AS F4-380 wirklich am Ende?
m4o
#1 erstellt: 13. Jul 2005, 23:42
Hallo!
Habe mir neulich eine schöne AS F4-380 eingebaut und war auch recht zufrieden, alerdings nur ca 20 min ... dann hats plötzlich ein paar mal merkwürdig geknackt in den Boxen und dann war Feierabend.
Die Amp war nicht mehr zu überreden weiter zu spielen.
Wenn sie jetzt Saft an Remote bekommen geht nurnoch das kleine rote Licht an.
Hab sie dann aufgeschraubt um mal zu schauen ob was verschmort oder anderweitig auffällig ist. War aber nichts festzustellen. Es hat auch nichts verdächtig gerochen oder so. Äußerlich scheint also alles heil zu sein.
Kenne mich nicht besonders gut aus, aber wollte mal fragen ob ihr da so spontan eine Idee hättet wie ich sie wieder zum laufen bringen könnte.
Mfg Philip
Onkel_Alex
#2 erstellt: 14. Jul 2005, 07:23
könntest höchstens mal dein massekabel und die befestigung (guter massepunkt?) zu überprüfen.
wenn das nichts hilft wird die endstufe wohl sein
JPSpecial
#3 erstellt: 14. Jul 2005, 09:50
Nochmal Verkabelung checken, LS- und Chinchkabel abziehen, vom Plus ein kleines Kabel zum Remote rüber legen und schauen was passiert... Wenn die Endstufe dann normal angeht, liegt der Fehler irgendwo in der restlichen Verkabelung (z.B Massekontakt eines LS-Kabels, etc), bzw wenn immer noch Protect leuchtet ist die Endstufe hinüber, also ab zum Händler damit und Garantieanspruch (ich gehe jetzt mal von nem Neukauf aus).
m4o
#4 erstellt: 14. Jul 2005, 12:16
Ja, bin diese Sachen schon mehrmals durchgegangen ... Hab leider keine Garantie, bzw nur in Italien. Dachte vlielleicht da gibts was, was öfters nicht in ordnung ist, was ich checken könnte oder so?
Aber Danke für die bemühungen schonmal
Mfg Philip
[Beitrag von m4o am 14. Jul 2005, 17:12 bearbeitet]
Onkel_Alex
#5 erstellt: 14. Jul 2005, 12:23
wen es wirklich an der endstufe selbst liegt und du keine ahnung davon hast, dann wirst du auch nichts dran machen können.
du könntest höstens aufschrauben und nachsehn, ob etwas schwarz verbrannt aussieht. aber wenn es nicht gestunken hat, dann wird man auch nicht viel sehn.
kennst du jemanden der von von elektronik versteht und sie mal durchchecken könnte?
Dj_Ninja
#6 erstellt: 14. Jul 2005, 13:21
wenns kurz vor dem defekt in den boxen knackt ist meistens ein kanal durchgebrannt... ohne meßtechnik findest du den fehler nicht.
slave.one
#7 erstellt: 14. Jul 2005, 15:41
îch würd mit ihr zum motorraum vor gehen und mal testweise die batterie und masse anschließen. so weis du ob sie wirklich hinüber ist. hat auch so ein problem bei mir war es die sicherung vorne...
AS F4 380 Brücken
TK_Master am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  8 Beiträge
Audio System F4-380 Frage :)
Horego am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  8 Beiträge
Wie F4-380 einstellen??
Damnation am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  9 Beiträge
reicht F4-380?
Hundling am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  7 Beiträge
TWISTER F4-380 Abmaße?
Justify am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  3 Beiträge
AudioSystem F4-380 - die Diskussion
'Bass' am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  97 Beiträge
Wie 35mm² an F4-380????
Damnation am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  14 Beiträge
AS F4-400
Flocki am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  8 Beiträge
as f4 560 +wie anschließen
kpaia am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  4 Beiträge
AS F4-600 Stufe + Powercap
Chris_86 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMike-Vinyl17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.967
