radio & woofer
HappyFive
#1 erstellt: 11. Mrz 2005, 09:14
hallo erstmal!
bin (wie man sieht ) neu hier und hab' da gleich ein paar fragen.
bin jetzt soweit, dass ich mir ein neues autoradio kaufen werde.
gedacht habe ich mir das so, ein radio mit mindestens 4x50W (panasonic) - jetzt habe ich auch darauf geachtet, dass das radio einen "5 Volt Subwoofer-Out" hat.
will das radio jetzt in mein auto einbauen und die standart-lautsprecher drinnlassen! danach sollte noch ein (nicht zu großer) woofer in den kofferaum und fertig!
allerdings habe ich keine ahnung welchen woofer ich jetzt an den 5V ausgang anhängen kann/soll! kann ich da direkt einen (passiven) woofer anhängen? oder muss der aktiv sein?
bzw. würdet ihr mir diese konfiguration überhaupt empfehlen? (standart-ls + woofer)
und wie ist das - wenn ich jetzt einen renault habe brauche ich nachdem ich das werksradio rausgeschmissen habe erst einen "renault zu iso" stecker?
und die lenkradsteuerung (und das display im armaturenbrett) funktioniern nacher nichtmehr - oder gibt es da auch was?
ich weiß, fragen über fragen! also bitte klärt mich auf!!
vielen dank im voraus für eure bemühungen und geduld!
gr, Happy
DaNi_
#2 erstellt: 11. Mrz 2005, 09:28
Also ein passiver Woofer geht nicht, da dir hier die Endstfue fehlt Wenn du keine Endstufe kaufen willst, musst du dir zwangsläufig einen aktiven holen. Was in meinen Augen aber Blödsinn ist, da die aktiven logischerweise wesentlich teuerer sind als die passiven, da ja die Endstufe mit eingebaut ist. Ich würde mir lieber ne kleine Endstufe holen und nen kleinen passiven Woofer. Dann kannst du auch mal einen anderen Woofer anschliessen wenn du möchtest. Wegen der Kombination Standard-LS und Woofer: Kommt halt darauf an wie Leistungsfähig deine Lautsprecher sind. Wenn dann würde ich es aber an deiner Stelle wahrscheinlich so machen, dass ne 4 Kanal gekauft wird und dort dann Sub + LS hinkommen.
http://cgi.ebay.de/w...item=4534250706&rd=1
http://cgi.ebay.de/w...item=4532533380&rd=1
http://cgi.ebay.de/w...item=4533167213&rd=1
sowas wäre doch völlig i.O. für den Anfang. Kommt halt vieleicht noch 30EUR-50EUR für Sicherungshalter, Kabel etc. hinzu.
Nen ISO-Stecker wirst du wahrscheinlich schon brauchen, kostet ja aber net die Welt
Zu der Lenkradsteuerung kann ich dir leider nich viel sagen
HappyFive
#3 erstellt: 11. Mrz 2005, 09:43
wow, danke für die schnelle antwort!
ja aber wozu ist den dann der eigene sub-ausgang??? ist ein aktiver sub nicht eigenltich dazu konzipiert um am verstärkerausgang zu funktionieren um sich somit eine endstufe zu sparen? (radio hat "Pre-Out 2 x 5 Volt" UND 5 Volt Subwoofer-Out - wofür ist jetzt was?)
und ist eine mosfet-verstärkung eher gut oda "nix gut"?
dachte mir ich muss halt bei jedem der lautsprecher einen hochpass einbauen und der bass kommt ja eh vom sub...
DaNi_
#4 erstellt: 11. Mrz 2005, 09:59
Das ist soweit richtig, bloß die Endstufe "sparst" du ja im Endeffekt doch nicht, da sie beim aktiven Woofer ja mit dabei ist und du dafür dementsprechend zahlst.
Wenn du 3 Ausgänge hast, kannst du Front / Rear / Sub jeweils getrennt ansteuern, ohne Y-Adapter. Das hat den Vorteil, das du z.B. Faden kannst, d.h. z.B. den Sub-Ausgang mehr Leistung zuteilst als dem Front-Ausgang oder umgedreht.
Wenn du dir ne "normale" Endstufe kaufst, ist i.d.R. eine Weiche eingebaut, bei der du dann auf Highpass stellen kannst und somit deine Frontlautsprecher anschliessen kannst, ohne dass sie Bass mitspielen.
HappyFive
#5 erstellt: 11. Mrz 2005, 10:45
ja allerdings ist es ja dann so, dass der woofer an der endstufe hängt - diese wird ja von den 2x5V "Pre-Out" gespeist - wie kann ich dann den sub z.b. "faden"? oder ist das so (wenn ich das richtig verstehe) würde ich dann die ls auf die 4x50w radio-ausgänge schalten und den woofer über einen verstärker auf den 5V woofer-ausgang legen. d.h. die 2x5V pre-outs würden "leer" bleiben oder nicht?
danke für deine (eure) geduld!
DaNi_
#6 erstellt: 11. Mrz 2005, 11:42
danke für deine (eure) geduld! :hail
Wenn du dir einen aktiven Woofer holst, dann hast du es richtig verstanden, genau Du hast dann den Sub-Ausgang, der an der Endstufe des Aktiv-Woofers angeschlossen wird. Da du ja deine Front-LS nicht an die Endstufe mit anschliessen kannst, musst du sie weiterhin übers Radio laufen lassen. Und ja die anderen beiden Ausgänge bleiben "leer" wie du sagst, da ja kein Signal drüber fliesst. Faden kannst du, wenn du dir ne 4 Kanal holst, und dein Frontsystem und Sub dran anschliesst. Vorraussetzung ist dabei natürlich, dass du 2x Chinchkabel nach hinten zur Endstufe legst
Neues Auto! Eigenes Radio einbauen?
SunsetChill am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  10 Beiträge
Verstärker , Radio und Subwoofer
atze44 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  6 Beiträge
Grundsatzfrage Mp3-Radio
Unlicht am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  2 Beiträge
Ford Fiesta Neues Radio einbauen
Tilsener92 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  4 Beiträge
Neues Radio, piepen und surren
Dainton am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  4 Beiträge
Autoradio einbauen
chrlauen am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
Audi Radio Concert vs. Panasonic Radio
soul710 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Neues Radio/Navi Zenec?
kittyhawk am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  2 Beiträge
Auto radio
tomek2710 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  3 Beiträge
Frage: Radio/Subwoofer 5Volt ?
TC3k am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.772
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.279
