Feuchter Kofferraum
DaNi_
#1 erstellt: 30. Jan 2005, 15:24
Servus,
als ich gestern an meiner Endstufe die Einstellungen verändern wollte, ist mir aufgefallen, dass das Gehäuse der Endstufe als auch mein Cap feucht waren, bzw leicht vereiste Stellen zu sehen sind. ! Ist das normal oder hab ich irgendwo ne undichte Stelle im Auto wo Feuchtigkeit reinkommt Kann meine Endstufe dadurch kaputt gehen? Hab nämlich kein Bock dass es mir meine neue Endstufe wegen so nem Scheiss zerfetzt Was kann ich dagegen tun
Almifahrer
#2 erstellt: 30. Jan 2005, 15:30
muss nicht zwangläufig was undicht sein
kannst aber mal nachsehen.
kann auch durch schnee kommen der ins auto kommt wenn man einsteigt wenn man das auto dann warm fährt wird das zu wasserdampf und der bleibt dann im auto
du solltest in diesem fall deine klimaanlage anstellen diese entzeiht der luft die feuchtigkeit also heizung volle pulle + klima
ich nutze die klima im winter nehr als im sommer da fährt man ja eh mit scheibe unten zum prollen *fg*
hoffe nicht das du wo nen leck hast
Klangpurist
#3 erstellt: 30. Jan 2005, 17:19
also das Kondenswasser sammelt sich immer im tiefsten Punkt, und wenn du die Sachen in der Reserveradmulde verbaut hast, kann das schon sein dass sie feucht sind. Muss aber nicht heißen dass das net schädlich ist! Kondenswasser kann sehr leicht kurzschlüsse verursachen!
maschinchen
#4 erstellt: 30. Jan 2005, 17:22
Du fährst nicht zufällig nen VW?
Hab schon von mereren Gölfen gehört, bei denen Wasser durch die Heckklappen- oder Scheibenwischerdichtung gelaufen ist...
Klangpurist
#5 erstellt: 30. Jan 2005, 17:25
Bei meiner Freundin im Polo 86c ist ein Loch in der Reserveradmulde, ich dachte: Hm, das is nich gut...und hab n Stöpsel reingemacht, zwei Wochen später stand das Ding voll Wasser... da hab ich den mal lieber wieder entfernt das soll wohl so sien dachte ich mir
Counterfeiter
#6 erstellt: 30. Jan 2005, 17:28
Leited Kondenswasser überhaupt? Is doch wie destiliertes Wasser ohne Salze, oder?
idefix83
#7 erstellt: 30. Jan 2005, 17:52
Kondenswasser bildet sich immer da wo warm auf kalt trifft. (kaltes glas im sommer). Warme luft ist feuchter als kalte. Und die Klimaanlage entfeuchtet nur weil sich die Feuchte am Verdampfer absetzt weil das dann der Kälteste Punkt ist. Und das Wasser zum kältesten Punkt will.
Klingt komisch ist aber so!!!!
maschinchen
#8 erstellt: 30. Jan 2005, 18:12
Das stimmt imho so nicht. Kalte Luft nimmt lediglich weniger Wasser auf...
Es gibt auch ziemlcih trockene warme Luft (z.B. aus ner KLimaanlage).
DaNi_
#9 erstellt: 30. Jan 2005, 18:34
Nö, also nen VW fahr ich nich Is n Civic EJ9 BJ96. Und die Sachen sind auch nich in der Reserveradmulde, sondern ganz normal im Kofferraum. Also so richtig gefallen tut mir das ja nich... hat sonst auch noch jemand das gleiche Problem wie ich? achso, meine Emphaser Stufe hat gar keine Sicherung, is die intern eingebaut oder wie Wie wird die dann gewechselt falls se mal drauf gehen sollte?
mstylez
#10 erstellt: 30. Jan 2005, 18:42
Oh ja...das kenn ich, ab und zumal ist bei mir so'n feuchter Fleck im Kofferraum und ich weiss nicht woher!!!!
Aber du meinst sicher mit Scheibenwischerdichtung ( ) die Scheibendichtung?!
maschinchen
#11 erstellt: 30. Jan 2005, 18:59
Nein, ich meine die Dichtung an der Scheibenwischerachse.
mstylez
#12 erstellt: 30. Jan 2005, 19:05
Achso...das kann natürlich auch sein. Muss ich morgen mal nach schauen (habe den Wischer nämlich entfernt und einen Blindstobben draufgesetzt).
Es könnte dann aber auch noch durch die Öffnung der Spritzdüse kommen.
maschinchen
#13 erstellt: 30. Jan 2005, 19:11
Ist der Stopfen 100%ig dicht???
[Beitrag von maschinchen am 30. Jan 2005, 19:11 bearbeitet]
mstylez
#14 erstellt: 30. Jan 2005, 19:34
Ich denke schon aber ich guck da morgen nochmal...
doppelkiste
#15 erstellt: 30. Jan 2005, 19:46
@DaNi:
es gibt so Trockenmittel zu kaufen, das ist genauso wie in nem neuen Portemonaise. Sind so Beutel mit Kügelchen drinnen, halt größer. Die legt man einfach in den Kofferraum und dann wird das schon...
Nuss
#16 erstellt: 30. Jan 2005, 20:08
@ doppelkiste: wo kriegt man sowas zu kaufen? im baumarkt?
ich hab auch das problem, der teppich im kofferraum war schon am schimmeln. glaub das kommt von kondenswasser. kann man dummerweise auch wenig dran machen (wenn man keine klimaanlage hat
lUp
#17 erstellt: 30. Jan 2005, 21:28
am besten wie oben schon gesagt mit granulat trocknen (aktivkohlefilter und ähnliches). Ansonsten mal die rückleuchten angucken, ggf. ausbauen und die dichtungen ansehen. ich habe nämlich selbigen golf, da kanns sein das die rückleuchtendichtung den geist aufgibt. sollte beim civic nich viel anders sein. irgendwie muss man da ja ggf. auch die birnen tauschen können. ansonsten halt alles was irgendwie irgendwo was abdichtet.
und um die feuchtigkeit rauszubekommen wie gesagt mit granulat trocknen. über nacht nen heizlüfter rein bringt auch was, fenster nen kleinen spalt auflassen, so das die warmfeuchte luft entweichen kann (schiebedach ist am besten ^^).
hoffe ich konnte helfen
mfg
lUp
PS: kohlefilter kostet glaub ich 8 euro oder so mit 2 kartuschen. gibts im baumarkt
[Beitrag von lUp am 30. Jan 2005, 21:28 bearbeitet]
DaNi_
#18 erstellt: 31. Jan 2005, 09:11
doppelkiste schrieb:
@DaNi:
Also das is mal ne echt gute Idee Bekomm ich diese "Kügelchen" im Baumarkt um die Ecke??
polosoundz
#19 erstellt: 31. Jan 2005, 09:28
Bei VW (speziell 86c) kommts durch die Kabeldurchführungen der Heckklappe für den Scheibenwischer(Heckscheibenheizung usw.! Die Öffnungen sind direkt links und rechts neben dan Scharnieren, quasi unter dem "Spoiler"... Dort wo die Gummitüllen sitzen!
doppelkiste
#20 erstellt: 31. Jan 2005, 17:21
Also wo es die genau gibt, kann ich net sagen, aber mein Kollege kam damit letztens an. Deshalb weiß ich das auch. Ich würde es auf jeden Fall mal probieren (im Baumarkt)
muni-mula
#21 erstellt: 31. Jan 2005, 17:50
man kann auch salz nehmen
Nuss
#22 erstellt: 03. Feb 2005, 18:35
und wie wird das salz dann gehandhabt? in einen stoffbeutel füllen? oder in eine schale und "offen" stehen lassen da drin?
maschinchen
#23 erstellt: 03. Feb 2005, 18:52
Großzügig in alle Winkel der KArosserie streuen
Nee, die Idee mit der Schale ist schon extrem gut.
Aber zunächst muss die Leckage beseitigt werden und die großen Wasserlachen müssen weg, sonst bringt das alles nix...
Dann dass Auto am besten einmal ordentlich aufheizen, damit die Teppiche trocknen. Das Salz nimmt dann einen großen Teil der Fechtigkeit aus der Luft auf.
[Beitrag von maschinchen am 03. Feb 2005, 18:54 bearbeitet]
muni-mula
#24 erstellt: 03. Feb 2005, 20:11
genau.
am besten mal nen paar stunden mit voll aufgedrehter heizung rumfahren, wenn man grad nix besseres zu tun hat
Klangpurist
#25 erstellt: 03. Feb 2005, 20:18
oder man stellt einen Fassadentrockner ans Auto (Manta Manta lässt grüßen )
lxr
#26 erstellt: 03. Feb 2005, 20:55
wollt nur sagen das ich das auch schon mal feststellen musste das meine stufe nass war.... war richtig geschockt... hab sie hinten an der rücksitzbank im kofferraum befestigt...fahre übrigens nen golf 4
Nuss
#27 erstellt: 03. Feb 2005, 21:02
stufe is schon eher problem als wenn nur der teppich en bisschen schimmelt wie bei mir.
habs mir naoch mal überlegt, ich denk mal dass die endstufe bei mir die luft im kofferraum so aufheizt,
dass dann am kalten blech vom kofferraum deckel kondenswasser kommt was runtertropft.
und schwupps is die sauerei da
doppelkiste
#28 erstellt: 04. Feb 2005, 19:36
eine Stufe soll den ganzen Kofferraum aufheizen? Das kann ich jetzt nicht glauben... Meine war auch schonmal feucht, das lag aber daran, dass ich die Umgebeungstemperatur gewechselt hab mit gut 30° Unterschied... von draussen -10° in die Werkstatt mit knapp 20°. Hab ixh auch erst mal blöd geguckt
andiwug
#29 erstellt: 04. Feb 2005, 19:42
also wenn man eine amp im kofferraum hat dann heizt die amp auf gar keinen fall den kofferraum auf. ausser du hast ne microwelle drin. und bevor die amp heiß wird ist eher dein motor warm und sorgt fürs klima im auto.
doppelkiste
#30 erstellt: 04. Feb 2005, 20:24
mein reden...
-Hoschi-
#31 erstellt: 04. Feb 2005, 20:30
Also bei mein PoloII dauert es gut 7 min, bis da male endlich warme Lufr raus kommt....und da könnt es wirklich sein, dass meine Steg schneller warm wird, wenn ich voll Power höre...
andiwug
#32 erstellt: 04. Feb 2005, 21:30
hmm das stell ich jetzt mal so hin. erstens ich weiß zwar jetzt nicht was du verbaut hast aber wenn ich 7min volle power hören müßte dann wäre ich taub. von daher wirst du wohl kaum fast 10 min voll stoff hören. du mußt damit rechnen das es im auto nicht viel wärmer wie draußen ist also wird die stufe von der kalten luft auch noch gekühlt. schwere sache ich weiß nicht ob meine amp in 7min heiß wird ich denke aber nicht. und selbst wenn kann sie kein auto damit heizen.
muni-mula
#33 erstellt: 04. Feb 2005, 22:18
kommt auf die endstufe an...
auf ner jackson im 2 ohm-betrieb kannst du wahrscheinlich nach 5 minuten eier braten
[Beitrag von muni-mula am 04. Feb 2005, 22:19 bearbeitet]
DaNi_
#34 erstellt: 04. Feb 2005, 23:23
Auf ner Impulse SD 1200 kannste auch so Eierbraten, kann ich aus eigener Erfahrung sagen
andiwug
#35 erstellt: 05. Feb 2005, 11:23
naja heiß wird eigentlich jede endstufe aber wie heiß halt. in 7min denk ich nicht das eine endstufe so heiß wird. wir gehen jetzt mal von guten greäten also nix jackson und wie sonst so heißen,aus. die impulse sd 1200 hmm ist halt auch nur einsteiger zeug.
-Hoschi-
#36 erstellt: 05. Feb 2005, 11:53
Ist ne Steg QM 220 @ 4 Ohm brücke....das war ja auch nur ne vermutung....
@andiwug: Du hast ja auch >2KW drinn ich nur 850...nur als eine kleine Anmerkung..
andiwug
#37 erstellt: 05. Feb 2005, 13:34
naja was hat das mit der leistung zu tun. eine größere amp wird doch schneller warm als ne kleine. es kommt doch auch immer drauf an wie stark die stufe belastet wird. meine amp wird e nie so richtig heiß. man kann sie noch in der hand halten .
Endstufe kaputt
peschelchen am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  10 Beiträge
Endstufe spinnt und zerfetzt TMT
cdyago am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer / Endstufe kaputt?
timmes am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  11 Beiträge
Gehäuse offen lassen einer Endstufe
ZockerZ am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  7 Beiträge
Endstufe macht Radio Vorverstärker kaputt?
jamsheed am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  7 Beiträge
Endstufe belüften
Thomasth1 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  7 Beiträge
Dimensionierung von Power Cap & Endstufe
OrangeWeed am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  10 Beiträge
Was brauche ich? (Töner,Endstufe.)
trojohannes am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  4 Beiträge
Meine Endstufe.
Aluhelm247 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  17 Beiträge
Endstufe oder nur Subwoofer Defekt?
Maxi_King am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
  • Neuestes MitgliedBienlein51
  • Gesamtzahl an Themen1.558.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.178
