HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Amp - Stromproblem? | |
Amp - Stromproblem?+A -A |
Myself
15:17
erstellt: 01. Mrz 2013, |
Hallo, ich hab ein komisches Phänomen das ich mir nicht erklären kann. Folgendes: Hab eine Endstufe und eine Bassrolle geschenkt bekommen (Billigteile: Jensen) Hab das mit so einem Universalkabelsatz (5m rot, 1m blau usw...) eingebaut. Funktioniert auch verhältnismäßig gut solang ich den Motor nicht starte? Sobald ich den Motor starte hört sich es so an als hätte der Subwoofer nur mehr 1/4 Leistung? Man sieht und hört zwar ganz leicht dass er arbeitet, aber eben nur ganz schwach. Während der fahrt kommt manchmal ein stärker 'bums' dazu. Hab jetzt ein zusätzliches Massekabel direkt von der Batterie nach hinten verlegt, brachte aber nichts. Irgendwer eine Idee? mfG, Chris |
Neruassa
21:31
Ein paar mehr Eckdaten wären noch von Vorteil.. Welches Auto... Welche Endstufe genau... Welcher Subwoofer genau... Wo die Masse im Kofferraum abgenommen... Welcher Kabelquerschnitt.... CCA oder OFC... Welche Sicherung... AGU, ANL... Bilder von der Verkabelung der Endstufe und Subwoofer wären noch von Vorteil, wo man etwas darauf erkennt... |
Myself
17:37
erstellt: 02. Mrz 2013, |
Kabelsatz ist dieser hier: ![]() Was mich weiter stutzig macht: Seit dem ich das zweite Massekabel gelegt habe, und ich das Licht einschalte gehts auch gleich besser. Irgendwie hab ich Batterie oder Lima im Verdacht?? Werds nächste Woche mal mit einer neuen bzw. zusätzlichen Batterie versuchen und schauen wie es sich verhält. |
Neruassa
17:48
Myself
18:50
erstellt: 24. Jul 2013, |
So, hat eine zeitlang gedauert. Ich hab jetzt die Kabel nochmal erneuert auf 20mm² OFC Kabel inkl. Mini-ANL Sicherung, brachte keine Besserung. Kabel für das Radio selbst hab ich auch neu gezogen, direkt von der Batterie ("+" (ges. m. 15A) und "-" ). Problem besteht immer noch: Ist der Motor abgestellt -> alles i.O. Läuft der Motor, sind die deutliche Störungen und eine deutliche Verringerung der Lautsprecher hörbar (alles was über Verstärker läuft). Schaltet man z.B. den Bilnker ein, steigt und sinkt mit der Blinkfrequenz die Lautstärke. Schaltet man einen Verbraucher ein (Licht, Heckscheibenheizung,...), gibt es eine Erhöhung der Lautstärke. Das Problem betrifft jedoch nur die Lautsprecher die am Verstärker hängen. Verbinde ich die Lautsprecher direkt mit dem Radio ist kein unnatürliches Geräusch hörbar?! Ich kann mir eigentlich nurmehr vorstellen dass das Problem entweder bei der LiMa oder beim Verstärker liegt?? Achja, ich hab noch so einen Entstörfilter versucht den man zwischen die C-inch Kabel hängt, keine Besserung ![]() |
camaro_V8
21:19
miss mal die spannung am radio und am verstärker wenn der motor aus ist und wenn er an ist |
Myself
21:29
Danke für die Antwort. Aus: 12.2 Ein: 13.6 |
p.birzzi
22:12
miss mal den spannungsfall auf der + leitung: messgerärt so anschliesen: anschluss 1: direkt an + pol batterie anschluss 2: an + des amp. |
Myself
20:14
erstellt: 25. Jul 2013, |
Sooo... Problem gelöst. Mein Arbeitskollege hat mir seinen Verstärker zum Testen geliehen, mit dem lief alles einwandfrei sauber und ohne jegliche Störgeräusche. ![]() Das bedeutet es muss ein anderer Verstärker her. Danke für eure Mühen!! mfG |
Störgeräusch, sobald Motor an fitschi1292 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 13 Beiträge |
sobald motor brennt anlage aus? Foggy53i am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 14 Beiträge |
Hilfe: Ganz komisches Problem Tütenbauer am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 25 Beiträge |
Bmw f30 sound problem gsaudio am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 13 Beiträge |
Komisches Geräusch Honda_Civic_EG3 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 16 Beiträge |
Subwoofer grummelt ganz komisch Äxel_F am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 7 Beiträge |
Hab ein Problem !!!!!!! Golf3Leichlingen am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
subwoofer arbeitet nicht so, wie er soll ZeRo-Cool750 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 32 Beiträge |
Piepen der Anlage bei laufendem Motor mäk am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 36 Beiträge |
Störgeräusche im Subwoofer während der fahrt dees am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.714
