2 Batterie und Neue LIMA
watsche
#1 erstellt: 19. Jul 2005, 19:21
Ich fahre nen Alten nissan Micra 1,4l 60PS
Ich habe heute 2mal 50° für meine Zusatz Batterie verlegt
nun habe ich die frage ob meine Standart Lima es schaft beide zu laden, da mehr Strom gebraucht wird aber nicht mehr erzeugt wird oder habe ich nen denk fehler drin?
Wenn ich ne neue lima brauche schaft mein motor sie überhaupt anzutreiben?
oder Verliere ich leistung??
und wo bekomme ich die Passende sicherung für die Kabel?
und wo kann ich sie schnell kaufen?
komme aus NRW Nähe köln...
Die Kabel aus dem hochleistungs Bereich Isoliert bis 10kV habe ich bei der arbiet übergehabt^^
Mfg Watsche
sLashi
#2 erstellt: 20. Jul 2005, 10:09
1. frage: wieso verlegste eigentlich 50qmm? find das bisschen überdimensioniert.
habe für meine beiden hawker c11 nach hinten nur ein 35qmm verleget.
nun ja.
schau einfach mal nach, wie "groß" deine lima ist.
denn kannste das eigentlich ja alleine ausrechnen.
normaler weise reicht ne lima immer völlig aus.
(btw. bin müde, gerade aufgestanden und habe keine lust fachchinesisch zu reden *G*)
gruß jonas
Counterfeiter
#3 erstellt: 20. Jul 2005, 11:09
Hallo, mit Zusatzbatterie ist zwei mal 50mm² wirklich bissel viel... einmal hätte es auch getan!
Also ich denke auch das es deine Lima locker schafft, die Batterien alle wieder zu laden...
Ich höre auch teilweise viel im Stand mit 3 Batterien und ich hab bis jetzt noch nie nen Ladegerät angesetzt, weil ich einfach keins hab...
Hab aber auch noch 12,5 Volt nach 3 Stündigem normalen Musikhören... also von leer kann man nicht sprechen
DaNi_
#4 erstellt: 20. Jul 2005, 11:13
Solange du nich durchgehend volle Power hörst wird deine Batterie immer geladen, ausser im Stand natürlich =) Da reicht auch ne 75A Lima locker aus dafür.
watsche
#5 erstellt: 20. Jul 2005, 14:01
wo kann ich denn ne sicherung 50mm² kaufen oder muss ich doch ne verteilung in den motorraum bauen ?
War eben beim nissan "Fachman" der meint die Micras gibt es mit mit Limas zwischen 35-60 A der konnt mir aber net sagen was für eine ich drin habe
[Beitrag von watsche am 20. Jul 2005, 14:44 bearbeitet]
carhififan
#6 erstellt: 20. Jul 2005, 17:38
Schreib doch mal was du überhaupt für Komponenten anschließen möchtest, dann kann man dir sicher sagen was stromtechnisch nötig ist.
Ich benutze sowohl für mein 50qmm, als auch für das 35er ANL-Sicherungshalter von Sinus Live (SH-200).
watsche
#7 erstellt: 20. Jul 2005, 19:14
die komponenten werden nachträglich installiert von Alpine
es geht nur um das laden der 2Bat und wo ich ne zulässige sicherungshalter für 50mm² bekomme
die absicherung rechne ich dann anhand der leistung und ohmschen gesetz aus
Counterfeiter
#8 erstellt: 21. Jul 2005, 13:53
Abgesichert wird aber das Kabel, damits nicht zum Kabelbrand kommt und nicht die Endstufen... also würde ich ne 100A ANL nehmen... mehr net...
watsche
#9 erstellt: 21. Jul 2005, 14:29
Mit dem Kabelbrand is nur ne Nebensache, ein Kabel brennt nur sehr selten ab grade bei einem 10KV Kabel da is die isolierung genauso dick wie das Metall
die sicherung hat die aufgabe das kein zu hoher Strom fließt, und die Komponenten sich Zerstören, is genau das gleiche wie im Hausanschluß kasten, sollen bei dir die sicherungen nur fliegen wenn das Kabel brennt?
oder auch schon wenn zuviel Strom auf längere Zeit fliesst es könntest ja du sein der an einer Phase hängt und bis froh wenn die sicherung dann fehlt (aber das macht leider der FI der schneller is)
Counterfeiter
#10 erstellt: 21. Jul 2005, 15:00
Was erzählst du mir da...
Dann sicher mal schön deine 12 Volt auf 200 A ab... dann wird vielleicht dann Kabel nicht brennen... aber wenn dein Kabel mal irgendwo aufgescheuert ist und auf der Karosse liegt, dann lößt deine Sicherung entweder gar nicht oder viel zu spät aus...
Könnte mir außerdem vorstellen das dein 10kV Kabel ne minderwertigere Quallität im Kupfer hat... Die ganzen Hochspannungleitungen sind doch mit Alu versetzt, weils billiger ist, auf die großen längen...
Aber das musst du ja selbst wissen
Achso... ich belaste meine 100A ANL Sicherung kurzzeitig mit 300A, ich denke nicht das du eine zum auslösen bringst indem du die Anlage aufdrehst...
Mfg
basti
watsche
#11 erstellt: 21. Jul 2005, 15:12
falsch, in den Traffostadtionen bestehen sie aus Silber. da ich bei nem verkehrsunternehmen arbeite habe ich es als überrest mit genommen
und deswegen is die qualli top 50mm² silber + 25aussern isolierung...
soviel zu deiner billiegen quallie
ausser dem bis 25mm durch scheuern dauert das was und da das Kabel fest verlegt worde und sich nicht befegen kann is es zu 95% unmöglich das es irgendwo durch scheuert
sLashi
#12 erstellt: 21. Jul 2005, 20:04
achja....du brauchst für die leitung 2 sicherungen...eine sicherung 30cm vor die starter bat und eine sicherung 30cm vor die zusatz bat....
und denn noch eine sicherung für die kabel zu den einzelnen endstufen...
nur so nebenbei bemerkt
blablub
sLashi
#13 erstellt: 21. Jul 2005, 20:06
und...@watsche....die endstufen bzw. komponenten haben alle selber eine interne sicherung....
die sicherungen sind nur für die versicherung da...die zahlen bei kabelbränden etc. nicht, wenn keine sicherung verwendent wurde ;))
zum schutz der komponenten sind sie nicht
watsche
#14 erstellt: 21. Jul 2005, 20:09
das sag ich doch....
habe ich je was anderes gesagt?
Counterfeiter
#15 erstellt: 22. Jul 2005, 01:02
Irgendwie schon
Anlasser und Lima zerschossen!
hamlet am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  6 Beiträge
Grössere LIMA? Zweite Batterie, aber wie?
else_aw am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  13 Beiträge
Lima
--steve-o-- am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  5 Beiträge
neue batterie bze kondensator notwendig?
Alechs am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  27 Beiträge
Lima Störung!
TheMaverick am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  4 Beiträge
lima pfeifen
kleenerpunk am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
lima summen
k-one am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  15 Beiträge
Lima Pfeifen durch Radiowechsel
Lakenludwig am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
spezielle Fragen zum Lima-Pfeifen
xdd2000 am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  8 Beiträge
120A LiMa, 64Ah Batt. welche Zusatzbatt.?
dfarani am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedsmecholl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.858
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
