15er besser als 12er mit gutem amp?
ShadyJ
#1 erstellt: 23. Apr 2005, 10:47
Hi ich habe mal ne Frage undzwar wenn ich nun einen 38cm woofer habe mit nem guten amp bringt der dann mehr (auch klanglich) als ein 30cm mit auch nem guten/ausreichenden amp?
ein freund meinte nämlich mal das die 38er mehr luftwiederstand haben (is ja klar wegen der Fläche) und somit langsamer springen also einen längeren weg haben und damit der
Klang beeinträchtig wird? und das man sich deshalb keine größeren woofer als 30cm kaufen sollte? eben wegen dem klang?
mfg
Johnny
'Bass'
#2 erstellt: 23. Apr 2005, 10:54
Stimmt nicht, weil ein 38er dank der größeren Membran für gleichen Schaldruck viel weniger weg zurück legen muss und somit länger sauberer spielt als ein 30er.
Jochi
#3 erstellt: 23. Apr 2005, 13:23
mahlzeit miteinander,
also dass kann ich jetzt net ganz glauben. sicher, er braucht für den selben pegel weniger hub durch grössere membranfläche.
NUR: da grössere membranfläche folgt unweigerlich mehr gewicht der membran, sprich: die auslenkung erfolgt nicht so schnell, wie mit einer kleineren membran. d.h. er spielt etwas hinterher.
warum glaubst du, dass bei sq-contests eher 10er eingesetzt werden? also den letzten contest, welchen ich besucht habe, waren sq & spl. wennst du zuerst sq besucht hast und 2,3 knackige, sehr dynamische 10er woofer gehört hast, und ca. 15min später bei nem spl auto gehorcht hast, welcher nicht nur sinus-signale, sondern auch "basslastige" songs laufen hat, kommen dir 15er irre langsam & träge vor.
imho sag ich eher, wenn sq im vordergrund steht, kommst um nen 10er, vielleicht noch 12er nicht umher, wennst druck möchtest, is ein 12er das minimum..eben, wie du beschrieben hast. wg. schalldruck
sodenne & lg
jochi
matzesstyle
#4 erstellt: 23. Apr 2005, 13:31
Beim db-Drag gibt es auch unterschiedliche Klassen!
Bei den meisten Autos, längst nicht bei allen, sind aber eher mehrere kleinere Woofer, als ein Großer verbaut! Warum? Weil die einfach mehr Membranfläche haben und die ist ein großer Faktor! EDIT: Beim SPL! Ausserdem hat der deutsche Meister in der Street A, statt 1*12" 2*10"!!
Und sicherlich spielt in vielen Fällen ein 15" langsamer als ein 12". Trotzdem gibt es 15" die so knackig wie 10" spielen!
Es kommt auch auf die verwendeten Materialien an! Ein ganz wichtiger Faktor!
Ausserdem auch auf die Leistung, die dahinter steckt! Und auf's Gehäuse! Selbst einen 10" kann man schwammig spielen lassen.
Beste Grüße Matze
[Beitrag von matzesstyle am 23. Apr 2005, 13:34 bearbeitet]
Jochi
#5 erstellt: 23. Apr 2005, 13:58
hi matze,
klar...muss ich dir recht geben...nur, wenn du im geschlossenen gehäuse nen 10er schwamming klingen lassen willst.....dass is schon fast schwer
(ausser das gehäuse ist aus pappe & der woofer hängt direkt am radio *g*)
weiters darf ma net vergessn, welche musikrichtung gefordert wird....hip / hop, techno, schwerer gittaren sound......
najo denn noch nen schönen nachmittag
lg
jochi
wenn der einbau von mir jemanden interessiert:
http://wormhole.m59.vc-graz.ac.at/~jochi/gallery/album13?page=3
A-Abraxas
#6 erstellt: 23. Apr 2005, 14:08
matzesstyle schrieb:
... spielt in vielen Fällen ein 15" langsamer als ein 12". Trotzdem gibt es 15" die so knackig wie 10" spielen!
Es kommt auf die verwendeten Materialien an! Ein ganz wichtiger Faktor!
... die Leistung, die dahinter steckt! ... auf's Gehäuse! Selbst einen 10" kann man schwammig spielen lassen.
Volle Zustimmung !
Ich finde, ein gut abgestimmter 15er hat eine Souveränität und Lässigkeit bei der Basswiedergabe, die mit kleineren Chassis nur schwer erreicht werden kann.
Wenn die räumlichen Gegebenheiten es zulassen - für mich nix anderes !
Wenn´s kleiner sein soll / muss, lassen sich auch mit kleineren Chassis - bis zu 8Zöllern (20cm) - gute Ergebnisse erzielen.
Viele Grüße
Biertrinker
#7 erstellt: 23. Apr 2005, 14:20
ich denke mal es kommt stark auf die musik richtung an... bei hiphop würde ich den 38iger nehmen bei rock oder techno eher den 30iger nehmen außerdem kommt es auch darauf an was man dem woofer für ein geheuse gibt... ich deng ma nen guter 38 im geschliossenem kann schneller und besser klingen als nen mittelmäsiger oder soger nen guter 30iger im BP
man muss halt gucken was man haben will, für den einen ist nen 30iger im geschlossenem die besste wahl und der andere braucht 2 38iger im bp um glücklich zu werden
ShadyJ
#8 erstellt: 23. Apr 2005, 18:45
vielen dank
also ich als jemand der alles hört, sowohl hip hop als auch techno, würde sich also ein 12er gut eignen? ich will ja nur was zum hören haben und nicht irgendwelche wettkämpfe machen
A-Abraxas
#9 erstellt: 23. Apr 2005, 19:01
hör´ Dir einfach verschiedene Subwoofer in Deinem Auto und an Deiner Endstufe an - dann wirst Du feststellen, welcher Dir gefällt. Dabei ist es sch...egal, ob das dann ein 25er, ein 30er, ein 38er oder auch zwei 25er oder was auch immer ist. Hauptsache das Ergebnis gefällt DIR ! ... und Du kannst Dir den bestklingendsten Woofer leisten und das Gehäuse passt in Dein Auto
Viele Grüße
Grimpf
#10 erstellt: 24. Apr 2005, 12:19
ShadyJ schrieb:
vielen dank
also ich als jemand der alles hört, sowohl hip hop als auch techno, würde sich also ein 12er gut eignen? ich will ja nur was zum hören haben und nicht irgendwelche wettkämpfe machen :)
ja, ein vernünftiger (der passende) 12er geht für beides, er ist schnell und kann auch noch tief, (für hiphop) und aber wie schon gesagt, 38er gibt es auch, die sau schnell für techno sind aber eben auch sautief können ! ich zitiere mal A-Abraxas :
cleener1982
#11 erstellt: 25. Apr 2005, 20:17
Hallo ich will auch mal was sagen.
Ich habe einen Rockford Punch Hx2 30er an einer Rockford X6 ( 1,2 KW RMS @ 2 Ohm) betrieben und kann nur sagen das der für Techno oder schnellerres nicht zu gebrauchen wahr, der Klang nur schwammig und hinkte immer hinten nach.
Als der mir dann Abgeraucht ist ( keine Garantie) habe ich mir dan einen DD 3515 also 38er gekauft und wahr nur mehr am staunen wie schnell und Druckvoll der die Bässe rausgibt und das an der gleichen Amp nur weniger Leistung 800 RMS @ 4 Ohm.
Also da sieht oder hörht man das man nicht allgemein sagen kann das ein 30er schneller Spielt als ein 38er.
ich hoffe damit geholfen zu haben
mfg cleenr1982
Fact
#12 erstellt: 25. Apr 2005, 22:06
Es gibt 15" die weniger bewegte Masse haben als fette 10".
also das muss nichts heißen...
12er Xion mit 240Watt Rms?
Servela am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  8 Beiträge
Problem mit Audison AMP
Sniet am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  4 Beiträge
Welcher amp is besser? 2 Möglichkeiten?
F2boarder am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  5 Beiträge
Antenne mit gutem passivem Antennenverstärker
windschief am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  5 Beiträge
FREQUENZWEICHE AM RADIO ODER AMP?
Nightraver am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  4 Beiträge
problemchen mit amp
Street-Racers am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  5 Beiträge
Amp - Stromproblem?
Myself am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  9 Beiträge
Problem mit AMP bzw sub ansteuerung
squishy am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  8 Beiträge
Neue Endstufe, welche ist besser ?
Henri212 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  6 Beiträge
Welche Amp???????
Puredoze am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.105
