HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frontsystem & Rearfil an 2-Kanal? | |
Frontsystem & Rearfil an 2-Kanal?+A -A |
annika1983
#1 erstellt: 14. Mrz 2005, 15:23 | |||
Hallo @ all, wie Ihr seht bin ich neu hier und hab auch gleich schon die erste Frage. Also, ich habe eine Soundstream VGA 800.2 das ist eine 2-Kanal Endstufe, nun möchte ich aber das Frontsystem und den Rearfil daran anschließen. Normalerweise bräuchte ich da 4 Kanäle, aber gibt es eine Möglichkeit die Systeme an 2 Kanäle anzuschließen bzw. was kann passieren wenn ich das mache? Danke schonmal für eure Hilfe! Liebe Grüße, Annika |
hins
#2 erstellt: 14. Mrz 2005, 15:40 | |||
Hi. Kannst du schon machen is normalerweise kein Problem, aber ich würde die hinten lieber übers radio laufen lassen.... MfG |
polosoundz
#3 erstellt: 14. Mrz 2005, 15:44 | |||
Oh, eine extrem nette Stufe! Du weisst aber schon dass die ne Ecke Strom nuckelt? Wie hast du sie angeschlossen (Kabeldicke?), was für lautsprecher hast du? |
MojoMC
#4 erstellt: 14. Mrz 2005, 15:45 | |||
Achte auf die Impedanzen, die deine Endstufe vertragen kann. Das kannst du ausrechnen (Suchfunktion!). Dann sollte nix kaputtgehen. Ich persönlich würd den Rearfill aber weglassen oder nur am Radio laufen lassen, damit das Frontsystem die volle Leistung nutzen kann. |
caveman666
#5 erstellt: 14. Mrz 2005, 15:47 | |||
Was hast du denn für ein FS und was fürn Rearfill? Die VGA 800.2 wird ja dann, wenn du die beiden rechten und die beiden linken Lautsprecher jeweils zusammen (parallel) an den Amp hängst an 2 Ohm laufen und dir dann 500W pro Kanal ausspucken... Da musst du schon vorsichtig sein... Je nachdem, was du für Lautsprecher hast... Grundsätzlich wär es aber möglich... Ob es sinnvoll ist, ist fraglich, da ja dein FS eigentlich dominieren sollte und der Rearfill nur bisschen zur Untermalung dienen sollte... Wenn du beide parallel anschliesst, werden beide ziemlich gleich laut sein (je nach Einbau, usw...) Gruss, Andy. |
annika1983
#6 erstellt: 14. Mrz 2005, 15:56 | |||
Hi, habe das Alpine SPX-137R und Alpine SPX-177R, da ich einen A3 8L habe, hab ich vorne nur Platz für 13er und hinten für 16,5er. Das 177R ist in der aktuellen autohifi-Ausgabe getestet worden, ich weiß man soll darauf nix geben! Habs mir aber auch vorher angehört und war sehr zufrieden! Als HU hab ich das Alpine 9833R, hab nur bedenken das die Endstufe für das FS alleine zuviel Power hat! Liebe Grüße, Annika |
caveman666
#7 erstellt: 14. Mrz 2005, 16:00 | |||
Zu viel Power gibts nur, wenn man unvorsichtig einstellt. Du musst eben sehr genau und vorsichtig einstellen, dann geht das schon... Hast halt unglaubliche Reserven... ICh würde dir empfehlen, den Amp schön für nen Sub verwenden, einen passenden 4 Kanal-Amp für die Alpines nehmen, wobei du die Front-Lautsprecher um ein gutes Stück lauter einstellst, als die hinteren. DU kannst natürlich auch nur einen 2-Kanal Amp fürs FS holen und den Rearfill am Radio laufen lassen. Da musst du aber auch wieder vorsichtig sein, nicht dass du die hinteren LS "zu Tode clippst" - da dein Radio einfach zu schwach ist, solche LS zu betreiben... Gruss, Andy. |
annika1983
#8 erstellt: 14. Mrz 2005, 16:04 | |||
@polosoundz Hab das alles noch nicht angeschlossen, der Einbau wird im April gemacht. Wollte mich vorher aber erstmal gründlich informieren, damit nix schief geht! Welchen Kabelquerschnitt würdet Ihr mir raten für den Strom? Liebe Grüße, Annika |
MojoMC
#9 erstellt: 14. Mrz 2005, 16:07 | |||
So ganz pauschal, ohne alle Komponenten zu kennen: 50qmm. |
annika1983
#10 erstellt: 14. Mrz 2005, 16:16 | |||
Hallo, ein Bekannter hat mir ne Exide Maxxima angeboten, würde ich günstig bekommen, würde mir die was bringen? Wenn ja, wie sieht es dann mit dem Querschnitt aus? Von der Starter-Bat zur Zusatz-Bat 50qmm? Ein Cap habe ich schon (Helix Smart Power-Cap)! Liebe Grüße, Annika |
MojoMC
#11 erstellt: 14. Mrz 2005, 16:24 | |||
Grimpf
#12 erstellt: 14. Mrz 2005, 17:57 | |||
ansonsten momo hat mene zustimmung. |
annika1983
#13 erstellt: 14. Mrz 2005, 19:48 | |||
Hallo nochmal, was haltet Ihr denn eigentlich von einer audison LRx 4.300 für meine Systeme? Kann man die nehmen oder ist die klanglich nicht so toll? Würde dann die VGA für den noch kommenden Sub nehmen! Höre meistens Hip-Hop aber auch Sachen von Green Day. Avril Lavigne usw! Liebe Grüße, Annika |
Biertrinker
#14 erstellt: 14. Mrz 2005, 23:11 | |||
ich glaub die LRX sollte klanglich schon recht gut sein hab die zwar noch nicht gehört aber das was man von anderen hört, hört sich gut an |
Demon_Cleaner
#15 erstellt: 14. Mrz 2005, 23:29 | |||
also bei deinem musikgeschmack würd ich eigentlich gleich zu magnat oder shark raten nein spass bei seite, also die lrx ist imo total überteuert und bringt nicht die leistung für den preis. als subendstufe gut, aber fürs compo kriegst du besseres fürs geld. edit: mal ne andere frage: warum willst du überhaupt n rearsystem anschließen? bzw. warum löäuft das nicht leise übers radio? [Beitrag von Demon_Cleaner am 14. Mrz 2005, 23:31 bearbeitet] |
caveman666
#16 erstellt: 15. Mrz 2005, 12:10 | |||
Also die LRX 4.300 is schon klanglich sehr gut - der Preis is aber halt auch nicht ohne. Wenn jemand für Klang und diese adäquate Lesitung so viel Geld ausgeben möchte is das ja in Ordung. ICh denke mir halt, dass man ähnlich guten Klang, etwas mehr Lesitung (schadet ja nie - vor allem nicht, wenn man zuvor ne Soundstream VGA 800.2 fürs FS genommen hätte ;-) ) schon für weniger bekommen könnte... Bist du dir sicher solch hochwertige Komponenten zu verbauen? Hast du schon viel Erfahrung mit Carhifi? Es ist zwar sehr schön zu hören und zu sehen, dass jemand gleich von Anfang an sehr gute Komponenten verbaut. Nur brauchst man denk ich, um so teurer bzw. hochwertiger die Komponenten werden, auch mehr Erfahrung... Einstellen, Stromversorgung... muss da dann alles passen. Wie Polosoundz schon schrieb - allein die Soundstream schreit schon nach einer guten Stromversorgung... Gruss, Andy. |
gsxfblau
#17 erstellt: 15. Mrz 2005, 12:21 | |||
Ich persönlich finde das die LRx sehr gut zu der Musik passt die du hörst. Ich finde die Idee aber gut gleich was anständiges zu verbauen. Mit der Audison für FS und Rear machst du keineswegs was falsch allerdings sollte genug strom zur verfügung stehen. @ demon_cleaner glaube mal du hast noch nie ne ordentlich eingestellte und gut versorgte Audison gehört!!! |
annika1983
#18 erstellt: 15. Mrz 2005, 13:26 | |||
Hi, bin eigentlich keine (blutige) Anfängerin mehr, hatte vorher auch Magnat, Mac Audio & solche Sachen drinnen! War vor ca. 2 Jahren mit nem Kollegen mal auf der Car & Sound und seitdem hin und weg von den Möglichkeiten den Klang im Auto aufzuwerten. Damals hatte ich noch die oben beschriebenen Komponenten drin, aber seit der Messe damals hab ich auch schon gewußt was ich wollte. Also hab ich mir jeden Monat einen bestimmten Betrag zurückgelegt um nicht nochmal alles zu kaufen und dann wieder zu verkaufen weil mir die Sachen nicht gefallen! Tja, so war das und jetzt (endlich) bin ich dabei mir meine Wunschanlage einzukaufen! Liebe Grüße, Annika PS: Was Kabel betrifft hab ich leider überhaupt keine Ahnung, muß ich da welche für ein paar hundert Euro kaufen oder geht es auch mit den Günstigeren? [Beitrag von annika1983 am 15. Mrz 2005, 13:27 bearbeitet] |
caveman666
#19 erstellt: 15. Mrz 2005, 13:53 | |||
ein paar 100Euro is bissle zu großzügig - aber ein gutes 35er ist absolut Muss - ein 50er würde definitiv auch nicht schaden - wäre wahrscheinlich bei der Zusammenstellung schon sehr passend. Eine gute Starterbatterie sollte auch Voraussetzung sein. Da bist du dann schon mal auf der sicheren Seite. Eine kleine Hawker (ca.30Euro im Netz...) als Zusatzbatterie würde auch nicht schaden und macht bei dem Budget den Braten auch nimmer fetter Gute Cinchkabel sind natürlich auch sehr wichtig. Das wichtigste sollte aber in Sachen Zubehör die Dämmung sein. Kannst dich ja mal über die Suchfunktion schlau machen... Gruss, Andy. [Beitrag von caveman666 am 15. Mrz 2005, 13:54 bearbeitet] |
annika1983
#20 erstellt: 15. Mrz 2005, 14:33 | |||
Ich bekomme von nem Bekannten eine Exide Maxxima, wollte die dann eigentlich als Zusatzbat nehmen, hab mir auch schon 3 Dosen eX-Vibration gekauft! Liebe Grüße, Annika |
gsxfblau
#21 erstellt: 15. Mrz 2005, 14:41 | |||
na das klingt doch alles ganz vielversprechend!!! was für ein sub kommt da an die VGA ran?! |
annika1983
#22 erstellt: 15. Mrz 2005, 14:51 | |||
Hallo, nach einem Sub hab ich noch nicht geschaut, was denkt Ihr welcher Sub dazu passt? LG, Annika |
gsxfblau
#23 erstellt: 15. Mrz 2005, 14:56 | |||
welcher Preisrahmen was hörst du für Musik!!! |
annika1983
#24 erstellt: 15. Mrz 2005, 15:03 | |||
Hi, höre Hip-Hop aber auch mal punkige Sachen! Preisrahmen? Naja, sollte nicht übertrieben viel sein, sagen wir mal bis 700 EUR, wenns ein bisschen mehr ist muss ich halt erstmal weitersparen. LG, Annika |
gsxfblau
#25 erstellt: 15. Mrz 2005, 15:08 | |||
hip hop da würde ich auf jedenfall zu Bass Reflex tendieren. Willst du was selberbaun oder was fertiges?! Bin leider nicht ganz im Bilde wie die Leistungsdaten zu dem Amp (VGA) sind??? LG Danilo |
annika1983
#26 erstellt: 15. Mrz 2005, 15:17 | |||
Hi, sowie ich das gerade sehe macht die 800W RMS an 4Ohm gebrückt! Mein Bruder ist Schreiner, ich denke es wäre kein Problem sich eine Kiste bauen zu lassen! LG, Annika |
Seth76
#27 erstellt: 15. Mrz 2005, 15:22 | |||
...sind ja feine Sachen die da verbaut werden sollen...respekt! Bzgl. der Aussagen der ForumKollegen zum RearFill möchte ich hier mal auf meine Meinung aufmerksam machen. Man sollte ja jeden mal gehört haben. Vielleicht wird dazu dann auch noch mal ein Kommentar abgegeben, weil ich ja auch nicht soo der Profi bin. Hier geht zu meinem Thread: http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=136 Wobei es bei Dir eh etwas problematisch ist, da vorne ja ein 13'er und hinten ein 16'er Compo ist. [Beitrag von Seth76 am 15. Mrz 2005, 15:24 bearbeitet] |
gsxfblau
#28 erstellt: 15. Mrz 2005, 15:35 | |||
ich denke man sollte sich die arbeit machen und doobos bauen. das 13er vorn ist doch nix!!! solltest du es nicht selber machen wollen blinkerst du mal schnell mit den Äuglein und dir wird sicher gerne geholfen!!! |
caveman666
#29 erstellt: 15. Mrz 2005, 16:41 | |||
So is es auch wieder net @gsxfblau Ein richtig gut verbautes 13er kann schon richtig Spass machen. Was für Hochtöner haben eigentlich die Alpine Systeme? Bin zu faul zum googeln... ;-) Wenn sie keine "Metal-kalotten" sind, kann ich dir schwer als 4 Kanal Amp zur SPL 2604 raten. Die ist leider noch nicht so bekannt, aber die is klanglich schon was richtig feines und wird den Alpines auch leistungsmässig gut einheizen können. Ich denk, hier im Forum können dir shcon einige nur gutes über den AMP berichten... 700€ nur für ein Sub-Chassis is schon ein Haufen Schotter... Hast du dir evtl schon ein paar ausgesucht? Gruss, ANdy. |
Demon_Cleaner
#30 erstellt: 15. Mrz 2005, 18:28 | |||
doch, und vorallem kenn ich den unterschied zwischen der lrx und der vrx-serie (*schwärm*) und imo kann man nur (aber darfür deutlich) bei zweiterer sagen, dass sie ihr geld wert ist. |
annika1983
#31 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:41 | |||
Hi, was haltet Ihr eigentlich von dem Radical Audio RA16.2RF System? Habe mir das eben bei einem Kollegen angehört und finde es fast noch besser als das Alpine! Könnte das Alpine notfalls wieder zurückschicken, aber das Radical würde 100€ mehr kosten, meint Ihr das es sich lohnt? Liebe Grüße, Annika |
Demon_Cleaner
#32 erstellt: 16. Mrz 2005, 01:51 | |||
also an ner lrx wärs die reinste verschwendung. und für avril lavigne erst recht |
gsxfblau
#33 erstellt: 16. Mrz 2005, 08:29 | |||
wie in meiner signatur zu erkennen fahre ich auch radical mit mir rum und bin hell auf begeistert. aber an der lrx wird das wohl eher nicht. ich würde sagen du gehst zu vrx serie und nimmst dafür bissl kohle im subsetup weg!? |
caveman666
#34 erstellt: 16. Mrz 2005, 11:36 | |||
na dann schick doch beide Alpine wieder zurück... bevor du zum Radical Audio greifst, schnapp dir lieber das EXT 6.2 von SPL Dynamics... siehe hier: SPL EXT 6.2 Gruss, Andy. PS: Vorne dann evtl das EXT 5.2 oder ein Phase 130.25 (damit hab ich schon sehr sehr gute Erfahrungen gemacht!!) |
Demon_Cleaner
#35 erstellt: 16. Mrz 2005, 12:16 | |||
na das ist aber mal totaler bullshit. das ra16.2 reference hat einen der, wenn nicht den besten hochtöner bei compos unter 1000eu. ich glaub du hast da was verwechselt cave... annika nur 100eu mehr als das alpine? wo gibts denn sowas? [Beitrag von Demon_Cleaner am 16. Mrz 2005, 12:20 bearbeitet] |
gsxfblau
#36 erstellt: 16. Mrz 2005, 12:23 | |||
demon_cleaner hats ausgesprochen der HT ist echt was sehr feines! und glaub mir der TMT geht bei ordentlich Leistung wie Hölle!!! |
caveman666
#37 erstellt: 16. Mrz 2005, 12:29 | |||
uppps - mein Fehler - das mitm LESEN is so ne Sache... nehm meine Aussage zurück (ich kenn zwar des RF nicht - aber das glaub ich dir gerne mal...) Gruss, Andy. |
gsxfblau
#38 erstellt: 16. Mrz 2005, 12:33 | |||
Und annika was wirds nun schon ne entscheidung gefällt?! |
annika1983
#39 erstellt: 16. Mrz 2005, 13:23 | |||
Hi, bin noch unentschlossen! Hab beide gehört und fande das Radical noch ne Ecke besser aber wie gesagt, das Radical kostet auch 100€ - 150€ mehr pro System! Naja, hab ja gestern Gehalt bekommen! Welches von beiden würdet Ihr nehmen? Ich denke das Radical ist schon die bessere Wahl!? Liebe Grüße, Annika |
gsxfblau
#40 erstellt: 16. Mrz 2005, 13:32 | |||
meine stimme geht klar an das radical!!! was kostet das bei deinem dealer?! soweit ich weis sind die nämlich ausverkauf und ne ganze ecke preiswerter wie sonst!? |
Demon_Cleaner
#41 erstellt: 16. Mrz 2005, 13:36 | |||
kannste nochmal zusammenfassen, wie jetzt dein konzept aussieht? |
annika1983
#42 erstellt: 16. Mrz 2005, 21:55 | |||
So Jungs, hab die Alpines zurückgeschickt und die Radicals geordert und dabei bleib ich jetzt auch. Ich denke das es die bessere Wahl ist! Liebe Grüße, Annika |
Rearfil Astra_Turbo am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 91 Beiträge |
Frontsystem mit zwei 2-Kanal Endstufen ansteuern? Black-Matiz am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
4-Kanal Endstufe- Subwoofer und Frontsystem myLooo am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 2 Beiträge |
Frontsystem mit 2 Ohm ? #Bender# am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 5 Beiträge |
3 Lautsprecher an 2-Kanal Endstufe? Krusinaldo am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 7 Beiträge |
Frontsystem am Radio? Redzac am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
Polo 2 Frontsystem sTixi am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 7 Beiträge |
Störgeräusche Frontsystem Andre207 am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 6 Beiträge |
2 Lautsprächer an 1 Kanal cab7 am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem CAD am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 15 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.943
