HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bass will nicht | |
Bass will nicht+A -A |
Argentino
#51 erstellt: 09. Aug 2005, 03:00 | |
Ohne dir jetzt zu nahe zu treten, aber du hast scheinbar NULL ahnung von Car-hifi. Also, selbst wenn der Eminence nicht der beste ist für dein Vorhaben, bau dem jetzt einfach mal ein gehäuse, eine Kiste, gaaanz dicht. Mach sie so etwa 50 Liter gross. Weisst du wie man Liter berechnet? Wenn nein, mach ich dir das. Und wenn du dann noch nicht genug Bass hast, nachdem du den gebrückt anhängst, dann sag mir bescheid, dann sag ich dir weiter. gruss, Dario |
Dexxter
#52 erstellt: 09. Aug 2005, 10:34 | |
Sorry Jungs, selbst wenn er 'ne Kiste drumbaut dürfte die Sache kein Erfolg werden. Eine Freiluftresonanz von 89Hz bei einem Qts von 0.77 macht jede Aussicht auf vernünftigen Bass zunichte. Alternativen zum Eminence dürften, nur mal so zum Beispiel, die GZRW-Serien von Ground Zero und die Energy Woofer von Atomic sein. Vielleicht hat jemand noch ein paar andere Tips. |
Argentino
#53 erstellt: 09. Aug 2005, 21:57 | |
Ich hab ein ppar Electro.Voice, die hatte ich in nem 35 Liter gehäuse, mit 2 Runden Löcher mit ca 8 cm jedes:cut. Haben änliche Parameter, haben aber sehr Spassigen Bums gemacht. Natürlich sind das keine geigneten Car-Hifi-Subs, sondern eher Home-Hifi-TMT, aber ich hoffe sowieso das sich der Threadstarter irgendwann nen guten Sub besorgt. (würde sogar zu einem im GehÄuse raten, weil hat ja nicht gerade viel erfahrung mit Gehäusebauen.) Gruss, Dario |
CannorX
#54 erstellt: 10. Aug 2005, 03:23 | |
ein Gehäuse kann ich shcon abuen aber 50 liter geht nicht soviel platz habe ich nciht im kofferaum, so 20 liter würd ich noch unterkriegen an einer wand. was haltet ihr von dem hier: http://cgi.ebay.de/w...7&fromMakeTrack=true knallt der gut? Gruß CannorX |
Argentino
#55 erstellt: 10. Aug 2005, 04:04 | |
Na, Laut wird der nur wennst den gegen ne Wand wirfst. Da leg lieber noch 19 Eu drauf, und kauf dir den hier: http://www.bigdogaudio.de/pd6554870.htm?categoryId=55 Wird sicher mehr gehen, als dises NoName Spielzeug. Oder kauf dir einen von den beiden, und steck sie in ein gehäuse, wobei 20 Liter aber schon sehr wenig sind. http://www.bigdogaud..._{EOL}&categoryId=47 http://www.bigdogaudio.de/pd-1823384350.htm?categoryId=47 Sonst, wenn es wirklich Billig sein soll, frag mal unter Kaufberatung nach was billigem. Da gibt es teilweise schon 50Eu-Subs, die wirklich mehr hergeben, als dieser MacAudio schund. Gibt da einen von Raveland, und auch einen der SinusLive oder so heisst. (Geheimtip von Dennis alias "Polosoundz") Gruss, Dario |
Argentino
#56 erstellt: 10. Aug 2005, 05:08 | |
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=7172 Hier findest du die zur Zeit Billigsten Basslösungen, die auch noch einen Sinn haben. |
CannorX
#57 erstellt: 10. Aug 2005, 08:58 | |
Preis ist ok von dem ersten BAss aber ist der nicht zu groß für meine endstufe? Hat ja gebrückt nur 220 oder 240 watt. Gruß CannorX |
Dexxter
#58 erstellt: 10. Aug 2005, 13:16 | |
An Argentino: Der Bass den der Eminence liefert sieht so aus: In einem 100 Liter BR-Gehäuse geht er bis knapp unter 60 Hz (BRrohr: 2 mal 10 cm, jeweils 5 cm lang). Der Grund: Ist eigentlich Lautsprecher für Gitarrensound. Wenn Du ihn in ein kleineres Gehäuse einbaust (und BRrohr verlängerst) bastelt er dir 'ne ziemliche Senke im Bass, um dann in der Nähe der Resonanzfrequenz der BRbox laut zu werden. Eminence ist kein Scheiß, produziert aber vornehmlich Lautsprecher für PA-Anlagen. Für 20-Liter-Gehäuse eignen die sich nicht (zumindest nicht die Tieftöner, und wenn doch, dann eben nicht für Bass). |
Dexxter
#59 erstellt: 10. Aug 2005, 13:20 | |
Aber das mit dem Schund hattest Du sowieso mehr auf MacAudio bezogen. |
Argentino
#60 erstellt: 10. Aug 2005, 23:36 | |
Der geht an deiner Endstufe sicher nicht schlecht. Q Dexxter: Das Eminence gute sachen macht, weiis ich, aber halt für nen anderen Einsatzzweck. Das mit Schund war NUR auf MacAudio bezogen.(und halt diversen anderen Billligramsch wie Magnat, etc...) |
CannorX
#61 erstellt: 11. Aug 2005, 00:21 | |
Nach einem ziemlich erfolglossen tag bin ich wieder zuhause. Ich ahbe heute ein Gehäuse gebaut aus 15 mm Tischlerplatte abmessungen 60 lang 30 breit und 41 cm hoch den bass und ein ca 10 cm langes resonanzrohr verbaut die platten mit ner Kreissäge zurechtgeschnitten und verleimt. Es läßt den Lautsprecher aber ganz Kühl. Ich hab meinen Verstärker komplett aufgerissen erst bei 125 Herz bassfilter kommt überhaubt was raus aber dermaßen leise Die neue Endstufe von mir müßte doch genug Power haben um den Lautsprecher aus seinen Gehäuse zu kicken oder zumindestens das er ordentlich turnt. Radio hab ich mir ein neues von Blaupunkt gekauft die haben 3 volt auf dem Vorverstärker Signal. Aber immernoch das selbe Problem. Langsam bin ich wirklich mit meinen Latein am Ende. Gruss CannorX |
roewe
#62 erstellt: 11. Aug 2005, 00:25 | |
mh...sind rund 71L. Das sollte gehen. Wenns n 25er oder 30er ist. mh *denk Ich würde sagen, dass dein Verstärker falsch eingestellt ist! vll den Lowpass zu hoch? Oder *denk* der gibt auf der Leitung, an der der sub dran ist, kein sub-Signal raus? röwe [Beitrag von roewe am 11. Aug 2005, 00:26 bearbeitet] |
Papa_Bär
#63 erstellt: 11. Aug 2005, 01:00 | |
Also mich wunderts nicht wirklich..habe jetzt echt zu diesem Eminence nichts gefunden...aber ein 30er ist da eher ein TMT...Tiefbass wirste aus dem Chassi nicht rausbekommen... Leg dir einfach nen andren Woofer zu,dann klappts auch mitm Tiefbass... |
roewe
#64 erstellt: 11. Aug 2005, 01:09 | |
Naja. wo fängt denn tiefbass an? also, mein Sub (30er) spielt locker 35hz! Ohne zu schmettern etc. nur nen tick leiser als alles darüber |
CannorX
#65 erstellt: 11. Aug 2005, 01:18 | |
Die Carpower endstufe soll das Signal selbst weiterleiten an die Kanäle 3 und 4 wenn man den tiefbass filter aktivuert. Es kommt ja auch etwas raus nur halt viel zu wenig. Wenn ich meinen tragbaren cd player über cinch einstecke hab ich zwar noch immer keinen bass aber er turnt ordentlich. Ich hab den verstärker getauscht, ich hab mir ein neues radio gekauft. Bei meinen bruder der jetzt meien alten Komponennten hat MAgnat Classic 360 selbes radio wie ich und eine mac audio bassrolle hat er bass ohne ende und bei mir kamm / kommt einfach nix raus das kann doch net sein. übrigens auch mit der MAc audio bassrolle. |
Papa_Bär
#66 erstellt: 11. Aug 2005, 01:22 | |
Jo,deiner ist auch ein Subwoofer...der wurde dafür gebaut.. Aber nen 30er von Eminence ist kein Subwoofer,auch wenn er so gross ist.... Also der von ihm angegebene VT12 ist wohl nicht auffindbar unter google,aber das Diagramm vom V12...da wirst wohl echt nicht viel Tiefbass rausbekommen...... |
roewe
#67 erstellt: 11. Aug 2005, 01:34 | |
das erklärts! Lol...wusste gar nicht, dass es sowas gibt. *was gelernt hab röwe |
CannorX
#68 erstellt: 11. Aug 2005, 01:35 | |
aus der Mac audio röhre kamm aber auch nix raus. Ich habe ihn so eingestellt wies im handbuch steht und hab jetzt dir befürchtung nochmal 100 euro auszugeben und dann bringts 9immer noch nichts. Die Vorgeschlagene bassbox passt leider nicht in mein Auto tiefe maximal 41 cm Welcher Subwoofer würde den gut in mein Gehäuse passen? Abmessungen 60 x 41 x 30 Der subwoofer ist in der 60 x 41 cm großen frontplatte eingebaut auf der linken seite das bassreflexrohr habe ich unten rechts eingebaut und verleimt. Sollte aber von der Leistung zu meiner Endstufe passen Gruß CannorX [Beitrag von CannorX am 11. Aug 2005, 01:38 bearbeitet] |
Papa_Bär
#69 erstellt: 11. Aug 2005, 01:38 | |
Irgend nen filter haste wohl an,sonst gibts sowas wohl nicht...schalt einfach mal am radio und Endstufe alles an Filtern aus...wirklich alles...un teste dann nochmal...und dann kannste weiterschaun |
CannorX
#70 erstellt: 11. Aug 2005, 01:44 | |
Ich hab garantiert keinen filter an hab ja sogar nen neues radio gekauft habs heute nochmal nen bsichen umgeklemmt und dafüpr stom weg alles auf werkseinstellung Das radio ist ein Blaupunkt Milano oder so ähnlcih diese Woche bei Saturn im angbeot gewesen für 99 Euro. Die Cinchkabel sind ebenfalls neu. Gruß CannorX |
Papa_Bär
#71 erstellt: 11. Aug 2005, 01:45 | |
Und was ist an der Endstufe? Also irgendwas muss dem Bass ja die Frequenzen klaun,sonst wärn sie ja da.Und sowas tun normalerweise nur Filter... |
roewe
#72 erstellt: 11. Aug 2005, 10:55 | |
dass aus der Max Röhre auch nix rauskam, hatteste eben anders gesagt. Ja, es MUSS ein Filter sein. Was anderes geht nicht. Die Endstufe wohl den "Low pass" zu hioch gedreht oder die rennt auf "High" oder "Flat". röwe |
Argentino
#73 erstellt: 11. Aug 2005, 19:48 | |
Wie hast du denn die Endstufe verkabelt? Also ich mein, alles! Strom, Signal, Lautsprecher. Mach mal ne komplette aufzeichnung, oder erklärung, wie und was alles an der Endstufe hängt. Auch mit Kabledurchmesser, sowohl bei den lautsprechern als auch bei dem Strom. Das MUSS gehen. Die Carpower hat mehr Saft auf einem Kanal, als die Blöde Magnat auf allen zusammen! |
roewe
#74 erstellt: 11. Aug 2005, 19:50 | |
DAS ist mal ein Wort! |
Argentino
#75 erstellt: 11. Aug 2005, 19:54 | |
Searz Roewe Hehe, seh grad, du hast ja auch ne Carpower Du hast aber keine Probleme mit Bass, odeR? |
roewe
#76 erstellt: 11. Aug 2005, 19:57 | |
Quatsch. Bei mir rockt alles soweit. Bin zufrieden. Sogar ohne Powercap. *löl @ Threadersteller: Ich mach gleich mal n Bild, wie du das Ding einzustellen hast röwe /edit: so ist sie einzustellen: Klick ->: http://www.more4pc.de/pics/carpower_front.JPG [Beitrag von roewe am 11. Aug 2005, 20:13 bearbeitet] |
Argentino
#77 erstellt: 11. Aug 2005, 19:57 | |
Also, hab grad bei Blaupunkt.de nachgeschaut, dort gibts kein Kilano. kannst mir mal die Features und den Namen von dem Ding schicken. Und auch nochmal die Daten deiner Endstufe. Sowas macht mich ganz Stutzig! Da hast dann was drinn, und dann geht das nicht.! Da wirst schon einen Bass zammen bekommen. Gruss, Dario |
Argentino
#78 erstellt: 11. Aug 2005, 20:04 | |
Also, hab mir jetzt grad die Anleitung vom Blaupunkt Milano ergoogelt. Du hast 4 Kanal Preamp. Davon sind 2 für vorne, und zwei für Hinten. Welchen hast du für die Endstufe genommen? Wie ist der Fader vom Radio eingestellt? Eigentlich solltest du beide (Rear und Front) zur endstufe führen, und dann 2 kanäle für das FS nehmen, halt die zwei vo Front angelegt ist. (nimm 1 und 2), und die anderen zwei (3 und 4) nimm für denn Sub und brück ihn (weisst du wie man brückt?). Roewe zeigt dir jetzt auch noch, wie man die Endstufe einstellen muss, er har auch eine Carpower. Gruss Dario |
Happy_Days_are_back_aga...
#79 erstellt: 11. Aug 2005, 20:18 | |
die Zahl kommt mir sehr bekannt vor haste vielleicht nen Lupo?? Ps:falls schon gesagt worden ist, ich habe mir nicht alles durchgelesen |
Tostan
#80 erstellt: 11. Aug 2005, 20:31 | |
@Argentino: Bei der Wanted ist es unsinnig (bei Anschluß eines FS und eines Subs), zwei Cinch zur Stufe zu führen, falls man keinen regelbaren SubOut an der HU hat oder Filter an der HU hat (wird das Milano aber nicht haben). Die Wanted schleift bei eingeschaltetem Lowpass das Signal von Cinch 1+2 zum Ausgang 3+4 durch und setzt dann vor Ausgang 3+4 den Lowpass. Eingang von Cinch 3+4 wird abgeschaltet. Im übrigen bringt die Carpower nicht sooo viel mehr Leistung als die Magnat....die bringt so etwa 60 W rms pro Kanal bei 4 Ohm. Wie die beiden klingen, steht auf nem anderen Blatt. |
CannorX
#81 erstellt: 11. Aug 2005, 20:59 | |
Sorry ist ein Milano hab mich verschrieben so hier jetzt dieAnschlusskizzen: http://people.freenet.de/cannorx/SK.JPG http://people.freenet.de/cannorx/PC1.JPG http://people.freenet.de/cannorx/CP1.JPG Den ersten Knopf muß mann auch reindrücken? Ich bin jetzt heute mit der Bassbox hinten drin rumgefahren als ich zuahuse angekommen bin war die Endstufe Handwarm roch aber ein bsichen nach elektronik im Kofferaum. Ich hab nur rear Cinch an die Endstufe angeschlossen Gruss CannorX |
Dexxter
#82 erstellt: 11. Aug 2005, 21:03 | |
Sagt mal Jungs, nehmt ihr mich überhaupt ernst? Was hab' ich denn zu dem Eminence geschrieben? Bezüglich Bass und so? Übrigens gibt es den Eminence Legend V12 in zwei Versionen: 8 ohm und auch als 16(!) Ohm Version. Ich hoffe, CannorX hat nicht letzteren erwischt. Dann kann die Endstufe den Bass auch nicht vernünftig treiben. |
roewe
#83 erstellt: 11. Aug 2005, 21:10 | |
kann nicht klappen! drück den linken Schalter rein und schließ den Sub am Besten gebrückt an die beiden oberen Kanäle (müsste 3+4 sein) so siehts bei mir aus: röwe STELL ES MAL SO EIN WIE BEI MIR!!! DANN GEHTS AUF JEDEN!!! SONST LIEGTS AM SUB!!! [Beitrag von roewe am 11. Aug 2005, 21:19 bearbeitet] |
CannorX
#84 erstellt: 11. Aug 2005, 21:12 | |
Ich hab mal die NR auf dem Lautsprecher eingegeben LT Emince ist es ein 4 ohm LAutsprecher sage und Schreibe im Jahr 94 produziert wurde auf Kundenauftrag sprich Keine weiteren Daten verfügbar Vieleicht ist das ding ja einfach zu alt. Was mich wundert bei frequenzen von 60 oder 70 HZ macht er nothing erst bei 125 Herz tuht sich was dann scheint er sich aber auszusuchen ob er den Bass mitgeht oder nicht. Gruss CannorX So wie es aussieht hat Monarcor in der Zwischenzeit begonnen zu sparen meine hat weniger Einstellmöglichkeiten und die vorhandenen sind anders belegt: Hier die Skizze zum Einbau aus der Anleitung: http://people.freenet.de/cannorx/SK2.jpg [Beitrag von CannorX am 11. Aug 2005, 21:30 bearbeitet] |
Dexxter
#85 erstellt: 11. Aug 2005, 21:23 | |
Ooooooohhhhkaaaaaaaaaayyyyy, '94 sagst Du. Interessant. Sehr interessant! Tja, da kann ich Dir dann auch nicht helfen. Dann können wir das mit dem Legend getrost vergessen. Man müsste das Teil durchmessen und danach das Gehäuse bauen. Aber das wird zu umständlich. Jetzt ist guter Rat teuer. |
Pumba
#86 erstellt: 11. Aug 2005, 21:58 | |
Guter Rat muss nicht teuer sein, ein Klick in meiner Signatur reicht vollkommen Nach dem Einspielen geht das Ding ab wie die Sau |
CaliHoss
#87 erstellt: 11. Aug 2005, 22:19 | |
@CannorX: Woher kommst du denn? Vll. sollte jemand das sich mal anschauen und dir dann besser weiterhelfen. |
Papa_Bär
#88 erstellt: 11. Aug 2005, 22:20 | |
Naja...wenn das mit dem Eminence so ist,wann wirs wohl trotzdem nur ne Abart des V12 sein,also ebenfalls nicht wirklich tief spielen... Aber wegen der Endstufe...drück einfach mal die beiden Druckschalter rein,dann läuft alles auf Fullrange....wenn dann keiner deiner Subs was macht wirds seltsam... Und den Mode Schalter ganz rechts auch nicht auf LP stellen... |
roewe
#89 erstellt: 11. Aug 2005, 22:22 | |
wir ignorieren dich! |
CannorX
#90 erstellt: 11. Aug 2005, 22:40 | |
Problem gefunden zumindestens teilweise. Front und rear am Radio ausgeglichen mann kann den Sub am Verstärker ganz aufreisen läßt ihn ziemlich kalt. +9 auf rear er turnt und es kommt auch ordentlich bass nach vorne leider nur höhrbar und nicht fühlbar. DEr Kofferaum ist wohl zu gut abgetrennt von der Fahrgastzelle Problem meine vorderen Boxen stellen sich dann tot. Den Versuch hab ich mit der BAssröhre von meinen bruder gemacht. Danach hab ich meine Box angeschlossen. Zuerst hatte ich richtig bass als ich dann laute r gemacht habe gab der subwoofer echt fiese geräusche von sich und ich habe ihn wieder runtergdreht. Ich nehme an er kann wesentlich weniger ab wie die endstufe oder Gehäuse zu groß? Wenn front und reart ausgeglichen sind sit die eingangsempfindlichkeit der Endstufe wohl zu hoch. Meine hat 200mw die alte (wennn ichs auf den Bildern richtig gesehen habe) 100 mw also läßt sie sich damit doppelt so weit aufreißen wie meine. Ich werd die Frontlautsprecher an rear anschlißeen dann kann ich das radio weit genug aufreißen. Aber wie bekomm ich fühlbarren bass in mein auto nciht nur höhrbarren. Vieleicht doch die Lösung mit den 13 2 wege system in den vorder türen und 2 20 subwoofern in der ehckablage? Gruss CannorX |
Dexxter
#91 erstellt: 11. Aug 2005, 23:01 | |
Ihr seid ja sooooooo gemein! Nimm den Eminence raus. Der wird keinen allzu großen Schwingspulenüberhang haben, weswegen ihm im Bass schnell die Puste ausgeht. Wenn Du 20er in der Heckablage verbauen willst, schau mal bei Visaton vorbei. Die TIW 200 XS sind ziemlich interessant (allerdings um die 125 Euro das Stück). Oder tut's vielleicht auch ein JL-Audio 8W7-3 für schlappe 700 Euro?? |
CannorX
#92 erstellt: 11. Aug 2005, 23:23 | |
autsch ich hatte da mehr an etwas gedacht für so 20 bis 40 euronen. |
roewe
#93 erstellt: 11. Aug 2005, 23:30 | |
CannorX, wo wohnst du? |
Papa_Bär
#94 erstellt: 11. Aug 2005, 23:56 | |
Ich würde einfach mal sagen,dass das so eh nix wird... Als Vorschlag hätte ich noch einen oder zwei SinusLive W250SA (siehe Testberichte)..... Den BR verbaut,und das sollte dann auch Spass machen,und kostet dann 10 bzw 20 € plus Versand... |
CannorX
#95 erstellt: 12. Aug 2005, 00:40 | |
in nrw Kempen. Das bringt mich noch um den Verstand. Ich hab das Radio rausgerissen und wollte die beiden Lautsprecher umklemmen gesagt getan. Das Blaupunkt Radio ist Falsch gepolt der Stecker für die Lautsprecher stimmt nicht mit den Handbuch überein. Vorher sollten beide auf front sein einer war aber rear und einer front. Jetzt habe ich beide an rear geklemmt. Jetzt hat nur leider rear +9 keinerlei auswirkungen mehr auf die lautstärke kommt sogar noch weniger raus wie vorher. Irgentwas muß da doch kaput sein entweder der Vorverstärkerausgang vom Radio oder der Eingang am Verstärker. Aber warum betrifft das nur den bass und nicht die normalle Musik. Bei meiner alten Combi aus Daewoo Radio und Magnat Verstärker war es genau das selbe. Musik Super nur Bass kommt nix raus. Hoffe ihr habt noch ne idee. Gruß CannorX |
roewe
#96 erstellt: 12. Aug 2005, 00:51 | |
es MUSS an den einstellung der Endstufe liegen. Haste du sie mal genauso wie ICH einstellst und angeschlossen?! röwe |
CannorX
#97 erstellt: 12. Aug 2005, 01:21 | |
Hallo, die Lautsprecheranschlüsse sind bei mir genau umgekehrt unten der BAss oben die normallen.. Wenn ich den linken knopf reindrücke passiert nichts, ichj ha ja auch nur ein cinchkabel angeschlossen. Ich kann den Verstärker aber nicht so einstellen wie deinen meiner hat ganz andere Knöpfe und Kontroller. BEi meinen ist bass aktiv wenn der knopf raus ist etwas weiter oben hab ich die Anschlussanleitung gepostet. Ich hab ihn wie in ZEichnung 5 angeschlossen http://people.freenet.de/cannorx/SK2.jpg Gruss CannorX |
Papa_Bär
#98 erstellt: 12. Aug 2005, 01:32 | |
Ich bin zwar grad etwas verwirrt,aber ich glaube ich sehe des Rätsels Lösung...klemm jetzt mal den Sub und die LS genau andersrum an,dann sollte es gehn.... Mach das bitte mal,und dann können wir weitersehn...aber wenn die Stufe das macht,was ich vermute,sollte es dann gehn. |
roewe
#99 erstellt: 12. Aug 2005, 01:37 | |
hast die MK2. Is was anders. Aber, tausche mal die beiden. und teste dann achja: solltest schon mind. 2 chinchkabel dranhaben *G* röwe [Beitrag von roewe am 12. Aug 2005, 01:38 bearbeitet] |
CannorX
#100 erstellt: 12. Aug 2005, 02:07 | |
Ich hab eigentlich gedacht das signal wird intern weitergeleitet. Morgen schließ ich die zweite cinchleitung an und klemm die lautsprecher um. Kaput gehen kann dabei doch nix oder? Was hat es eigentlich mit dem kürzel MK" auf sich ist das eine abgespeckte Version der ENdstufe? Falls es nicht geht hatte ich überlegt hiervon 2 Stück in diue Hutablage zu bauen: http://www.carpower....id=3276&spr=DE&typ=u oder die hier http://www.carpower....id=1870&spr=DE&typ=u Sind beide recht günstig und für freeair betrieb geignet. Gruss CannorX |
Argentino
#101 erstellt: 12. Aug 2005, 05:11 | |
Vergiss das mit der hutablage mal kurz, und konzentrier dich auf die Nredstufe, sag morgen, wie das so gelaufen ist. |
Mac Audio MP2505 escort_fahrer32 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 10 Beiträge |
Mac Audio MPX4000 Endstufe - Welche Basskiste passt? Bansi91 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 7 Beiträge |
Mac Audio MP 4000 kein Bass! Noob³ am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 27 Beiträge |
Mac Audio MX-4000 Diegodelanoche am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
Mac Audio Z 4100 Richtig einstellen blackbandt am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 6 Beiträge |
Mac Audio MP 4405 blackkurgan am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Mac audio z4200 Fabryponte am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 4 Beiträge |
Ersatzchassis für mac audio red attack 30 danieldark am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 3 Beiträge |
Magnat Classic 360 richtig einstellen Hitman76 am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
MAC MPX 4000 Problem Autofreund1984 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.507
