Alpine 9831 und MP3 CD!
uepps
#1 erstellt: 23. Jun 2005, 09:18
@All
Brauche mal Eure Hilfe da ich mich mit demThema MP3 CD's noch nicht so richtig auseinander gesetzt habe. Jetzt aber wo ich ein Alpine 9831 habe kommt das Thema natürlich auf.
Als erstes einmal allgemein. Wie erstelle ich mir jetzt eine MP3 CD mit ID3-Tags wenns geht? Also welches Programm würdet Ihr empfehlen? Ich habe CDex und Audiograbber zur auswahl. Oder doch lieber ein anderes Prog?
Kann ich dann das mit den einzelnen CD's auf der MP3 CD so machen das ich für jede CD einen Ordner anlege, zb EAGLES Hell freezes over, und da rein kommen dann die einzelnen Lieder als MP3? So das ich zb 20 einzelne Ordner habe: Geht das?
Muß ich erst einen Hauptordner (Stammordner) anlegen wo dann die einzelnen Ordner drin sind oder kannich die gleich so auf dei CD brennen? Ich frage deshalb weil in der Anleitung zum Alpine 9831 unter MP3 ein Schema abgebildet ist wo etwas von Stammordner steht.
Was hat es mit einer Playlist auf sich?
Mit welcher Abtastrate und Bitrate sollte ich brennen? Wo stelle ich das dann ein in dem jeweiligen Programm?
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir helfen würdet.
Seth76
#2 erstellt: 23. Jun 2005, 13:51
Also von den Bitraten her würde ich erstmal >= 192 sagen. Wie Du das einstellst ist ja überall verschieden, wirste schon finden.
Ob Du alle direkt auf die CD oder mit mehreren Verzeichnis spielt im Pinzip keine Rolle. Ich mache meist Order je Musikrichtung. Dann kann ich einen Ordner wählen, je nachdem auf welche Musi ich Lust hab, oder ich stelle beim Alpine auf Random Disk, dann kommt mal dies und mal das.
Bzgl. ID3 Tag kann ich Dir kein Programm nennen, aber mit Windows kann man per rechten Mausklick auf die Datei die Eigenschaften aufrufen. Unter "Dateiinfo" auf "Erweitert" klicken, da kannst Du die ID-Tags manuell bearbeiten.
Auf das Feld "Titelnummer" achten, da kannst Du die Reihenfolge festlegen. Ist das Feld leer, geht es nach pysiklischer Reihenfolge (also je nachdem wie man brennt).
Playlisten können mit z.B. WinAmp (ich glaube die nimmt der) erstellt werden. Dann kannst Du Dir Titel zusammen stellen und mit dem Alpine die einzelnen Playlisten anwählen zum abduddeln.
Ich würde aber empfehlen die Titel ohne Playlist zu speichern und die CD beim Brennen "abzuschließen" (Disk-At-Once, glaube ich). Dann wird die CD vom Alpine schneller eingelesen, und mit den Such-/und Random-Funktionen geht das schon sehr gut, auch ohne Playlisten.
uepps
#3 erstellt: 23. Jun 2005, 17:25
Danke für deine ausführliche Antwort.
Hatte mich heute Vormittag schon hingesetzt und das ganze mal ausprobiert und es hat geklappt. Als Prog habe ich CDex genommen. Ging echt gut. Es wurde sogar eine von den CD's die ich auf die MP3 CD brennen wollte vom Prog erkannt so das alle Daten wie Titel, Interpret und die einzelnen Lieder automatsich geschrieben wurden. Bei den anderen habe ich das einfach per Hand eingegeben.
Habe für jede CD einen Ordner angelegt der den Interpreten und den Titel der CD enthält. Bsp: Eagles_hellfreezes over Deshalb wurde kein Unterordner angelegt und die einzelnen Lieder sind gleich in dem Ordner drin. Finde ich etwas Übersichtlicher. Die einzelnen Ordner werden nach der Alphabetischen Reichenfolge gebrannt. Hast du nen Tip wie ich die noch sortieren könnte?
Seth76
#4 erstellt: 23. Jun 2005, 17:47
Mit dem Brennprogramm "WinOnCD" konnte man die Dateien- und Ordner Reihenfolgen selbst festlegen (wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe). Arbeite jetzt aber meist mit "Nero". Von mir aus kann das ruhig alphabetisch sortiert sein, dann weiss ich wenigstens ausm Kopf welcher Ordner als nächstes kommen müsste.
uepps
#5 erstellt: 23. Jun 2005, 17:51
Ich arbeite auch ausschließlich mit Nero und da geht das leider nicht. Mir währe ein sortieren schon liber. Aber wenns nicht geht dann wird eben der Ordner gesucht vorm abspielen.
Seth76
#6 erstellt: 23. Jun 2005, 18:01
Naja, vielleicht geht es ja doch mit Nero, hatte derzeit aber nix auf anhieb gefunden, als ich selbst mal sortieren wollte. Großartig rumgucken oder Handbuch durchlesen etc. hatte ich kein Bock drauf, so wichtig war mir das nicht.
Also kannst Dich ja mal irgendwie informieren und hier posten wie's geht (falls es geht).
Unterschied Alpine 9813 und 9831
almir_de am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  6 Beiträge
Frage zum Alpine CDA 9831
=MO=MaTriX am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
Alpine CDA 9831 R Anleitung
lullu am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  4 Beiträge
Mute-Funktion im Alpine 9831
freeman303 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  7 Beiträge
MP3 Abspielreihenfolge bei Alpine HUs
freeman303 am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  3 Beiträge
Umstieg Pio 7600 auf Alpine 9831?
mes0r am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  12 Beiträge
Alpine 9813R - MP3 Problem
Daerrck81 am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  14 Beiträge
Alpine MP3 Radios voll fürn *zensiert*...
UnDerDoG am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  25 Beiträge
Alpine MP3 tag anzeige
spikmodlyn am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  3 Beiträge
Wie schließe ich am Alpine 9831 ein externes gerät an??
UnDerDoG am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.619
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
