HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Neue Car Hifi Anlage. Wichtige Fragen! | |
Neue Car Hifi Anlage. Wichtige Fragen!+A -A |
Bassliebhaber
18:55
erstellt: 29. Nov 2011, |
Nabend Leute, hab verschiedene Foren durchforstet und keine passende Antwort gefunden. Bin Car Hifi Neuling und hab mir jetzt folgendes geholt: Endstufe: Hifonics ZXi 9002 Zeus Z3 - 1 x 900/1800 Watt RMS/MAX an 4 Ohm gebrückt Autobatterie: 44 Ah 210 A, ich denke da muss auch eine größere rein! Lichtmaschine: 16V mit 90 A = 1400 Watt Subwoofer: noch keinen aber minimum 800 RMS Autoradio: Alpine CDE - 9880R Kabel: 10mm² von Batterie zu Endstufe. Zu klein? ja nein? Meint ihr 20mm² ist besser? Dicker ist immer besser:P Kondensator: Bringt das was wenn ich den hier einbaue? Hifonics HFI-CAP 2000 D digital 2Farad? Manche meinten Faustregel 500 Watt = 1Farad. 1F = 1A x 1S x 1V ??? Achso und bei 900/1800 Watt RMS/MAX kann doch auch ein Sub von 800/1600 RMS/Max ran oder? Ich bedanke mich im voraus:) AHOI. |
Timerider67
20:35
Moin. Bei der Endstufe ist alles unter 30 mm² Kabelquerschnitt nicht zu empfehlen. Ebenso ist auch an eine vernünftige Masseverbindung zu achten,soll heißen nicht einfach irgendwo rumrödeln. Die Caps sind auf jeden Fall von Vorteil und zu empfehlen damit eine gescheite Stromversorgung gewährleistet ist. Deine Batterie kann bleiben,aber du solltest dann nicht bei ausgeschalteten Motor zu lange Musik hören da sie sehr schnell in die Knie gehen wird. Bei laufenden Motor sollte es da (und es wird auch keine)Probleme geben. Den Bass den du da erwähntest kommt leistungsmäßig auf jeden Fall in frage. Udo. |
19pest88
20:40
fangen wir mal bei der batterie an, allgemein kannst die lassen. ne größere starter macht im prinzip nur sinn wenn du längere zeit im stand hören willst, ansonsten dürfte die lima das schon richten ![]() definitiv wirst du aber ein anderes kabel brauchen, 10er is auf jeden fall zu klein. würde mal 35mm² vollkupfer empfehlen. da hast auch noch ein paar reserven. am besten mal beim schweißer oder elektriker um die ecke anfragen...ist definitiv günstiger als car-hifi-kabel ![]() und dann auch nicht vergessen, das massekabel im motorraum von der karosserie zur batterie zu verstärken denke ebenfalls ein cap könnte nicht schaden, auch wenn das mit dieser faustregel so ne sache ist. generell gehts ja darum deine spannungsspitzen zu glätten zum sub kann man so halt nich viel sagen, leistungsangaben allein sagen nicht viel aus. hast denn schon ne ungefähre vorstellung in welche richtung es gehen soll, also zumindest ob br, bp oder gg? |
Bajs
21:11
Hast du denn auch ein Fronstsystem? |
hg_thiel
21:23
Hallo, funktioniert ein Verstärker wie eine Glühbirne, also entweder an oder aus bzw keine Leistung oder volle Leistung oder wie kommst du auf den Trichter, das du einen Subwoofer brauchst der 800 Watt hat ? Wenn er die hat, wieso brauchst du dann die Endstufe ? ![]() Hast du deine Lichtmaschine gemessen oder wie kommst du auf 16 Volt ? |
Cruiser1985
21:24
Moin Das allerwichtigste ist, das du die einsteigertipps liest. Und zwar inklusive ALLER Links. Da werden schonmal die meisten deiner fragen beantwortet. MfG ich |
Bassliebhaber
09:06
erstellt: 30. Nov 2011, |
Erstmal danke für die Antworten, wird mich in meinem Kauf bestärken! !Da bleibt mir ja noch einiges zu tun! @hg_thiel: Das sagt Skodas Technikblatt und der Stromprüfer. @Bajs: Na klar soll ja auch klingen und nicht nur krach machen. Aber das funzt allet. Da muss nichts geändert werden ![]() @19pest88: hast denn schon ne ungefähre vorstellung in welche richtung es gehen soll, also zumindest ob br, bp oder gg? --- Was meinst du mit den Abkürzungen? Sry aber ich kenn mich damit noch nicht so aus ![]() und dann auch nicht vergessen, das massekabel im motorraum von der karosserie zur batterie zu verstärken --- Werd ich ebenfalls machen. Das problem ist das diese vollkupferkabel immer voll ******* teuer sind! Ich werd mal meinen Elektriker fragen. Der wird mir eh sagen das ich spinne ![]() |
19pest88
09:48
bd --> bandpass gg --> geschlossenes gehäuse br --> bassreflex nicht zuletzt davon hängt eben auch die wahl deines subwoofers ab, ebenso interessiert deine vorrangige musikrichtung ![]() |
Bassliebhaber
07:58
erstellt: 01. Dez 2011, |
Ahh jetzt klingelts. Naja bisher hatte ich eine JBL Rolle also br. Die hat gut Druck gemacht. Mit geschlossenem Gehäuse und bandpass kenne ich mich nicht aus weil die meisten meiner freunde alle br haben. Wo sind die unterschiede? Ich höre viel basslastige musik. teilweise schnelle kicks (tech/house) bis hinzu langezogenen endgeilen baselines (Dubstep). die rattern die wenigen hertz hoch und runter ![]() Was würdest du empfehlen? Ich mein br würde ich auch selber bauen, wenns preistechnisch günstiger wird und qualitativ klingt. ps. ich hör auch ganz andere musik. möchte jetzt keinen stempel ![]() [Beitrag von Bassliebhaber am 01. Dez 2011, 08:46 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
13:27
Die genannten Hifonics liefert an 2 Ohm fast 1kW, da sollte auf jedenfall eine vernünftige Stromversorgung in den Wagen! ![]() Willst du die Hifonics neu kaufen? Da gibt es viele, viele sinnvolle Alternativen! Es fehlen noch einige wichtige Angaben: ![]() Lesen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Schau dich auch mal noch in dem ![]() Gruß Alex |
Bassliebhaber
17:56
erstellt: 02. Dez 2011, |
Vielen dank... werds durchstöbern! Trotzdem zerhacken sich die meinungen um den Kondensator. Hab imer noch kein Plan ob es nun Sinn macht oder nicht. ![]() |
Bass-Frek
18:03
Kondi je nach Verwendungszweck. Vor einen SUB- Verstärker würde ich jetzt keinen anschliessen, da ist ne Zusatzbatterie gescheiter. Kondis vor nen AMP der für das Frontsystem zuständig ist, ist Sinnvoller. Bei Kondis dann aber Dietz usw. 1F nehmen und keine Hybrid. Aber das steht ja auch im verlinkten Thread. Meine Meinung. Grüsse Dominik |
Punto-driver
11:52
erstellt: 04. Dez 2011, |
Ist eher sekundär, wichtiger ist die Frage nach dem Frontsystem. Denn nur BummBumm ohne bisschen Musik macht doch auch keinen Spaß ![]() |
2 wichtige Fragen... silas am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 11 Beiträge |
Neue Car-Hifi Batterie martin83 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 9 Beiträge |
Car Hifi Anlage Kauf #Timo# am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 11 Beiträge |
Car-Hifi Anlage einpegeln Stevensugar am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
!!!WICHTIGE FRAGE!!! am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 6 Beiträge |
Car- Hifi renu am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 7 Beiträge |
Meine Car-Hifi-Anlage Fabi86 am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 115 Beiträge |
Car Hifi Anlage Jeik am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 17 Beiträge |
Car-Hifi anlage spinnt NeuerUser am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Car Hifi-Anlage kaputt? sMorc am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 9 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.413
