HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Neue anlage viele fragen | |
Neue anlage viele fragen+A -A |
Snake5586
#1 erstellt: 24. Jan 2005, 16:40 | |
hi ich habe mir die anlage die unten in der Signatur steht eingebaut und habe ein paar kleine fragen ! 1. Beim starten des motors zeigt der Kondensator 14,4 V bei guter lautstärke 11,7 V ist das okay ? 2. Meinen woofer hätte ich mir viel brutaler vorgestellt leider weiß ich nicht wie weit ich gehen kann, wie viel hub kann er und wie messe ich das, ein video wäre nicht schlecht wo ich sehene kann wie weit er "ausschlagen" darf oder kann man das irgendwie an anderen punkten festmachen Zwei bilder vom fertigen ausbau ;)damit ihr auch was zu gucken habt http://www.amplifyrock.de/test/PIC_0089.JPG http://www.amplifyrock.de/test/PIC_0091.JPG |
MD81
#2 erstellt: 24. Jan 2005, 16:50 | |
Deine Komponenten sind nicht schlecht ABER: 1. Deine Stromversorgnung ist sehr schlecht! Normalerweise darf der nicht mehr wie um ein paar 0, Stellen schwanken auch bei hoher Lautstärke! 2. Der Sub steht etwas nah an der Heckklappe! 3. Ist das Gehäuse berechnet? Dein BR-Kanal sieht sehr unterdimensioniert aus! |
Snake5586
#3 erstellt: 24. Jan 2005, 16:56 | |
habe ca 8 cm platz zwischen heckklappe und submembrane da die blöde heckklappe aber rund ist kommt sie mit dem scheibenwischermotor gegen das obere sungehäuse. also werd ich mir doch ne exxida maxxima 900 dc zulegen müssen. das gehäuse liegt bei 95 l, ist es beim BR nicht egal wie groß der ist, wichtiger ist doch wie weit er ins gehäuse geht oder nicht ? [Beitrag von Snake5586 am 24. Jan 2005, 16:58 bearbeitet] |
MD81
#4 erstellt: 24. Jan 2005, 17:10 | |
Poste mal die TS Parameter vom Sub! Dein Sub ist 100% zu tief abgestimmt! Sollte eigentlich genügen vorne ne Optima als Starter Batterie und ordentliche Kabel zu den Stufen und zur LIMA! Dazu natürlich auch ein dickes Massekabel auf die Karosse! |
Snake5586
#5 erstellt: 24. Jan 2005, 17:14 | |
so die werte vom hersteller http://www.atomicspe...anhattan/ma15s4.html dann habe ich 35mm² im auto liegen... ja so dachte ich mir das auch das ich die starter battarie austausche gegen ne 900dc.... |
lxr
#6 erstellt: 24. Jan 2005, 17:30 | |
würde auch spontan mal sagen, dass der br schlitz zu klein is...sind das echt 95l ???.. schaut viel kleiner aus... aber der bezug is geil *grins* wenn ihr schon beim tsp seit, wie is es dann beim xion 15-800? hab ein 100l netto gehäuse (BR natürlich) und möchte wissen ob es nicht vielleicht doch falsch is...aber laut den leuten hier im forum die auch nen xion verbqut haben müssten so 80-100l schon passen... trotzdem hier die angaben: Rdc 2x 3,7 Ohm Qm 2,88 Qe 0,32 Qt 0,29 Fs 31Hz Vas 84l Mms 289g Cms 87µm/N BL 19,5 Tm SPL 95,5 db Nenn 800watt Musik 1200watt X-max (+ -) 17mm Einbautiefe 203mm und hier n bild: http://img112.exs.cx/img112/7917/DSC01555.jpg http://img62.exs.cx/img62/8175/DSC01572.jpg P.S. der schlitz is 10cm breit und 30cm tief... hoch glaub ich auch so knappe 30cm [Beitrag von lxr am 24. Jan 2005, 17:31 bearbeitet] |
MD81
#7 erstellt: 24. Jan 2005, 17:35 | |
@ Snake5586: Bitte noch die Abmessungen vom Port! |
MD81
#8 erstellt: 24. Jan 2005, 17:39 | |
@ lxr: Was passt dir momentan nicht? Was hörst du für Musik? So schlecht sieht die Kurve nicht aus, ausser dass das Geh. zu groß ist! |
lxr
#9 erstellt: 24. Jan 2005, 17:45 | |
da hamm`as ja schon.. "zu groß" ;).... wirkt sich das so enorm auf den klang bzw. druck aus (im negativen sinne) od. is es kaum hörbar...? passen tut`s mir soweit ganz gut wenn du mich so explizit danach fragst, nur wollt ich eben sicher gehen, ob ihr es auch so gemacht hättet.. P.S. Mukke= alles, d.h. quer beet... auch gern tiefbass lastiges (wie hiphop)...:) rock und techno auch gerne...! [Beitrag von lxr am 24. Jan 2005, 17:46 bearbeitet] |
MD81
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 17:53 | |
Ich hätte es etwas kleiner gebaut aber is schon ok! P.S. Vom Druck ändert sich nicht viel. Mir gefällt der Peak bei 45Hz nicht so aber den kannst mit dem EQ auch entzerren! [Beitrag von MD81 am 24. Jan 2005, 17:54 bearbeitet] |
lxr
#11 erstellt: 24. Jan 2005, 17:57 | |
woher weisst du das mein gehäuse für 45hz abgestimmt is... wie rechnet man des aus.. du weisst ja die daten vom gehäuse nicht... |
MD81
#12 erstellt: 24. Jan 2005, 18:11 | |
Du hast mir die Daten vom Port und das Gehäusevolumen genannt! Die TSP hast auch gepostet, also hab ich doch alles! |
lxr
#13 erstellt: 24. Jan 2005, 18:18 | |
und was wäre dann der optimalste wert ... 53 Hz ? und wie kriegt man den da hin..kleiner machen?... evtl. n bisschen ausstopfen innen um volumen zu reduzieren? |
MD81
#14 erstellt: 24. Jan 2005, 18:25 | |
Die Größe vom Port kannst so lassen aber zum testen kannst mal ordentlich Volumen reduzieren! Somit stimmst du sie höher ab! |
lxr
#15 erstellt: 24. Jan 2005, 18:28 | |
und was bringt mir das höher abstimmen dann ? |
bassgott
#16 erstellt: 24. Jan 2005, 18:43 | |
guten tag! @ snake: deine kiste scheint mir etwas klein, und der port auch. poste doch mal die innenmaße und die portgröße! @lxr: deine kiste sieht ganz gut aus, auch die größe passt. das dämmaterial würde ich rausnehmen, dann gewinnst du etwas schalldruck und es wird warscheinlich noch etwas knackiger klingen. |
lxr
#17 erstellt: 24. Jan 2005, 18:46 | |
öhm dämmmaterial rausnehmen..? warum... das hab ich extra verpflanzt, um evtl. dröhnen zu vermeiden....hatte ihn vorher geschlossen in 45l netto ohne irgendwas zu dämmen... und hat gedröhnt wie sau |
bassgott
#18 erstellt: 24. Jan 2005, 18:58 | |
komisch! das ist nicht normal! ich verwende schon lang kein dämmaterial mehr, selbst bei meinen heimsubs hat es sich als unnötig erwiesen. schlechterer wirkungsgrad und lustlose spielweise. aber wenn es nur eine lage noppenschaum ist, lass sie halt drin. |
lxr
#19 erstellt: 24. Jan 2005, 19:01 | |
joa,.. is nur eine lage noppenschaumstoff.... |
Snake5586
#20 erstellt: 25. Jan 2005, 16:34 | |
habe auch dämmung drin! meine innenmaße sind 50,6 x 36,6 x 50 (cm) = 92,6 l + die schräge damit der an der sitzbank lehnt 10, 3 l mein port ist 82cm² groß edit: habe das nochmal mit der V spannung gemacht..habe mich vertan ich habe wenn der motor läuft 14,4 wenn ich voll aufdrehe schwanke ich so bei von 14,4 - 13,2 V aber manchmal bricht er auch ganz kurz auf 12,6 V ein aber das echt nur manchmal und kurz [Beitrag von Snake5586 am 25. Jan 2005, 16:40 bearbeitet] |
MD81
#21 erstellt: 25. Jan 2005, 16:53 | |
Jedenfalls ist mal eins ganz klar. Der Port hat nen viel zu geringen Querschnitt und ist dazu noch zu lang. Bei deinem Querschnitt sollter er ca. 13cm lang sein, sieht aber mehr aus. Das ist mal der Grund warum es nicht drückt. Der Port sollte nen Querschnitt von 200cm² haben und 38 cm lang sein, dann passt das. Zum Strom: 35er Kabel sollte genügen, leg aber zusätzlich noch ein 35er oder 25er von der Batterie zur Lichtmaschine. Das bringt einiges. Bis 12,6V runter ist ne heftige Schwankung und das noch bei laufendem Motor. Wenn das alles nichts bringt sollte ne bessere Starter-Batterie rein. |
Snake5586
#22 erstellt: 25. Jan 2005, 20:39 | |
Der Port sollte nen Querschnitt von 200cm² haben und 38 cm lang sein, dann passt das äh ich habe 50,6 x 36,6 x 50 (BxTxH) sry habe das so durcheinander geschrieben ! |
MD81
#23 erstellt: 25. Jan 2005, 20:46 | |
Ok dann mach den Port 150cm² und 28cm lang! |
Snake5586
#24 erstellt: 25. Jan 2005, 20:51 | |
könnte ich auch auf 2 gehen weil das richtig eng wird auf einer seite ! siehste ja oben ! |
MD81
#25 erstellt: 25. Jan 2005, 21:14 | |
Könntest du aber 4cm hast doch noch Platz vom linken Rand aus, oder? Der Port sollte also 36,6 hoch sein und 4cm breit. Und 28cm tief. |
Snake5586
#26 erstellt: 25. Jan 2005, 22:18 | |
dann hat der sub kein halt !! sieht schlecht aus, müsste auf 2 ports gehen |
MD81
#27 erstellt: 25. Jan 2005, 22:24 | |
Dann mach zwei. Die müssen zusammen halt auf 150cm² kommen und miteinander identisch sein. |
Viele Fragen... FoFi19 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
HiFi-Ausbau Golf4, viele Fragen :( GolfIVTDI am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
neue anlage darkstrike am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 2 Beiträge |
Viele Fragen über GZNW12 Keta am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 58 Beiträge |
Neue Car Hifi Anlage. Wichtige Fragen! Bassliebhaber am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 13 Beiträge |
Neue HiFi - Anlage iiks am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 15 Beiträge |
Fragen betreffend neuer Anlage BurningChicken am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Neue Anlage exi78 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 4 Beiträge |
Neue Anlage! bartigolfer am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
Neue Anlage. Heimkino_Freak am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 3 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.949
