Miniverstärker 6 volt?
m50
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 21:36
Hallo Leute
Also ich bin momentan am Basteln eines Backerlträgers mit eingebauten boxen...
bin jetzt eigentlich auch fertig geworden und optisch soweit zufrieden...
bis jetzt habe ich zwar einiges an zeit aber noch keinen cent in das Teil investiert..
als verstärker hab ich einen alten Computerlautsprecher (9volt, ka wie viel watt.. ich schätze 40-50) als lautsprächer 2 mittel-bis-tief-töner mit ca 15 mm durchmesser, die kleinen lautsprächer von den Computerboxen und noch eine kleine "cartechnik"-box (ca 5 cm durchmesser)
das ganze sieht optisch sehr gut aus, ist aber leider fürs ohr nicht so angenehm... wenn man schwach aufträt ist es ca so laut wie wenn ich einfach so mim handy (wird angeschlossen) höhre (nur nicht ganz so schrill) und wenn ich mehr aufdrehe fängt es an zu rauschen....
an den lautsprächern liegt es nicht (zumindest nicht an allen weil ich 2 vorher schon länger im betrieb hatte und die eig immer gut funktioniert haben und die anderen hab ich auch getestet)
ich hab mir jetzt überlegt dieses teil hier zu kaufen
http://www.conrad.at...KER/0307010&ref=list
es würde nicht so viel kosten... ist wahrscheinich nicht so schwer und braucht nicht so viel platz...
nur es funktioniert mit 12 volt... ich hab aber nur eine 6 volt baterie... kann ich das trotzdem verwenden?
MFG
Audiklang
#2 erstellt: 22. Feb 2011, 21:45
hallo
nö das ding läuft nicht mit 6 volt !
Mfg Kai
Schdiewen89
#3 erstellt: 22. Feb 2011, 21:57
Wenn du ne Spannungsdopplerschaltung aufbaust wird es auch mit dem 6V Akku funktionieren.
Aber frag mich blos nicht wie das geht. Hab mal in der Ausbildung aus 5V variable 0-10V gemacht...
Ansonsten 2. Akku in Reihe wäre wahrscheinlich der Betriebsdauer wegen viel besser (elektronik hat halt Verluste)
Audiklang
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 22:04
die beste option und auch relativ günstig
Mfg Kai
Schdiewen89
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 22:04
Ich glaub ne Dopplerschaltung kommt billiger (eigenbau) aber effektiv isses nit Wirklich
m50
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 22:20
Ok danke... dann hab ich noch kurz eine kleine frage
kann ich wenn ich zwei baterien einbau und sie in serie schalte eine auch direkt auf den pc-verstärker geben der mit 6 (bzw 9... aber halt keine 12) volt funktioniert und mit zweiten draht dann serie schalten und damit den miniverstärker betreiben?
ich bin leider neuling und hab keine ausbildung wo ich sowas gelernt hätte... also sry falls die fragen komisch sind...
Audiklang
#7 erstellt: 22. Feb 2011, 22:24
hallo
deine vorhandene stufe wird dir früher oder später abbrennen wenn die nicht für 12 volt ausgelegt ist !
also wenn du 12 volt zur verfügung hast auch 12 volt stufe dazu , gibt doch bausätze mit ein paar watt
was meiner meinung wichting ist das du lautsprecher mit wirkungsgrad verwendest denn das spart strom und verlängert damit die akkulaufzeit
Mfg Kai
Schdiewen89
#8 erstellt: 22. Feb 2011, 22:29
Ja du kannst zwischen den Beiden Batterien einen Abgriff machen, jedoch sinkt dadurch die Lufzeit noch mehr, da eine Batterie schneller leer geht als die andere. Also ist der Spannungsfall im Betrieb noch größer. Aber funktionieren tuts!
Astra_912
#9 erstellt: 22. Feb 2011, 22:32
Dann könnte er rein theoretisch eine 3. Batterie paralell zur doppelt abgegriffenen Batterie schalten
6V.1
Schdiewen89
#10 erstellt: 22. Feb 2011, 22:36
Jap oder gleich ne gescheite 12V Batterie und nen Widerstand vor den PC- Verstärker xD
Aber wiso sind da überhaupt 2 Verstärker!??!
Fällt mir jetzt erst auf.
Der Kleine Versärker bei Conrad hat doch Chinch dran. 3,5 Klinke Adapter auf nen MP3 player oder was und dann is gut. Nix PC-Verstärker.
Audiklang
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 22:38
und den strom in wärme verbrennen
macht null sinn !
Mfg Kai
Schdiewen89
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 22:40
Jow alles was man machen könnte wird zur Heizung^^
Ich kapier nur die 2 Verstärker nicht!
Astra_912
#13 erstellt: 22. Feb 2011, 22:59
Zumal es ein Mega Widerstand sein müsste.... Sagen wir mal 6V und 10A (also 60VA), dann müsste der Widerstand 60W verblasen...Die Otto-Normal-Widerstände, wie sie wohl jeder Laie im Kopf hat, haben eine Leistung von 1 Watt
Astra_912
#14 erstellt: 22. Feb 2011, 23:02
Was ist überhaupt ein Backerlträger? Nen Rucksack oder nen Bollerwagen oder wie?
Wenns nen Bollerwagen ist (z.b. fürn 1.Mai) dann würde ich mir vom Verwerter ne 72Ah-12V Batterie holen und gucken, dass ich mir son NoName-verstärker aus der Bucht hole. Da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn nen Depp nen Bier drüber kippt und zum mitgröhlen wirds wohl reichen =)
Marsupilami72
#15 erstellt: 22. Feb 2011, 23:11
Viel witziger finde ich die Angaben zu den Lautsprechern - Gibt´s da ein vielleicht ein Foto zu?
Das hört sich ziemlich zusammengewürfelt an.
Astra_912
#16 erstellt: 22. Feb 2011, 23:25
Je nach dem welchen Zweck das erfüllen soll wirds vielleicht ja auch reichen
Aber erstmal interessiert mich, was ein Backerlträger ist
2 Lautsprächer an 1 Kanal
cab7 am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  2 Beiträge
8 kHz bis 40 kHz
Bebs am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  10 Beiträge
amp weniger Watt RMS als LS
'Lutz'_ am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  21 Beiträge
rückschluss von volt auf ausgangsleistung
slaughter2k am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  3 Beiträge
Wieviel Watt rms bis 20mm²?
Emphaser am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  11 Beiträge
Unklarheit mit Netzteil (bzw. Ampere)
maschreut am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  5 Beiträge
Ab wie viel watt was für eine Batterie? x-ion 15" wie viel watt?
glückspirat am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  7 Beiträge
Wie viel ohm hab ich???
Defbond am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  5 Beiträge
Problem mit meinem eingebauten Subwoofer
Kristian-St am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  4 Beiträge
Neuling: Kleine Anlage für VW-T3
Mach-T3 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHififriendx
  • Gesamtzahl an Themen1.557.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.062
