Baß verzichten kannst, dann klemm einfach einen 47 µF TF-Elko (100 µF bei 10cm-System) in Reihe in die Plusleitung. Das entlastet die Radioendstufe und du kannst den Pegel etwas höher fahren. Falls du einen Sub im Auto hast, kannst du den Elko auch eingebaut lassen, wenn du das System an einen Amp anschließt und dieser Amp kein Hochpass hat.
Axel
klenki80
#3 erstellt: 17. Jan 2005, 18:01
Den Kondensator kannst dir schenken. Das Alpine hat schon Aktivweichen. Könntest das Frontcompo aktiv über die Radioendstufen laufen lassen. Wenn dann nicht so laut hörst und auf das klippen (kratzen) achtest, dürfte es für den Anfang gut gehen.
Steve83
#4 erstellt: 17. Jan 2005, 18:32
Ist die Frequenzweiche im Radio besser oder die, die bei den 2 -Wege Systemen dabei ist?
Stephan
2wheels
#5 erstellt: 17. Jan 2005, 18:46
Die im Radio, wenn man sie zu nutzen weis,
Willst du das FS vollaktiv fahren mir den Radio Endstufen ?
Anderenfalls reicht es wenn du mit dem Radio einen HP um die 80 hz machst, je steilflankiger desto besser, und das System über seine Passivweiche betreibst.
Daniel
Steve83
#6 erstellt: 17. Jan 2005, 18:51
@2wheels
Ja, warum nicht? Wenn die Radioweichen besser sind spricht doch nichts dagegen oder?
Stephan
2wheels
#7 erstellt: 17. Jan 2005, 19:19
Ich weis ja nicht was du sonst noch betreibst,
wenn du z.b noch ein HEcksystem hast fällt vollaktiv ja flach.
Wenn du nur FS hast würde ich dir zu vollaktiv raten,
da du dann auch die Leistung aller 4 Kanäle nutzen kannst.
Daniel
Frontsystem aktiv ohne prozessor?
hifi92 am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  10 Beiträge
Alpine 9835
Steve83 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  3 Beiträge
Anlage ohne Frontsystem Sinnig?
Soulman87 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  4 Beiträge
Alpine 9835 ausbauen
Steve83 am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  4 Beiträge
Frontsystem ohne Endstufe
larry99 am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  25 Beiträge
Alpine 9835
andiwug am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  10 Beiträge
alpine 9835 und dab
herry am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  20 Beiträge
Alpine 9835 und Freq.weiche
jazznova am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  15 Beiträge
Audio-Eingang beim Alpine 9835
Werner_k am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  3 Beiträge
Verstärker ohne Radio (dauerbetrieb) anschließen?
qualler am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.130
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
