rückschluss von volt auf ausgangsleistung
slaughter2k
#1 erstellt: 22. Jul 2005, 19:25
hi
habe an meiner endstufe ein 50 hz sinussignal angelegt (wechselstrom) und mit angeschlossenem woofer bis zum klipping aufgedreht. dann mit einem wechselspannungs-messgerät die voltzahl am ausgang gemessen. komme da auf 22,4 V (zwei kanäle gebrückt an 4ohm lautsprecher) man müsste so doch eigentlich auf die leistung in watt schliessen können oder?
Passat
#2 erstellt: 22. Jul 2005, 19:47
Theoretisch kannst du das ausrechnen:
U^2/R = P
U = 22,4 Volt
R = 4 Ohm
22,4*22,4/4 = 125,44 Watt
Dabei ist aber zu berücksichtigen, das die Impedanz des Lautsprechers frequenzabhängig ist.
Du müsstest also die Impedanz des Subwoofers bei 50 Hz herausbekommen, um die Leistung des Verstärkers nur durch die Spannungsmessung bestimmen zu können.
Du kannst natürlich auch den bei deinem Test fließenden Strom messen, dann kannst du die Leistung auch ausrechnen:
U*I = P
Angenommen, du würdest 5,6 Ampere messen, dann wäre die Leistung 22,4*5,6 = 125,44 Watt.
Aber auch damit kommst du nicht auf reale RMS- bzw. Sinuswerte, denn die werden z.B. bei 0,1% oder 1% Klirrfaktor gemessen. Du bräuchtest also auch noch ein Verzerrungsmeßgerät, um die RMS- oder Sinusleistung messen zu können.
Grüsse
Roman
slaughter2k
#3 erstellt: 22. Jul 2005, 20:22
oh ja stimmt ...R=U/I hab ich ganz vergessen
aber auf ca. werte sollte man so schon kommen oder. habe nähmlich das problem das meine rf endstufe 400w an 4ohm gebrückt leisten soll. wenn ich allerdings eine woofer (500w rms 4ohm) gebrückt anschliesse, und bis zum klippen aufdrehe, messe ich nur 22,4V. ist schon n bisschen wenig oder? wenn ich weiter aufdrehe kriege ich ein brummen, was bei noch höherer leistung ziehmlich laut wird. siehe mein vorgehender thread http://www.hifi-foru...um_id=82&thread=9387
[Beitrag von slaughter2k am 22. Jul 2005, 20:23 bearbeitet]
Powercap zuhause: 220 Volt -> 12 Volt
champus am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  12 Beiträge
Kondensator : Wieviel Volt einstellen?
~B0$$PlAyA~ am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  5 Beiträge
Wie was 12 Volt?
Atze1234 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  48 Beiträge
Wieviel Volt mindestens?
swic am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  15 Beiträge
Miniverstärker 6 volt?
m50 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  16 Beiträge
Wozu 5 Volt Output???
stas_mueller am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  4 Beiträge
Kondensatorspannung 1 Volt, defekt?
Herr_Ingeniuer am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  4 Beiträge
Ausgangsleistung der ETON PA1054
Raimund69 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  2 Beiträge
Radio Ausgangsleistung ausreichend?
Chris1887 am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  5 Beiträge
Neues Autoradio Ausgangsleistung 50 Watt
tompike am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
