HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hilfe! Becker Mexico 1560 "normal" betre... | |
Hilfe! Becker Mexico 1560 "normal" betreiben, aber wie?+A -A |
Beckerfan
00:39
erstellt: 04. Feb 2004, |
Hallo zusammen! Ich habe ein großes Problem und hoffe, dass mir das Forum weiterhelfen kann. Ich besitze ein Becker Mexico Typ 1560 (Bj. 1992) mit dazugehörigem 4-Kanal Verstärkerteil. Das Radio stammt ursprünglich aus einem alten Daimler und wurde dort mit einem Bose-Soundsystem betrieben. Bedingt durch dieses Soundsystem, sind die Lautsprecherausgänge des Verstärkers nur mit einer Impedanz größer als 16 Ohm belastbar. Damit habe ich jetzt das Problem, dass bei normalem Betrieb mit regulären Boxen "nichts rauskommt". Meine Frage ist nun, wie ich der schwachen Leistung durch die Verwendung eines seperaten 4-Kanalverstärkers auf die Sprünge helfen kann? Das Problem dabei ist, dass ich bei dem Gerät keinen Vorverstärkerausgang mit Cinchsteckern habe. Ich muss also die Lautsprecherausgänge benutzen, die bedingt durch die geringe Leistung aber eigentlich nicht an einen Verstärker mit "High Input" angeschlossen werden können, oder?!?! Bedingt durch das geringe Signal müssten nach meinem Verständnis der Lautsprecherausgang direkt an einen "Low Input" Eingang des Verstärkers angeschlossen werden?!?! Ist meine Annahme richtig? Kennt jemand das Problem und hat evtl. schon mal eine Lösung erarbeitet? Gibt es Adapterkabel, die den normalen Lautsprecher-DIN Stecker auf Cinch wandeln oder muss ich zum Lötkolben greifen? Viele Fragen. Ich danke schon mal allen, die mir bei der Lösung meines Problems weiterhelfen. Wäre wirklich schön wenn ich es schaffen würde, dass Radio wieder "normal" zu betreiben. Ich wäre im übrigen auch für einen Tip bzgl. einer 4-Kanalendstufe dankbar. Muss kein super Teil mit hunderten von Watt sein! 4 x 50 max. würden allemal langen. Gruß Eddi |
Beckerfan
21:28
erstellt: 05. Feb 2004, |
Schnief ![]() Hat denn keiner von Euch Erfahrungen mit dieser Problematik sammeln können bzw. hat ne Idee, wie ich das Problem lösen kann ![]() Eddi |
Volker1954
22:06
erstellt: 02. Jan 2018, |
Hallo, gab es schon eine Lösung für das Problem. |
WhiteRabbit1981
22:57
14 Jahre später ![]() Ist das aus irgendeinem Grund nicht möglich, zum Beispiel weil optisch der Originalzustand eines Youngtimers nicht verändert werden darf, geht man normalerweise diesen Weg: 1) aus dem Originalradio mit den Lautsprecherkabeln (Hochpegel) in einen passenden DSP und von da aus zu einer Endstufe. Es gibt inzwischen auch Endstufen mit integriertem DSP und Hochpegeleingang in einem Gerät. Aus dem Eingangsposting geht hervor, dass das Hochpegelsignal des Radios eventuell wenig geeignet wäre. Meine Alternative wäre: 2) das Originalradio nur an Strom anschließen, damit es hübsch leuchtet. Ein passendenderes, modernes Radio versteckt verbauen ... unterm Sitz, im Handschuhfach, im Kofferraum ... irgendwo wo es nicht gesehen wird. Die Musik, Lautstärke usw. per Bluetooth vom Smartphone aus steuern, welches sonst diskret in der Hosentasche befindet. Für die risikofreie Bedienung während der Fahrt das Smartphone mit einem Clip am Lüftungsgitter befestigen. Wird der Wagen präsentiert, verschwindet das Smartphone diskret in der Hosentasche. |
Volker1954
01:27
erstellt: 03. Jan 2018, |
An die 14 Jahre dachte ich auch schon. Habe nicht wirklich mit einer Antwort gerechnet. Das scheint an dem zeitlosen Radio zu liegen. Vielen Dank! Ich werde das mal mit dem DSP-Adapter und der Endstufe probieren. Vielleicht klingt es ja gar nicht mal so gut. |
Problem mit Becker Mexico nOxio am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 4 Beiträge |
Becker Mexico - CD Wechsler ? borderbenz am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 2 Beiträge |
Versionsnummern Becker Radios killerbrot am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Becker-Radio mit MP3 ? Saiman99 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
Becker CD/ Radio Svenson2 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 2 Beiträge |
Becker Indianapolis Pro Subwooferanschluss thomasjan am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 2 Beiträge |
becker 7955 nasta am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Becker Modell metsa am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 4 Beiträge |
Becker Autoradio Diebstahlcode entfernen zänglein am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 9 Beiträge |
FORD MONDEO NAVI BECKER brauche HILFE FALKE am 29.04.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.808
