HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ???? Dämmung ?????? | |
???? Dämmung ??????+A -A |
JayEl
19:53
erstellt: 09. Feb 2004, |
Hab mal mit der Suchfunktion über dieses Thema gelesen nur leider versteh ich nix sry. Was ist Bitumen.? Was Bringt es GENAU? Hab einen Golf 3 und mir folgenden LS gekauft Boa 2.16 die hängen an einer Lightning Audio B 400.4 werd das Zeug im Frühjahr einbauen und jetzt denke ich drüber nach wegen Dämmung. Brauch ich das? (klappern in der Türe z.b) Gibt es Anleitungen? Was gibt es für Möglickeiten? Gibt es Bilder, Anleitungen? Wäre echt gut wenn ihr antworten darauf hättet weil ich will nicht wenn ich es Einbau das es klappert oder sonstiges da ich kein Lust hab alles nochmal aufzumachen ![]() THX schon mal JAyEl |
tuningschüler
00:08
erstellt: 10. Feb 2004, |
wenn wir schon dabei sind... Bleibt eigentlich die Türfolie bei so einem Umbau erhalten bzw. wird die wieder eingesetzt? 1. Flattert da dann nix durch die Luftbewegung die eine Box verursacht? 2. Wenn sie draußen bleibt - ist die nicht als Feuchtigkeitsschutz gedacht? ![]() greetz |
JayEl
00:17
ehh hallo erstell dir doch n eigene treath ![]() ![]() |
tuningschüler
00:46
naja gut dachte mir halt das, dass vom thema her passt und deshalb hab ich´s dazu geschrieben - man muss ja nicht wegen alles einen neuen Thread aufmachen und den Server zumüllen... Aber von mir aus ![]() Bitumen ist übrigens dazu da die Masse zu erhöhen und dadurch Schwingungen zu reduzieren - grob gesagt Bitumen Bei der zweistufigen Destillation geeigneter Rohöle gewonnenes schwerflüchtiges dunkelfarbiges Gemisch verschiedener organischer Substanzen, deren elastoviskoses Verhalten sich mit der Temperatur ändert. (Quelle: http://www.esso.de/produkte_service/bitumen/glossar/) ---- Suche benutzt und einmal gegoogelt...---- greetz ![]() |
JayEl
00:52
![]() was gibt es dann für alternativen? bringt es überhaput was bei meiner anlage? |
Martin82
13:14
Dämmen bringt immer was, gerade bei deinem Auto. Golf III ist da etwas heikel bei Türlautsprechern. Ich würd zumindest die Türen auf jeden Fall richtig dämmen. Empfehlen kann ich die MXM-Bitumenmatten von Profihifi.de. |
matzesstyle
19:26
Die MXM Matten habe ich auch drin, bei mir hilfts. Alternativ kann man Dämmpaste nehmen, wie z.B. Brax Ex Vibration. @tuningschüler 1. Bei mir ist die Folie mit einer Art Silikon verklebt und da flattert nichts, bzw. ich kann nichts davon bemerken. 2. Ja, sie ist als Feuchtigkeitsschutz gedacht, und sollte deshalb auch nicht raus! |
JayEl
22:50
thx für Antworten nur wie mach ich das alles habt ihr Bilder Anleitungen? |
JayEl
21:23
erstellt: 11. Feb 2004, |
kann mir keiner helfen ![]() |
genau_der
10:46
erstellt: 12. Feb 2004, |
Hatte vor kurzem etwas ähnliches gefragt, hier ein Beitrag von verlautsprecher: "Mahlzeit, auf`s Blech Noise Ex von Dietz, Löcher im Zwischenblech mit Verstärkten Bitumenmatten verschließen (Brown Bread), Nässeschutzfolie wieder montieren und hinter LS dachförmig einschneiden,so daß das Türvolumen mit angekoppelt wird - ist für den Tiefgang des Woofers in der Tür entscheidend. Türverkleidung versteifen mit EX Vibration von Audiotech Fischer,Hohlräume mit Schaumstoff oder Filz auffüllen, alle Übergänge akustisch mit Schaumstoff abdichten. Voila fertig ist die Türdämmung. Sicherlich keine Minutensache, aber das Ergebnis enschädigt... Mfg Ps , gibts alles bei www.medienelektronik.de..." Und hier sind noch nen paar Bilder entspricht jetzt nicht genau dem oben genannten aber man bekommt ne ungefähre vorstellung http://www.pixum.de/members/sk8flex/?act=a_view&st=1&album=624571&ktw=3d868256dcd03317563284339466a150 |
tuningschüler
14:32
@matzesstyle Danke für die Info! @genau_der Kannste mal den Link von dem Thread posten wo verlautsprecher das gepostet hat? Danke... |
genau_der
16:30
jop =) da isser: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=78&thread=54 |
funky_drummer
18:39
Servus! eins ist klar! ohne dämmung klingen selbst die bessten komponenten miss! ich selbst hab nen nissan sunny und um den "still" zu bekommen habe ich locker 250EUR in die dämmung gesteckt! ich hab meine bitumenplatten beim ATU gekauft ( 6stück a´ 25x50cm ~oder so ähnlich) ausser den bitumenplatten habe ich in die innenseiten meiner türverkleidung noch schaumstoffmatten geklebt ausserdem sind die verkleidungen verschraubt und nicht gesteckt. gruß an alle.... |
JayEl
22:23
gut danke hab ne vorstellung jetzt wie es funktioniert nur eine frage bleibt leider offen... WIEVIEL m² BITTUMEN BENÖTIGE ICH FÜR 4 TÜREN ????? UND REICHT 1kG NOISE EX????? |
polosoundz
22:26
In qm? ![]() Pro Tür kannst du mit 3-5 Matten (20x50 cm) rechnen... Und 1Kg NoiseEX reicht wenn man sparsam damit umgeht (was man eigentlich nicht sollte! ![]() |
JayEl
22:59
thx 4 schnelle antwort d.h 1,5m² bitumen reicht für 4 türen ewig achso wie dick 1,5mm oder 2,6mm? und dann 2kg noise ex nur zum verständnis noise ex mach ich auf die türverkleidung und bitumen auf blech sinvoll oder [Beitrag von JayEl am 12. Feb 2004, 23:22 bearbeitet] |
tuningschüler
12:45
erstellt: 13. Feb 2004, |
Bitumen Dämmmatten: Verwendungszweck: Grunddämmung des Fahrzeugs Diese Dämmmatten gibt es in zwei Versionen. Zum einen die Matten aus dem Fachhandel. Vorteil an diesen Matten: Die Matten sind selbstklebend und die Verarbeitung ist relativ einfach. Matten etwas warm machen, Folie über der Klebefolie abziehen, Matten am Fahrzeug anbringen. Nachteil an diesen Matten ist der hohe Preis. (die billigsten dieser Matten soll es beim ATU geben.) Die billige Alternative dieser Matten kommt aus dem Baumarkt und werden für Häuser verwendet. Vorteil an diesen Matten ist der niedrige Preis. Nachteile gibt es leider etwas mehr, denn diese Matten sind relativ schwer zu verarbeiten. Einige Leute schwören auf die "normale" Anbringung dieser Matten. Dazu wird die Klebeschicht der Matten extrem erhitzt, bis diese fast flüssig werden. Danach werden die Matten ins Fahrzeug geklebt. Bei dieser Methode gibt es zwei verschiedene Erfahrungsberichte. Die einen sagen, wenn das Blech im Sommer heiß wird, lösen sich die Matten wieder ab, die Anderen sagen, es gibt keine Probleme damit! Wer will kann ja diese Methode testen und mir die Ergebnisse berichten! ![]() (Quelle: http://www.epicenter.de/carhifi/tipsundtricks/faqdammung/dammung.htm) Hallo, wie gesagt, ich habe übelst die Türen mit Matten beklebt und auch die Türverkleidung, habe aber die Folie drin glassen (bzw. wieder eingeklebt). Bei mir läuft bisschen viel Wasser in der Tür lang weil mein Scheibendichtgummi nicht an der Scheibe abschliest (da ist 1 mm Spalt dazwischen). kumpel hat die Folie gegen Matten ersetzt, komplett, und die kleinen Schlitze zwischen den Platten mit Unterboden schutz zugeschmiert. Da gibt es von Sonax so ein Zeug auf Bitumenbasis (in ner 1,5 Liter Dose, ca. 1,50EUR), auch schön schwer und Bleibt am ende immer noch elastisch. Beitrag von: Lupus!!! (Quelle: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=78&thread=54) Meine Fragen dazu wären hat einer schon die Bitumenmatten aus dem Baumarkt verwendet und kann mir was dazu erzählen (Verarbeitung, Tips, ....) Wie is das mit dem Zeug von Sonax ist das vergleichbar mit mit dem mehrmals erwähnten NoiseEx? Ansonsten suche ich noch Tipps wo man jegliche Art von Dämmmaterialien günstig beziehen kann! ![]() |
JayEl
15:50
aha aber thx aber wusste ich schon ![]() meine FRAGE ist 1,5m² bitumen reicht für 4 türen ewig? wie dick 1,5mm oder 2,6mm? und dann 2kg noise ex für türverkleidung? nur zum verständnis noise ex mach ich auf die türverkleidung also das pap_holz zeug und bitumen auf blech sinvoll oder? |
Dämmung! djmasterb am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
Golf Dämmung? trabigti am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 7 Beiträge |
Bitumen-Dämmung silas am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 32 Beiträge |
Dämmung, Dämmung und nochmals Dämmung! Diggerbuy am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 16 Beiträge |
dämmung Kampfferkel am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 3 Beiträge |
Dämmung pk84 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 5 Beiträge |
dämmung #patrick# am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
Dämmung? Seth76 am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 6 Beiträge |
Dämmung?! genusshörer am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 10 Beiträge |
Dämmung Golf 3 suffix am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 5 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.432
